    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
      lessthanmore @michihorn last edited by
      @michihorn @Thomas-Braun Sollte mit der neuen Version gehen: https://www.iphone-ticker.de/anker-solix-app-laesst-sich-jetzt-auf-mehreren-geraeten-parallel-verwenden-260962/
        Thomas Braun Most Active @lessthanmore last edited by
        @lessthanmore
        Danke für den Hinweis. Ist bei mir auf Android noch nicht eingetrudelt.
        UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • UweRLP
          UweRLP @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Unter Einstellungen dort Firmwareupdate kann man es auch manuell finden. Nutze auch Android und habe es installiert.
          Bisher aber noch nicht versucht mit einem Accound auf mehreren Endgeräten.
            Thomas Braun Most Active @UweRLP last edited by
            @uwerlp
            Die Firmware der Batterie. Ist bei mir v2.0.9 vom 18.12.2024.
            Die App hat 3.9.1 und kann nicht innerhalb der App aktualisiert werden.
            • UweRLP
              @thomas-braun Sprechen wir von verschiedenen Dingen? In der Anker App wird mir für die Solarbank 3 E2700 Pro die Firmware 1.0.0.24 angezeigt, ich meine zuvor war es 1.0.0.18. Die App hat auch bei mir die Version 3.9.1.
                @uwerlp sagte in Anker Adapter:
                Offenbar. Der doppelte Login ist wohl ab der App-Version 3.10.0 möglich, die es aber für Android im Moment noch nicht über den Google-Store gibt.
                Hat mit der Firmware der Batterien zunächst mal nix zu tun.
                • linuxq
                  linuxq @michihorn last edited by
                  @michihorn Nein, auf dem iobroker hab ich einen Familienaccount als Login. Lief bisher auch immer.
                  linuxq 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • linuxq
                    linuxq @linuxq last edited by
                    @linuxq Ich habe eben die E-Mail-Adresse für Login absichtlich falsch angegeben. Beim restart der Instanz kommt nicht Mal ein Fehler. Nur:
                    "ankersolix2.0
                    2025-07-30 08:54:18.993 info starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6"
                    Mehr passiert nicht mehr 🤔
                      stenmic @linuxq last edited by
                      ich hab mal in Home Assistant und im iPhone meinen Hauptnutzer eingetragen. Hier funktioniert jetzt der parallele Login. Sollte eigentlich mit dem ioBroker Adapter auch funktionieren, kann ich aber nicht testen, weil ich ihn nicht nutze.
                        Krys last edited by
                        Könnte man jetzt die Steuerung der Datenpunkte erlauben?
                        • Cinimod
                          Cinimod Most Active @stenmic last edited by
                          @stenmic
                          Kann ich bestätigen -> geht !
                          Verstellen von Datenpunkten (steuern) ist mir aber noch nicht gelungen.
                            Alex220773 last edited by
                            erstmal Danke für den Anker Adapter der bis jetzt auch sein dienst gut leistet. Sogar jetzt auch mit dem Haupt Login von der App.(Android ver. 3.10)
                            Was mir aufgefallen ist oder ich es nicht finden kann ist, das der Jahresverbrauch sowie Monatsverbrauch von Grid und Home fehlt(nicht existiert). Unter Ordner Energyanalysis hab ich nur "day" und "week ". Ist es möglich die anderen werte noch auszulesen?
                            Ich weiß das man es mit Sourceanalytix es machen soll/kann aber ich bekomme es nicht hin. Ich weiß nicht welchen DP ich loggen muss mit SA.
                            Hab mir schon zig Beiträge durchgelesen aber ich komm nicht auf grünen zweig.
                            Würde gerne ein Diagramm für Monat und Jahr in mein VIS einpflegen.
                            Mfg Alex
                              ronny130286 last edited by ronny130286
                              Ich habe mir das Ganze nach der Änderung Ende Juli von Anker mal angesehen.
