    3. Einsteigerfragen
    4. [GELÖST]Node.js update will nicht wie es soll
      Thomas Braun Most Active @Gerhardptl last edited by Thomas Braun
      @gerhardptl
      neofetch sagt gar nix. Schau dir die vollständige Ausgabe von
      iob diag
      an. Und wie bereits gesagt, funktioniert ein Versionsupgrade von 11 auf 12 bei RaspberryOS NICHT.
      Das muss KOMPLETT NEUINSTALLIERT WERDEN!!!
        Gerhardptl @Thomas Braun last edited by
        iob diag muss upgedated werden - wie geht das?
          @gerhardptl
          Dein ganzes System muss ordentlich installiert werden....
          iob stop
          iob fix
          iob start
          und nach ein paar Minuten
          iob diag
            iob stop
            iob fix
            iob start
            das hatte ich bereits erledigt. Trotzdem - iob diag macht folgende Meldung:
              @gerhardptl
              Und bitte keine Bildchen von Text.
              G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Alles zurück - jetzt hat es funktioniert
                  so sieht es jetzt aus
                  ========== Start marking the full check here ===========
                  Script v.2025-03-08
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to: debian
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 32 bit
                  Systemuptime and Load:
                   14:13:29 up 33 min,  2 users,  load average: 0.50, 1.19, 1.44
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Thu 2025-07-31 14:13:29 CEST
                             Universal time: Thu 2025-07-31 12:13:29 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.2G        1.1G        6.3G        1.2M        906M        7.1G
                  Swap:           104M          0B        104M
                  Total:          8.3G        1.1G        6.4G
                  Active iob-Instances:   20
                           7812 M total memory
                           1059 M used memory
                           1007 M active memory
                            532 M inactive memory
                           6011 M free memory
                            194 M buffer memory
                            669 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  top - 14:13:30 up 33 min,  2 users,  load average: 0.50, 1.19, 1.44
                  Tasks: 176 total,   1 running, 175 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us, 28.6 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7812.3 total,   6011.4 free,   1059.3 used,    864.7 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6753.1 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       15G  9.3G  4.5G  68% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                  [Thu Jul 31 13:40:12 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:6E:CD:63 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=03469609-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Thu Jul 31 13:40:13 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Jul 31 13:40:13 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Thu Jul 31 13:40:16 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  2.8G    /var/
                  1.4G    /var/log/journal/6ac5520739004d4f99a6b7dc043c9949
                  1.4G    /var/log
                  1.2G    /var/cache/apt/archives
                  Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  601M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  417M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  325M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  76M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                  47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.9f443724.js.map
                  14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                  /usr/bin/node           v20.19.1
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.31.0
                  nodejs:
                    Installed: 20.19.1-1nodesource1
                    Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.19.0-1nodesource1 1001
                       20.18.3-1nodesource1 1001
                       20.18.2-1nodesource1 1001
                       20.18.1-1nodesource1 1001
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 288)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.6
                  admin:          7.6.17
                  javascript:     8.9.2
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                  Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                  Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.4
                  Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                  Objects and States
                  Objects:        5085
                  States:         4085
                  W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48802      5383/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48797      5383/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49119      5689/io.shelly.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49058      5624/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12967      550/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16391      519/cupsd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12969      550/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          16392      519/cupsd
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       51972      6036/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       48896      5401/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13120      801/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:41986           0.0.0.0:*                           108        12828      393/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12826      393/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       50573      5678/io.shelly.0
                  udp6       0      0 :::44892                :::*                                108        12829      393/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13134      801/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12827      393/avahi-daemon: r
