    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Zigbee Konverter für ESP32-C6
      clausmuus @Asgothian last edited by
      @asgothian ,
      klar, nehme das gerne mit bei den Optionalen Komponenten mit auf.
      Werden die Optionalen Komponenten automatisch verwendet, oder muss man die zuvor irgendwie aktivieren?
      Zwei Hinweise habe ich noch:
      • Damit Leistungswerte ermittelt werden, ist ein Fix im Beispiel Zigbee_Electrical_AC_Measurement.ino nötig. Die Berechnung der Leistung ist dort fehlerhaft. Die Zeile
        int16_t power = ((voltage / 100) * (current / 1000) * 10);
        muss so geändert werden:
        int16_t power = ((voltage / 100.0) * (current / 1000.0) * 10);
      • Die Frequenz wird in mHz übertragen, aber als Hz angezeigt, also um den Faktor 1000 zu hoch. Den Grund dafür habe ich nicht entdecken können. Eigentlich sollte der korektur Faktor mit übermittelt werden.
      Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @clausmuus last edited by
        @clausmuus die Einheit sollte im Konverter angegeben werden können- da schau ich mal
        Die optionalen Komponenten müssen dann explizit angegeben werden - werden aber automatisch mit installiert.
        A.
        • MartinP
          MartinP @Asgothian last edited by MartinP
          @asgothian Könnte man mit dem Modul mit entsprechender Firmware auch einen Koordinator realisieren, oder ist die Hardware zu schwachbrüstig?
          EDIT: Kling nicht besonders ermutigend -
          https://www.reddit.com/r/esp32/comments/1d83e98/esp32c6_as_zigbee_coordinatorenddevicefor_home/
          arteck C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @MartinP last edited by
            @martinp sagte in Zigbee Konverter für ESP32-C6:
            bestimmt schon.. aber wozu ???
            • MartinP
              MartinP @arteck last edited by
              Das wäre die kostengünstigste Möglichkeit, einen LAN Koordinator zu bauen.... deutlich unter 10€ für das nackte Modul.
              Da man aber für die LAN Anbindung nur WiFi hat, wahrscheinlich eh keine gute Idee...
                rischtig...
                • Asgothian
                  Asgothian Developer last edited by
                  Da wär ich nicht so sicher - ob der esp parallel auf dem gleichen Radio zigbee und wlan fahren kann glaub ich eher nicht. Also hätte man kein wlan.
                  A.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @clausmuus last edited by Asgothian
                    @clausmuus sagte in Zigbee Konverter für ESP32-C6:
                    Moin,
                    ich hab mal eine Version gebaut die prinzipiell gehen sollte. Kannst Du die bitte mal testen ? Installation von Github mit dem Link
                    https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                    Als externen Converter musst du 'esp32-c6.js' eingeben - den sollte er finden und laden (und wenn es nicht knallt gleich auch das Icon mit)
                    der externe converter entspricht fast genau deinem. Ich hab die Einheit bei der Frequenz mit angegeben, sowie das so aufgebaut das für unterschiedliche ESP32-c6 nur unterschiedliche Einträge in dieser Datei gemacht werden müssen.
                    Wichtig: wenn du vom 2.x kommst musst du auf dem 'Hardware' Tab den Haken bei 'zigbee netzwerk automatisch starten' setzen, sonst startet er nicht durch (siehe auch doku auf Github, bzw. Log-Eintrag beim Starten)
                    A.
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      clausmuus @Asgothian last edited by clausmuus
                      @asgothian
                      Ich werde das in den nächsten Tagen testen.
                      Die Namensgebung (ESP32-c6.js) ist allerdings nicht so günstig, da der Converter ja nur für die electrical_measurement_ac passt. Besser wäre also z.B. ESP32-c6-electrical-measurement-ac.js
                      Alternatiev könnte der Converter aber auch nach und nach für die anderen Beispiele erweitert werden, was wohl die schönere Lösung wäre.
                        clausmuus @MartinP last edited by
                        @martinp
                        für einen Coordinator brauchst Du noch einen zweiten ESP, der dann die WLAN Verbindung übernimmt. Beides gleichzeitig geht nicht, und abwechselnd (immer hin und her schalten) willst Du sicher auch nicht.
                        • Asgothian
                          @asgothian
                          So war das geplant - damit nicht zu viele einzelne Dateien dazu geladen werden.
                          531
