    4. X-Sense Adapter
    X-Sense Adapter
    • _JOHN_
      _JOHN_ @Ritter last edited by _JOHN_
      @ritter
      Kann ich bestätigen. Gleiches Phänomen.
      installiert sind 3.10 und 3.11.13 wobei 3.11.13 per "update-alternatives" prio hat.
      bestätigt mir auch " python3 --version"
      Version 3.10 wie oben beschrieben ">= 3.10" steht im Adapter nicht zur Auswahl.
      Die Fehlermeldung im Logging ändert sich entsprechend der ausgewählten Version im Adapter.
      Wenn ich eine Vermutung äußern darf; ich tippe auf "autopy" das da gegen eine Wand läuft ?
        arteck Developer Most Active @_JOHN_ last edited by arteck
        @leone-mortuo sagte in X-Sense Adapter:
        ja genau... wenn ihr eine zwischenversion installiert habt dann gehts halt nicht..es muss eine Offizielle und freigegebene Version sein
        https://peps.python.org/pep-0664/ guck hier.. für 3.11 ....
        wenn alles sauber installiert ist mit einer offiziellen Version
        me@slave01:~$ whereis python3
        python3: /usr/bin/python3 /usr/lib/python3 /etc/python3 /usr/share/python3 /usr/share/man/man1/python3.1.gz /usr/share/info/python3.11
        me@slave01:~$ python --version
        Python 3.11.2
        vielleicht kann @Thomas-Braun uns was bash technisch schreiben um eine "standard Linux python" version zu bekommen
        @merlin123 sagte in X-Sense Adapter:
        Ich würde im Brandfall gerne verschiedene Aktionen auslösen. Je schneller das nach dem Alarm passiert, desto besser wäre es halt
        das gibt die Bridge nicht her...
        Thomas Braun Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
          @arteck sagte in X-Sense Adapter:
          Ich kann nur empfehlen, unter Debian das mitgelieferte Python zu installieren und da nicht noch irgendwie irgendwas von sonstwoher in das System zu schrauben.
          Bei mir läuft das dann auch soweit durch:
          $ iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.xsense --host chet --debug
          install arteck/ioBroker.xsense#531318d145d8c6ebfa1772abdf4b11b51b7869ac
          NPM version: 11.4.2Installing arteck/ioBroker.xsense#531318d145d8c6ebfa1772abdf4b11b51b7869ac... (System call)
          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.xsense.git
          npm warn deprecated @mongodb-js/zstd@1.2.2: 1.x versions of this package are deprecated, please use 2.x instead
          npm warn deprecated @mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu@1.2.2: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
          added 116 packages in 23s256 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          upload [6] xsense.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [5] xsense.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [3] xsense.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
          upload [1] xsense.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
          upload [0] xsense.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/admin/xsense.png xsense.png image/png
          Updating objects from io-package.json for adapter "xsense" with version "0.0.6"
          Process exited with code 0
          $ iobroker add xsense auto --host chet --debug
          host.chet create instance xsense
          host.chet object system.adapter.xsense.0.alive created
          host.chet object system.adapter.xsense.0.connected created
          host.chet object system.adapter.xsense.0.compactMode created
          host.chet object system.adapter.xsense.0.cpu created
          host.chet object system.adapter.xsense.0.cputime created
          host.chet object system.adapter.xsense.0.memHeapUsed created
          host.chet object system.adapter.xsense.0.memHeapTotal created
          host.chet object system.adapter.xsense.0.memRss created
          host.chet object system.adapter.xsense.0.uptime created
          host.chet object system.adapter.xsense.0.outputCount created
          host.chet object system.adapter.xsense.0.eventLoopLag created
          host.chet object system.adapter.xsense.0.sigKill created
          host.chet object system.adapter.xsense.0.logLevel created
          host.chet object xsense.0.info created
          host.chet object xsense.0.info.connection created
          host.chet Set default value of xsense.0.info.connection: false
          host.chet object system.adapter.xsense.0 created
          Adapterstart:
          2025-07-29 16:11:08.725  - warn: admin.0 (21338) xsense has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/polltime","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"def"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/polltime","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/19/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
          Könnte aber damit zusammenhängen, das ich da keine Einstellungen getätigt habe.
