    4. go2rtc - fragen
    go2rtc - fragen
    • AFi
      AFi @Codierknecht last edited by
      @codierknecht Hi nein,
      Name enthält 2 Unterstriche zwischen 3 Namen, Passwort Buchstaben und Zahlen.
      Gruß AFi
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @AFi last edited by Codierknecht
        @afi sagte in go2rtc - fragen:
        Ich würd's trotzdem mal testweise mit Benutzername und Kennwort nur mit Buchstaben versuchen. Nur um sicher ausschließen zu können, dass es daran liegt.
        Kannst Du den Stream denn z.B. mit dem VLC-Player öffnen?
        Bei meinen TC60 sieht das so aus:
        rtsp://benutzername:passwort@192.168.178.178:554/stream1
        AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • skvarel
          skvarel Developer @AFi last edited by skvarel
          Da sieht merkwürdig aus.
          Versuche mal bitte als Namen nur Garten zu nehmen. Es kann sein, das es an dem Leerzeichen zwischen Kamera und Garten liegt.
          Warum fehlt da ein Leerzeichen mach dem - ?
          Hast du die Config manuell gemacht?
          Hier mal meine Config:
          (nicht wundern, Zahlen als Namen werden in " " gesetzt ... Text-Namen nicht)
          api:
            listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
            username: ""       # default "", Basic auth for WebUI
            password: ""       # default "", Basic auth for WebUI
            base_path: ""      # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
            static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
            origin: ""         # default "", allow CORS requests (only * supported)
            tls_listen: ":"    # default "", enable HTTPS server
            tls_cert: ""       # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
          streams:
            "60":
              - rtsp://admin:xxx@192.168.130.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
            "70":
              - rtsp://admin:xxx@192.168.130.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
            "80":
              - rtsp://admin:xxx@192.168.130.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
            "90":
              - rtsp://admin:xxx@192.168.130.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
            Bambu:
              - ffmpeg:device?video=/dev/video2&input_format=mjpeg&video_size=640x480
            "164":
              - http://192.168.160.164:81/stream
            "165":
              - http://192.168.160.165:81/stream
            "166":
              - http://192.168.160.166:81/stream
          AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • AFi
            @codierknecht Hi, im VLC funktioniert es mit dem Vereinfachten Benutzername und Passwort, jedoch nicht im go2rtc.
            Gruß AFi
            • AFi
              AFi @skvarel last edited by
              @skvarel Hi, das Leerzeichen habe ich eingefügt, mit der Config von Dir, verstehe ich nur Bahnhof, ist die in go2rtc?
              Gruß AFi
              skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • skvarel
                Gruß AFi
                Ja, die Config in der Webansicht von go2trc
                • Codierknecht
                  @afi
                  Und das im Namen der Kamera enfernt?
                  Den ersten Teil kannst Du auch weglassen. Wichtig ist der Teil mit den Streams.
                  Meine Konfig:
                  streams:
                    Strasse:
                      - rtsp://user:passwd@192.168.178.178:554/stream1
                    Drucker:
                      - rtsp://user:passwd@192.168.178.177:554/stream1
                    Keller:
                      - rtsp://user:passwd@192.168.178.176:554/stream1
                  • AFi
                    Hi Ihr beiden,
                    vielen Dank für Eure Unterstützung, dass Problem ist gelöst.
                    Ich habe die Kamera im config händisch gelöscht und über die Funktion add wieder mit dem
                    gleichen rtsp string hinzugefügt, nun funktioniert es.
                    Ich vermute, dass die Einzüge im System vorgegeben sind, von Zeile zu Zeile, bzw. Befehlsfolge zu Befehlsfolge.
                    VG AFi
                    • skvarel
                      Hi Ihr beiden,
                      VG AFi
                      Einrückungen und passende Leerzeichen sind bei yaml extrem wichtig. Deswegen hatten wir hier unsere Config gezeigt.
                      Es wird bei die an dem fehlenden Lehrzeichen nach dem - gelegen haben
                      AFi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • AFi
                        Hi, nachdem ich nun meine Tapo Kameras integriert habe in go2rtc, möchte ich auch meine Ring Doorbell 3 integrieren. Da es unter Add eine Auswahl für Ring gibt, dachte ich, dies ist relativ einfach. Leider erstellt es unter config kein rtsp-string und die Kamera wird unter stream auch nicht angezeigt, was mach ich falsch?
                        VG AFi
                        • wendy2702
                          wendy2702 @AFi last edited by
                          @afi ganz ehrlich, wenn du alles schwarz machst kann doch keiner einen möglichen Fehler erkennen.
                          Lokale IPs sind wie bereits erwähnt bei fast allen gleich.
                          Es reicht doch nur schon wenige Zeichen von User, Passwort, Token zu schwärzen um diese unbrauchbar zu machen.
                          • AFi
                            @skvarel Hi, das erste Feld enthält meine E-Mail Adresse, das 2te Feld enthält das PW, somit Anmeldung. das 3te Feld enthält den 2 Faktor Code, das 4te Feld enthält den erzeugten Token.
                            Die 2 großen Felder, "Haustür und Haustür snapshot" beinhalten device_id und Token.
                            Eigentlich sollte dies passen, da ich nach Eingabe account und PW über meine Mobilnummer eine SMS mit dem Code bekomme, danach füllt es die Felder url aus mit dem richtigen Token, diesen benutze ich auch im iobroker adapter "ring" und funktioniert.
                            VG AFi
                            • skvarel
                              skvarel Developer last edited by skvarel
                              Eventuell gibt es auch gar keinen rtsp Stream sondern nur einen mpeg Stream?
                              Ich habe auch ein paar Kameras ohne rtsp in meiner Config.
                              z.B:
                               Bambu:
                              • AFi
                                @skvarel Hi, leider kenne ich mich überhaupt nicht aus mit yaml, somit benötige ich etwas mehr Info wie ich diese Befehlszeile für eine Ring Kamera erstelle.
                                Ich bilde mir nur ein Kameras in meine Vis einzubinden und habe im Internet den Weg über go2rtc gefunden.
                                VG Axel
                                • skvarel
                                  @afi .. Leider kann man die URL nicht lesen
                                  Theoretisch musst du die URL von deinem Stream nur in die Config eintragen. Hast du einen Link für den Stream?
                                   Haustuer:
                                  oder:
                                   Haustuer:
                                      - http://hierDeineURL:Port
                                  Bei meheren Kameras aber unbedingt auf die richtige Einrückung (Lerzeichen) achten und möglichst keine Umlaute verwenden. Aus Haustür mache bitte Haustuer
                                  Beispiel:
                                  streams:
                                    reolink1:
                                    reolink2:
                                    reolink3:
                                    reolink4:
                                    Bambu:
                                    ESP1:
                                    ESP2:
                                    ESP3:
                                  • AFi
                                    AFi last edited by
                                    Hi, Problem gelöst, es war eigentlich nur das Url in Temporary stream kopieren, ich habe die erste Zeile nie mitkopiert.:
                                    streams:
                                      doorbell:
                                        - ring:?device_id=54e01913fa5d&refresh_token=eyJydC..................
                                    Die device id und der Token ist für jede Kamera individuell.
                                    Danke für die Unterstützung.
                                    VG
                                    AFi
                                    52
                                    1868
