    3. Einsteigerfragen
    4. [GELÖST]Node.js update will nicht wie es soll
      Thomas Braun Most Active @Gerhardptl last edited by Thomas Braun
      @gerhardptl
      Das ist doch ein 64Bit-System. Also hast du auch nicht 'das gleiche Problem'.
      Eine Neuinstallation ist aber dennoch fällig, es gibt nämlich von RaspberryOS 11 keinen vernünftigen Upgradeweg auf 12, geschweige denn 13.
      [Edit:]neofetch wirft nur die Architektur des Kernels aus, das Userland kann auch 32Bit sein.
      Musste mal per iob diag schauen, da sieht man das.
        Gerhardptl @Thomas Braun last edited by
        Nun mit Upgrade auf V12.11 - leider noch ohne Nodejs 20.19.4
          @gerhardptl
          neofetch sagt gar nix. Schau dir die vollständige Ausgabe von
          iob diag
          an. Und wie bereits gesagt, funktioniert ein Versionsupgrade von 11 auf 12 bei RaspberryOS NICHT.
          Das muss KOMPLETT NEUINSTALLIERT WERDEN!!!
            iob diag muss upgedated werden - wie geht das?
              @gerhardptl
              Dein ganzes System muss ordentlich installiert werden....
              iob stop
              iob fix
              iob start
              und nach ein paar Minuten
              iob diag
                iob stop
                iob fix
                iob start
                das hatte ich bereits erledigt. Trotzdem - iob diag macht folgende Meldung:
                  @gerhardptl
                  Und bitte keine Bildchen von Text.
                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Alles zurück - jetzt hat es funktioniert
                      so sieht es jetzt aus
                      ========== Start marking the full check here ===========
                      Script v.2025-03-08
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to: debian
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 32 bit
                      Systemuptime and Load:
                       14:13:29 up 33 min,  2 users,  load average: 0.50, 1.19, 1.44
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Thu 2025-07-31 14:13:29 CEST
                                 Universal time: Thu 2025-07-31 12:13:29 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.2G        1.1G        6.3G        1.2M        906M        7.1G
                      Swap:           104M          0B        104M
                      Total:          8.3G        1.1G        6.4G
                      Active iob-Instances:   20
                               7812 M total memory
                               1059 M used memory
                               1007 M active memory
                                532 M inactive memory
                               6011 M free memory
                                194 M buffer memory
                                669 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      top - 14:13:30 up 33 min,  2 users,  load average: 0.50, 1.19, 1.44
                      Tasks: 176 total,   1 running, 175 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us, 28.6 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   7812.3 total,   6011.4 free,   1059.3 used,    864.7 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6753.1 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       15G  9.3G  4.5G  68% /
                      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                      [Thu Jul 31 13:40:12 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:6E:CD:63 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=03469609-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Thu Jul 31 13:40:13 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Thu Jul 31 13:40:13 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Thu Jul 31 13:40:16 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      2.8G    /var/
                      1.4G    /var/log/journal/6ac5520739004d4f99a6b7dc043c9949
                      1.4G    /var/log
                      1.2G    /var/cache/apt/archives
                      Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      601M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      417M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      325M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      76M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.9f443724.js.map
                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                      /usr/bin/node           v20.19.1
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.31.0
                      nodejs:
                        Installed: 20.19.1-1nodesource1
                        Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           20.19.0-1nodesource1 1001
                           20.18.3-1nodesource1 1001
                           20.18.2-1nodesource1 1001
                           20.18.1-1nodesource1 1001
                           20.18.0-1nodesource1 1001
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 288)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.6
                      admin:          7.6.17
                      javascript:     8.9.2
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                      Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                      Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                      Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.4
                      Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                      Objects and States
                      Objects:        5085
                      States:         4085
                      W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48802      5383/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48797      5383/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49119      5689/io.shelly.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49058      5624/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12967      550/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16391      519/cupsd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12969      550/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          16392      519/cupsd
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       51972      6036/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       48896      5401/io.admin.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13120      801/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:41986           0.0.0.0:*                           108        12828      393/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12826      393/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       50573      5678/io.shelly.0
                      udp6       0      0 :::44892                :::*                                108        12829      393/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13134      801/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12827      393/avahi-daemon: r
