    • Stefan81 0
      Stefan81 0 @Boronsbruder last edited by
      @boronsbruder
      ach ok danke schon mal. Werde das mal ausprobieren.
      Die Daten kann ich vermutlich erst morgen oder Samstag nachliefern.
      Aber auf jeden Fall schon mal DANKE. ✌
        Shakira1972 @Shakira1972 last edited by
        @SBorg Ist es möglich wieder auf die Version 3.5.0 wieder zu kommen?
        Wenn ich den Befehl ./ws_updater.sh kommen ich auf die 3.5.1, wo leider 7 Sensoren sich nicht mehr aktualisieren..
        Dann wäre mir lieber wenn 1 Sensor nicht geht...
        Shaki
        @shakira1972 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @boronsbruder Hallo,
        leider aktualisieren sich die Werte nicht.
        Die Bodenfeuchtesensoren DP100, 1 bis 9 aktualisieren sich, 10 bis 16 nach der Installation von 3.5.1 nicht mehr.
        Es gab die erste richtige übertragung nach der Installation vor einer Woche, aber dann kamen keine Neuen Werte mehr...
        Woran könnte dies liegen?
        Shaki
        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Boronsbruder
          Boronsbruder @Shakira1972 last edited by Boronsbruder
          @shakira1972
          von Github die 3.5.0 herunterladen und die wetterstation.sh und die wetterstation.sub ersetzen
            Shakira1972 @Boronsbruder last edited by Shakira1972
            @boronsbruder Danke für die Antwort.
            Leider komme ich nicht weiter.
            Habe nun die 3.5.0 wieder installiert.
            Trotzdem aktualisieren sich die Sensoren 10 bis 16 nicht mehr.
            Was mir aufgefallen ist, es gibt Unterschiede in den Objekten:
              "common": {
                "name": "DP100 Kanal 1 Bodenfeuchtigkeit",
                "type": "number",
                "role": "state",
                "unit": "%"
              "native": {
                "type": "number",
                "role": "state",
                "unit": "%"
              "type": "state",
              "_id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 17537651216
              "common": {
                "name": "DP100 Kanal 16 Bodenfeuchtigkeit",
                "type": "number",
                "role": "state",
                "unit": "%"
              "native": {},
              "type": "state",
              "_id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.16.Bodenfeuchtigkeit",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 17537650140
            bei "native".
            und auch in den Ordnern gibt es unterschiede:
              "type": "folder",
              "common": {
                "name": "16"
              "native": {
                "autocreated": "by automatic ensure logic"
              "ts": 17537647933,
              "_id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.16",
              "acl": {
                "object": 1636,
              "type": "folder",
              "common": {
                "name": "ClemYuz 3-3"
              "native": {
              "_id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1",
              "acl": {
                "object": 1636,
              "ts": 16910810752
            "from": "system.adapter.admin.0", & "from": "system.adapter.javascript.0",
            Hat das was zu sagen?
            Habe auch versucht, Sensor 16 unter den Objekten zu löschen und Neu anzulegen, aber dort kommen nun überhaupt keine Werte mehr an...
            Nachtrag: Im Log gab es folgende Warnungen, wenn ich den Sensor 16 über JavaScript erneut eingefügt habe:
            javascript.0
            2025-07-29 06:53:13.472	warn	at createState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2954:25)
            javascript.0
            2025-07-29 06:53:13.471	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.16.Raw" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
            javascript.0
            2025-07-29 06:53:13.406	warn	at createState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2954:25)
            javascript.0
            2025-07-29 06:53:13.405	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.16.Batterie" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
            javascript.0
            2025-07-29 06:53:13.329	warn	at createState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2954:25)
            javascript.0
            2025-07-29 06:53:13.319	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.16.Bodenfeuchtigkeit" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
            Leider kenne ich mich zu wenig aus, was mit String / Zahl gemeint ist...
            Shaki
            • Stefan81 0
              @boronsbruder
              so sorry für die späte Antwort, ich bekomme meine Wetterstation gar nicht in die App geladen.
              Es gibt keine Vorschläge in der Übersicht zu meiner.
              Gibt es da irgendeinen Trick?
