    4. go2rtc - fragen
    go2rtc - fragen
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky das liegt nur zu Teilen an der Cam. Gute können das zu einem Gewissen Grad Kompensieren, aber das hat seine grenzen.
      Wenn deine cam die Möglichkeit bietet die Helligkeit ein zu stellen kannst du sie mal testweise reduzieren.
      Wenn es sich um eine mit Automatischer Regelung handelt hilft es vielleicht die Ausrichtung so zu Ändern das der zu Helle Bereich 2/3 des Bildes einnimmt, aber auf jedenfall in der mitte ist.
      • werner2000x
        werner2000x @Jey Cee last edited by
        @jey-cee kann man aus dem stream auch einzelbilder z.b. klingelbild generieren?
        haselchen Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @werner2000x last edited by
          @werner2000x
          Gibt über die Konfig Seite ja die Möglichkeit Snapshots generieren zu lassen (URL dazu ist in der Konfigseite)
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @werner2000x last edited by
            @werner2000x sagte in go2rtc - fragen:
            Wie @haselchen schreibt kann man sich in der Konfiguration alle Stram Adressen und Möglichkeiten anzeigen lassen. Da ist auch eine für einen Snapshot, wenn man die aufruft bekommt man ein Standbild.
            • werner2000x
              werner2000x @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr wie kommen ich an das Bild frame.jpeg heran um es zu versenden?
              Ich verwende pushover und möchtecaug Klingeldruchvein Bild mit go2rtc versenden.
              Wie sieht das js script aus?
              • bahnuhr
                @werner2000x
                Ich glaube, du wirfst hier einiges durcheinander.
                Also:
                a) stream
                Du musst dir die stream url deiner Kamera besorgen. Diese bindest du in go2rtc ein und hast dann den go2rtc link den du dann in vis in das iframe einträgt.
                Oben fragst du, wo die mpeg gespeichert wird. Dies ist völlig gegenstandslos.
                Die mpeg wird nicht gespeichert und dies brauchst du auch nicht.
                b) snapshot
                Du brauchst auch hier erst einmal die url deiner Kamera.
                Das Bild kannst du dann speichern, muss du aber nicht um es zu versenden.
                Anbei ein Script (kam von @haus-automatisierung )
                // aus dem Forum ###############################################
                // Bild an telegram : In 8.3.0 habe ich heute noch eine weitere Funktion eingefügt. Damit wird das noch kürzer:
                // https://forum.iobroker.net/topic/74580/gel%C3%B6st-skript-auf-axios-httpget-umbauen/18?_=1731647992175
                const ip = 159;
                 httpGet(`http://192.168.243.${ip}:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xx&pwd=xx`, { responseType: 'arraybuffer' }, (err, response) => {
                    if (err) {
                        console.error(err);
                    } else {
                        sendTo('telegram.0', {
                            user: vUser,
                            text: createTempFile(`snap${ip}.jpg`, response.data),
                            caption: cam
                mfg
                • AFi
                  AFi last edited by
                  ich hänge mich hier mal dran.
                  Gestern habe ich go2rtc auf Debian nativ installiert und es funktioniert.
                  Leider schaffe ich es nicht den Lifestream meiner Tapo Kamera C310 zu erhalten.
                  Vorbereitungen in der Tapo App durchgeführt (diese App funktioniert seit ca. 1 Jahr)
                  • Erweiterte Einstellung, Kamerakonto ausgeführt
                  Anbei Festlegungen in go2rtc:
                  Leider findet go2rtc die Kamera im Garten nicht.
                  VG AFi
                  Codierknecht skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @AFi last edited by
                    @afi
                    Deine lokalen IP's musst Du nicht schwärzen. Die sehen bei uns allen gleich aus ... kann keiner was mit anfangen.
                    Hast Du exotische Sonderzeichen in Benutzername und/oder Kennwort?
                    AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • AFi
                      AFi @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht Hi nein,
                      Name enthält 2 Unterstriche zwischen 3 Namen, Passwort Buchstaben und Zahlen.
                      Gruß AFi
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @AFi last edited by Codierknecht
                        @afi sagte in go2rtc - fragen:
                        Ich würd's trotzdem mal testweise mit Benutzername und Kennwort nur mit Buchstaben versuchen. Nur um sicher ausschließen zu können, dass es daran liegt.
                        Kannst Du den Stream denn z.B. mit dem VLC-Player öffnen?
                        Bei meinen TC60 sieht das so aus:
                        rtsp://benutzername:passwort@192.168.178.178:554/stream1
                        • skvarel
                          skvarel Developer @AFi last edited by skvarel
                          Da sieht merkwürdig aus.
