    • Boronsbruder
      Boronsbruder @Shakira1972 last edited by Boronsbruder
      @shakira1972
      Lösche doch mal den Ordner 16.
      Dann das "wetterstation.js"-Skript benutzen.
      Achtung!! Die User-Einstellungen im Skript anpassen!
      //Wetterstation Datenpunkte anlegen V3.5.0
      let DP = "0_userdata.0.Wetterstation.";
      let WH31 = 0;    // Anzahl der WH31/WH25 Sensoren     (max. 1 Stück)
      let WS90 = 0;    // Anzahl der WS90 Sensoren          (max. 1 Stück)
      let DP10 = 0;    // Anzahl der DP10/WN35 Sensoren     (max. 8 Stück)
      let DP35 = 0;    // Anzahl der DP35/WN34 Sensoren     (max. 8 Stück)
      let DP40 = 0;    // Anzahl der DP40/WH32 Sensoren     (max. 1 Stück)
      let DP50 = 0;    // Anzahl der DP50/WH31 Sensoren     (max. 8 Stück)
      let DP60 = 0;    // Anzahl der DP60/WH57 Sensoren     (max. 1 Stück)
      let DP70 = 0;    // Anzahl der DP70/WH55 Sensoren     (max. 4 Stück)
      let DP100 = 0;   // Anzahl der DP100/WH51[L] Sensoren (max. 16 Stück)
      let DP200 = 0;   // Anzahl der DP200/WH43 Sensoren    (max. 4 Stück)
      let DP250 = 0;   // Anzahl der DP250/WH45 Sensoren    (max. 1 Stück)
      let DP300 = 0;   // Anzahl der DP300/WS68 Sensoren    (max. 1 Stück)
      let BR7009999 = 0; // Anzahl der Thermo-Hygro-7Ch-Sensoren (max. 4 Stück)
      let FT0300 = 0;  // Anzahl der FT0300 Sensoren        (max. 1 Stück)
      //Ende der User-Einstellungen -------------------
      Das Skript einmal starten - es sollte dann die fehlenden Datenpunkte anlegen.
      Die Fehlermeldungen sagen nur aus, dass der Datenpunkt für Zahlen angelegt ist, aber das Skript aber eine Zeichenkette reinschreiben will.
      Hast du nach dem Ersetzen den Dienst neugestartet?
      • Boronsbruder
        Boronsbruder @Stefan81 0 last edited by Boronsbruder
        @stefan81-0
        Für die Station gibt es doch eine intere Setup-Seite (zumindest laut Betriebsanleitung):
        Was hast du hier eingetragen?
        Da muss man aber mal schaun, wie die Daten gesendet werden. Wahrscheinlich Wunderground-Protokoll.
        Stefan81 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stefan81 0
          Stefan81 0 @Boronsbruder last edited by Stefan81 0
          @boronsbruder
          also da habe ich tatsächlich nichts eingetragen, hab nur bei wunderground meine Daten eingetragen.
          Was trage ich denn bei URL ein?
          Die ID ist ja die gleiche wie bei wunderground oder?
          Oder brauche ich nen eigenen Server?
          Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Boronsbruder
            @stefan81-0
            Die IP-des Rechners auf dem das Wetterstation-Skript läuft
            • Stefan81 0
              @boronsbruder
              Ok danke, und ID und Key von wunderground?
              • Boronsbruder
                @stefan81-0
                Das Problem ist, dass ich nichts finde auf welchem Port gesendet wird...
                Warte mal auf Antwort von @Mugel80 wenn er die selbe Station hat.
                Vielleicht gibt es nur die Möglichkeit über die Variante DNS-Umleitung
                • Stefan81 0
                  @boronsbruder
                  Okay das mache ich, danke dir auf jeden Fall schon mal für die Hilfe. 👍
                    Shakira1972 @Boronsbruder last edited by Shakira1972
                    @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Habe den Ordner 16 gelöscht.
                    Die User-Einstellungen im Skript angepasst.
                    Das "wetterstation.js"-Skript ausgeführt.
                    Neustart von Raspberry, weiterhin kommen keine Neuen Daten rein.
                    (Man sieht das die Objekte manchmal Grün aufleuchten..)