              Habs ganz normal über das Wlan von der Anzeige gemacht, dann zurück in die App, aber der führt mich dann nicht weiter zu den nä. Einstellungen.
              Und über die ip Adresse findet er die Anlage auch nicht.
              In den Einstellungen habe ich "darf Geräte im Netzwerk suchen" und Standortfreigabe aktiviert.
              App neu geladen hab ich auch schon probiert. 🤷
              • Stefan81 0
                Stefan81 0 @Mugel80 last edited by
                @mugel80
                Einen schönen guten Abend, mit welcher App hast du denn gearbeitet?
                Und wie hast du deine Wetterstation dort eingebunden bekommen, ich besitze die gleiche Station, bekomme die aber nicht in die WSVIEW PRO eingebunden.
                Gibt es da einen Trick? 🙂
                Beste Grüße Stefan
                • Boronsbruder
                  @shakira1972
                  Lösche doch mal den Ordner 16.
                  Dann das "wetterstation.js"-Skript benutzen.
                  Achtung!! Die User-Einstellungen im Skript anpassen!
                  //Wetterstation Datenpunkte anlegen V3.5.0
                  let DP = "0_userdata.0.Wetterstation.";
                  let WH31 = 0;    // Anzahl der WH31/WH25 Sensoren     (max. 1 Stück)
                  let WS90 = 0;    // Anzahl der WS90 Sensoren          (max. 1 Stück)
                  let DP10 = 0;    // Anzahl der DP10/WN35 Sensoren     (max. 8 Stück)
                  let DP35 = 0;    // Anzahl der DP35/WN34 Sensoren     (max. 8 Stück)
                  let DP40 = 0;    // Anzahl der DP40/WH32 Sensoren     (max. 1 Stück)
                  let DP50 = 0;    // Anzahl der DP50/WH31 Sensoren     (max. 8 Stück)
                  let DP60 = 0;    // Anzahl der DP60/WH57 Sensoren     (max. 1 Stück)
                  let DP70 = 0;    // Anzahl der DP70/WH55 Sensoren     (max. 4 Stück)
                  let DP100 = 0;   // Anzahl der DP100/WH51[L] Sensoren (max. 16 Stück)
                  let DP200 = 0;   // Anzahl der DP200/WH43 Sensoren    (max. 4 Stück)
                  let DP250 = 0;   // Anzahl der DP250/WH45 Sensoren    (max. 1 Stück)
                  let DP300 = 0;   // Anzahl der DP300/WS68 Sensoren    (max. 1 Stück)
                  let BR7009999 = 0; // Anzahl der Thermo-Hygro-7Ch-Sensoren (max. 4 Stück)
                  let FT0300 = 0;  // Anzahl der FT0300 Sensoren        (max. 1 Stück)
                  //Ende der User-Einstellungen -------------------
                  Das Skript einmal starten - es sollte dann die fehlenden Datenpunkte anlegen.
                  Die Fehlermeldungen sagen nur aus, dass der Datenpunkt für Zahlen angelegt ist, aber das Skript aber eine Zeichenkette reinschreiben will.
                  Hast du nach dem Ersetzen den Dienst neugestartet?
                  • Boronsbruder
                    Boronsbruder @Stefan81 0 last edited by Boronsbruder
                    @stefan81-0
                    Für die Station gibt es doch eine intere Setup-Seite (zumindest laut Betriebsanleitung):
                    Was hast du hier eingetragen?
                    Da muss man aber mal schaun, wie die Daten gesendet werden. Wahrscheinlich Wunderground-Protokoll.
                    Stefan81 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stefan81 0
                      Stefan81 0 @Boronsbruder last edited by Stefan81 0
                      @boronsbruder
                      also da habe ich tatsächlich nichts eingetragen, hab nur bei wunderground meine Daten eingetragen.
                      Was trage ich denn bei URL ein?
                      Die ID ist ja die gleiche wie bei wunderground oder?
                      Oder brauche ich nen eigenen Server?
                      • Boronsbruder
                        @stefan81-0
                        Die IP-des Rechners auf dem das Wetterstation-Skript läuft
                        • Stefan81 0
                          @boronsbruder
                          Ok danke, und ID und Key von wunderground?
