    4. [gelöst] Growatt Leistung setzen MQTT
    • I
      iobroker2001 last edited by iobroker2001
      Guten Tag zusammen,
      ich verwende seit einem halben Jahr den Growatt MIC 1500TL-X mit dem OpenInverterGateway Shine WiFi-X-Stick.
      Daten kommen per MQTT-Adapter "Broker/Client" als Server im JSON an, funktioniert bestens.
      Ich möchte jetzt die Leistung des Wechselrichters begrenzen, da er z. Zt. auf 100 % steht, so liefert es MQTT/JSON auch zurück:
      "ActivePowerRate": 100,
      Der Client heißt "Growatt", das Topic "SmartHome/Growatt/", User und Passwort sind leer.
      Ich müsste nun doch z. B. mit dem MQTT-Explorer die Ausgangsleistung begrenzen können durch:
      SmartHome/Growatt/command/power/set/activeRate 70
      (Die 70 als RAW für 70 %)
      Leider ändert sich daraufhin der zurückgelieferte Wert (s. oben) und auch die abgegebene Leistung nicht, bleibt bei 100.
      Was mache ich falsch?
      Bin dankbar für Tipps!
      • Samson71
        @iobroker2001
        Ohne Details kann man nicht viel sagen, nur generell als Hinweis:
        MQTT benutzt normalerweise separate Steuerdatenpunkte, sprich das vorhandene Topic zu ändern funktioniert nicht wie Du schon gemerkt hast.
        Da wird es ja wohl eine Doku zu geben, in der die Datenpunkte beschrieben sind. Evtl. muss man das Steuertopic auch einmalig erst manuell anlegen.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
          @iobroker2001 sagte in Growatt Leistung setzen MQTT:
          Du musst den Wert auch als JSON übergeben:
          {"value": 70}
          Quelle
          • I
            iobroker2001 @Marc Berg last edited by
            @marc-berg Im MQTT-Explorer kann man auch RAW-Werte angeben, s. Bild.
            Habe es aber auch im JSON-Format versucht, keine Änderung.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @iobroker2001 last edited by
              zeig mal
              • I
                @marc-berg Meinst Du so?
                Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @iobroker2001 last edited by Marc Berg
                  @iobroker2001
                  lt. Doku muss es genau so gemacht werden, wie du es eingegeben hast. (ggf. noch das Leerzeichen dahinter entfernen)
                  EDIT: Bei dir fehlt noch "command"!
                  • I
                    @marc-berg Habe z. Zt. keinen externen MQTT-Client installiert, nur den vom ioBroker als Server und den MQTT-Explorer. Ich kann also nicht auf der Kommandozeile den Befehl eingeben.
                    Das "<base-topic>" müsste doch bei mir "SmartHome/Growatt" sein, richtig, s. oben? Im Shine-Stick habe ich es als "SmartHome/Growatt**/**", also mit abschließendem Schrägstrich eingegeben, könnte das eine Falle sein?
                    • Marc Berg
                      In diesem Bild fehlt "command"
                      • I
                        @marc-berg Stimmt, gut aufgepasst. Hatte ich in einem vorigen Versuch aber auch schon drin gehabt.
                        Und jetzt tut sich auch nichts, mit "command".
                        Siehe hier:
                        • Marc Berg
                          Laut Doku sollte es jetzt so funktionieren. 🤷‍♂️
                          • I
                            @marc-berg Sehe ich auch so. Einige andere Anwender bemerkten ja, dass die Leistungsänderung mehrere Minuten dauert. Aber auch diese Minuten sind schon längst um.
                            Ist das noch ein Problem eventuell?
                            Ich glaube, ich muss da erst mal eine (weitere) Nacht drüber schlafen.
                            Zunächst einmal vielen Dank für Deine Hilfe!
                            Gruß,
                            Friedhelm
                            • Marc Berg
                              Nein, das ist korrekt, sonst würde es im MQTT Explorer nicht so angezeigt.
                              • I
                                iobroker2001 @Marc Berg last edited by iobroker2001
                                Neue Versuche, alle nicht erfolgreich, nur zur Info:
                                Mosquitto-Client installiert.
                                1. (ohne User/Passwort wie bisher, Topic im WR wie bisher: SmartHome/Growatt/)
                                mosquitto_pub -h 192.168.178.65 -p 1882 -t "SmartHome/Growatt/command/power/set/activeRate" -m "{ \"value\": 50 }"
                                1. Im WR das Topic reduziert auf nur "Growatt/"
                                mosquitto_pub -h 192.168.178.65 -p 1882     -t "Growatt/command/power/set/activeRate" -m "{ \"value\": 50 }"
                                1. Im WR (und dementsprechend MQTT-Instanz im ioBroker) User und Passwort gesetzt auf mqttuser/mqttuser
                                mosquitto_pub -h 192.168.178.65 -p 1882 -u mqttuser -P mqttuser    -t "Growatt/command/power/set/activeRate" -m "{ \"value\": 60 }"
                                1. Die Nr. 3 noch einmal in der Protokoll-Version 1.24 (statt wie bisher 3.05), also ohne "command"
                                mosquitto_pub -h 192.168.178.65 -p 1882 -u mqttuser -P mqttuser    -t "Growatt/power/set/activeRate" -m "{ \"value\": 60 }"
                                Alle 4 Publishments werden korrekt im Objektbaum des ioBrokers angezeigt, haben aber keine Wirkung auf die Rückmeldung im JSON:
                                  alexsassen @iobroker2001 last edited by alexsassen
                                  @iobroker2001 Moin erstmal.
                                  Probiere bitte mal aus , das Value wie folgt anzugeben : { "value": 60 } . Ich selber stand vor dem gleichen Problem, zwar im Home-Assistant aber die MQTT Verbindung wird ja auch da genutzt.
                                  Gruß Alex
                                  • I
                                    Danke, Alex, aber das war es auch nicht.
                                    Bin jetzt dahinter gekommen, und ich habe es zum Laufen gebracht, und es ist sehr ärgerlich!
                                    Ein Kollege aus dem Photovoltaik-Forum hat mir zur Kontrolle ein 2. Image des OpenInverterGateway zur Verfügung gestellt, um eventuelle Probleme diesbezüglich auszuschließen.
                                    Zunächst hat es damit auch nicht funktioniert, bis ich endlich das Topic im Stick geändert habe von
                                    /SmartHome/Growatt/ auf /SmartHome/Growatt, also ohne abschließenden Schrägstrich!
                                    Dies ist in mehreren MQTT-Geräten bei mir gar kein Problem, obwohl es so von MQTT nicht vorgesehen ist.
                                    (Wenn man mal auf die Tasmota-Konfigurationsseite sieht, s. Bild, steht dort sogar ein abschließender Schrägstrich).
                                    Aber in der aktuellen Version des OpenInverterGateways scheint dies tatsächlich dazu zu führen, dass keine Daten über dieses Topic vom Broker angenommen werden.
                                    Trotzdem danke an alle, die mir zur Seite gestanden haben!
                                    Gruß,
                                    Friedhelm
                                    482
