go2rtc - fragen
ich hänge mich hier mal dran.
Gestern habe ich go2rtc auf Debian nativ installiert und es funktioniert.
Leider schaffe ich es nicht den Lifestream meiner Tapo Kamera C310 zu erhalten.
Vorbereitungen in der Tapo App durchgeführt (diese App funktioniert seit ca. 1 Jahr)
- Erweiterte Einstellung, Kamerakonto ausgeführt
Anbei Festlegungen in go2rtc:
Leider findet go2rtc die Kamera im Garten nicht.
VG AFi
@afi
Deine lokalen IP's musst Du nicht schwärzen. Die sehen bei uns allen gleich aus ... kann keiner was mit anfangen.Hast Du exotische Sonderzeichen in Benutzername und/oder Kennwort?
@codierknecht Hi nein,
Name enthält 2 Unterstriche zwischen 3 Namen, Passwort Buchstaben und Zahlen.
Gruß AFi
@afi sagte in go2rtc - fragen:
Ich würd's trotzdem mal testweise mit Benutzername und Kennwort nur mit Buchstaben versuchen. Nur um sicher ausschließen zu können, dass es daran liegt.
Kannst Du den Stream denn z.B. mit dem VLC-Player öffnen?
Bei meinen TC60 sieht das so aus:
rtsp://benutzername:passwort@192.168.178.178:554/stream1
Da sieht merkwürdig aus.
Versuche mal bitte als Namen nur Garten zu nehmen. Es kann sein, das es an dem Leerzeichen zwischen Kamera und Garten liegt.
Warum fehlt da ein Leerzeichen mach dem - ?
Hast du die Config manuell gemacht?
Hier mal meine Config:
(nicht wundern, Zahlen als Namen werden in " " gesetzt ... Text-Namen nicht)api: listen: ":1984" # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled) username: "" # default "", Basic auth for WebUI password: "" # default "", Basic auth for WebUI base_path: "" # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api) static_dir: "www" # default "", folder for static files (custom web interface) origin: "" # default "", allow CORS requests (only * supported) tls_listen: ":" # default "", enable HTTPS server tls_cert: "" # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS streams: "60": - rtsp://admin:xxx@192.168.130.60:554/h264Preview_01_sub#media=video "70": - rtsp://admin:xxx@192.168.130.70:554/h264Preview_01_sub#media=video "80": - rtsp://admin:xxx@192.168.130.80:554/h264Preview_01_sub#media=video "90": - rtsp://admin:xxx@192.168.130.90:554/h264Preview_01_sub#media=video Bambu: - ffmpeg:device?video=/dev/video2&input_format=mjpeg&video_size=640x480 "164": - http://192.168.160.164:81/stream "165": - http://192.168.160.165:81/stream "166": - http://192.168.160.166:81/stream
@codierknecht Hi, im VLC funktioniert es mit dem Vereinfachten Benutzername und Passwort, jedoch nicht im go2rtc.
Gruß AFi
@skvarel Hi, das Leerzeichen habe ich eingefügt, mit der Config von Dir, verstehe ich nur Bahnhof, ist die in go2rtc?
Gruß AFi
Gruß AFi
Ja, die Config in der Webansicht von go2trc
Und das im Namen der Kamera enfernt?
Den ersten Teil kannst Du auch weglassen. Wichtig ist der Teil mit den Streams.
Meine Konfig:
streams: Strasse: - rtsp://user:passwd@192.168.178.178:554/stream1 Drucker: - rtsp://user:passwd@192.168.178.177:554/stream1 Keller: - rtsp://user:passwd@192.168.178.176:554/stream1
Hi Ihr beiden,
vielen Dank für Eure Unterstützung, dass Problem ist gelöst.
Ich habe die Kamera im config händisch gelöscht und über die Funktion add wieder mit dem
gleichen rtsp string hinzugefügt, nun funktioniert es.Ich vermute, dass die Einzüge im System vorgegeben sind, von Zeile zu Zeile, bzw. Befehlsfolge zu Befehlsfolge.
VG AFi
Hi Ihr beiden,
VG AFi
Einrückungen und passende Leerzeichen sind bei yaml extrem wichtig. Deswegen hatten wir hier unsere Config gezeigt.
Es wird bei die an dem fehlenden Lehrzeichen nach dem - gelegen haben
Hi, nachdem ich nun meine Tapo Kameras integriert habe in go2rtc, möchte ich auch meine Ring Doorbell 3 integrieren. Da es unter Add eine Auswahl für Ring gibt, dachte ich, dies ist relativ einfach. Leider erstellt es unter config kein rtsp-string und die Kamera wird unter stream auch nicht angezeigt, was mach ich falsch?
VG AFi
@afi ganz ehrlich, wenn du alles schwarz machst kann doch keiner einen möglichen Fehler erkennen.
Lokale IPs sind wie bereits erwähnt bei fast allen gleich.
Es reicht doch nur schon wenige Zeichen von User, Passwort, Token zu schwärzen um diese unbrauchbar zu machen. -
@skvarel Hi, das erste Feld enthält meine E-Mail Adresse, das 2te Feld enthält das PW, somit Anmeldung. das 3te Feld enthält den 2 Faktor Code, das 4te Feld enthält den erzeugten Token.
Die 2 großen Felder, "Haustür und Haustür snapshot" beinhalten device_id und Token.Eigentlich sollte dies passen, da ich nach Eingabe account und PW über meine Mobilnummer eine SMS mit dem Code bekomme, danach füllt es die Felder url aus mit dem richtigen Token, diesen benutze ich auch im iobroker adapter "ring" und funktioniert.
VG AFi
Eventuell gibt es auch gar keinen rtsp Stream sondern nur einen mpeg Stream?
Ich habe auch ein paar Kameras ohne rtsp in meiner Config.
z.B:
@skvarel Hi, leider kenne ich mich überhaupt nicht aus mit yaml, somit benötige ich etwas mehr Info wie ich diese Befehlszeile für eine Ring Kamera erstelle.
Ich bilde mir nur ein Kameras in meine Vis einzubinden und habe im Internet den Weg über go2rtc gefunden.
VG Axel
@afi .. Leider kann man die URL nicht lesen
Theoretisch musst du die URL von deinem Stream nur in die Config eintragen. Hast du einen Link für den Stream?
Haustuer: - rtsp://user:passwd@192.168.178.178:554/stream1
oder:
Haustuer: - http://hierDeineURL:Port
Bei meheren Kameras aber unbedingt auf die richtige Einrückung (Lerzeichen) achten und möglichst keine Umlaute verwenden. Aus Haustür mache bitte Haustuer
Beispiel:
streams: reolink1: - rtsp://admin:xxx@192.168.130.60:554/h264Preview_01_sub#media=video reolink2: - rtsp://admin:xxx@192.168.130.70:554/h264Preview_01_sub#media=video reolink3: - rtsp://admin:xxx@192.168.130.80:554/h264Preview_01_sub#media=video reolink4: - rtsp://admin:xxx@192.168.130.90:554/h264Preview_01_sub#media=video Bambu: - ffmpeg:device?video=/dev/video2&input_format=mjpeg&video_size=640x480 ESP1: - http://192.168.160.164:81/stream ESP2: - http://192.168.160.165:81/stream ESP3: - http://192.168.160.166:81/stream
Hi, Problem gelöst, es war eigentlich nur das Url in Temporary stream kopieren, ich habe die erste Zeile nie mitkopiert.:
streams: doorbell: - ring:?device_id=54e01913fa5d&refresh_token=eyJydC..................
Die device id und der Token ist für jede Kamera individuell.
Danke für die Unterstützung.
VG
AFi