                  2025-07-31 14:13:28.264  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 19(WZ-Essplatz/C4:5B:BE:79:48:8B) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-07-31 14:13:40.366  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(gateway-2013-4959-9376/D4:8A:3B:CD:86:F3) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-07-31 14:13:40.476  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 8(Gerdas-iPhone/7A:43:5F:51:3B:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-07-31 14:13:40.587  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 9(Gerhards-iPhone/1E:11:09:80:C4:E4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-07-31 14:13:40.802  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 11(iPadProGuG/DE:19:03:1F:C8:4F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-07-31 14:13:41.142  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 14(Repeater-Buero/4E:91:AB:61:5B:C4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-07-31 14:13:41.622  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 19(WZ-Essplatz/C4:5B:BE:79:48:8B) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-07-31 14:13:53.558  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(gateway-2013-4959-9376/D4:8A:3B:CD:86:F3) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-07-31 14:13:53.664  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 8(Gerdas-iPhone/7A:43:5F:51:3B:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-07-31 14:13:53.769  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 9(Gerhards-iPhone/1E:11:09:80:C4:E4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-07-31 14:13:53.986  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 11(iPadProGuG/DE:19:03:1F:C8:4F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-07-31 14:13:54.314  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 14(Repeater-Buero/4E:91:AB:61:5B:C4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-07-31 14:13:54.753  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 19(WZ-Essplatz/C4:5B:BE:79:48:8B) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-07-31 14:14:06.716  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(gateway-2013-4959-9376/D4:8A:3B:CD:86:F3) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-07-31 14:14:06.827  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 8(Gerdas-iPhone/7A:43:5F:51:3B:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-07-31 14:14:06.944  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 9(Gerhards-iPhone/1E:11:09:80:C4:E4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-07-31 14:14:07.154  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 11(iPadProGuG/DE:19:03:1F:C8:4F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-07-31 14:14:07.507  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 14(Repeater-Buero/4E:91:AB:61:5B:C4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-07-31 14:14:07.967  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 19(WZ-Essplatz/C4:5B:BE:79:48:8B) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-07-31 14:14:20.153  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(gateway-2013-4959-9376/D4:8A:3B:CD:86:F3) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-07-31 14:14:20.378  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 8(Gerdas-iPhone/7A:43:5F:51:3B:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-07-31 14:14:20.585  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 9(Gerhards-iPhone/1E:11:09:80:C4:E4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-07-31 14:14:20.734  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 11(iPadProGuG/DE:19:03:1F:C8:4F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-07-31 14:14:21.019  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 14(Repeater-Buero/4E:91:AB:61:5B:C4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2025-07-31 14:14:21.472  - info: tr-064.0 (5738) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 19(WZ-Essplatz/C4:5B:BE:79:48:8B) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  iob diag has finished.
                  pi@iobroker:~ $
                    @gerhardptl sagte in [GELÖST]Node.js update will nicht wie es soll:
                    Userland : 32 bit
                    Bedeutet schonmal KOMPLETTE NEUINSTALLATION des aktuellen Releases in der 64Bit-Lite-Version. Anders kommst du da nicht runter.
                    Kannst auch gleich wie vorgesehen einen anderen username als 'pi' verwenden.
                    nodejs ist aber in der vorgesehen Version installiert, was siehtste denn da für ein Problem?
                      ich habe eben immer noch V20.19.1 und nicht die .4
                        PlatformBetriebssystem:linux
                        Architektur:arm
                        CPUs:4
                        Geschwindigkeit:1800 MHz
                        Modell:unknown
                        RAM:7.6 GB
                        System-Betriebszeit:00:13:22
                        Node.js:v20.19.1
                        Zeit:1753962814337
                        Zeitversatz:-120
                        NPM:10.8.2
                        Adapter-Anzahl:572
                        Datenträgergröße:14.3 GB
                        Freier Festplattenspeicher:5.1 GB
                        Aktive Instanzen:8
                        Pfad:/opt/iobroker/
                        Betriebszeit:00:00:33
                        aktiv:true
                        _nodeCurrent:20.19.1
                        _nodeNewest:20.19.4
                        _nodeNewestNext:20.19.4
                        _npmCurrent:10.8.2
                        _npmNewest:10.8.2
                        _npmNewestNext:10.8.2
                          @gerhardptl
                          nodesource hat es für die 32Bit-Version noch nicht gebaut. Da scheint's warum auch immer zu klemmen.
                          Könnte damit zusammenhängen, das halt 32Bit nicht mehr im Fokus steht. Zeit da auf 64 umzusatteln, arm32 stirbt halt aus und wird ganz offensichtlich nicht mehr gleichwertig gepflegt. Deswegen predige ich ja auch immer da die vollständige 64Bit-Version zu fahren.
                          Gilt offenbar auch für nodejs@22:
                          https://github.com/nodesource/distributions/issues/1881
                          passibe15 created this issue in nodesource/distributions
                          open [ERROR] Node.js v22 out of date for armhf #1881
                            Vielen Dank für deine Unterstützung - ich werde am besten neu anfangen.
                            Viele Grüße
                            Gerhard
                              Richtig...
                              Schnapp die ein frisches Speichermedium, knall da RaspberryOS 13 'Trixie' drauf, wenn das in wenigen Wochen veröffentlicht wurde und zieh dann mit einem Backup der Nutzdaten um.
                              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                              1.2k
                              2046