          • Merlin123
            Merlin123 @Thomas Braun last edited by Merlin123
            @thomas-braun Bei mir sieht das aktuell so aus:
            Installiert habe ich das so:
            sudo apt install python3 python3-pip -y
            Das zeigt er an
            oliver@iobrokervm:~$ sudo python --version
            Python 2.7.18
            oliver@iobrokervm:~$ python3 --version
            Python 3.11.2
            oliver@iobrokervm:~$ sudo update-alternatives --config python
            update-alternatives: Fehler: keine Alternativen für python
            oliver@iobrokervm:~$ sudo python3 --version
            Python 3.11.2
            oliver@iobrokervm:~$ whereis python3
            Nach dem Start steht im Log
            xsense.0
            2025-07-29 16:46:17.436	error	Python environment could not be initialized.
            xsense.0
            2025-07-29 16:46:17.436	error	[XSense] !!!!!!!!!!!!!!!! Unsupported Python version found. Please install an official version. https://www.python.org/downloads/source/
            xsense.0
            2025-07-29 16:46:17.436	error	[XSense] Error on create No checksum URL for Python 3.11.13 found.
              Thomas Braun Most Active @Merlin123 last edited by
              @merlin123
              Du verwendest zu häufig sudo.
              Und offenbar auch was recht altes. Denn python2 wird auf aktuellen Kisten gar nicht mehr installiert:
              echad@chet:~ $ python --version
              Python 3.13.5
              echad@chet:~ $ python3 --version
              Python 3.13.5
              echad@chet:~ $
              • Merlin123
                Merlin123 @arteck last edited by Merlin123
                Python 3.11.2
                Laut https://www.python.org/downloads/source/ ist aber die 3.11.13 aktuell
                • Merlin123
                  @thomas-braun Was heißt "zu häufig sudo"?
                  Wie soll ich denn installieren? Das ist der Befehl, den ich gefunden habe. Die 2er Version ist vermutlich schon "ewig" drauf und wurde halt nicht deinstalliert....
                    @merlin123 Du sollst aber keine Befehle mit sudo aufrufen, bei denen das nicht notwendig ist. Z. B
                    Macht man nicht, und es führt auch zu falschen Ergebnissen. Nutzt dir ja nix, wenn du weißt, das der root das aufrufen kann, dafür aber die User z. B. nicht.
                    Auf was für einen Basis bist du da überhaupt unterwegs?
                    cat /etc/debian_version
                    sagt?
                    • Merlin123
                      oliver@iobrokervm:~$ cat /etc/debian_version
                      12.11
                      Hatte jetzt nochmal python deinstalliert und neu installiert.....
                      Nur startet iob grad nicht mehr, meckert wegen nodejs..... Muss ich erstmal schauen was da los ist....
                        Schau per
                        iob diag
                        was da Phase ist.
                        • Merlin123
                          @thomas-braun nodejs fehlt, wie gesagt...
                          *** NodeJS-Installation ***
                          nodejs:                 N/A
                          node:           N/A
                          npm:                    N/A
                          npx:                    N/A
                          corepack:       N/A
                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                          iob fix löst das Problem leider nicht.
                            Thomas Braun Most Active @Merlin123 last edited by Thomas Braun
                            Soll es auch nicht. Dafür gibt es ja
                            iob nodejs-update
                            Und der Rest von iob diag? Meist ist da dann auch noch mehr krumm...
                            • Merlin123
                              @thomas-braun Ohne installiertes Node geht der Befehl nicht. Hab das via apt installiert, dann nochmal nodejs-update, jetzt läuft er wieder.....
                              Python sieht jetzt so aus:
                              Python 3.11.2
                              oliver@iobrokervm:~$ python --version
                              -bash: python: Kommando nicht gefunden.
                              Der Adapter meint aber:
                              xsense.0
                              2025-07-29 17:28:36.160	error	Python environment could not be initialized.
                              xsense.0
                              2025-07-29 17:28:36.160	error	[XSense] !!!!!!!!!!!!!!!! Unsupported Python version found. Please install an official version. https://www.python.org/downloads/source/
                              xsense.0
                              2025-07-29 17:28:36.159	error	[XSense] Error on create No checksum URL for Python 3.11.13 found.