                      2025-07-31 14:13:28.264  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 19(WZ-Essplatz/C4:5B:BE:79:48:8B) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-07-31 14:13:40.366  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(gateway-2013-4959-9376/D4:8A:3B:CD:86:F3) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-07-31 14:13:40.476  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 8(Gerdas-iPhone/7A:43:5F:51:3B:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-07-31 14:13:40.587  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 9(Gerhards-iPhone/1E:11:09:80:C4:E4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-07-31 14:13:40.802  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 11(iPadProGuG/DE:19:03:1F:C8:4F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-07-31 14:13:41.142  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 14(Repeater-Buero/4E:91:AB:61:5B:C4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-07-31 14:13:41.622  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 19(WZ-Essplatz/C4:5B:BE:79:48:8B) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-07-31 14:13:53.558  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(gateway-2013-4959-9376/D4:8A:3B:CD:86:F3) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-07-31 14:13:53.664  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 8(Gerdas-iPhone/7A:43:5F:51:3B:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-07-31 14:13:53.769  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 9(Gerhards-iPhone/1E:11:09:80:C4:E4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-07-31 14:13:53.986  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 11(iPadProGuG/DE:19:03:1F:C8:4F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-07-31 14:13:54.314  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 14(Repeater-Buero/4E:91:AB:61:5B:C4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-07-31 14:13:54.753  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 19(WZ-Essplatz/C4:5B:BE:79:48:8B) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-07-31 14:14:06.716  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(gateway-2013-4959-9376/D4:8A:3B:CD:86:F3) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-07-31 14:14:06.827  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 8(Gerdas-iPhone/7A:43:5F:51:3B:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-07-31 14:14:06.944  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 9(Gerhards-iPhone/1E:11:09:80:C4:E4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-07-31 14:14:07.154  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 11(iPadProGuG/DE:19:03:1F:C8:4F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-07-31 14:14:07.507  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 14(Repeater-Buero/4E:91:AB:61:5B:C4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-07-31 14:14:07.967  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 19(WZ-Essplatz/C4:5B:BE:79:48:8B) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-07-31 14:14:20.153  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(gateway-2013-4959-9376/D4:8A:3B:CD:86:F3) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-07-31 14:14:20.378  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 8(Gerdas-iPhone/7A:43:5F:51:3B:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-07-31 14:14:20.585  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 9(Gerhards-iPhone/1E:11:09:80:C4:E4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-07-31 14:14:20.734  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 11(iPadProGuG/DE:19:03:1F:C8:4F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-07-31 14:14:21.019  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 14(Repeater-Buero/4E:91:AB:61:5B:C4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-07-31 14:14:21.472  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 19(WZ-Essplatz/C4:5B:BE:79:48:8B) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      iob diag has finished.
                      pi@iobroker:~ $
                        @gerhardptl sagte in [GELÖST]Node.js update will nicht wie es soll:
                        Userland : 32 bit
                        Bedeutet schonmal KOMPLETTE NEUINSTALLATION des aktuellen Releases in der 64Bit-Lite-Version. Anders kommst du da nicht runter.
                        Kannst auch gleich wie vorgesehen einen anderen username als 'pi' verwenden.
                        nodejs ist aber in der vorgesehen Version installiert, was siehtste denn da für ein Problem?
                          ich habe eben immer noch V20.19.1 und nicht die .4
                            PlatformBetriebssystem:linux
                            Architektur:arm
                            CPUs:4
                            Geschwindigkeit:1800 MHz
                            Modell:unknown
                            RAM:7.6 GB
                            System-Betriebszeit:00:13:22
                            Node.js:v20.19.1
                            Zeit:1753962814337
                            Zeitversatz:-120
                            NPM:10.8.2
                            Adapter-Anzahl:572
                            Datenträgergröße:14.3 GB
                            Freier Festplattenspeicher:5.1 GB
                            Aktive Instanzen:8
                            Pfad:/opt/iobroker/
                            Betriebszeit:00:00:33
                            aktiv:true
                            _nodeCurrent:20.19.1
                            _nodeNewest:20.19.4
                            _nodeNewestNext:20.19.4
                            _npmCurrent:10.8.2
                            _npmNewest:10.8.2
                            _npmNewestNext:10.8.2
                              @gerhardptl
                              nodesource hat es für die 32Bit-Version noch nicht gebaut. Da scheint's warum auch immer zu klemmen.
                              Könnte damit zusammenhängen, das halt 32Bit nicht mehr im Fokus steht. Zeit da auf 64 umzusatteln, arm32 stirbt halt aus und wird ganz offensichtlich nicht mehr gleichwertig gepflegt. Deswegen predige ich ja auch immer da die vollständige 64Bit-Version zu fahren.
                              Gilt offenbar auch für nodejs@22:
                              https://github.com/nodesource/distributions/issues/1881
                              passibe15 created this issue in nodesource/distributions
                              open [ERROR] Node.js v22 out of date for armhf #1881
                                Vielen Dank für deine Unterstützung - ich werde am besten neu anfangen.
                                Viele Grüße
                                Gerhard
                                  Richtig...
                                  Schnapp die ein frisches Speichermedium, knall da RaspberryOS 13 'Trixie' drauf, wenn das in wenigen Wochen veröffentlicht wurde und zieh dann mit einem Backup der Nutzdaten um.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                  1.2k
                                  2046