                              Ich bin jetzt dabei erstmal eine "Nulleinspeisung" zu realisieren, dies sieht so, dass man einen DP angibt was das Haus/Gebäude aktuell verbaut und dies wird dann im benutzerdefinierten Modus an die Solix gemeldet.
                              Die Nulleinspeisung wir dabei immer auf 10er gerundet, so wie es in der App auch ist.
                              Es läuft auch schon auf meinem dev System soweit ganz gut, allerdings kann ich es aktuell nur mit der Solix 3 und dem Anker SM testen.
                              B Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Badwater @ronny130286 last edited by
                                @ronny130286
                                Ist das nicht in der neusten FW (SB2) realisiert?Screenshot_20250805_172437.jpg
                                Das müsste man dann ausschalten.
                                  ronny130286 @Badwater last edited by
                                  @badwater
                                  Gute Frage, bei meinem System ist es immer aktiv, ich glaube wenn man das ausschaltet und die Akkus sind voll, dann würde die Solix abschalten und nichts mehr machen. So würde sie dann einfach den Rest der nicht fürs Haus gebraucht wird in Netz schieben.
                                  • Cinimod
                                    Cinimod Most Active @ronny130286 last edited by
                                    @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
                                    Die Funktion bietet Anker doch selbst wenn man ein Smartmeter hat ... habe ich was verpasst ?
                                      ronny130286 @Cinimod last edited by
                                      @cinimod
                                      Ja, aber es gibt aber Leute die haben kein Shelly bzw. kein Anker SM in der App verknüpft.
                                      Ansonsten wüsste ich ehrlich gesagt auch nicht, was man mit dem Steuern sonst machen will, aber ich denke der eine oder andere kann damit was anfangen.
                                      Es ist auch so gemacht, dass man einen DP nehmen kann wo man über andere Skripte Werte reinschreibt und er es dann einstellt, bspw. du willst 200W dann schreibst einfach eine DP rein und fertig.
                                      Man könnte auch mehrere Solix mit einem SM steuern, was jetzt in der App nicht geht, da jedem System ein SM zugeordnet werden muss.
                                      Thisoft Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        michihorn last edited by michihorn
                                        Hallöchen ich Spiele mit dem Anker Adapter (THX Ronny) und den möglichkeiten der Visualisierung.
                                        Nun um 21Uhr gibt es keine Solarproduktion und keinen verfügbaren Solarspeicher Inhalt.
                                        In der Visu zieht mein Haus über den elektronischen Zähler des Netzversorgers 682 Watt, zur gleichen Zeit ermittelt Anker mit den CT einen Bezug von 811 W. Hat jemand eine Idee wie ich mir die Differenz erklären kann?
                                        Die CT sind direkt vor dem Zähler installiert.
                                        Die Zeitliche Latenz von 3 Sec. die Anker beschreibt, kenne ich.
                                        Der Zähler des Netzversorgers wird mittels Smartmeter Adapter übermittelt.
                                        Michael
                                        Edit: Anbei ein Screenshoot von heute morgen:
                                        Nach meiner Meinung passen die Zahlen nicht ?!
                                        Aktuell gibt es offenbar auch noch eine Einspeisung ins Netz, laut App ist das aber nicht vorgesehen
                                        • Thisoft
                                          Thisoft @ronny130286 last edited by
                                          Genau das wäre der Punkt der auch für mich interessant wäre.
                                          Weiß da jemand Genaueres ob denn überhaupt eine Chance besteht, über den Adapter den Wert für die momentan erlaubte Einspeisung (ich glaube das müßte der DP "home_load_power" sein) zu schreiben und somit auch in der Solix zu ändern? Wo müßte man denn da programmseitig ansetzen?
                                            stenmic @Thisoft last edited by
                                            @thisoft über diesen Adapter nicht, aber über Home Assistant geht es.
                                            Mit dem Hass Adapter kannst du dann die Einspeisung über ioBroker in Home Assistant steuern.
                                            Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            359
                                            87500