                              xsense.0
                              2025-07-29 17:28:29.178	info	Start X-Sense...
                              xsense.0
                              2025-07-29 17:28:29.168	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: arteck/ioBroker.xsense#531318d145d8c6ebfa1772abdf4b11b51b7869ac) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
                              Adapter ist auf Python 3.11 eingestellt
                                Das stimmt nicht.
                                • Merlin123
                                  @thomas-braun hat er bei mir aber gemeldet. Irgendwas mit node nicht gefunden....Keine Ahnung wieso.
                                  aber iob läuft ja wieder, nur der Adapter beschwert sich. Wieso der da aber eine andere als die installierte Python Version anzeigt verstehe ich nicht
                                    Natürlich schaut das Skript, ob nodejs installiert ist. Aber es muss nicht installiert sein, damit das Skript läuft, es ist ein reines Shellskript, das keine nodejs braucht.
                                    Zeig die Ausgabe von iob diag, und zwar vollständig.
                                    • Merlin123
                                      @thomas-braun Hoffe, das ist alles:
                                      ========== Start marking the full check here ===========
                                      ```bash
                                      Script v.2025-03-08
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: iobrokervm
                                             Icon name: computer-vm
                                               Chassis: vm 🖴
                                        Virtualization: kvm
                                                Kernel: Linux 6.1.0-37-amd64
                                          Architecture: x86-64
                                       Hardware Vendor: QEMU
                                        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                      Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                                      OS is similar to:
                                      model name      : Common KVM processor
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : kvm
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       17:47:35 up 43 min,  1 user,  load average: 1.95, 2.02, 1.88
                                      CPU threads: 8
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     Local time: Tue 2025-07-29 17:47:35 CEST
                                                 Universal time: Tue 2025-07-29 15:47:35 UTC
                                                       RTC time: Tue 2025-07-29 15:47:35
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      oliver
                                      HOME=/home/oliver
                                      GROUPS=oliver cdrom floppy sudo audio dip video plugdev systemd-journal netdev iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Display-Server: false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             12G        5.4G        4.8G        536K        2.3G        6.8G
                                      Swap:           5.1G          0B        5.1G
                                      Total:           17G        5.4G        9.9G
                                      Active iob-Instances:   78
                                              11676 M total memory
                                               5184 M used memory
                                                911 M active memory
                                               5306 M inactive memory
                                               4599 M free memory
                                                438 M buffer memory
                                               1767 M swap cache
                                               4881 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               4881 M free swap
                                      top - 17:47:35 up 43 min,  1 user,  load average: 1.95, 2.02, 1.88
                                      Tasks: 178 total,   4 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :  11676.7 total,   4598.2 free,   5185.9 used,   2206.0 buff/cache
                                      MiB Swap:   4881.2 total,   4881.2 free,      0.0 used.   6490.8 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     1.2G  528K  1.2G   1% /run
                                      /dev/sda1      ext4      141G   33G  103G  25% /
                                      tmpfs          tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                                      [Tue Jul 29 17:03:57 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Tue Jul 29 17:03:57 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      2.7G    /var/
                                      1.5G    /var/log
                                      1.1G    /var/cache/apt/archives
                                      1.1G    /var/cache/apt
                                      1.1G    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 495.7M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      228M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      513M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                      505M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                                      160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                      68M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                      37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
                                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/vis-2-widgets-jaeger-design/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_build_index_js.0424abce.chunk.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_08a893a38329ec11ba4c6f7840c9ce8d-if00-port0
                                      *** ZigBee Settings ***
                                      HINT:
                                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                      /dev/ttyUSB0
                                      Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                      /usr/bin/nodejs         v20.19.4
                                      /usr/bin/node           v20.19.4
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      /usr/bin/corepack       0.32.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 20.19.4-1nodesource1
                                        Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 20.19.4-1nodesource1 600
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           20.19.3-1nodesource1 600
                                           20.19.2-1nodesource1 600
                                           20.19.1-1nodesource1 600
                                           20.19.0-1nodesource1 600
                                           20.18.3-1nodesource1 600
                                           20.18.2-1nodesource1 600
                                           20.18.1-1nodesource1 600
                                           20.18.0-1nodesource1 600
                                           20.17.0-1nodesource1 600
                                           20.16.0-1nodesource1 600
                                           20.15.1-1nodesource1 600
                                           20.15.0-1nodesource1 600
                                           20.14.0-1nodesource1 600
                                           20.13.1-1nodesource1 600
                                           20.13.0-1nodesource1 600
                                           20.12.2-1nodesource1 600
                                           20.12.1-1nodesource1 600
                                           20.12.0-1nodesource1 600
                                           20.11.1-1nodesource1 600
                                           20.11.0-1nodesource1 600
                                           20.10.0-1nodesource1 600
                                           20.9.0-1nodesource1 600
                                           20.8.1-1nodesource1 600
                                           20.8.0-1nodesource1 600
                                           20.7.0-1nodesource1 600
                                           20.6.1-1nodesource1 600
                                           20.6.0-1nodesource1 600
                                           20.5.1-1nodesource1 600
                                           20.5.0-1nodesource1 600
                                           20.4.0-1nodesource1 600
                                           20.3.1-1nodesource1 600
                                           20.3.0-1nodesource1 600
