    3. Einsteigerfragen
    4. [GELÖST]Node.js update will nicht wie es soll
      Thomas Braun Most Active @Michael Schmitt last edited by
      @michael-schmitt
      Ja, jetzt passt es.
        Homoran Global Moderator Administrators @Michael Schmitt last edited by
        @michael-schmitt sagte in Node.js update will nicht wie es soll:
        ioBroker-Repositories
        da ist ein Repo zuviel.
        Hast du ggf. auch eine Host-Leiche unter system.host. (im Expertenmodus)?
        Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Michael Schmitt
          Michael Schmitt @Homoran last edited by
          @homoran das hatte ich da mal reingemacht weil irgendwas mit dem update nicht funktioniert hatt (ist scho eeeeewig her)
            hat aber den selben Pfad hinterlegt.
            Dann brauchst du es nicht
            Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Michael Schmitt
              @homoran ich hab jetzt mal den Haken beim zweiten rein gemacht und wenn damit auch alles läuft werde ich das doppelte löschen 😉
              • bergjet
                bergjet last edited by
                Inzwischen gibt es node.js 20.19.4 Aber ich bekomm das auch nicht drauf. Es bleibt bei 20.19.1
                Ich habe das Update nach jeder neuen Version versucht.
                  Thomas Braun Most Active @bergjet last edited by Thomas Braun
                  @bergjet sagte in Node.js update will nicht wie es soll:
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  liefert?
                  Edit: Wird aber vermutlich mit einem 32Bit-System zusammenhängen. In wenigen Wochen wird wohl Debian/RaspberryOS 13 'Trixie' veröffentlicht werden. Ich würde dann darauf per Neuinstallation umsatteln.
                  bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • bergjet
                    bergjet @Thomas Braun last edited by
                    pi@pi4:~ $ apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Installiert:           20.19.1-1nodesource1
                      Installationskandidat: 20.19.1-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.19.0-1nodesource1 1001
                         20.18.3-1nodesource1 1001
                         20.18.2-1nodesource1 1001
                         20.18.1-1nodesource1 1001
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    pi@pi4:~ $
                      @bergjet
                      Ja, also eine 32Bit-Kiste.
                      Bring das per NEUINSTALLATION auf die 64Bit-Lite-Basis.
                        Gerhardptl @Thomas Braun last edited by
                        Hallo Thomas, habe das gleiche Problem - gibt es eine Anleitung wie man das System auf 64 bit umstellt?
                          Thomas Braun Most Active @Gerhardptl last edited by Thomas Braun
                          @gerhardptl sagte in [GELÖST]Node.js update will nicht wie es soll:
                          Installier es NEU.
                          Ich würde jetzt aber noch die paar Tage abwarten, bis Debian 13 'Trixie' veröffentlicht wird.
                          • MartinP
                            MartinP @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Ich weiß nicht, ob ich da sofort mit wehenden Fahnen von Bookworm überlaufen würde ...
                            Support für Bookworm gibt es noch bis Mitte 2026, LTS Support sogar bis 2028...
                            Ich würde da vielleicht noch ein paar Monate warten, und das Echo hier im Forum abwarten, von Early-Adopters 😉
                              Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
                              @martinp
                              Dann halt Bookworm neuinstallieren und nach dem ersten PointRelease von Trixie upgraden.
                              Aber man kommt nicht ohne Neuinstallation von einem 32Bit 'armhf' auf 64Bit 'arm64'.
                              Und bitte den LTS-Kram vermeiden. Das ist für ein weiterlaufendes Projekt wie den ioBroker keine gescheite Basis.
                              Man fällt maximal auf das 'oldstable' Release zurück, und auch das nur innerhalb des ersten Jahres nach Erscheinen der stabilen Version.
                              Davon abgesehen gibt es für RaspberryOS keine LTS-Versionen. Die unterstützen nur deren aktuelles stable-Release und mit merklichen Abstrichen den Vorgänger. Nix mit LTS bis 2028.
                              MartinP G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MartinP
                                @thomas-braun Im Sommer ist mehr Arbeit im Garten... die dunklen Winterabende bieten sich an, den Wechsel zu vollziehen 😉
                                  @martinp
                                  Kannste ja in dem ersten Jahr dann machen.
                                  Ich wollte @Gerhardptl nur sagen, dass er mit der erforderlichen Neuinstallation auch noch ein paar Wochen warten kann und dann gleich das aktuelle Release hat und er da nichts einfach nur 'umstellen' kann.
                                    Hier mein System
                                      @gerhardptl
                                      Das ist doch ein 64Bit-System. Also hast du auch nicht 'das gleiche Problem'.
                                      Eine Neuinstallation ist aber dennoch fällig, es gibt nämlich von RaspberryOS 11 keinen vernünftigen Upgradeweg auf 12, geschweige denn 13.
                                      [Edit:]neofetch wirft nur die Architektur des Kernels aus, das Userland kann auch 32Bit sein.
                                      Musste mal per iob diag schauen, da sieht man das.
                                        Nun mit Upgrade auf V12.11 - leider noch ohne Nodejs 20.19.4
                                          @gerhardptl
                                          neofetch sagt gar nix. Schau dir die vollständige Ausgabe von
                                          iob diag
                                          an. Und wie bereits gesagt, funktioniert ein Versionsupgrade von 11 auf 12 bei RaspberryOS NICHT.
                                          Das muss KOMPLETT NEUINSTALLIERT WERDEN!!!
                                            iob diag muss upgedated werden - wie geht das?
                                            1.3k
                                            2046