                          • Boronsbruder
                            @stefan81-0
                            Das Problem ist, dass ich nichts finde auf welchem Port gesendet wird...
                            Warte mal auf Antwort von @Mugel80 wenn er die selbe Station hat.
                            Vielleicht gibt es nur die Möglichkeit über die Variante DNS-Umleitung
                            • Stefan81 0
                              @boronsbruder
                              Okay das mache ich, danke dir auf jeden Fall schon mal für die Hilfe. 👍
                                @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Habe den Ordner 16 gelöscht.
                                Die User-Einstellungen im Skript angepasst.
                                Das "wetterstation.js"-Skript ausgeführt.
                                Neustart von Raspberry, weiterhin kommen keine Neuen Daten rein.
                                (Man sieht das die Objekte manchmal Grün aufleuchten..)
                                Nachtrag:
                                Seit ich gestern die 3.5.0 installiert habe, werden auch die Werte der Sensoren 1-9 nicht mehr aktualisiert.
                                Habe nun nochmal ein Update auf 3.5.1 ausgeführt. Keine der Feuchte Sensoren aktualisiert sich nun mehr...
                                Bin ratlos, was nun?
                                Shaki
                                • Boronsbruder
                                  @shakira1972
                                  Was sagt denn ? (Bei gestopptem Dienst)
                                  ./wetterstation.sh --debug
                                    @boronsbruder
                                     WLAN-Wetterstation V3.5.1 - (c)2019-2025 by SBorg
                                     Config-Version: V3.5.1
                                     Sub-Version   : V3.5.1
                                     'bc' installiert: [✓]
                                     'jq' installiert: [✓]
                                     'dc' installiert: [✓]
                                     'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                                     'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                    nc: connect to 192.168.1.3 port 8087 (tcp) failed: Connection timed out
                                    • Q
                                      quinti last edited by
                                      Hallo #zsmmn,
                                      hab das Aldi Angebot für die Bresser 4CAST für 229€ angenommen und versuche sie nun mit dem script anzubinden.
                                      Script läuft in einem Proxmox debian12 CT.
                                      Die Bresser App heisst WSLink. Dort kann ich Pfad und Port nicht angeben.
                                      Hab die Daten aus der Anleitung mit in die URL gepackt.
                                      Klappt nicht. Hab im Verzeichniss /weatherstation aber auch keine Datei updateweatherstation.php?
                                      Finde die in der Anleitung und auf github auch nicht.
                                      icebear SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Boronsbruder
                                        @shakira1972
                                        Da haben wir den Fehler:
                                        Die SimpleAPI-Instanz des Iobroker ist nicht unter 192.168.1.3 auf Port 8087 erreichbar
                                          @boronsbruder Mein Fehler, habe beim Update zur älteren Version 3.5.0 auch die conf getauscht.
                                          Ok, habe nun eine gespiegelte vorherige 3.0 Version genommen, auf dieser dann Update auf die 3.5.1 gemacht.
                                          In conf die 16 Sensoren eingetragen. Raspherry
                                          Neu gestartet.
                                          Habe dort nun wieder die Situation, das Sensor 1-9 funktionieren und 10 bis 16 nicht.
                                          Legidlich die Batteriewerte zeigt es mir nun an.
