    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
    • V
      Volker3.0 @stenmic last edited by
      @stenmic
      Ich habs bisher mit Abfrage alle 31 Sek. getestet und erhalte immer die aktuellen Werte, die gleich sind wie die App. Dort ändern sie sich zwar öfter, aber 30 Sek reicht mir erst mal.
        stenmic @Volker3.0 last edited by
        @volker3-0 lass mal die app aus und schau dann wie oft sich die Werte im iobroker ändern.
        • UweRLP
          UweRLP @UweRLP last edited by
          @uwerlp sagte in Anker Adapter:
          @ronny130286
          Neuer Tag, neuer Versuch.
          eMail Adresse (Solix-Username) komplett mit Kleinbuchstaben eingegeben.
          Sieht erst mal vielversprechend aus. Der Fehler "loginAPI: username are different" taucht nicht mehr im Protokoll auf und Daten kommen an. Ich werde den Adapter nun weiter laufen lassen und beobachten ob Datenabruf länger als 30-45 Minuten möglich ist und mich hier nochmals melden.
          Der Adapter lief problemlos durch.
          Denke damit ist dann geklärt, dass der Adapter oder Anker selbst ein Problem hat wenn Großbuchstaben in der eMail Adresse (Solix-Username) benutzt werden.
            michihorn @ronny130286 last edited by
            @ronny130286 Funktioniert der Adapter auch mit dem Solix3?
            Michael
            UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • UweRLP
              UweRLP @michihorn last edited by UweRLP
              @michihorn Was meinst du mit Solix3?
              Wenn du Solarbank 3 E2700 Pro meinst, ja der Adapter läuft damit, habe selbst eine.
                DarkSoul last edited by
                Ich habe den ganzen Beitrag jetzt nicht durchgelesen, nur den Anfang und das Ende, aber es geht ja die ganze Zeit darum, die Daten von der Solix Cloud abzuholen und darzustellen.
                Gibt es denn keine Möglichkeit die Daten direkt aus dem Gerät zu bekommen?
                Als bekennener Cloud Hasser wäre das nämlich für mich der Worst Case...
                • linuxq
                  linuxq last edited by Homoran
                  Die Daten meiner Solix 3 werden auf einmal nicht mehr aktualisiert. Der Adapter wird grün und im Protokoll ist keine Warnung zu sehen. Letzter Eintrag:
                  ankersolix2.0
                  2025-07-28 09:03:45.586	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6"
                  Ich habe schon die Instanz gelöscht und neu angelegt. Adapter ist grün und unter Info ist die API-Connection false.
                  Woran kann das liegen? Danke für Tips.
                    michihorn @linuxq last edited by
                    @linuxq sagte in Anker Adapter:
                    Hast Du evtl. die App auf dem Handy angemeldet? Beides zusammen geht nach meiner Kenntnis nicht.
                    Michael
                    Thomas Braun L linuxq 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by
                      @michihorn sagte in Anker Adapter:
                      Zumindest nicht mit dem gleichen Account. Deswegen legt man besser einen Familien-Account an und verwendet den im ioBroker-Adapter.
                        lessthanmore @michihorn last edited by
                        @michihorn @Thomas-Braun Sollte mit der neuen Version gehen: https://www.iphone-ticker.de/anker-solix-app-laesst-sich-jetzt-auf-mehreren-geraeten-parallel-verwenden-260962/
                          Thomas Braun Most Active @lessthanmore last edited by
                          @lessthanmore
                          Danke für den Hinweis. Ist bei mir auf Android noch nicht eingetrudelt.
                          • UweRLP
                            UweRLP @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Unter Einstellungen dort Firmwareupdate kann man es auch manuell finden. Nutze auch Android und habe es installiert.
                            Bisher aber noch nicht versucht mit einem Accound auf mehreren Endgeräten.
                              Thomas Braun Most Active @UweRLP last edited by
                              @uwerlp
                              Die Firmware der Batterie. Ist bei mir v2.0.9 vom 18.12.2024.
                              Die App hat 3.9.1 und kann nicht innerhalb der App aktualisiert werden.
                              • UweRLP
                                @thomas-braun Sprechen wir von verschiedenen Dingen? In der Anker App wird mir für die Solarbank 3 E2700 Pro die Firmware 1.0.0.24 angezeigt, ich meine zuvor war es 1.0.0.18. Die App hat auch bei mir die Version 3.9.1.
                                  Offenbar. Der doppelte Login ist wohl ab der App-Version 3.10.0 möglich, die es aber für Android im Moment noch nicht über den Google-Store gibt.
                                  Hat mit der Firmware der Batterien zunächst mal nix zu tun.
                                  • linuxq
                                    linuxq @michihorn last edited by
                                    @michihorn Nein, auf dem iobroker hab ich einen Familienaccount als Login. Lief bisher auch immer.
                                    linuxq 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • linuxq
                                      linuxq @linuxq last edited by
                                      @linuxq Ich habe eben die E-Mail-Adresse für Login absichtlich falsch angegeben. Beim restart der Instanz kommt nicht Mal ein Fehler. Nur:
                                      "ankersolix2.0
                                      2025-07-30 08:54:18.993 info starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6"
                                      Mehr passiert nicht mehr 🤔
                                        stenmic @linuxq last edited by
                                        ich hab mal in Home Assistant und im iPhone meinen Hauptnutzer eingetragen. Hier funktioniert jetzt der parallele Login. Sollte eigentlich mit dem ioBroker Adapter auch funktionieren, kann ich aber nicht testen, weil ich ihn nicht nutze.
                                          Krys last edited by
                                          Könnte man jetzt die Steuerung der Datenpunkte erlauben?
                                          • Cinimod
                                            Cinimod Most Active @stenmic last edited by
                                            @stenmic
                                            Kann ich bestätigen -> geht !
                                            Verstellen von Datenpunkten (steuern) ist mir aber noch nicht gelungen.
                                            359
                                            87515