                    Nachtrag:
                    Seit ich gestern die 3.5.0 installiert habe, werden auch die Werte der Sensoren 1-9 nicht mehr aktualisiert.
                    Habe nun nochmal ein Update auf 3.5.1 ausgeführt. Keine der Feuchte Sensoren aktualisiert sich nun mehr...
                    Bin ratlos, was nun?
                    Shaki
                    • Boronsbruder
                      @shakira1972
                      Was sagt denn ? (Bei gestopptem Dienst)
                      ./wetterstation.sh --debug
                        @boronsbruder
                         WLAN-Wetterstation V3.5.1 - (c)2019-2025 by SBorg
                         Config-Version: V3.5.1
                         Sub-Version   : V3.5.1
                         'bc' installiert: [✓]
                         'jq' installiert: [✓]
                         'dc' installiert: [✓]
                         'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                         'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                        nc: connect to 192.168.1.3 port 8087 (tcp) failed: Connection timed out
                        • Q
                          quinti last edited by
                          Hallo #zsmmn,
                          hab das Aldi Angebot für die Bresser 4CAST für 229€ angenommen und versuche sie nun mit dem script anzubinden.
                          Script läuft in einem Proxmox debian12 CT.
                          Die Bresser App heisst WSLink. Dort kann ich Pfad und Port nicht angeben.
                          Hab die Daten aus der Anleitung mit in die URL gepackt.
                          Klappt nicht. Hab im Verzeichniss /weatherstation aber auch keine Datei updateweatherstation.php?
                          Finde die in der Anleitung und auf github auch nicht.
                          icebear SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Boronsbruder
                            @shakira1972
                            Da haben wir den Fehler:
                            Die SimpleAPI-Instanz des Iobroker ist nicht unter 192.168.1.3 auf Port 8087 erreichbar
                              @boronsbruder Mein Fehler, habe beim Update zur älteren Version 3.5.0 auch die conf getauscht.
                              Ok, habe nun eine gespiegelte vorherige 3.0 Version genommen, auf dieser dann Update auf die 3.5.1 gemacht.
                              In conf die 16 Sensoren eingetragen. Raspherry
                              Neu gestartet.
                              Habe dort nun wieder die Situation, das Sensor 1-9 funktionieren und 10 bis 16 nicht.
                              Legidlich die Batteriewerte zeigt es mir nun an.
                              Habe nun
                              ausgeführt:
                              Connection to 192.168.178.72 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                  "val": 23.2
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                  "val": 26
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                  "val": 16.81
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                                  "val": 26
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                  "val": 69
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                  "val": 57
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind",
                                  "val": 2.15
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max",
                                  "val": 4.31
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                  "val": 195
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                  "val": 972.81
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                  "val": 972.81
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                  "val": 2.59
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                  "val": 139.598
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                  "val": 564.997
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                  "val": 179.64
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index",
                                  "val": 1
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                  "val": "31.07.2025 18:43:16"
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                                  "val": "GW2000A_V3.2.5.4"
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                                  "val": 14.75
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total",
                                  "val": 536.905
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                                  "val": "GW2000A"
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min",
                                  "val": 185
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sättigungsdefizit",
                                  "val": 0.427
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.aktuelle_Regenrate",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.aktuelle_Regenmenge",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.stuendliche_Regenmenge",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.taegliche_Regenmenge",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.woechentliche_Regenmenge",
                                  "val": 2.59
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.monatliche_Regenmenge",
                                  "val": 139.598
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.jaehrliche_Regenmenge",
                                  "val": 564.997
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Spannung_GoldCap",
                                  "val": 5.3
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Firmwareversion",
                                  "val": 149
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur",
                                  "val": 24.9
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit",
                                  "val": 61
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur",
                                  "val": 22.3
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit",
                                  "val": 69
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur",
                                  "val": 22.2
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit",
                                  "val": 68
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Temperatur",
                                  "val": 22.9
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Feuchtigkeit",
                                  "val": 70
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Temperatur",
                                  "val": 22.5
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Feuchtigkeit",
                                  "val": 68
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Temperatur",
                                  "val": 24.4
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Feuchtigkeit",
                                  "val": 68
