    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      arteck Developer Most Active @RISSN last edited by arteck
      @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      @meister-mopper hä? ich trigger nicht die Datenpunkte, der Adapter holt ja sowieso alle x Minuten die Daten und genau hier ist die Frage, vom Server oder vom Auto? ICH TRIGGER keine DP..............
      wenn vom server dann muss der force_update auf false stehen.. sonst holt der den status vom Auto direkt
      @rissn
      das force_refresh_from_car ist der manuelle trigger.. also JA du triggerst und setzt somit den DP.. MANUELL
      und wenn du mit der Expoertensicht vom Admin nicht klar kommst dann schalt die aus..
      dann siehst du was gesetzt wird und was gedrückt wird(werden kann)
        RISSN @arteck last edited by
        @arteck ja, jetzt ist es klar, es steht ja sogar dort 😂
        Wer lesen kann und so..........ich habe den DP mal auf False gestellt, dann holt es ja nur vom Server
        • gbackus
          gbackus @arteck last edited by gbackus
          @arteck said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          das ist geklärt.. ja es ist der ADAPTER ..punkt..
          fragt der das Fahrzeug ab wird die Batterie leer gesaugt..punkt
          Danke für die klare Antwort. Das steht ja auch so klar im Wiki - hätte ich vorher mal reingeschaut, mea culpa.
          Vielleicht sollte eine solche Entscheidung schon in der Instanzkonfiguration abgefragt werden, damit solche Greenhorns wie ich nicht ins offene Messer stolpern.
          Ich finde im Wiki aber auch folgende Aussage:
          "wird zu oft der force_refresh_from_car gedrückt besteht gefahr, dass die 12V Batterie tiefentladen wird"
          Nun steht dieser Wert bei mir und auch in den obigen Screenshots auf "true".
          Heißt in diesem Zusammenhang "gedrückt", dass man den Status aktiv von "false" auf "true" setzt?
          wobei ich frag mich dann warum das Fahrzeug abfragen und nicht die Wallbox
          Die Wallbox (meine) kennt den SOC des Hochvoltakkus nicht, deshalb rufe ich diesen mit Bluelink ab und nutze dies für mein selbst erstelltes Dashboard, um abzuschätzen, ob die PV das Überschussladen bis zur geplanten Abfahrt schafft oder ob mit voller Leistung aus dem Netz geladen werden soll.
          Sehe ich im Adapter irgendwo die aktuelle Spannung der 12 V Batterie? Wie entscheidet der Adapter, ob die Granze von 10,5 V erreicht ist, um keine weiteren Abfragen mehr zu unternehmen? Ist das der batteryControlState12V? Dann wären 65 % von 12 V nur 7,8 V. Da in etwa lag auch meine gemessene Spannung, als das System nicht mehr starten wollte.
            @gbackus sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1753099356411-6e0fc93b-7258-4b24-9ebf-621863c5a811-image.png
            für dich gild das auch.. wenn du mit dem Experten Modus vom Admin nicht klar kommst dann aktiviere den nicht. dann kommen solche Fragen nicht auf..
            der DP ist als Button definiert..alles klar...
            soc-12V ist es.. der adapter entscheidet es garnicht .. das wird so geliefert
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @gbackus last edited by
              @gbackus
              Das ist ein Button, er zeigt true an, wenn er beim letzten Mal true gesetzt wurde:
              gbackus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • gbackus
                gbackus @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper Das habe ich verstanden, danke. Sowohl der car-, wie auch der server-Button stehen bei mir auf true. Das letzte Änderungsdatum ist bei beiden das Installationsdatum des Adapters im März, was soviel heißt, dass diese noch nie genutzt wurden. Ich kann damit also nicht sehen, wann ein Abruf vom Adapter initiiert wurde sondern nur, wann ich das manuell ggf. ausgelöst habe. Weißt Du ob ein Datenpunkt existiert, um die Abfragen des Adapters zu monitorisieren?
                  arteck Developer Most Active @gbackus last edited by
                  @gbackus hast du dich mit dem Adapter befasst ?? und dir die Datenpunkte angeschaut ??? anscheinend nicht
                  was ist mit lastInfoUpdate
                  • gbackus
                    gute Frage und vielen Dank für die Antwort — ich gebe zu: Bei über 1.400 Datenpunkten eines einzigen Adapters bin ich noch nicht bei allen durch!
