    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @tobetobe last edited by
      @tobetobe
      Den SI-R zu tauschen ist einfach, aber hilft nur, wenn der SI-R selber das Problem ist.
      Falls der Schalter einen anderen Fehler hat, dann wird der SI-R wieder durchbrennen (was ja seine Aufgabe ist).
      Ich kann's versuchen.
      • MiKKey
        MiKKey last edited by MiKKey
        Hallo Labersack,
        ich hab hier 2 HM-LC-Sw4-DR 4 Kanal Aktor für Hutschiene
        die nicht so wollen wie sie sollen.
        Kannst du die anschauen und ggfls. wieder herstellen?
        Ggfls. Finden sich meine defekte Rolladenaktoren auch noch.
        Beste Grüße
        Michael
        Den ersten Beitrag hab ich gelesen und ich bin mit den Bedingungen einverstanden!
          Labersack @MiKKey last edited by
          @mikkey
          "nicht so wollen wie sie sollen" ist jetzt nicht wirklich detailiert. 😉
          Was tun sie denn bzw tun sie nicht?
          MiKKey 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MiKKey
            MiKKey @Labersack last edited by
            @labersack
            Guten Morgen,
            im Testaufbau bricht beim Schalten bereits ohne Last der Aktor zusammen. Sprich beim schalten eines weiteren Kanals gehen alle aus.
            nach Schalterdrücken blinkt LED/ die LED paarmal, aber er schaltet nicht.
            Beste Grüße
            Michael
              @mikkey
              Ja, das klingt nach Kondensator. Adresse kommt per PN.
              MiKKey N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MiKKey
                @labersack perfekt, vielen Dank!
                • N
                  norfer @Labersack last edited by
                  @labersack Hallo,
                  auch bei mir sterben so langsam die Rolladenschalter vor sich hin: 3 Stück hat es schon erwischt, 1 Dimmer LC-Dim1TPBU-FM ist schon länger defekt. Bei letzterem hatte ich schon selber versucht, Kondensatoren auszulöten, bin aber gescheitert. und habe deshalb die Finger von den Rolladenschaltern gelassen.
                  Kann ich dir diese 4 schicken zur Inspektion bzw REparatur? Der Dimmer ist nicht so wichtig, die anderen schon.
                  Ich könnte sogar die Kondensatoren beisteuern, falls deine Vorräte zur Neige gehen.
                  Viele Grüße
                  norfer
                    Labersack @norfer last edited by
                    @norfer
                    Symptome?
                      Labersack @MiKKey last edited by Labersack
                      @mikkey
                      Schalter sind angekommen. Einer funktioniert auch wieder, der zweite will aber trotz neuem Kondensator nicht.
                      In dem zweiten wurde augescheinlich schonmal was repariert, man sieht, dass bereits drin gelötet wurde.
                      Was war denn bei dem der Grund und und was wurde ausgetauscht?
                      MiKKey 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • MiKKey
                        MiKKey @Labersack last edited by MiKKey
                        @labersack
                        ich habe die beide so bekommen als Erweiterung für mein System.
                        Leider hab ich keine weiteren Informationen dazu.
                        Ich hatte drei Stück als funktionierend gekauft. Zwei davon sind jetzt bei dir….
                        Der dritte funktioniert in meinem Testaufbau… auch unter Last.
                          @mikkey
                          Ok, dann sende ich dir den reparierten auf jeden Fall zurück, den defekten darfst du dir aussuchen, ob ich den als Teile-Spender behalte oder ob du den weiterhin defekt auch im Karton haben möchtest.
                          • MiKKey
                            @labersack nimm den sehr gerne als Teilespender!
                            Nur so macht es für alle Sinn!
                            Vielen lieben Dank.
                            Rücksendelabel ist auf dem Weg.
                            • N
                              @labersack
                              Ich war leider anderthalb Tage ausgenockt - leider nicht wegen Schnaps- daher erst jetzt meine Antwort:
                              2mal keine Reaktion, auch beim Tastendrücken,
                              1mal funktioniert er sporadisch.
                                @norfer
                                Sporadisch klingt eher nach Kondensator.
                                Gar keine Reaktion kann auch reichlich andere Gründe haben.
                                Aber falls dur mir den einen schicken möchtest, ist im Karton bestimmt auch noch Platz für die beiden anderen.
                                • N
                                  @labersack
                                  Einen Versuch ist es jedenfalls wert. Wohin kann ich das Päckchen schicken?
                                    @norfer
                                    Dazu steht alles im OP.
                                      @mikkey
                                      Päckchen ist auf dem Rückweg.
                                      MiKKey 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • MiKKey
                                        @labersack 👍 Besten Dank!
                                        • MiKKey
                                          @labersack Aktor ist zurück. Er funktioniert wieder einwandfrei! Ich danke für deinen Einsatz!
                                            @tobetobe @norfer
                                            Päckchen ist angekommen.
                                            81.1k
                                            1018
                                            231673