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur",
                                  "val": 25.8
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit",
                                  "val": 60
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Temperatur",
                                  "val": 24.5
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Feuchtigkeit",
                                  "val": 65
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit",
                                  "val": 38
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Raw",
                                  "val": 200
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit",
                                  "val": 31
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Raw",
                                  "val": 180
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit",
                                  "val": 45
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Raw",
                                  "val": 239
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit",
                                  "val": 53
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Raw",
                                  "val": 269
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Bodenfeuchtigkeit",
                                  "val": 53
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Raw",
                                  "val": 272
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Bodenfeuchtigkeit",
                                  "val": 43
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Raw",
                                  "val": 231
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Bodenfeuchtigkeit",
                                  "val": 38
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Raw",
                                  "val": 225
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Bodenfeuchtigkeit",
                                  "val": 53
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Raw",
                                  "val": 258
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Anzahl",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Entfernung",
                                  "val": 24
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Zeitpunkt",
                                  "val": 1753541034000
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Batterie",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Batterie",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Batterie",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Batterie",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Batterie",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie",
                                  "val": 1.5
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie",
                                  "val": 1.5
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie",
                                  "val": 1.3
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie",
                                  "val": 1.4
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Batterie",
                                  "val": 1.4
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Batterie",
                                  "val": 1.3
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Batterie",
                                  "val": 1.3
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Batterie",
                                  "val": 3
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Batterie",
                                  "val": 2.68
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Batterie",
                                  "val": 1.5
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.10.Batterie",
                                  "val": 1.5
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.11.Batterie",
                                  "val": 1.5
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.12.Batterie",
                                  "val": 1.5
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.13.Batterie",
                                  "val": 1.6
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.14.Batterie",
                                  "val": 1.5
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.15.Batterie",
                                  "val": 1.5
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.16.Batterie",
                                  "val": 1.6
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                  "val": "kein Regen"
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                  "val": "gering"
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                  "val": "S"
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                                  "val": ""
                              Messwerteblock: 23.20 26.00 16.81 26.00 69 57 2.15 4.31 195 972.81 972.81 0 0 2.590 139.598 564.997 179.64 1 31.07.2025%2018:43:16 GW2000A_V3.2.5.4 14.75 0 0 536.905 GW2000A 185 0.427 rrain_piezo 0 erain_piezo 0 hrain_piezo 0 drain_piezo 0 wrain_piezo 2.590 mrain_piezo 139.598 yrain_piezo 564.997 ws90cap_volt 5.3 ws90_ver 149 temp1f 24.90 humidity1 61 temp2f 22.30 humidity2 69 temp3f 22.20 humidity3 68 temp4f 22.90 humidity4 70 temp5f 22.50 humidity5 68 temp6f 24.40 humidity6 68 temp7f 25.80 humidity7 60 temp8f 24.50 humidity8 65 soilmoisture1 38 soilad1 200 soilmoisture3 31 soilad3 180 soilmoisture4 45 soilad4 239 soilmoisture5 53 soilad5 269 soilmoisture6 53 soilad6 272 soilmoisture7 43 soilad7 231 soilmoisture8 38 soilad8 225 soilmoisture9 53 soilad9 258 soilmoisture10 48 soilad10 239 soilmoisture11 56 soilad11 272 soilmoisture12 53 soilad12 252 soilmoisture13 52 soilad13 249 soilmoisture14 47 soilad14 227 soilmoisture15 46 soilad15 231 soilmoisture16 55 soilad16 258 lightning_num 0 lightning 24 lightning_time 1753541034000 batt1 0 batt2 0 batt3 0 batt4 0 batt5 0 batt6 0 batt7 0 batt8 0 soilbatt1 1.5 soilbatt3 1.5 soilbatt4 1.3 soilbatt5 1.4 soilbatt6 1.4 soilbatt7 1.3 soilbatt8 1.3 wh57batt 3 wh90batt 2.68 soilbatt9 1.5 soilbatt10 1.5 soilbatt11 1.5 soilbatt12 1.5 soilbatt13 1.6 soilbatt14 1.5 soilbatt15 1.5 soilbatt16 1.6
                              Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                               Temperatur Innen               : 23.20 °C
                               Temperatur Aussen              : 26.00 °C
                               Taupunkt                       : 16.81 °C
                               Gefühlte Temperatur            : 26.00 °C
                               Luftfeuchte Innen              : 69 %
                               Luftfeuchte Aussen             : 57 %
                               Windgeschwindigkeit            : 2.15 km/h
                               Windgeschwindigkeit 10min      :  km/h
                               Windböengeschwindigkeit        : 4.31 km/h
                               Windböe max.                   : 14.75 km/h
                               Windrichtung                   : 195 °