                    Der von Dir genannten DP ist dazu noch ganz am Ende der Liste. Vielleicht hast du oder jemand anders im Forum ja einen Tipp, wo ich eine Übersicht oder eine Art „Best of“ für Normaluser finde, um mich schneller einzuarbeiten?
                      arteck Developer Most Active @gbackus last edited by arteck
                      wo ist der bitte am ende
                      was willst du da noch best of haben.. ist doch alles strukturiert.. nach themen
                      einzig der vehicleStatusRaw beinhaltet ALLES
                      • nik82
                        nik82 Most Active last edited by
                        Meine alte Kia App hat mich heute vormittag aufgefordert auf die neue Kia App im Playstore zu wechseln, kurz davor hatte ich diese Meldung im Log, die ich jetzt immer noch habe:
                        bluelink.0
                        	2025-07-30 13:03:18.972	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                        bluelink.0
                        	2025-07-30 13:03:18.972	error	Server is not available or login credentials are wrong
                        bluelink.0
                        	2025-07-30 13:03:18.972	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language - "{\"errId\":\"38078624-f315-4159-ae7d-611eddcdbfe7\",\"errCode\":\"4010\",\"errMsg\":\"Require authentication\"}\n"
                        Kann es sein das die alte Api jetzt abgeschaltet ist oder ist es nur mal wieder ein Ausfall? 🙂
                          arteck Developer Most Active @nik82 last edited by
                          @nik82 ich bin schon lange auf der neuen APP.. aber die verwendet auch die alte API. zum teilzumindest.. also nö
                          ilovegym nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • ilovegym
                            ilovegym @arteck last edited by
                            @arteck
                            hmm schonmal dran gedacht, den Adapter zu splitten, wenn du was fuer PHEV fixed, funktionierts bei EV nicht mehr, wenn was bei Hyundai geht, dann gibts n Fehler beim Kia.. (kommt mir in den letzten Updates zumindest so vor.. ) 🙂
                            Keine Ahnung, was dann einfacher ist.. wenn die auch so'n Chaos mit den Apis machen..
                            • nik82
                              nik82 Most Active @arteck last edited by
                              @arteck
                              Ok, also bei mir ist Game Over seit gestern früh.
                              Hab aktuelle Version von GitHub installiert und meine Zugangsdaten nochmal eingegeben.
                              Liegt das jetzt mal wieder an dem Server oder stimmt bei mir was nicht mehr?
                              Kann ein Kia User mal bestätigen ob es bei ihm geht? 🙂
                              Gargano R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @ilovegym ne muss nicht die Antworten sind die gleichen.
                                das Problem ist ich laufe hinterher mit der API und bekomme es nur neben bei mit wenn was nicht läuft..
                                @nik82
                                das bringt dir nix.. da steht ja nicht nur ein Server.. und wenn du auf dem kaputten immer landest.. du verstehst
                                und ja bei mir läufts..
                                nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Gargano
                                  Gargano @nik82 last edited by
                                  @nik82 bei mir läuft es auch mit der neuen App. Wobei die mir viel schneller vorkommt.
                                  • nik82
                                    @arteck
                                    Ah verstehe, danke dir. Dann warte ich mal ab.
                                      risiko98 @nik82 last edited by risiko98
                                      @nik82 Also ich habe einen KIA Niro EV und bei mir geht es seit dem 30.07. auch nicht mehr. Die neue APP habe ich auch schon länger, daran wird es nicht liegen, denke ich. Unter der Software von EVCC funktioniert die Abfrage des KIA auch nicht mehr und das haben auch schon mehrere berichtet.
                                      Die Fehlermeldung lautet wie folgt:
                                      ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language - "{"errId":"5b8833ee-d49f-4264-8d63-1657af48fb76","errCode":"4010","errMsg":"Require authentication"}\n"
                                      nik82 M R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • nik82
                                        nik82 Most Active @risiko98 last edited by
                                        @risiko98
                                        Dann bin ich wenigstens nicht der einzigste, ja bei mir geht auch noch nichts, mal schauen die nächsten Tage 🙂
                                          MichaelWit @risiko98 last edited by
                                          @risiko98 bei mir genau das gleiche..Fehlermeldung ist identisch
                                          Sowohl EVCC wie auch IoBroker…
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @MichaelWit last edited by
                                            Es ist ja bekannt, dass die Südkoreaner ständig am "offenen Herzen" bei den Servern operieren.
                                            Zukünftig wird es aus meiner Sicht ohnehin reihenweise Bezahlfeatures geben. Da wollen ja alle Autobauer hin.
                                            Trotzdem macht @arteck hier einen super Job. Please keep on 🙏
                                            2316
                                            866146