                                           20.2.0-1nodesource1 600
                                           20.1.0-1nodesource1 600
                                           20.0.0-1nodesource1 600
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      iobrokervm          iobrokervm (version: 7.0.7, hostname: iobrokervm    , alive, uptime: 1518)
                                      Core adapters versions
                                      admin:          7.7.2
                                      javascript:     9.0.10
                                      nodejs modules from github:     5
                                      +-- iobroker.labcom@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#2cbc14b6c33d01fcc29003e3648fcb0c4d917f75)
                                      +-- iobroker.life360@0.2.22 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#23166aab1b2e36d917a9b7b480d9faa7f73ca2d1)
                                      | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                      +-- iobroker.tibberconnect@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect.git#3d3cb4129718fbaf00fcdc00b23d1a68e35d2c83)
                                      +-- iobroker.xsense@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.xsense.git#531318d145d8c6ebfa1772abdf4b11b51b7869ac)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobrokervm                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokervm                               -  enabled
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokervm                               - disabled
                                      + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokervm                               -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokervm                               - disabled
                                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokervm                               -  enabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokervm                               - disabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobrokervm                               -  enabled
                                        system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : iobrokervm                               - disabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobrokervm                               -  enabled, port: 7070
                                        system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobrokervm                               -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokervm                               - disabled
                                      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokervm                               -  enabled, port: 80
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokervm                               -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokervm                               -  enabled
                                        system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : iobrokervm                               - disabled
                                      + system.adapter.klipper-moonraker.1      : klipper-moonraker     : iobrokervm                               -  enabled
                                        system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobrokervm                               - disabled, bind: 192.168.0.251
                                        system.adapter.labcom.0                 : labcom                : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobrokervm                               -  enabled
                                        system.adapter.life360.0                : life360               : iobrokervm                               - disabled
                                      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobrokervm                               -  enabled
                                        system.adapter.material.0               : material              : iobrokervm                               - disabled
                                        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobrokervm                               - disabled
                                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokervm                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokervm                               - disabled
                                      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobrokervm                               -  enabled
                                        system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokervm                               - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobrokervm                               - disabled
                                      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobrokervm                               -  enabled
                                        system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobrokervm                               - disabled
                                      + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobrokervm                               -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobrokervm                               -  enabled, port: 8006
                                      + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobrokervm                               -  enabled, port: 8006
                                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : iobrokervm                               -  enabled
                                        system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobrokervm                               - disabled
                                      + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.reolink.3                : reolink               : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobrokervm                               -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobrokervm                               -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokervm                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobrokervm                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokervm                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.slideshow.1              : slideshow             : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokervm                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokervm                               -  enabled, port: 5000
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokervm                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokervm                               -  enabled
                                        system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : iobrokervm                               -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobrokervm                               -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobrokervm                               -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobrokervm                               -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobrokervm                               -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobrokervm                               -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobrokervm                               -  enabled
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobrokervm                               - disabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobrokervm                               - disabled
                                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokervm                               - disabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobrokervm                               - disabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobrokervm                               - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokervm                               - disabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokervm                               - disabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokervm                               -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokervm                               - disabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokervm                               -  enabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokervm                               -  enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokervm                               - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobrokervm                               -  enabled
