    4. Tester für Javascript 9.0.1 gesucht
      wm20320 @IOMax last edited by
      @iomax ... und wenn ich eine Funktion im Script habe.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @ChrisPrefect last edited by haus-automatisierung
        @chrisprefect sagte in Tester für Javascript 9.0.1 gesucht:
        Wie kann ich die letzte funktionierende Version installieren? (ohne dass dabei etwas verloren geht?)
        Expertenmodus an, Tab Adapter, ganz hinten (in der Listenansicht) "eine bestimmte Version installieren" auswählen. Oben dann 8.9.2 eingeben (oder in der Liste darunter auswählen - falls sichtbar) und los.
        S ChrisPrefect 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Shadowhunter23 @haus-automatisierung last edited by
          Auch mit 9.0.6 kann ich nicht speichern, eben per npm installiert.
          mg99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ChrisPrefect
            ChrisPrefect @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung Perfekt, so gehts einfacher. Die Kommandozeile ist umständlich und scary 😄
            • mg99
              mg99 @Shadowhunter23 last edited by mg99
              @shadowhunter23 sagte in Tester für Javascript 9.0.1 gesucht:
              Geht mir ähnlich, etwas besser dürfte es sein.
              Ich glaube das Einfügen einer Funktion "um etwas tun" hackt.
              Ich habe ein neues blockly erstellt.
              Ein debug Element eingefügt,
              eine Funktion "um etwas tun" eingefügt,
              das debug Element in das Funktionselement verschoben und danach gespeichert.
              Dann das blockly geschlossen und wieder geöffnet - die Funktion ist verschwunden.
              P.S. @haus-automatisierung danke für den Hinweis!
              • haselchen
                haselchen Most Active @mg99 last edited by haselchen
                Ich weiss, da gab es ne Neuerung bezüglich der NPM Module.
                Ich kriegs aber nicht mehr zusammen.
                Ein paar stehen dort in den Javascript Einstellungen bei mir drin.
                Nach dem Update auf 9.0.5 steht nun erstmal im Log, dass er per npm install die Module nicht installieren kann.
                Hilf mir auf die Sprünge, ist das nen Issue oder wie gehe ich damit um?
                Als Beispiel
                2025-06-18 17:17:40.366 - warn: javascript.0 (1557) Cannot install custom npm package "qrcode@latest"
                2025-06-18 17:18:04.658 - warn: javascript.0 (1557) Cannot install custom npm package "node-mihome@latest"
                  A Former User @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom
                  ist dir bekannt, dass der Fehler im Script (nspanel) inzwischen behoben wurde, wir sind bei 9.0.7 mittlerweile...
                  leider recht wenig changelog.. ??
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by
                    @neuschwansteini
                    Nein auf das Issue 1892 wurde noch nicht wirklich reagiert...
                    Alle Änderungen beziehen sich nur auf Blockly-Blöcke... Also weiter mit der stable 8.9.2
                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      mameier1234 @Armilar last edited by
                      @armilar Auch mit 9.0.10 gibt es noch Probleme..
                      TypeScript compilation failed:
                                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi', <iobJS.State>{ val: "{ pagetype: 'page', pageId: 0 }", ack: true });
                      ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'.
                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.State>{ val: 8, ack: true });
                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.State>{ val: 7, ack: true });
                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.State>{ val: 1, ack: true });
                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.State>{ val: 22, ack: true });
                              await setStateAsync(meanPower, <iobJS.State>{ val: meanConsumption, ack: true });
                                  await setStateAsync(screensaverNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: '', ack: true });
                                  await setStateAsync(screensaverNotifyText, <iobJS.State>{ val: '', ack: true });
                                      await setStateAsync(obj.id, <iobJS.State>{ val: obj.state.val, ack: true }); // ack new value
                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true });
                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_service_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true });
                                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion').val, ack: true });
                                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion').val, ack: true });
                      Back to stable... 🙂
                      T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        ticaki Developer @mameier1234 last edited by
                        @mameier1234
                        Es gibt noch Problem, aber die dev-version hatte bei mir, nachdem ich alles rausgeworfen habe das probleme macht, keine Probleme mehr mit 9.0.10.
                        Meine anderen Skripte wollen aber nicht mit 9.0.10 und da hatte ich dann die nase voll und bin zurück 🙂
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @mameier1234 last edited by Armilar
                          @mameier1234
                          Ja, wie @ticaki schon erwähnt, wenn man noch andere gute TypeSript hat, sollte man auf die 9.0.11 oder 9.0.12 ... warten.
                          Wenn es dir nur um das NSPanel Script geht, dann sollte der untere Teil von dem:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                          funktionieren.
                          Das ist temporär bereinigt und funktioniert somit mit der aktuellen JS 9.0.10 ...
