    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      Lueghi @Dr. Bakterius last edited by
      Habe auch seit längerer Zeit das Problem mit den zuvielen Zugriffen. Den Adapter habe ich schon länger deaktiviert, aber es scheint nicht zu helfen .... 😠.
      Habe gerade festgestellt, dass alleine der Aufruf der Seite https://account.worxlandroid.com/ im Browser am PC schon die Meldung "too many requests" bringt. Wenn das mit meiner IP zusammenhängt, könnte ich es noch verstehen, aber sonst sieht es nach einem (Riesen-)Problem bei Landroid aus ....
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @Lueghi last edited by
        @lueghi sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
        Das ist vermutlich beides, Account und IP-Sperre. Du wirst die Seite mit einer anderen IP aufrufen können, doch nach dem Einloggen wird auch diese gesperrt sein. Wenigstens für eine gewisse Zeit.
          JoergK 0 @Dr. Bakterius last edited by
          @dr-bakterius
          So habe ich das auch festgestelt: IP-Wechsel lässt zwar einen Zugriff auf id.worx.com zu, danach ist aber wieder Schluss.
          Ich habe immer wieder bei worx nachgefragt und bekam immer wieder die Antwort noch 1..2 Tage zu warten. Hat aber nicht geholfen.
          Habe dann noch mal nachgefragt und diesmal die Info bekommen daß die Sperre zurückgesetzt worden ist.
          App installiert: Läuft wieder
          Adapter aktiviert: Läuft auch wieder
            Lueghi @JoergK 0 last edited by
            @joergk-0 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
            Wo hast Du denn da nachgefragt? Email oder Telefon?
              JoergK 0 @Lueghi last edited by
              @lueghi
              E-Mail und bekam nach 1h Antwort
                @lueghi
                Und welche E-Mailadresse hast Du verwendet?
                  @lueghi
                  support@positecgroup.com.hs-inbox.com
                  • Webranger
                    Webranger last edited by
                    Wenn ich in der Worx App die Klingenzeit auf null setzte wird das dann nicht im Datenpunkt "Laufzeit der Klingen." auch zurückgesetzt?
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @Webranger last edited by
                      @webranger sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                      Leider nein. Aber man kann sie berechnen:
                      Stunden = (worx.0.**********.rawMqtt.last_status.payload.dat.st.b - worx.0.**********.rawMqtt.blade_work_time_reset) / 60
                      Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Webranger
                        Webranger @Dr. Bakterius last edited by
                        @dr-bakterius ah ok. Danke dann wohl den weg
                        • Ben1983
                          Ben1983 last edited by
                          Heute wieder:
                          Und über die APP, keine Rückmeldung.
                          Noch jemand Probleme?
                          ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ilovegym
                            ilovegym @Ben1983 last edited by
                            @ben1983
                            ja, hier auch, seit heute morgen.. geht wohl wieder los.. Worx worked halt net.. 🙂
                            • Ben1983
                              Ben1983 @ilovegym last edited by
                              @ilovegym oh man, ich dachte schon es liegt an meinem Netzwerk.
                              Hatte sogar die Fritzbox neu gestartet, dann ging es (vielleicht zufällig) 30min oder so, dann fing es wieder an... Axis timeout
                              • ilovegym
                                @ben1983
                                hab den Adapter gleich mal deaktiviert heute Morgen, als ich sah, dass die Verbindung spinnt.. in der App zeigt er an, dass er auf der Station steht, oder ( timeout ), dabei faehrt und maeht er fleissig...
                                (seit dem letzten Desaster ist wieder die Automatik am Maeher seit aktiv)
                                • Ben1983
                                  @ilovegym Ja, zeigt nen alten status in der app (dauert auch schon ewig, bis die sich öffnet) und bei aktualisierung kommt timeout
                                  Auf dem Mäher selbst wird einwandfrei wlan angezeigt
                                    saeft_2003 Most Active last edited by
                                    Bei mir in der app kommt auch Zeitüberschreitung… 🤬
                                    • ilovegym
                                      @ben1983
                                      ei jo.. halt wieder arbeiten an den Servern oder sowas..
                                      Denke, Worx war somit bei vielen in den letzten Jahren ein "Einmalkauf" - das Ding fliegt, wie es abgeschrieben ist, weit.... 🙂
                                      Vielleicht sollte man gleich mal die altbekannte Email vom Support zubomben, damit die merken, was los ist.. bei denen hat ja keiner einen Worx... sonst wüssten die ja Bescheid und würden sich auskennen...
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @ilovegym last edited by
                                        @ilovegym Sehr merkwürdig, kein Ahnung was bei euch nicht stimmt. Ladet mal die GIT Version und stellt den Adapter auf debug (Mqtt Verbindung einstellbar). Sieht mir nach ein Thema bei euren Provider aus. Bei mir hezte keine Probleme...
                                        ilovegym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • ilovegym
                                          ilovegym @Lucky_ESA last edited by
                                          @lucky_esa keine Ahnung, war heute morgen so, hab dann den Adapter auch nicht mehr laufen lassen, ich schau morgen frueh, was da los ist..
                                          angeblich ist er jetzt offline.. komme aber heut abend nicht mehr in den Garten..
                                          • ilovegym
                                            @lucky_esa
                                            meiner hat einfach keine Wifi Verbindung.. hab n mal aus/ein aber hat nicht geholfen.. jetzt regnet es.. hat nix mit Adapter zu tun.. ist nur komisch, dass in der App irgendwann mal ein Timeout kommt.. aber er ist heute morgen gefahren und im Wifi wird er im Router auch mit gutem Empfang angezeigt.. er zeigt mir auch n Firmwareupdate an..
                                            Hab auch aehnliches in Facebook in der Gruppe gelesen.. kann sein, dass da eher mal die mqtt-Verbindung generell spinnt..
                                            1.2k
                                            788
                                            122268
