    4. Textliste von eingeschalteten Lichtern anzeigen
      Roelli @paul53 last edited by
      Bei den beiden Shelly Lichtern die ich da im Video schalte steht beim ChannelName tatsächlich (null)
      Nur oben bei "Name" steht der richtige Name.
      paul53 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Roelli last edited by paul53
        @roelli sagte: Nur oben bei "Name" steht der richtige Name.
        Das ist der Grandparentname:
        id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
        if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
          crunchip Forum Testing Most Active @Roelli last edited by
          @roelli sagte in Textliste von eingeschalteten Lichtern anzeigen:
          kannst du im shelly eingeben
            Ziemlich cool! Funktioniert. D A N K E !
            Ich konnte nur in den letzten Stunden nicht herausfinden wie ich die Namen der eingeschalteten Lampen nun untereinander angezeigt bekomme in der VIS. (im Moment ist alles hintereinander und ohne Freizeichen)
              @roelli sagte: die Namen der eingeschalteten Lampen nun untereinander angezeigt bekomme in der VIS.
              Hast du es mal mit dem HTML-Zeilenumbruch "<br>" versucht?
                @paul53 sagte: Hast du es mal mit dem HTML-Zeilenumbruch "<br>" versucht?
                Joa. Geht leider nicht. <br> oder \r oder \n oder den Blockly-Blcok "neue Zeile" geht irgendwie alles nicht.
                Invento-Widget nehmen soll angeblich funktionieren.
                https://forum.iobroker.net/topic/53534/wie-liste-string-in-vis-anzeigen/5
                Aber ich verstehe noch nicht wie's geht.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Roelli last edited by
                  Geht leider nicht
                  Das geht auch nur mit 'nem HTML-Widget.
                  Würde ich sowieso nehmen, da man dann zusätzliche Möglichkeiten der Formatierung hat.
                    Roelli @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht sagte in Textliste von eingeschalteten Lichtern anzeigen:
                    Ich glaube ich bin zum dumm das zu benutzen.
                    Wenn ich z.B. das HTML-Widget nehme und trage bei HTML den Dantenpunkt ein wo die Liste drin steht, dann
                    wird der Datenpunktname angezeigt. 🙄
                    • Codierknecht
                      Trag das dort als Binding ein: {0_userdata.0.Licht.Licht_Liste}
                        Wenn ich den Datenpunkt in geschweifte Klammern setze dann wird garnichts mehr angezeigt.
                        Möglicherweise funktioniert das Bindung grundsätzlich nicht.
                        So wie das "local" Binding auch erst seit letzter Woche funktioniert.
                        Das local Binding brauchte ich nämlich um auf verschiedenen Tablets die gleiche VIS anzuzeigen aber mit unterschiedlichen Seiten ohne das beim Umschalten auch andere Ansichtungen umgeschaltet werden.
                        1189
