    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      Kopterframe @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 ich auch nicht.
        RicoStriese @base last edited by
        @base Hallo, diese Mail habe ich nach einen Telefongespräch mit dem Support auch erhalten.
        • fu_zhou
          fu_zhou last edited by
          Habe jetzt die Rückmeldung bekommen, dass mein Account wieder freigeschaltet ist - was auch stimmt - ich aber auf die Nutzung der API mit Smart Home Systemen verzichten soll, weil das dann wieder zur Sperre führen kann. Wie sieht es aktuell mit dem Adapter V 3.2.6 aus? Ist der "langsam" genug, um den Zugang mit den aktuellen Einstellungen von Worx nicht wieder zu sperren? Gibt es schon Erfahrungen?
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @fu_zhou last edited by
            @fu_zhou sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
            Also bei mir läuft er jetzt seit rund zwei Wochen ohne Probleme. Heißt zwar nichts, aber ich habe mir das Ding angeschafft weil es eben mit ioBroker tut. Wenn sie eine API haben, dann sollen sie sich nicht beschweren wenn sie auch verwendet wird.
            L 1 Reply Last reply Reply Quote 3
              Lueghi @Dr. Bakterius last edited by
              Habe auch seit längerer Zeit das Problem mit den zuvielen Zugriffen. Den Adapter habe ich schon länger deaktiviert, aber es scheint nicht zu helfen .... 😠.
              Habe gerade festgestellt, dass alleine der Aufruf der Seite https://account.worxlandroid.com/ im Browser am PC schon die Meldung "too many requests" bringt. Wenn das mit meiner IP zusammenhängt, könnte ich es noch verstehen, aber sonst sieht es nach einem (Riesen-)Problem bei Landroid aus ....
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @Lueghi last edited by
                @lueghi sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                Das ist vermutlich beides, Account und IP-Sperre. Du wirst die Seite mit einer anderen IP aufrufen können, doch nach dem Einloggen wird auch diese gesperrt sein. Wenigstens für eine gewisse Zeit.
                  JoergK 0 @Dr. Bakterius last edited by
                  @dr-bakterius
                  So habe ich das auch festgestelt: IP-Wechsel lässt zwar einen Zugriff auf id.worx.com zu, danach ist aber wieder Schluss.
                  Ich habe immer wieder bei worx nachgefragt und bekam immer wieder die Antwort noch 1..2 Tage zu warten. Hat aber nicht geholfen.
                  Habe dann noch mal nachgefragt und diesmal die Info bekommen daß die Sperre zurückgesetzt worden ist.
                  App installiert: Läuft wieder
                  Adapter aktiviert: Läuft auch wieder
                    Lueghi @JoergK 0 last edited by
                    @joergk-0 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                    Wo hast Du denn da nachgefragt? Email oder Telefon?
                      JoergK 0 @Lueghi last edited by
                      @lueghi
                      E-Mail und bekam nach 1h Antwort
                        @lueghi
                        Und welche E-Mailadresse hast Du verwendet?
                          @lueghi
                          support@positecgroup.com.hs-inbox.com
                          • Webranger
                            Webranger last edited by
                            Wenn ich in der Worx App die Klingenzeit auf null setzte wird das dann nicht im Datenpunkt "Laufzeit der Klingen." auch zurückgesetzt?
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @Webranger last edited by
                              @webranger sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                              Leider nein. Aber man kann sie berechnen:
                              Stunden = (worx.0.**********.rawMqtt.last_status.payload.dat.st.b - worx.0.**********.rawMqtt.blade_work_time_reset) / 60
                              Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Webranger
                                Webranger @Dr. Bakterius last edited by
                                @dr-bakterius ah ok. Danke dann wohl den weg
                                • Ben1983
                                  Ben1983 last edited by
                                  Heute wieder:
                                  Und über die APP, keine Rückmeldung.
                                  Noch jemand Probleme?
                                  ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • ilovegym
                                    ilovegym @Ben1983 last edited by
                                    @ben1983
                                    ja, hier auch, seit heute morgen.. geht wohl wieder los.. Worx worked halt net.. 🙂
                                    • Ben1983
                                      Ben1983 @ilovegym last edited by
                                      @ilovegym oh man, ich dachte schon es liegt an meinem Netzwerk.
                                      Hatte sogar die Fritzbox neu gestartet, dann ging es (vielleicht zufällig) 30min oder so, dann fing es wieder an... Axis timeout
                                      • ilovegym
                                        @ben1983
                                        hab den Adapter gleich mal deaktiviert heute Morgen, als ich sah, dass die Verbindung spinnt.. in der App zeigt er an, dass er auf der Station steht, oder ( timeout ), dabei faehrt und maeht er fleissig...
                                        (seit dem letzten Desaster ist wieder die Automatik am Maeher seit aktiv)
                                        • Ben1983
                                          @ilovegym Ja, zeigt nen alten status in der app (dauert auch schon ewig, bis die sich öffnet) und bei aktualisierung kommt timeout
                                          Auf dem Mäher selbst wird einwandfrei wlan angezeigt
                                            saeft_2003 Most Active last edited by
                                            Bei mir in der app kommt auch Zeitüberschreitung… 🤬
                                            788
                                            122336