                                          Habe nun
                                          ausgeführt:
                                          Connection to 192.168.178.72 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                              "val": 23.2
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                              "val": 26
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                              "val": 16.81
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                                              "val": 26
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                              "val": 69
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                              "val": 57
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind",
                                              "val": 2.15
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max",
                                              "val": 4.31
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                              "val": 195
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                              "val": 972.81
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                              "val": 972.81
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate",
                                              "val": 0
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                              "val": 0
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                              "val": 2.59
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                              "val": 139.598
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                              "val": 564.997
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                              "val": 179.64
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index",
                                              "val": 1
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                              "val": "31.07.2025 18:43:16"
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                                              "val": "GW2000A_V3.2.5.4"
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                                              "val": 14.75
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event",
                                              "val": 0
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                                              "val": 0
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total",
                                              "val": 536.905
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                                              "val": "GW2000A"
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min",
                                              "val": 185
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sättigungsdefizit",
                                              "val": 0.427
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.aktuelle_Regenrate",
                                              "val": 0
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.aktuelle_Regenmenge",
                                              "val": 0
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.stuendliche_Regenmenge",
                                              "val": 0
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.taegliche_Regenmenge",
                                              "val": 0
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.woechentliche_Regenmenge",
                                              "val": 2.59
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.monatliche_Regenmenge",
                                              "val": 139.598
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.jaehrliche_Regenmenge",
                                              "val": 564.997
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Spannung_GoldCap",
                                              "val": 5.3
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Firmwareversion",
                                              "val": 149
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur",
                                              "val": 24.9
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit",
                                              "val": 61
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur",
                                              "val": 22.3
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit",
                                              "val": 69
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur",
                                              "val": 22.2
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit",
                                              "val": 68
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Temperatur",
                                              "val": 22.9
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Feuchtigkeit",
                                              "val": 70
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Temperatur",
                                              "val": 22.5
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Feuchtigkeit",
                                              "val": 68
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Temperatur",
                                              "val": 24.4
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Feuchtigkeit",
                                              "val": 68
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur",
                                              "val": 25.8
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit",
                                              "val": 60
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Temperatur",
                                              "val": 24.5
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Feuchtigkeit",
                                              "val": 65
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit",
                                              "val": 38
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Raw",
                                              "val": 200
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit",
                                              "val": 31
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Raw",
                                              "val": 180
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit",
                                              "val": 45
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Raw",
                                              "val": 239
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit",
                                              "val": 53
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Raw",
                                              "val": 269
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Bodenfeuchtigkeit",
                                              "val": 53
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Raw",
                                              "val": 272
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Bodenfeuchtigkeit",
                                              "val": 43
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Raw",
                                              "val": 231
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Bodenfeuchtigkeit",
                                              "val": 38
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Raw",
                                              "val": 225
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Bodenfeuchtigkeit",
                                              "val": 53