                                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokervm                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobrokervm                               -  enabled
                                        system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobrokervm                               - disabled
                                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobrokervm                               -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.xsense.0                 : xsense                : iobrokervm                               -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokervm                               -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): beta
                                      Upgrade policy: none
                                      Installed ioBroker-Adapters
                                      Used repository: beta
                                      Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                      Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                                      Adapter    "alexa-timer-vis": 2.1.1  , installed 2.1.1
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                                      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "alpha-ess"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                      Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                      Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                      Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                                      Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "drops-weather": 1.2.7    , installed 1.2.7
                                      Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
                                      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                      Adapter    "ems-esp"      : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.8, installed 0.7.8
                                      Adapter    "evcc"         : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                      Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                      Adapter    "flexcharts"   : 0.4.1    , installed 0.4.1
                                      Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                                      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                      Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                      Adapter    "go-e"         : 1.0.42   , installed 1.0.42
                                      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                      Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                                      Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                                      Adapter    "iot"          : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                      Adapter    "javascript"   : 9.0.10   , installed 9.0.10
                                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                      Adapter    "knx"          : 2.0.33   , installed 2.0.33
                                      Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                      Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                      Adapter    "mytime"       : 1.4.7    , installed 1.4.7
                                      Adapter    "netatmo-crawler": 1.0.0  , installed 1.0.0
                                      Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                                      Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
                                      Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                      Adapter    "octoprint"    : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                      Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                                      Adapter    "openweathermap": 1.3.0   , installed 1.3.0
                                      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                      Adapter    "plex"         : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                      Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                      Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                      Adapter    "rest-api"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                      Adapter    "sainlogic"    : 0.12.1   , installed 0.12.1
                                      Adapter    "scenes"       : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                      Adapter    "scheduler"    : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                      Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                                      Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                      Adapter    "slideshow"    : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                      Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                      Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
                                      Adapter    "trashschedule": 4.0.1    , installed 4.0.1
                                      Adapter    "tronity"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                                      Adapter    "uv-protect"   : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                      Adapter    "vis-2"        : 2.12.12  , installed 2.12.12
                                      Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
                                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
                                      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.3.3, installed 0.3.3
                                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                      Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.3, installed 2.3.3
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.14.0   , installed 1.14.0
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                      Adapter    "vw-connect"   : 0.7.12   , installed 0.7.12
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                      Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
                                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                      Adapter    "worx"         : 3.2.6    , installed 3.2.6
                                      Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
                                      Adapter    "zigbee"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Objects and States
                                      Objects:        38762
                                      States:         33697
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66959      8291/io.sainlogic.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1851       429/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55419      7157/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57359      7318/io.shelly.1
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59625      7488/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59624      7488/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 192.168.0.251:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61840      7715/io.doorbird.0
                                      tcp        0      0 192.168.0.251:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54905      7057/io.nuki.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51715      6716/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51148      6716/iobroker.js-co
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       52802      6967/io.fullybrowse
                                      tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1001       72489      8659/io.radar-trap.
                                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       55450      7182/io.sonos.0
                                      tcp6       0      0 :::41891                :::*                    LISTEN      1001       138560     11597/io.plex.0
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1853       429/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       67734      8233/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54288      6737/io.admin.1
                                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       73269      8744/io.simple-api.