                          EDIT: Sehe grad, dass es bereits eine 9.0.11 geben soll... Sollte in Kürze im Repo sein... Kannste auch mal testen
                          Siehe
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1892
                          ganz unten
                          agross created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                          open [Bug]: Type declaratons are broken with 9.x #1892
                          teletapi M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • teletapi
                            teletapi @Armilar last edited by
                            @armilar Bei mir läuft das Javascript 9.0.10 wieder in Verbindung mit dem NSPanel 4.9.2.3. Danke dafür
                              @armilar
                              Hab jetzt auf die 9.0.11 aktualisiert.. und das Script auf 4.9.2.3
                              Bringt immer noch Fehler: unter 8.9.2 einwandfrei.
                              Kein Stress... 🙂
                              javascript.0	12:01:53.268	error
                                                          if (obj2.common.type == "boolean") {
                              ERROR: Property 'type' does not exist on type 'InstanceCommon | AdapterCommon | (InstanceCommon & Record<string, any>) | (AdapterCommon & Record<string, any>) | ... 24 more ... | SystemConfigCommon'.
                                Property 'type' does not exist on type 'ChannelCommon'.
                                          let name = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                              ERROR: Property 'de' does not exist on type 'StringOrTranslated'.
                                Property 'de' does not exist on type 'string'.
                                      let heading = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                              • Armilar
                                @mameier1234
                                ja, hatte ich auch... Da jetzt kein 9.0.10 mehr in der Versionsliste steht, ging ja nur ein Fallback auf v8.9.2
                                Denke mit dem kleinen Fix auf die bevorstehende v9.0.12 wird's auch noch nicht wirklich besser. Der Fix beinhaltet nämlich nur ein notExists und behandelt diese Problematik nicht...
                                Also warten auf die v9.0.13
                                  mameier1234 @Armilar last edited by mameier1234
                                  @armilar
                                  man kann ja im Expertenmodus auch manuell auf die 9.0.10 downgraden.. hier ist tatsächlich mit der Scriptversion 4.9.2.3 alles ok.
                                  Edit:
                                  ok.. nach ein paar Sekunden dann doch Warnungen:
                                  avascript.0	14:15:56.363	info
                                  Stopping script
                                  javascript.1	14:15:56.375	info
                                  Stopping script
                                  javascript.0	14:15:57.461	info
                                  Compiling TypeScript source
                                  javascript.0	14:15:57.704	info
                                  source code did not change, using cached compilation result...
                                  javascript.0	14:15:57.750	info
                                  --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                                  javascript.0	14:15:57.779	info
                                  setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                  javascript.0	14:15:57.780	info
                                  weather alias for accuweather.0. already exists
                                  javascript.0	14:15:57.785	info
                                  registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  javascript.0	14:15:57.787	info
                                  No Updates for NSPanel available
                                  javascript.0	14:15:57.932	info
                                  Desired TFT Firmware: 58 / v4.9.2
                                  Installed TFT Firmware: 58 / v4.9.2
                                  javascript.0	14:15:58.044	info
                                  Debug mode disabled
                                  javascript.0	14:15:59.355	info
                                  hidden Cards disabled
                                  javascript.0	14:16:00.572	info
                                  Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                                  -- admin.0                   - 8081
                                  -- deyeidc.0                 - 8899
                                  -- evcc.0                    - 7070
                                  -- hm-rpc.0                  - 0
                                  -- hm-rpc.1                  - 0
                                  -- hue.0                     - 80
                                  -- mqtt.0                    - 1883
                                  javascript.0	14:16:00.573	info
                                  -- proxmox.0                 - 8006
                                  -- shelly.0                  - 1882
                                  -- shelly.1                  - 1885
                                  -- simple-api.0              - 8087
                                  -- sql.0                     - 3306
                                  -- sun2000.0                 - 5021
                                  -- telegram.0                - 8443
                                  -- web.0                     - 8082
                                  -- ws.0                      - 8084
                                  -- zigbee.0                  - /dev
                                  - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1883
                                  End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                                  javascript.0	14:16:09.733	warn
                                      at HandleScreensaverUpdate (script.js.FertigeScripte.NS-Panel_V4_9:13914:31)
                                      at HandleScreensaver (script.js.FertigeScripte.NS-Panel_V4_9:13591:5)
                                      at HandleMessage (script.js.FertigeScripte.NS-Panel_V4_9:5729:21)
                                      at script.js.FertigeScripte.NS-Panel_V4_9:5417:21
                                      at step (script.js.FertigeScripte.NS-Panel_V4_9:33:23)
                                      at Object.next (script.js.FertigeScripte.NS-Panel_V4_9:14:53)
                                      at script.js.FertigeScripte.NS-Panel_V4_9:8:71
                                  javascript.0	14:16:09.734	warn
                                    ticaki Developer last edited by ticaki
                                    Aktuelle DEV-Version der NSPanel-Skripts läuft mit 9.0.11 - kann soweit auch keinen Fehler mehr im Typescriptteil von 9.0.11 findet, ist halt etwas pingeliger geworden - aber das wird typescript mit jedem größeren Versionssprung.
                                    84
                                    7977
