    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • gbackus
      gbackus @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper Das habe ich verstanden, danke. Sowohl der car-, wie auch der server-Button stehen bei mir auf true. Das letzte Änderungsdatum ist bei beiden das Installationsdatum des Adapters im März, was soviel heißt, dass diese noch nie genutzt wurden. Ich kann damit also nicht sehen, wann ein Abruf vom Adapter initiiert wurde sondern nur, wann ich das manuell ggf. ausgelöst habe. Weißt Du ob ein Datenpunkt existiert, um die Abfragen des Adapters zu monitorisieren?
        arteck Developer Most Active @gbackus last edited by
        @gbackus hast du dich mit dem Adapter befasst ?? und dir die Datenpunkte angeschaut ??? anscheinend nicht
        was ist mit lastInfoUpdate
        gbackus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • gbackus
          gbackus @arteck last edited by
          @arteck said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          gute Frage und vielen Dank für die Antwort — ich gebe zu: Bei über 1.400 Datenpunkten eines einzigen Adapters bin ich noch nicht bei allen durch!
          Der von Dir genannten DP ist dazu noch ganz am Ende der Liste. Vielleicht hast du oder jemand anders im Forum ja einen Tipp, wo ich eine Übersicht oder eine Art „Best of“ für Normaluser finde, um mich schneller einzuarbeiten?
            arteck Developer Most Active @gbackus last edited by arteck
            @gbackus sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            wo ist der bitte am ende
            was willst du da noch best of haben.. ist doch alles strukturiert.. nach themen
            einzig der vehicleStatusRaw beinhaltet ALLES
            • nik82
              nik82 Most Active last edited by
              Meine alte Kia App hat mich heute vormittag aufgefordert auf die neue Kia App im Playstore zu wechseln, kurz davor hatte ich diese Meldung im Log, die ich jetzt immer noch habe:
              bluelink.0
              	2025-07-30 13:03:18.972	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
              bluelink.0
              	2025-07-30 13:03:18.972	error	Server is not available or login credentials are wrong
              bluelink.0
              	2025-07-30 13:03:18.972	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language - "{\"errId\":\"38078624-f315-4159-ae7d-611eddcdbfe7\",\"errCode\":\"4010\",\"errMsg\":\"Require authentication\"}\n"
              Kann es sein das die alte Api jetzt abgeschaltet ist oder ist es nur mal wieder ein Ausfall? 🙂
                arteck Developer Most Active @nik82 last edited by
                @nik82 ich bin schon lange auf der neuen APP.. aber die verwendet auch die alte API. zum teilzumindest.. also nö
                ilovegym nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ilovegym
                  ilovegym @arteck last edited by
                  @arteck
                  hmm schonmal dran gedacht, den Adapter zu splitten, wenn du was fuer PHEV fixed, funktionierts bei EV nicht mehr, wenn was bei Hyundai geht, dann gibts n Fehler beim Kia.. (kommt mir in den letzten Updates zumindest so vor.. ) 🙂
                  Keine Ahnung, was dann einfacher ist.. wenn die auch so'n Chaos mit den Apis machen..
                  • nik82
                    nik82 Most Active @arteck last edited by
                    @arteck
                    Ok, also bei mir ist Game Over seit gestern früh.
                    Hab aktuelle Version von GitHub installiert und meine Zugangsdaten nochmal eingegeben.
                    Liegt das jetzt mal wieder an dem Server oder stimmt bei mir was nicht mehr?
                    Kann ein Kia User mal bestätigen ob es bei ihm geht? 🙂
                    Gargano R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @ilovegym ne muss nicht die Antworten sind die gleichen.
                      das Problem ist ich laufe hinterher mit der API und bekomme es nur neben bei mit wenn was nicht läuft..
                      @nik82
                      das bringt dir nix.. da steht ja nicht nur ein Server.. und wenn du auf dem kaputten immer landest.. du verstehst
                      und ja bei mir läufts..
                      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Gargano
                        Gargano @nik82 last edited by
                        @nik82 bei mir läuft es auch mit der neuen App. Wobei die mir viel schneller vorkommt.
                        • nik82
                          @arteck
                          Ah verstehe, danke dir. Dann warte ich mal ab.
                            risiko98 @nik82 last edited by risiko98
                            @nik82 Also ich habe einen KIA Niro EV und bei mir geht es seit dem 30.07. auch nicht mehr. Die neue APP habe ich auch schon länger, daran wird es nicht liegen, denke ich. Unter der Software von EVCC funktioniert die Abfrage des KIA auch nicht mehr und das haben auch schon mehrere berichtet.
                            Die Fehlermeldung lautet wie folgt:
                            ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language - "{"errId":"5b8833ee-d49f-4264-8d63-1657af48fb76","errCode":"4010","errMsg":"Require authentication"}\n"
                            nik82 M R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • nik82
                              nik82 Most Active @risiko98 last edited by
                              @risiko98
                              Dann bin ich wenigstens nicht der einzigste, ja bei mir geht auch noch nichts, mal schauen die nächsten Tage 🙂
                                MichaelWit @risiko98 last edited by
                                @risiko98 bei mir genau das gleiche..Fehlermeldung ist identisch
                                Sowohl EVCC wie auch IoBroker…
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @MichaelWit last edited by
                                  Es ist ja bekannt, dass die Südkoreaner ständig am "offenen Herzen" bei den Servern operieren.
                                  Zukünftig wird es aus meiner Sicht ohnehin reihenweise Bezahlfeatures geben. Da wollen ja alle Autobauer hin.
                                  Trotzdem macht @arteck hier einen super Job. Please keep on 🙏
                                  • Peter V.
                                    Peter V. last edited by
                                    Seit heute ca 12 Uhr auch kein Login via App im IOB möglich. Am Handy gehts.
                                    Dann warten wir mal.....
                                    Meister Mopper ilovegym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @Peter V. last edited by Meister Mopper
                                      @peter-v sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      Wie hier schon mehrfach beschrieben, ist das keine Seltenheit und bedarf aus meiner Sicht auch keiner weiteren Beschreibung.
                                      Tel Aviv, Mondamin 😊
                                      • ilovegym
                                        ilovegym @Peter V. last edited by
                                        @peter-v
                                        Bei mir geht der api Abruf seit heute auch nicht mehr, da bastelt bestimmt wieder jemand rum am Server..
                                        Komisch ist diesmal nur, dass die Anmeldung nicht funktioniert, früher kam immer die Fehlermeldung, dass der Server nicht erreichbar war…
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @ilovegym last edited by
                                          @ilovegym
                                          Ja, hier auch:
                                          bluelink.0	2025-08-01 19:15:47.590	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                                          bluelink.0	2025-08-01 19:15:47.590	error	Server is not available or login credentials are wrong
                                          bluelink.0	2025-08-01 19:15:47.589	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language - "{\"errId\":\"bc33060b-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\",\"errCode\":\"4010\",\"errMsg\":\"Require authentication\"}\n"
                                            RISSN last edited by
                                            genau wie beim meinem Tycson, nix geht mehr 😁
                                            2319
                                            867937
