    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      @gbackus sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Nun steht dieser Wert bei mir und auch in den obigen Screenshots auf "true".
      Heißt in diesem Zusammenhang "gedrückt", dass man den Status aktiv von "false" auf "true" setzt?
      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1753099356411-6e0fc93b-7258-4b24-9ebf-621863c5a811-image.png
      für dich gild das auch.. wenn du mit dem Experten Modus vom Admin nicht klar kommst dann aktiviere den nicht. dann kommen solche Fragen nicht auf..
      der DP ist als Button definiert..alles klar...
      soc-12V ist es.. der adapter entscheidet es garnicht .. das wird so geliefert
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @gbackus last edited by
        @gbackus
        Das ist ein Button, er zeigt true an, wenn er beim letzten Mal true gesetzt wurde:
        gbackus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • gbackus
          gbackus @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper Das habe ich verstanden, danke. Sowohl der car-, wie auch der server-Button stehen bei mir auf true. Das letzte Änderungsdatum ist bei beiden das Installationsdatum des Adapters im März, was soviel heißt, dass diese noch nie genutzt wurden. Ich kann damit also nicht sehen, wann ein Abruf vom Adapter initiiert wurde sondern nur, wann ich das manuell ggf. ausgelöst habe. Weißt Du ob ein Datenpunkt existiert, um die Abfragen des Adapters zu monitorisieren?
            arteck Developer Most Active @gbackus last edited by
            @gbackus hast du dich mit dem Adapter befasst ?? und dir die Datenpunkte angeschaut ??? anscheinend nicht
            was ist mit lastInfoUpdate
            • gbackus
              gbackus @arteck last edited by
              @arteck said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              gute Frage und vielen Dank für die Antwort — ich gebe zu: Bei über 1.400 Datenpunkten eines einzigen Adapters bin ich noch nicht bei allen durch!
              Der von Dir genannten DP ist dazu noch ganz am Ende der Liste. Vielleicht hast du oder jemand anders im Forum ja einen Tipp, wo ich eine Übersicht oder eine Art „Best of“ für Normaluser finde, um mich schneller einzuarbeiten?
                arteck Developer Most Active @gbackus last edited by arteck
                wo ist der bitte am ende
                was willst du da noch best of haben.. ist doch alles strukturiert.. nach themen
                einzig der vehicleStatusRaw beinhaltet ALLES
                • nik82
                  nik82 Most Active last edited by
                  Meine alte Kia App hat mich heute vormittag aufgefordert auf die neue Kia App im Playstore zu wechseln, kurz davor hatte ich diese Meldung im Log, die ich jetzt immer noch habe:
                  bluelink.0
                  	2025-07-30 13:03:18.972	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                  bluelink.0
                  	2025-07-30 13:03:18.972	error	Server is not available or login credentials are wrong
                  bluelink.0
                  	2025-07-30 13:03:18.972	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language - "{\"errId\":\"38078624-f315-4159-ae7d-611eddcdbfe7\",\"errCode\":\"4010\",\"errMsg\":\"Require authentication\"}\n"
                  Kann es sein das die alte Api jetzt abgeschaltet ist oder ist es nur mal wieder ein Ausfall? 🙂
                    arteck Developer Most Active @nik82 last edited by
                    @nik82 ich bin schon lange auf der neuen APP.. aber die verwendet auch die alte API. zum teilzumindest.. also nö
                    ilovegym nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • ilovegym
                      ilovegym @arteck last edited by
                      @arteck
                      hmm schonmal dran gedacht, den Adapter zu splitten, wenn du was fuer PHEV fixed, funktionierts bei EV nicht mehr, wenn was bei Hyundai geht, dann gibts n Fehler beim Kia.. (kommt mir in den letzten Updates zumindest so vor.. ) 🙂
                      Keine Ahnung, was dann einfacher ist.. wenn die auch so'n Chaos mit den Apis machen..
                      • nik82
                        nik82 Most Active @arteck last edited by
                        @arteck
                        Ok, also bei mir ist Game Over seit gestern früh.
                        Hab aktuelle Version von GitHub installiert und meine Zugangsdaten nochmal eingegeben.
                        Liegt das jetzt mal wieder an dem Server oder stimmt bei mir was nicht mehr?
                        Kann ein Kia User mal bestätigen ob es bei ihm geht? 🙂
                        Gargano R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @ilovegym ne muss nicht die Antworten sind die gleichen.
                          das Problem ist ich laufe hinterher mit der API und bekomme es nur neben bei mit wenn was nicht läuft..
                          @nik82
                          das bringt dir nix.. da steht ja nicht nur ein Server.. und wenn du auf dem kaputten immer landest.. du verstehst
                          und ja bei mir läufts..
                          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Gargano
                            Gargano @nik82 last edited by
                            @nik82 bei mir läuft es auch mit der neuen App. Wobei die mir viel schneller vorkommt.
                            • nik82
                              @arteck
                              Ah verstehe, danke dir. Dann warte ich mal ab.
                                risiko98 @nik82 last edited by risiko98
                                @nik82 Also ich habe einen KIA Niro EV und bei mir geht es seit dem 30.07. auch nicht mehr. Die neue APP habe ich auch schon länger, daran wird es nicht liegen, denke ich. Unter der Software von EVCC funktioniert die Abfrage des KIA auch nicht mehr und das haben auch schon mehrere berichtet.
                                Die Fehlermeldung lautet wie folgt:
                                ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language - "{"errId":"5b8833ee-d49f-4264-8d63-1657af48fb76","errCode":"4010","errMsg":"Require authentication"}\n"
                                nik82 M R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • nik82
                                  nik82 Most Active @risiko98 last edited by
                                  @risiko98
                                  Dann bin ich wenigstens nicht der einzigste, ja bei mir geht auch noch nichts, mal schauen die nächsten Tage 🙂
                                    MichaelWit @risiko98 last edited by
                                    @risiko98 bei mir genau das gleiche..Fehlermeldung ist identisch
                                    Sowohl EVCC wie auch IoBroker…
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @MichaelWit last edited by
                                      Es ist ja bekannt, dass die Südkoreaner ständig am "offenen Herzen" bei den Servern operieren.
                                      Zukünftig wird es aus meiner Sicht ohnehin reihenweise Bezahlfeatures geben. Da wollen ja alle Autobauer hin.
                                      Trotzdem macht @arteck hier einen super Job. Please keep on 🙏
                                      • Peter V.
                                        Peter V. last edited by
                                        Seit heute ca 12 Uhr auch kein Login via App im IOB möglich. Am Handy gehts.
                                        Dann warten wir mal.....
                                        Meister Mopper ilovegym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Peter V. last edited by Meister Mopper
                                          @peter-v sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          Wie hier schon mehrfach beschrieben, ist das keine Seltenheit und bedarf aus meiner Sicht auch keiner weiteren Beschreibung.
                                          Tel Aviv, Mondamin 😊
                                          • ilovegym
                                            ilovegym @Peter V. last edited by
                                            @peter-v
                                            Bei mir geht der api Abruf seit heute auch nicht mehr, da bastelt bestimmt wieder jemand rum am Server..
                                            Komisch ist diesmal nur, dass die Anmeldung nicht funktioniert, früher kam immer die Fehlermeldung, dass der Server nicht erreichbar war…
                                            2316
                                            866301
