    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @MiKKey last edited by Labersack
      @mikkey
      Schalter sind angekommen. Einer funktioniert auch wieder, der zweite will aber trotz neuem Kondensator nicht.
      In dem zweiten wurde augescheinlich schonmal was repariert, man sieht, dass bereits drin gelötet wurde.
      Was war denn bei dem der Grund und und was wurde ausgetauscht?
      MiKKey 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • MiKKey
        MiKKey @Labersack last edited by MiKKey
        @labersack
        ich habe die beide so bekommen als Erweiterung für mein System.
        Leider hab ich keine weiteren Informationen dazu.
        Ich hatte drei Stück als funktionierend gekauft. Zwei davon sind jetzt bei dir….
        Der dritte funktioniert in meinem Testaufbau… auch unter Last.
          @mikkey
          Ok, dann sende ich dir den reparierten auf jeden Fall zurück, den defekten darfst du dir aussuchen, ob ich den als Teile-Spender behalte oder ob du den weiterhin defekt auch im Karton haben möchtest.
          MiKKey 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MiKKey
            @labersack nimm den sehr gerne als Teilespender!
            Nur so macht es für alle Sinn!
            Vielen lieben Dank.
            Rücksendelabel ist auf dem Weg.
            • N
              norfer @Labersack last edited by
              @labersack
              Ich war leider anderthalb Tage ausgenockt - leider nicht wegen Schnaps- daher erst jetzt meine Antwort:
              2mal keine Reaktion, auch beim Tastendrücken,
              1mal funktioniert er sporadisch.
                Labersack @norfer last edited by
                @norfer
                Sporadisch klingt eher nach Kondensator.
                Gar keine Reaktion kann auch reichlich andere Gründe haben.
                Aber falls dur mir den einen schicken möchtest, ist im Karton bestimmt auch noch Platz für die beiden anderen.
                • N
                  @labersack
                  Einen Versuch ist es jedenfalls wert. Wohin kann ich das Päckchen schicken?
                    @norfer
                    Dazu steht alles im OP.
                      @mikkey
                      Päckchen ist auf dem Rückweg.
                      MiKKey 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MiKKey
                        @labersack 👍 Besten Dank!
                        • MiKKey
                          @labersack Aktor ist zurück. Er funktioniert wieder einwandfrei! Ich danke für deinen Einsatz!
                            Labersack @tobetobe last edited by
                            @tobetobe @norfer
                            Päckchen ist angekommen.
                              @tobetobe
                              Am HM-LC-Sw2-FM war die Sicherung defekt, läuft wieder.
                              An einem der HM-LC-Sw1-FM ist Sicherung & Sicherungswiderstand in Ordnung, der hat andere Probleme.
                              Ich weiß aber nicht, was da das Problem ist.
                              Bei drei HM-LC-Sw1-FM war der Sicherungswiderstand durch, habe ich alle drei getauscht.
                              Zwei haben danach wieder funktioniert, bei einem brannte er sofort wieder durch, also hat auch der andere Probleme.
                              Übrigens: So viele defekte Sicherungen/Sicherungswiderstände ist schon seltsam.... was hattest du da dranhängen?
                              Dir ist bekannt, dass diese Aktoren nur für maximal 1150W ausgelegt sind?
                              Kann dir also 3 reparierte Schalter zurückschicken. Die beiden anderen schicke ich dir entweder defekt mit, oder ich behalte sie als Teilespender.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Labersack last edited by Homoran
                                @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                und zwar in Summe beider Kanäle beim Sw2
                                der SW1 kann aber 16A ohmsche Last
                                  Labersack @norfer last edited by Labersack
                                  @norfer
                                  Deine vier Schalter sind repariert, alle haben den Kurztest bestanden.
                                    Labersack last edited by Labersack
                                    @tobetobe
                                    Bis jetzt habe ich nichts von dir gehört... Deine drei oder fünf Schalter kann ich dir aber erst schicken, wenn du mir den Rücksendeschein zukommen lässt.
                                    @norfer
                                    Ist das Päckchen bei dir angekommen?
                                      @tobetobe HalliHallo, gibt's dich noch?
                                      a200 tobetobe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • a200
                                        a200 @Labersack last edited by
                                        @labersack Moin, Ich habe Probleme mit HM-Sec-TiS. Hat einer damit Erfahrung? Neue Batterie rein und es leuchtet nichts. Viel ist da nicht, was kaputtgehen könnte. Gibt es Tipps, was man prüfen könnte? Das Ding ist ganz gut und ein Ersatz teuer.
                                        Vielen Dank.
                                        a200
                                          Labersack @a200 last edited by
                                          @a200
                                          Sorry, das Ding kenne ich nicht.
                                          Das typische Problem mit dem Glättungs-Kondensator dürfte hier zumindest nicht auftreten, da es ja keine 230V~ als Versorgungsspannung hat.
                                          • U
                                            Ukow last edited by
                                            Hallo , habe div. Aktoren im Hause verbaut HM-LC-Bl1PBU-FM für Rollladen und Markisen Steuerung, nun nach den Jahren habe ich vermehrt Funkprobleme, kann das auch den C26 Kondensator liegen ?
                                            1.2k
                                            1018
                                            232270