                                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       69252      8439/io.ws.0
                                      tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       69912      8392/io.rest-api.0
                                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       52813      6982/io.harmony.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       59195      7586/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       59196      7586/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       52814      6982/io.harmony.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       59099      7559/io.chromecast.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       53897      7139/io.shelly.0
                                      2025-07-29 17:47:54.616  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24.5","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                                      2025-07-29 17:47:54.617  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}
                                      2025-07-29 17:47:54.617  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"0","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                                      2025-07-29 17:47:54.621  - debug: lg-thinq.0 (7267) active: 4
                                      2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) Status ongoing: false
                                      2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) START MONITORING
                                      2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) WORKID: 4
                                      2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) MODEL: 4
                                      2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) Counter: 4
                                      2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14 workid: n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14
                                      2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb workid: n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb
                                      2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e workid: n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e
                                      2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822 workid: n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822
                                      2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) HEADER: {"User-Agent":"LG ThinQ/5.0.11861 (iPhone; iOS 16.7.2; Scale/3.00)","x-model-name":"iPhone 9 Plus","x-thinq-app-ver":"5.0.1000","x-thinq-app-type":"NUTS","x-language-code":"en-DE","x-thinq-app-logintype":"LGE","x-os-version":"16.7.2","x-client-id":"52d000221eb8734a9223048600802e1de70a0964040331ec40ede99e0b198c5e","x-thinq-app-level":"PRD","x-app-version":"5.0.11861","x-user-no":"DE2201265334391","Connection":"keep-alive","x-service-code":"SVC202","Accept-Language":"en-DE;q=1","x-message-id":"05879ff1-3c5d-4f9c-809d-091ba6beb7f4","x-emp-token":"96cd0a4b3ea175e8bf48303ec9a6d5f95a6b3cbbac5751b356c90a60f8482f6d2ee891c9577bce04a03729126533a0cc","x-origin":"app-native","Accept":"application/json","Content-Type":"application/json;charset=UTF-8","x-api-key":"VGhpblEyLjAgU0VSVklDRQ==","x-thinq-app-os":"IOS","x-country-code":"DE","x-service-phase":"OP","x-thinq-jsessionId":"2CB638654991DC44ECBE52950FEC72BF.nodes_sadap_08"}