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Raw",
                                              "val": 258
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Anzahl",
                                              "val": 0
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Entfernung",
                                              "val": 24
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Zeitpunkt",
                                              "val": 1753541034000
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie",
                                              "val": 0
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie",
                                              "val": 0
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie",
                                              "val": 0
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Batterie",
                                              "val": 0
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Batterie",
                                              "val": 0
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Batterie",
                                              "val": 0
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Batterie",
                                              "val": 0
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Batterie",
                                              "val": 0
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie",
                                              "val": 1.5
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie",
                                              "val": 1.5
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie",
                                              "val": 1.3
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie",
                                              "val": 1.4
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Batterie",
                                              "val": 1.4
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Batterie",
                                              "val": 1.3
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Batterie",
                                              "val": 1.3
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Batterie",
                                              "val": 3
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Batterie",
                                              "val": 2.68
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Batterie",
                                              "val": 1.5
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.10.Batterie",
                                              "val": 1.5
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.11.Batterie",
                                              "val": 1.5
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.12.Batterie",
                                              "val": 1.5
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.13.Batterie",
                                              "val": 1.6
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.14.Batterie",
                                              "val": 1.5
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.15.Batterie",
                                              "val": 1.5
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.16.Batterie",
                                              "val": 1.6
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                              "val": "kein Regen"
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                              "val": "gering"
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                              "val": "S"
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                                              "val": ""
                                          Messwerteblock: 23.20 26.00 16.81 26.00 69 57 2.15 4.31 195 972.81 972.81 0 0 2.590 139.598 564.997 179.64 1 31.07.2025%2018:43:16 GW2000A_V3.2.5.4 14.75 0 0 536.905 GW2000A 185 0.427 rrain_piezo 0 erain_piezo 0 hrain_piezo 0 drain_piezo 0 wrain_piezo 2.590 mrain_piezo 139.598 yrain_piezo 564.997 ws90cap_volt 5.3 ws90_ver 149 temp1f 24.90 humidity1 61 temp2f 22.30 humidity2 69 temp3f 22.20 humidity3 68 temp4f 22.90 humidity4 70 temp5f 22.50 humidity5 68 temp6f 24.40 humidity6 68 temp7f 25.80 humidity7 60 temp8f 24.50 humidity8 65 soilmoisture1 38 soilad1 200 soilmoisture3 31 soilad3 180 soilmoisture4 45 soilad4 239 soilmoisture5 53 soilad5 269 soilmoisture6 53 soilad6 272 soilmoisture7 43 soilad7 231 soilmoisture8 38 soilad8 225 soilmoisture9 53 soilad9 258 soilmoisture10 48 soilad10 239 soilmoisture11 56 soilad11 272 soilmoisture12 53 soilad12 252 soilmoisture13 52 soilad13 249 soilmoisture14 47 soilad14 227 soilmoisture15 46 soilad15 231 soilmoisture16 55 soilad16 258 lightning_num 0 lightning 24 lightning_time 1753541034000 batt1 0 batt2 0 batt3 0 batt4 0 batt5 0 batt6 0 batt7 0 batt8 0 soilbatt1 1.5 soilbatt3 1.5 soilbatt4 1.3 soilbatt5 1.4 soilbatt6 1.4 soilbatt7 1.3 soilbatt8 1.3 wh57batt 3 wh90batt 2.68 soilbatt9 1.5 soilbatt10 1.5 soilbatt11 1.5 soilbatt12 1.5 soilbatt13 1.6 soilbatt14 1.5 soilbatt15 1.5 soilbatt16 1.6
                                          Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                           Temperatur Innen               : 23.20 °C
                                           Temperatur Aussen              : 26.00 °C
                                           Taupunkt                       : 16.81 °C
                                           Gefühlte Temperatur            : 26.00 °C
                                           Luftfeuchte Innen              : 69 %
                                           Luftfeuchte Aussen             : 57 %
                                           Windgeschwindigkeit            : 2.15 km/h
                                           Windgeschwindigkeit 10min      :  km/h
                                           Windböengeschwindigkeit        : 4.31 km/h
                                           Windböe max.                   : 14.75 km/h
                                           Windrichtung                   : 195 °
                                           Windrichtung                   : S
                                           Windrichtung 10min             : 185 °
                                           Luftdruck absolut              : 972.81 hPa
                                           Luftdruck relativ              : 972.81 hPa
                                           Regenrate                      : 0 mm/h
                                           Regenstatus                    : kein Regen
                                           Regen seit Regenbeginn         : 0 mm
                                           Regen Stunde                   : 0 mm
                                           Regen Tag                      : 0 mm
                                           Regen Woche                    : 2.590 mm
                                           Regen Monat                    : 139.598 mm
                                           Regen Jahr                     : 564.997 mm
                                           Regen Gesamt                   : 536.905 mm
                                           Sättigungsdefizit              : 0.427 kPa
                                           Sonnenstrahlung                : 179.64 W/m²
                                           UV-Index                       : 1
                                           Zeitstempel                    : 31.07.2025 18:43:16
                                           Firmware                       : GW2000A_V3.2.5.4
                                           Batteriestand:                 :
