    5. Hilfe bei script Steuerung
      Motsche1 @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper
      Sind 2 verschiedene abfragepunkte die nur gleich heissen ....
        Motsche1 @paul53 last edited by
        Ok Danke . stelle mal auf sonst um. mal schauen
          Motsche1 @Motsche1 last edited by
          @motsche1
          Schaltet trozdem nicht ab ......
            paul53 @Motsche1 last edited by
            @motsche1 sagte: Schaltet trozdem nicht ab ......
            Hast du meinen Vorschlag umgesetzt? Bitte zeigen!
              Motsche1 @paul53 last edited by Motsche1
              das oder soll bewirken das bei nur einer änderung der werte abgeschaltet wird .
              beim einschalten solle alle werte erfüllt sein.
              MartinP paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MartinP
                MartinP @Motsche1 last edited by
                @motsche1 Bei solchen kniffligen Problem hilft häufig, sich Debug-Ausgaben zu machen ...
                Jedes Mal, wenn der Trigger betreten wird, alle im Script beteiligten Objektwerte ausgeben lassen, und dann im Kopf nachvollziehen, was denn hätte passieren müssen ...
                  paul53 @Motsche1 last edited by paul53
                  @motsche1 sagte: das oder soll bewirken das bei nur einer änderung der werte abgeschaltet wird .
                  Der Teil wird nur nachts ausgeführt.
                  Was passt dir an meinem Vorschlag nicht?
                    @paul53 warum nur nachts.... soll zwischen 7 und 22 uhr sein
                    Habe mitbekommen im Debug , das er innentemp liest und obwohl wert überschritten , schaltet er nicht ab.
                      @motsche1 sagte: warum nur nachts.... soll zwischen 7 und 22 uhr sein
                      Weil der sonst-Zweig nur nachts (nicht von 7 bis 22 Uhr) ausgeführt wird.
                        @paul53 sagte : Weil der sonst-Zweig nur nachts (nicht von 7 bis 22 Uhr) ausgeführt wird.
                        Ah okey
                        283