                                      2025-07-29 17:48:04.608  - debug: lg-thinq.0 (7267) RESULTS: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":[{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]}
                                      2025-07-29 17:48:04.608  - debug: lg-thinq.0 (7267) device_array: [{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]
                                      2025-07-29 17:48:04.608  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"}
                                      2025-07-29 17:48:04.609  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"1","WDirHStep":"100","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                                      2025-07-29 17:48:04.610  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"eyJPcGVyYXRpb24iOiIwIiwiT3BNb2RlIjoiMCIsIldpbmRTdHJlbmd0aCI6IjQiLCJUZW1wVW5pdCI6Ik5TIiwiVGVtcEN1ciI6IjI1IiwiVGVtcENmZyI6IjI0IiwiR3JvdXBUeXBlIjoiMSIsIlNsZWVwVGltZSI6IjAiLCJPblRpbWUiOiIwIiwiT2ZmVGltZSI6IjAiLCJSYWNBZGRGdW5jIjoiTlMiLCJFeHRyYU9wIjoiMCIsIkRpYWdDb2RlIjoiMDAiLCJUaW1lQnNPbiI6IjAiLCJUaW1lQnNPZmYiOiIwIiwiQWlyQ2xlYW4iOiIwIiwiQXV0b0RyeSI6IjAiLCJQb3dlclNhdmUiOiIwIiwiV0RpclZTdGVwIjoiMSIsIldEaXJIU3RlcCI6IjAiLCJUZW1wTGltaXRNYXgiOiIwIiwiVGVtcExpbWl0TWluIjoiMCIsIkR1Y3Rab25lVHlwZSI6IjAiLCJab25lQ29udHJvbCI6IjAiLCJEUkVEIjoiMCIsIlNlbnNvclBNMSI6IjAiLCJTZW5zb3JQTTIiOiIwIiwiU2Vuc29yUE0xMCI6IjAiLCJBaXJQb2x1dGlvbiI6IjAiLCJIdW1pZGl0eUNmZyI6IjAiLCJXYXRlclRlbXBDb29sTWluIjoiTlMiLCJXYXRlclRlbXBDb29sTWF4IjoiTlMiLCJXYXRlclRlbXBIZWF0TWluIjoiTlMiLCJXYXRlclRlbXBIZWF0TWF4IjoiTlMiLCJIb3RXYXRlclRlbXBNaW4iOiJOUyIsIkhvdFdhdGVyVGVtcE1heCI6Ik5TIiwiU2Vuc29ySHVtaWRpdHkiOiIwIiwiVG90YWxBaXJQb2x1dGlvbiI6IjAiLCJTZW5zb3JNb24iOiIwIiwiQ2xlYW5EcnkiOiIwIiwiUHJvZHVjdFN0YXR1cyI6IjAiLCJBaXJNb25pdG9yaW5nIjoiMCIsIkh1bWlkaWZpY2F0aW9uIjoiMCIsIkFpckZhc3QiOiIwIiwiQWlyUmVtb3ZhbCI6IjAiLCJBaXJVVkRpc2luZmVjdGlvbiI6IjAiLCJXYXRlcnRhbmtMaWdodCI6IjAiLCJTaWduYWxMaWdodGluZyI6IjAiLCJXRGlyVXBEb3duIjoiMCIsIldEaXJMZWZ0UmlnaHQiOiIwIiwiV1N3aXJsIjoiMCIsIkpldCI6IjAiLCJMb3dIZWF0aW5nIjoiMCIsIkNpcmN1bGF0ZVN0cmVuZ3RoIjoiMCIsIkNpcmN1bGF0ZURpciI6IjAiLCJBbnRpQnVncyI6IjAiLCJJY2VWYWxsZXkiOiIwIiwiSHVtc2F2ZSI6IjAiLCJXYXRlclRlbXBDdXIiOiIwIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wQ3VyIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyVGVtcENmZyI6IjAiLCJIb3RXYXRlck1vZGUiOiIwIiwiSG90V2F0ZXIiOiIwIiwiQVdIUFRlbXBDZmdTd2l0Y2giOiIwIiwiQWlyVGVtcENvb2xNaW4iOiJOUyIsIkFpclRlbXBDb29sTWF4IjoiTlMiLCJBaXJUZW1wSGVhdE1pbiI6Ik5TIiwiQWlyVGVtcEhlYXRNYXgiOiJOUyIsIldhdGVySW5UZW1wQ3VyIjoiMCIsIkFXSFBXQVRlbXBDb250cm9sU3RhIjoiMCIsIkRpc3BsYXlDb250cm9sIjoiMCIsIlNtYXJ0Q2FyZSI6IjAiLCJUd29TZXRDb29sVGVtcCI6IjAiLCJUd29TZXRIZWF0VGVtcCI6IjAiLCJUd29TZXRDb29sVVNMIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xMU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0SGVhdFVTTCI6IjAiLCJUd29TZXRIZWF0TFNMIjoiMCIsIlR3b1NldEFDT1N0YXRlIjoiMCIsIlR3b1NldE1vZGVEZWFkYmFuZCI6IjAiLCJUd29TZXRTdGF0ZSI6IjAifQ==","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"}
                                      2025-07-29 17:48:04.610  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"4","TempUnit":"NS","TempCur":"25","TempCfg":"24","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"1","WDirHStep":"0","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                                      2025-07-29 17:48:04.612  