                                           Gateway-Modell                 : GW2000A
                                          Zusatzsensoren:
                                            rrain_piezo           : 0
                                            erain_piezo           : 0
                                            hrain_piezo           : 0
                                            drain_piezo           : 0
                                            wrain_piezo           : 2.590
                                            mrain_piezo           : 139.598
                                            yrain_piezo           : 564.997
                                            ws90cap_volt          : 5.3
                                            ws90_ver              : 149
                                            temp1f                : 24.90
                                            humidity1             : 61
                                            temp2f                : 22.30
                                            humidity2             : 69
                                            temp3f                : 22.20
                                            humidity3             : 68
                                            temp4f                : 22.90
                                            humidity4             : 70
                                            temp5f                : 22.50
                                            humidity5             : 68
                                            temp6f                : 24.40
                                            humidity6             : 68
                                            temp7f                : 25.80
                                            humidity7             : 60
                                            temp8f                : 24.50
                                            humidity8             : 65
                                            soilmoisture1         : 38
                                            soilad1               : 200
                                            soilmoisture3         : 31
                                            soilad3               : 180
                                            soilmoisture4         : 45
                                            soilad4               : 239
                                            soilmoisture5         : 53
                                            soilad5               : 269
                                            soilmoisture6         : 53
                                            soilad6               : 272
                                            soilmoisture7         : 43
                                            soilad7               : 231
                                            soilmoisture8         : 38
                                            soilad8               : 225
                                            soilmoisture9         : 53
                                            soilad9               : 258
                                            soilmoisture10        : 48
                                            soilad10              : 239
                                            soilmoisture11        : 56
                                            soilad11              : 272
                                            soilmoisture12        : 53
                                            soilad12              : 252
                                            soilmoisture13        : 52
                                            soilad13              : 249
                                            soilmoisture14        : 47
                                            soilad14              : 227
                                            soilmoisture15        : 46
                                            soilad15              : 231
                                            soilmoisture16        : 55
                                            soilad16              : 258
                                            lightning_num         : 0
                                            lightning             : 24
                                            lightning_time        : 1753541034000
                                            batt1                 : 0
                                            batt2                 : 0
                                            batt3                 : 0
                                            batt4                 : 0
                                            batt5                 : 0
                                            batt6                 : 0
                                            batt7                 : 0
                                            batt8                 : 0
                                            soilbatt1             : 1.5
                                            soilbatt3             : 1.5
                                            soilbatt4             : 1.3
                                            soilbatt5             : 1.4
                                            soilbatt6             : 1.4
                                            soilbatt7             : 1.3
                                            soilbatt8             : 1.3
                                            wh57batt              : 3
                                            wh90batt              : 2.68
                                            soilbatt9             : 1.5
                                            soilbatt10            : 1.5
                                            soilbatt11            : 1.5
                                            soilbatt12            : 1.5
                                            soilbatt13            : 1.6
                                            soilbatt14            : 1.5
                                            soilbatt15            : 1.5
                                            soilbatt16            : 1.6
                                          Datenstring für ioBroker:
                                          0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.20&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=26.00&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=16.81&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=26.00&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=69&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=57&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=2.15&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=4.31&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=195&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=972.81&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=972.81&0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.590&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=139.598&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=564.997&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=179.64&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=1&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=31.07.2025%2018:43:16&0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version=GW2000A_V3.2.5.4&0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max=14.75&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total=536.905&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=GW2000A&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min=185&0_userdata.0.Wetterstation.Sättigungsdefizit=0.427&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.aktuelle_Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.aktuelle_Regenmenge=0&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.stuendliche_Regenmenge=0&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.taegliche_Regenmenge=0&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.