    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    • MiKKey
      MiKKey @Labersack last edited by
      @labersack
      Guten Morgen,
      im Testaufbau bricht beim Schalten bereits ohne Last der Aktor zusammen. Sprich beim schalten eines weiteren Kanals gehen alle aus.
      nach Schalterdrücken blinkt LED/ die LED paarmal, aber er schaltet nicht.
      Beste Grüße
      Michael
        Labersack @MiKKey last edited by
        @mikkey
        Ja, das klingt nach Kondensator. Adresse kommt per PN.
        MiKKey N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MiKKey
          @labersack perfekt, vielen Dank!
          • N
            norfer @Labersack last edited by
            @labersack Hallo,
            auch bei mir sterben so langsam die Rolladenschalter vor sich hin: 3 Stück hat es schon erwischt, 1 Dimmer LC-Dim1TPBU-FM ist schon länger defekt. Bei letzterem hatte ich schon selber versucht, Kondensatoren auszulöten, bin aber gescheitert. und habe deshalb die Finger von den Rolladenschaltern gelassen.
            Kann ich dir diese 4 schicken zur Inspektion bzw REparatur? Der Dimmer ist nicht so wichtig, die anderen schon.
            Ich könnte sogar die Kondensatoren beisteuern, falls deine Vorräte zur Neige gehen.
            Viele Grüße
            norfer
              Labersack @norfer last edited by
              @norfer
              Symptome?
                Labersack @MiKKey last edited by Labersack
                @mikkey
                Schalter sind angekommen. Einer funktioniert auch wieder, der zweite will aber trotz neuem Kondensator nicht.
                In dem zweiten wurde augescheinlich schonmal was repariert, man sieht, dass bereits drin gelötet wurde.
                Was war denn bei dem der Grund und und was wurde ausgetauscht?
                MiKKey 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • MiKKey
                  MiKKey @Labersack last edited by MiKKey
                  @labersack
                  ich habe die beide so bekommen als Erweiterung für mein System.
                  Leider hab ich keine weiteren Informationen dazu.
                  Ich hatte drei Stück als funktionierend gekauft. Zwei davon sind jetzt bei dir….
                  Der dritte funktioniert in meinem Testaufbau… auch unter Last.
                    @mikkey
                    Ok, dann sende ich dir den reparierten auf jeden Fall zurück, den defekten darfst du dir aussuchen, ob ich den als Teile-Spender behalte oder ob du den weiterhin defekt auch im Karton haben möchtest.
                    MiKKey 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MiKKey
                      @labersack nimm den sehr gerne als Teilespender!
                      Nur so macht es für alle Sinn!
                      Vielen lieben Dank.
                      Rücksendelabel ist auf dem Weg.
                      • N
                        @labersack
                        Ich war leider anderthalb Tage ausgenockt - leider nicht wegen Schnaps- daher erst jetzt meine Antwort:
                        2mal keine Reaktion, auch beim Tastendrücken,
                        1mal funktioniert er sporadisch.
                          @norfer
                          Sporadisch klingt eher nach Kondensator.
                          Gar keine Reaktion kann auch reichlich andere Gründe haben.
                          Aber falls dur mir den einen schicken möchtest, ist im Karton bestimmt auch noch Platz für die beiden anderen.
                          • N
                            @labersack
                            Einen Versuch ist es jedenfalls wert. Wohin kann ich das Päckchen schicken?
                              @norfer
                              Dazu steht alles im OP.
                                @mikkey
                                Päckchen ist auf dem Rückweg.
                                MiKKey 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MiKKey
                                  @labersack 👍 Besten Dank!
                                  • MiKKey
                                    @labersack Aktor ist zurück. Er funktioniert wieder einwandfrei! Ich danke für deinen Einsatz!
                                      Labersack @tobetobe last edited by
                                      @tobetobe @norfer
                                      Päckchen ist angekommen.
                                        @tobetobe
                                        Am HM-LC-Sw2-FM war die Sicherung defekt, läuft wieder.
                                        An einem der HM-LC-Sw1-FM ist Sicherung & Sicherungswiderstand in Ordnung, der hat andere Probleme.
                                        Ich weiß aber nicht, was da das Problem ist.
                                        Bei drei HM-LC-Sw1-FM war der Sicherungswiderstand durch, habe ich alle drei getauscht.
                                        Zwei haben danach wieder funktioniert, bei einem brannte er sofort wieder durch, also hat auch der andere Probleme.
                                        Übrigens: So viele defekte Sicherungen/Sicherungswiderstände ist schon seltsam.... was hattest du da dranhängen?
                                        Dir ist bekannt, dass diese Aktoren nur für maximal 1150W ausgelegt sind?
                                        Kann dir also 3 reparierte Schalter zurückschicken. Die beiden anderen schicke ich dir entweder defekt mit, oder ich behalte sie als Teilespender.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Labersack last edited by Homoran
                                          @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                          und zwar in Summe beider Kanäle beim Sw2
                                          der SW1 kann aber 16A ohmsche Last
                                            Labersack @norfer last edited by Labersack
                                            @norfer
                                            Deine vier Schalter sind repariert, alle haben den Kurztest bestanden.
                                            81.1k
                                            1018
                                            232129