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"eyJPcGVyYXRpb24iOiIwIiwiT3BNb2RlIjoiMCIsIldpbmRTdHJlbmd0aCI6IjIiLCJUZW1wVW5pdCI6Ik5TIiwiVGVtcEN1ciI6IjI0LjUiLCJUZW1wQ2ZnIjoiMjUiLCJHcm91cFR5cGUiOiIxIiwiU2xlZXBUaW1lIjoiMCIsIk9uVGltZSI6IjAiLCJPZmZUaW1lIjoiMCIsIlJhY0FkZEZ1bmMiOiJOUyIsIkV4dHJhT3AiOiIwIiwiRGlhZ0NvZGUiOiIwMCIsIlRpbWVCc09uIjoiMCIsIlRpbWVCc09mZiI6IjAiLCJBaXJDbGVhbiI6IjAiLCJBdXRvRHJ5IjoiMCIsIlBvd2VyU2F2ZSI6IjAiLCJXRGlyVlN0ZXAiOiIxMDAiLCJXRGlySFN0ZXAiOiIzIiwiVGVtcExpbWl0TWF4IjoiMCIsIlRlbXBMaW1pdE1pbiI6IjAiLCJEdWN0Wm9uZVR5cGUiOiIwIiwiWm9uZUNvbnRyb2wiOiIwIiwiRFJFRCI6IjAiLCJTZW5zb3JQTTEiOiIwIiwiU2Vuc29yUE0yIjoiMCIsIlNlbnNvclBNMTAiOiIwIiwiQWlyUG9sdXRpb24iOiIwIiwiSHVtaWRpdHlDZmciOiIwIiwiV2F0ZXJUZW1wQ29vbE1pbiI6Ik5TIiwiV2F0ZXJUZW1wQ29vbE1heCI6Ik5TIiwiV2F0ZXJUZW1wSGVhdE1pbiI6Ik5TIiwiV2F0ZXJUZW1wSGVhdE1heCI6Ik5TIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wTWluIjoiTlMiLCJIb3RXYXRlclRlbXBNYXgiOiJOUyIsIlNlbnNvckh1bWlkaXR5IjoiMCIsIlRvdGFsQWlyUG9sdXRpb24iOiIwIiwiU2Vuc29yTW9uIjoiMCIsIkNsZWFuRHJ5IjoiMCIsIlByb2R1Y3RTdGF0dXMiOiIwIiwiQWlyTW9uaXRvcmluZyI6IjAiLCJIdW1pZGlmaWNhdGlvbiI6IjAiLCJBaXJGYXN0IjoiMCIsIkFpclJlbW92YWwiOiIwIiwiQWlyVVZEaXNpbmZlY3Rpb24iOiIwIiwiV2F0ZXJ0YW5rTGlnaHQiOiIwIiwiU2lnbmFsTGlnaHRpbmciOiIwIiwiV0RpclVwRG93biI6IjAiLCJXRGlyTGVmdFJpZ2h0IjoiMCIsIldTd2lybCI6IjAiLCJKZXQiOiIwIiwiTG93SGVhdGluZyI6IjAiLCJDaXJjdWxhdGVTdHJlbmd0aCI6IjAiLCJDaXJjdWxhdGVEaXIiOiIwIiwiQW50aUJ1Z3MiOiIwIiwiSWNlVmFsbGV5IjoiMCIsIkh1bXNhdmUiOiIwIiwiV2F0ZXJUZW1wQ3VyIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyVGVtcEN1ciI6IjAiLCJIb3RXYXRlclRlbXBDZmciOiIwIiwiSG90V2F0ZXJNb2RlIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyIjoiMCIsIkFXSFBUZW1wQ2ZnU3dpdGNoIjoiMCIsIkFpclRlbXBDb29sTWluIjoiTlMiLCJBaXJUZW1wQ29vbE1heCI6Ik5TIiwiQWlyVGVtcEhlYXRNaW4iOiJOUyIsIkFpclRlbXBIZWF0TWF4IjoiTlMiLCJXYXRlckluVGVtcEN1ciI6IjAiLCJBV0hQV0FUZW1wQ29udHJvbFN0YSI6IjAiLCJEaXNwbGF5Q29udHJvbCI6IjAiLCJTbWFydENhcmUiOiIwIiwiVHdvU2V0Q29vbFRlbXAiOiIwIiwiVHdvU2V0SGVhdFRlbXAiOiIwIiwiVHdvU2V0Q29vbFVTTCI6IjAiLCJUd29TZXRDb29sTFNMIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRVU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0SGVhdExTTCI6IjAiLCJUd29TZXRBQ09TdGF0ZSI6IjAiLCJUd29TZXRNb2RlRGVhZGJhbmQiOiIwIiwiVHdvU2V0U3RhdGUiOiIwIn0=","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"}
                                      2025-07-29 17:48:04.612  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24.5","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                                      2025-07-29 17:48:04.613  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}
                                      2025-07-29 17:48:04.613  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"0","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                                      2025-07-29 17:48:04.614  - debug: lg-thinq.0 (7267) active: 4
                                      iob diag has finished.
                                      arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        arteck Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                                        @merlin123 machmal
                                        whereis python3
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 @arteck last edited by
                                          @arteck
                                          oliver@iobrokervm:~$ whereis python3
                                          python3: /usr/bin/python3 /usr/lib/python3 /etc/python3 /usr/share/python3 /usr/share/man/man1/python3.1.gz
                                            Thomas Braun Most Active @Merlin123 last edited by
                                            @merlin123 sagte in X-Sense Adapter:
                                            Hoffe, das ist alles
                                            Nein, da kommt noch mehr.
                                            3412