woechentliche_Regenmenge=2.590&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.monatliche_Regenmenge=139.598&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.jaehrliche_Regenmenge=564.997&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Spannung_GoldCap=5.3&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Firmwareversion=149&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=24.90&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=61&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=22.30&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=69&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur=22.20&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit=68&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Temperatur=22.90&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Feuchtigkeit=70&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Temperatur=22.50&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Feuchtigkeit=68&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Temperatur=24.40&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Feuchtigkeit=68&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur=25.80&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit=60&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Temperatur=24.50&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Feuchtigkeit=65&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=38&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Raw=200&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=31&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Raw=180&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=45&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Raw=239&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=53&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Raw=269&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Bodenfeuchtigkeit=53&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Raw=272&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Bodenfeuchtigkeit=43&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Raw=231&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Bodenfeuchtigkeit=38&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Raw=225&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Bodenfeuchtigkeit=53&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Raw=258&0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Anzahl=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Entfernung=24&0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Zeitpunkt=1753541034000&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie=1.3&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie=1.4&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Batterie=1.4&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Batterie=1.3&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Batterie=1.3&0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Batterie=3&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Batterie=2.68&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.10.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.11.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.12.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.13.Batterie=1.6&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.14.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.15.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.16.Batterie=1.6&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=S&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                                          DATA von Wetterstation:
                                          PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW2000A_V3.2.5.4&runtime=49328&heap=89692&dateutc=2025-07-31+16:43:16&tempinf=73.76&humidityin=69&baromrelin=28.727&baromabsin=28.727&tempf=78.80&humidity=57&vpd=0.427&winddir=195&winddir_avg10m=185&windspeedmph=1.34&windgustmph=2.68&maxdailygust=9.17&solarradiation=179.64&uv=1&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.004&weeklyrainin=0.098&monthlyrainin=4.760&yearlyrainin=21.138&totalrainin=21.138&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.000&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.000&wrain_piezo=0.102&mrain_piezo=5.496&yrain_piezo=22.244&srain_piezo=0&ws90cap_volt=5.3&ws90_ver=149&temp1f=76.82&humidity1=61&temp2f=72.14&humidity2=69&temp3f=71.96&humidity3=68&temp4f=73.22&humidity4=70&temp5f=72.50&humidity5=68&temp6f=75.92&humidity6=68&temp7f=78.44&humidity7=60&temp8f=76.10&humidity8=65&soilmoisture1=38&soilad1=200&soilmoisture3=31&soilad3=180&soilmoisture4=45&soilad4=239&soilmoisture5=53&soilad5=269&soilmoisture6=53&soilad6=272&soilmoisture7=43&soilad7=231&soilmoisture8=38&soilad8=225&soilmoisture9=53&soilad9=258&soilmoisture10=48&soilad10=239&soilmoisture11=56&soilad11=272&soilmoisture12=53&soilad12=252&soilmoisture13=52&soilad13=249&soilmoisture14=47&soilad14=227&soilmoisture15=46&soilad15=231&soilmoisture16=55&soilad16=258&lightning_num=0&lightning=24&lightning_time=1753541034&wh40batt=1.4&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&batt5=0&batt6=0&batt7=0&batt8=0&soilbatt1=1.5&soilbatt3=1.5&soilbatt4=1.3&soilbatt5=1.4&soilbatt6=1.4&soilbatt7=1.3&soilbatt8=1.3&wh57batt=3&wh90batt=2.68&soilbatt9=1.5&soilbatt10=1.5&soilbatt11=1.5&soilbatt12=1.5&soilbatt13=1.6&soilbatt14=1.5&soilbatt15=1.5&soilbatt16=1.6&freq=868M&model=GW2000A&interval=30
                                          Debug VAR:
                                           Installationsverzeichnis: /home/pi/wetterstation
                                           IPP: 192.168.178.72:8087       WS_PORT: 1099           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                                           WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
                                          Zusatzsensoren:
                                           DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
                                           WH31: 1 || WS90: 1
                                           Bresser: 7009999 [0]
                                          Script-Version: V3.5.1  Config-Version: V3.5.1  Sub-Version: V3.5.1
                                           Offizieller Support nur noch für Influx V2.x!
                                          pi@raspberrypi:~/wetterstation $
                                          Nachtrag: Kann da Problem daran liegen, das alle Sensoren zweistellig, also die Anzahl sind,oderist dies irrelevant? 10 - 11 - 12... ?
                                          • icebear
                                            icebear last edited by icebear
                                            Hallo
                                            Frage an die Experten bzw. die "alten Hasen" des Scripts.
                                            Ich hab das ecowitt Gateway G3000 in Betrieb genommen, das läuft auch wunderbar mit dem Script und liefert mir die Daten, die das Gateway alleine bereitstellt (also Innentemp., Luftdruck und Luftfeuchtigkeit) zum iobroker.
                                            Jetzt habe ich den ecowitt Regenmesser WH40H bekommen (den ich auch schon im Gateway sehe), wie ist den jetzt die genaue bzw detaillierte Vorgehensweise wie ich den in das Script reinbekomme?
                                            Bei Zusatzsensoren im Script kann ich den ja nicht auswählen. Und selbst wenn, wie funktioniert das dann genau?
                                            Edit(01.08.25 um 11:30): Hat sich glaub ich erledigt, ich hab grad mal den Regen-Test aus dem Manual gemacht um zu schaun ob der Regenmesser auch funktioniert und hab dann gesehen das er die Werte im IOB auch anzeigt.
                                            150
                                            5650
                                            3533318