                               Windrichtung                   : S
                               Windrichtung 10min             : 185 °
                               Luftdruck absolut              : 972.81 hPa
                               Luftdruck relativ              : 972.81 hPa
                               Regenrate                      : 0 mm/h
                               Regenstatus                    : kein Regen
                               Regen seit Regenbeginn         : 0 mm
                               Regen Stunde                   : 0 mm
                               Regen Tag                      : 0 mm
                               Regen Woche                    : 2.590 mm
                               Regen Monat                    : 139.598 mm
                               Regen Jahr                     : 564.997 mm
                               Regen Gesamt                   : 536.905 mm
                               Sättigungsdefizit              : 0.427 kPa
                               Sonnenstrahlung                : 179.64 W/m²
                               UV-Index                       : 1
                               Zeitstempel                    : 31.07.2025 18:43:16
                               Firmware                       : GW2000A_V3.2.5.4
                               Batteriestand:                 :
                               Gateway-Modell                 : GW2000A
                              Zusatzsensoren:
                                rrain_piezo           : 0
                                erain_piezo           : 0
                                hrain_piezo           : 0
                                drain_piezo           : 0
                                wrain_piezo           : 2.590
                                mrain_piezo           : 139.598
                                yrain_piezo           : 564.997
                                ws90cap_volt          : 5.3
                                ws90_ver              : 149
                                temp1f                : 24.90
                                humidity1             : 61
                                temp2f                : 22.30
                                humidity2             : 69
                                temp3f                : 22.20
                                humidity3             : 68
                                temp4f                : 22.90
                                humidity4             : 70
                                temp5f                : 22.50
                                humidity5             : 68
                                temp6f                : 24.40
                                humidity6             : 68
                                temp7f                : 25.80
                                humidity7             : 60
                                temp8f                : 24.50
                                humidity8             : 65
                                soilmoisture1         : 38
                                soilad1               : 200
                                soilmoisture3         : 31
                                soilad3               : 180
                                soilmoisture4         : 45
                                soilad4               : 239
                                soilmoisture5         : 53
                                soilad5               : 269
                                soilmoisture6         : 53
                                soilad6               : 272
                                soilmoisture7         : 43
                                soilad7               : 231
                                soilmoisture8         : 38
                                soilad8               : 225
                                soilmoisture9         : 53
                                soilad9               : 258
                                soilmoisture10        : 48
                                soilad10              : 239
                                soilmoisture11        : 56
                                soilad11              : 272
                                soilmoisture12        : 53
                                soilad12              : 252
                                soilmoisture13        : 52
                                soilad13              : 249
                                soilmoisture14        : 47
                                soilad14              : 227
                                soilmoisture15        : 46
                                soilad15              : 231
                                soilmoisture16        : 55
                                soilad16              : 258
                                lightning_num         : 0
                                lightning             : 24
                                lightning_time        : 1753541034000
                                batt1                 : 0
                                batt2                 : 0
                                batt3                 : 0
                                batt4                 : 0
                                batt5                 : 0
                                batt6                 : 0
                                batt7                 : 0
                                batt8                 : 0
                                soilbatt1             : 1.5
                                soilbatt3             : 1.5
                                soilbatt4             : 1.3
                                soilbatt5             : 1.4
                                soilbatt6             : 1.4
                                soilbatt7             : 1.3
                                soilbatt8             : 1.3
                                wh57batt              : 3
                                wh90batt              : 2.68
                                soilbatt9             : 1.5
                                soilbatt10            : 1.5
                                soilbatt11            : 1.5
                                soilbatt12            : 1.5
                                soilbatt13            : 1.6
                                soilbatt14            : 1.5
                                soilbatt15            : 1.5
                                soilbatt16            : 1.6
                              Datenstring für ioBroker:
                              0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.20&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=26.00&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=16.81&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=26.00&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=69&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=57&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=2.15&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=4.31&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=195&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=972.81&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=972.81&0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.590&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=139.598&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=564.997&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=179.64&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=1&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=31.07.2025%2018:43:16&0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version=GW2000A_V3.2.5.4&0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max=14.75&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total=536.905&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=GW2000A&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min=185&0_userdata.0.Wetterstation.Sättigungsdefizit=0.427&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.aktuelle_Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.aktuelle_Regenmenge=0&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.stuendliche_Regenmenge=0&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.taegliche_Regenmenge=0&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.woechentliche_Regenmenge=2.590&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.monatliche_Regenmenge=139.598&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.jaehrliche_Regenmenge=564.997&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Spannung_GoldCap=5.3&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Firmwareversion=149&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=24.90&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=61&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=22.30&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=69&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur=22.20&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit=68&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Temperatur=22.90&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Feuchtigkeit=70&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Temperatur=22.50&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Feuchtigkeit=68&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Temperatur=24.40&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Feuchtigkeit=68&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur=25.80&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit=60&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Temperatur=24.50&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Feuchtigkeit=65&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=38&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Raw=200&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=31&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Raw=180&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=45&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Raw=239&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=53&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Raw=269&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Bodenfeuchtigkeit=53&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Raw=272&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Bodenfeuchtigkeit=43&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Raw=231&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Bodenfeuchtigkeit=38&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Raw=225&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Bodenfeuchtigkeit=53&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Raw=258&0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Anzahl=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Entfernung=24&0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Zeitpunkt=1753541034000&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie=1.3&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie=1.4&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Batterie=1.4&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Batterie=1.3&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Batterie=1.3&0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Batterie=3&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Batterie=2.68&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.10.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.11.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.12.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.13.Batterie=1.6&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.14.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.15.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.16.Batterie=1.6&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=S&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                              DATA von Wetterstation:
                              PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW2000A_V3.2.5.4&runtime=49328&heap=89692&dateutc=2025-07-31+16:43:16&tempinf=73.76&humidityin=69&baromrelin=28.727&baromabsin=28.727&tempf=78.80&humidity=57&vpd=0.427&winddir=195&winddir_avg10m=185&windspeedmph=1.34&windgustmph=2.68&maxdailygust=9.17&solarradiation=179.64&uv=1&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.004&weeklyrainin=0.098&monthlyrainin=4.760&yearlyrainin=21.138&totalrainin=21.138&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.000&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.000&wrain_piezo=0.102&mrain_piezo=5.496&yrain_piezo=22.244&srain_piezo=0&ws90cap_volt=5.3&ws90_ver=149&temp1f=76.82&humidity1=61&temp2f=72.14&humidity2=69&temp3f=71.96&humidity3=68&temp4f=73.22&humidity4=70&temp5f=72.50&humidity5=68&temp6f=75.92&humidity6=68&temp7f=78.44&humidity7=60&temp8f=76.10&humidity8=65&soilmoisture1=38&soilad1=200&soilmoisture3=31&soilad3=180&soilmoisture4=45&soilad4=239&soilmoisture5=53&soilad5=269&soilmoisture6=53&soilad6=272&soilmoisture7=43&soilad7=231&soilmoisture8=38&soilad8=225&soilmoisture9=53&soilad9=258&soilmoisture10=48&soilad10=239&soilmoisture11=56&soilad11=272&soilmoisture12=53&soilad12=252&soilmoisture13=52&soilad13=249&soilmoisture14=47&soilad14=227&soilmoisture15=46&soilad15=231&soilmoisture16=55&soilad16=258&lightning_num=0&lightning=24&lightning_time=1753541034&wh40batt=1.4&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&batt5=0&batt6=0&batt7=0&batt8=0&soilbatt1=1.5&soilbatt3=1.5&soilbatt4=1.3&soilbatt5=1.4&soilbatt6=1.4&soilbatt7=1.3&soilbatt8=1.3&wh57batt=3&wh90batt=2.68&soilbatt9=1.5&soilbatt10=1.5&soilbatt11=1.5&soilbatt12=1.5&soilbatt13=1.6&soilbatt14=1.5&soilbatt15=1.5&soilbatt16=1.6&freq=868M&model=GW2000A&interval=30
                              Debug VAR:
                               Installationsverzeichnis: /home/pi/wetterstation
                               IPP: 192.168.178.72:8087       WS_PORT: 1099           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                               WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
                              Zusatzsensoren:
                               DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
                               WH31: 1 || WS90: 1
                               Bresser: 7009999 [0]
                              Script-Version: V3.5.1  Config-Version: V3.5.1  Sub-Version: V3.5.1
                               Offizieller Support nur noch für Influx V2.x!