                          Versuche mal bitte als Namen nur Garten zu nehmen. Es kann sein, das es an dem Leerzeichen zwischen Kamera und Garten liegt.
                          Warum fehlt da ein Leerzeichen mach dem - ?
                          Hast du die Config manuell gemacht?
                          Hier mal meine Config:
                          (nicht wundern, Zahlen als Namen werden in " " gesetzt ... Text-Namen nicht)
                          api:
                            listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                            username: ""       # default "", Basic auth for WebUI
                            password: ""       # default "", Basic auth for WebUI
                            base_path: ""      # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
                            static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                            origin: ""         # default "", allow CORS requests (only * supported)
                            tls_listen: ":"    # default "", enable HTTPS server
                            tls_cert: ""       # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
                          streams:
                            "60":
                              - rtsp://admin:xxx@192.168.130.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
                            "70":
                              - rtsp://admin:xxx@192.168.130.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
                            "80":
                              - rtsp://admin:xxx@192.168.130.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
                            "90":
                              - rtsp://admin:xxx@192.168.130.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
                            Bambu:
                              - ffmpeg:device?video=/dev/video2&input_format=mjpeg&video_size=640x480
                            "164":
                              - http://192.168.160.164:81/stream
                            "165":
                              - http://192.168.160.165:81/stream
                            "166":
                              - http://192.168.160.166:81/stream
                          AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • AFi
                            @codierknecht Hi, im VLC funktioniert es mit dem Vereinfachten Benutzername und Passwort, jedoch nicht im go2rtc.
                            Gruß AFi
                            • AFi
                              AFi @skvarel last edited by
                              @skvarel Hi, das Leerzeichen habe ich eingefügt, mit der Config von Dir, verstehe ich nur Bahnhof, ist die in go2rtc?
                              Gruß AFi
                              skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • skvarel
                                Gruß AFi
                                Ja, die Config in der Webansicht von go2trc
                                • Codierknecht
                                  @afi
                                  Und das im Namen der Kamera enfernt?
                                  Den ersten Teil kannst Du auch weglassen. Wichtig ist der Teil mit den Streams.
                                  Meine Konfig:
                                  streams:
                                    Strasse:
                                      - rtsp://user:passwd@192.168.178.178:554/stream1
                                    Drucker:
                                      - rtsp://user:passwd@192.168.178.177:554/stream1
                                    Keller:
                                      - rtsp://user:passwd@192.168.178.176:554/stream1
                                  • AFi
                                    Hi Ihr beiden,
                                    vielen Dank für Eure Unterstützung, dass Problem ist gelöst.
                                    Ich habe die Kamera im config händisch gelöscht und über die Funktion add wieder mit dem
                                    gleichen rtsp string hinzugefügt, nun funktioniert es.
                                    Ich vermute, dass die Einzüge im System vorgegeben sind, von Zeile zu Zeile, bzw. Befehlsfolge zu Befehlsfolge.
                                    VG AFi
                                    • skvarel
                                      Hi Ihr beiden,
                                      VG AFi
                                      Einrückungen und passende Leerzeichen sind bei yaml extrem wichtig. Deswegen hatten wir hier unsere Config gezeigt.
                                      Es wird bei die an dem fehlenden Lehrzeichen nach dem - gelegen haben
                                      AFi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • AFi
                                        Hi, nachdem ich nun meine Tapo Kameras integriert habe in go2rtc, möchte ich auch meine Ring Doorbell 3 integrieren. Da es unter Add eine Auswahl für Ring gibt, dachte ich, dies ist relativ einfach. Leider erstellt es unter config kein rtsp-string und die Kamera wird unter stream auch nicht angezeigt, was mach ich falsch?
                                        VG AFi
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @AFi last edited by
                                          @afi ganz ehrlich, wenn du alles schwarz machst kann doch keiner einen möglichen Fehler erkennen.
                                          Lokale IPs sind wie bereits erwähnt bei fast allen gleich.
                                          Es reicht doch nur schon wenige Zeichen von User, Passwort, Token zu schwärzen um diese unbrauchbar zu machen.
                                          • AFi
                                            @skvarel Hi, das erste Feld enthält meine E-Mail Adresse, das 2te Feld enthält das PW, somit Anmeldung. das 3te Feld enthält den 2 Faktor Code, das 4te Feld enthält den erzeugten Token.
                                            Die 2 großen Felder, "Haustür und Haustür snapshot" beinhalten device_id und Token.
                                            Eigentlich sollte dies passen, da ich nach Eingabe account und PW über meine Mobilnummer eine SMS mit dem Code bekomme, danach füllt es die Felder url aus mit dem richtigen Token, diesen benutze ich auch im iobroker adapter "ring" und funktioniert.
                                            VG AFi
                                            52
                                            1855