                              pi@raspberrypi:~/wetterstation $
                              Nachtrag: Kann da Problem daran liegen, das alle Sensoren zweistellig, also die Anzahl sind,oderist dies irrelevant? 10 - 11 - 12... ?
                              • icebear
                                icebear last edited by icebear
                                Hallo
                                Frage an die Experten bzw. die "alten Hasen" des Scripts.
                                Ich hab das ecowitt Gateway G3000 in Betrieb genommen, das läuft auch wunderbar mit dem Script und liefert mir die Daten, die das Gateway alleine bereitstellt (also Innentemp., Luftdruck und Luftfeuchtigkeit) zum iobroker.
                                Jetzt habe ich den ecowitt Regenmesser WH40H bekommen (den ich auch schon im Gateway sehe), wie ist den jetzt die genaue bzw detaillierte Vorgehensweise wie ich den in das Script reinbekomme?
                                Bei Zusatzsensoren im Script kann ich den ja nicht auswählen. Und selbst wenn, wie funktioniert das dann genau?
                                Edit(01.08.25 um 11:30): Hat sich glaub ich erledigt, ich hab grad mal den Regen-Test aus dem Manual gemacht um zu schaun ob der Regenmesser auch funktioniert und hab dann gesehen das er die Werte im IOB auch anzeigt.
                                • Boronsbruder
                                  @shakira1972
                                  probier doch mal die angehängte
                                  wetterstation.sub
                                  Es waren 2 Tippfehler drin
                                  @SBorg Kauf dir mal ne neue Brille 🤣 P.S.: Hab dir ein Issue auf Github gemacht
                                  S SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • icebear
                                    icebear @quinti last edited by
                                    @quinti
                                    Vielleicht liest du mal ab hier im Thread, ist wahrscheinlich nicht genau dein Station aber vielleicht hilfts ja weiter.
                                      @shakira1972
                                      wetterstation.sub
                                      Es funktioniert!
                                      Vielen DANK
                                      Shakira
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Rand last edited by
                                        @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        WFC01
                                        Habe das Skript mal oben mit angepinnt, hier geht es mit der Zeit unter 😉
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by
                                          @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Kann mir bitte jemand helfen, diesen Fehler wegzubekommen? Der kommt mittlerweile ~ alle 30 Sekunden und spammt mir das Log voll:
                                          sourceanalytix.0
                                          	2025-07-24 11:23:34.128	error	Input value for javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                                          Der Type ist aber mixed bzw. auch number. Nur der Zustand hat Typ string. Wie kann ich das ändern?
                                          Eigentlich ist das Problem der SimpleAPI, da dieser nicht mehr zuverlässig zwischen Zahl und String unterscheidet. Umstellen auf RestAPI steht auf der ellenlangen ToDo-Liste...
                                          Der sourceanalytix erkennt aber korrekt das es eine Zahl ist, stört sich aber nun am Typ "string". Ist es nur dieser eine Wert? Dann könnte man den DP mittels Blockly einfach als "Number" duplizieren oder einen Alias nutzen. Nicht schön, aber ich weiß nicht wann ich zur RestAPI komme und das Problem String/Number sich so lösen lässt.
                                          D MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @quinti last edited by
                                            @quinti sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Hallo #zsmmn,
                                            Das Problem ist, dass die Software anscheinend keinen "eigenen Server" unterstützt. Das Skript fungiert wie ein Web-Server und wartet einfach darauf (das ist dann der "eigene Server"), dass die Station einen Datenstring schickt. Ist denn irgendwo erklärt wie die Daten an Wunderground geschickt werden? Dann könnte man es mit der DNS-Umleitung versuchen. Einfach wird das aber nicht. Irgendwo hatte ich gelesen, dass das größere Schwestermodell die Einstellmöglichkeit für einen "eigenen Server" hat.
                                            152
                                            5661
                                            3762502
