      wusa last edited by
      ich habe leider immer wieder das Problem, dass "Rate too high" angezeigt wird.
      Folglich dessen, bekomme ich auch zukünfigt keine Meldungen mehr, da immer der Wert zu hoch ist.
      Hier ein Beispiel:
      Wie kann ich soetwas umgehen? Das Problem ist bei mir eigentlich jeden zweiten Tag.
      Auch, dass die Umrandung von den analogen Zählern nicht immer ganz passt muss eine Softwaresache sein.
      In der Vorschau ist alles richtig und auch bei einigen Bildern ist es richtig. Nur manchmal passt es nicht ganz zusammen.
      An welchen Schrauben könnte ich hier drehen, damit ich nicht immer manuell das Pre-Value setzen muss?
      Codierknecht teletapi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @wusa last edited by Codierknecht
        @wusa sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Ich mache das per Script.
        Taucht im Error-State ein "Neg." oder "high" auf, wird der PreviousValue automatisch angepasst.
        const axios = require("axios");
        var preValue;
        async function setLastValue(aValue) {
            const url = 'http://' + getState('mqtt.0.watermeter.IP').val + '/'
            axios.get(url + 'setPreValue?numbers=main&value=' + aValue)
            .catch(function (error) {console.log(error.message);});
        // bei negativen oder zu hohen Werten wird der letzte erfolgreich gemessene Wert als "PreviousValue" gesetzt
        on({id: 'mqtt.0.watermeter.main.error', change: 'any'}, async function(obj) {
            const value = obj.state.val;
            if (value.includes('Neg.') || value.includes('high')) {
                setLastValue(preValue);
            } else {
                // bei erfolreichem Vorgang den Wert für künftige Korrekturen merken
                preValue = getState('mqtt.0.watermeter.main.value').val;
        • teletapi
          teletapi @wusa last edited by
          @wusa Naja bei dem Bild kann ich schon ganz gut verstehen warum der ESP die daten nicht vernünftig lesen kann. Zuerst musst du sicher mal die Ursache dafür suchen das das ganze Bild in teilen so verzerrt ist. Die Marker könnten auch etwas weiter auseinander stehen und vor allem deutlicher sein. Dann welchen softwarestand nutzt du und vor allem die Config spielt ja auch ne große Rolle ich Hab mich jetzt gut 3 Wochen mit dem Teil und der Software auseinander gesetzt und auf meinen Wunsch hin wurde mir mein Zenner MNK-N (leider mit 100imp) getauscht auf den biesenthal Zähler der hat natürlich keinen Reedkontakt mehr aber das Uhrwerk ist vernünftig lesbar und das ist tatsächlich die Grundlage für alles danach. Natürlich mit der aktuellen Firmware 16.0 und eine neue 16 Gb micro sd Karte.
          So sieht das derzeit bei mir aus, die Luftblase wird hoffentlich noch verschwinden der Zähler ist ja erst 5 Tage drin
          • Codierknecht
            @wusa
            Wie @teletapi schon schreibt, kommt es extrem auf die korrekte Einrichtung an.
            Deine Cam scheint mir etwas weit weg. Da könnte man entweder den Aufsatz kürzen oder mit den Zoom-Einstellungen spielen.
            Die analogen ROI scheinen mir auch zu klein.
            Auch die Konfiguration, was denn jetzt "too high" ist, könnte man anpassen.
            So sieht's bei mir aus:
              wusa @teletapi last edited by
              @teletapi
              Ich bin auch auf dem aktuellsten Software Stand.
              Ich habe schon mehrmals versucht, die Schärfe etwas nachzustellen, aber ich schaffe es leider nicht besser als hier angegeben.
              Habe auch schon versucht weiter hin oder weiter weg zu gehen.
              Problem ist auch irgendwie, dass es manchmal wunderbar mit den analogen ROI klappt und dann ist es wieder verschoben.
              Ich habe auch schon versucht, die Kamera zu drehen, damit ich einen anden Winkel habe, aber da wird es nur noch schlechter. Das Glas hat so eine komische Kante drin, die es leider nicht leichter macht. Auch ist das Glas leicht gebogen. Irgendwie alles nicht so optimal.
              teletapi Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • teletapi
                teletapi @wusa last edited by teletapi
                @wusa Vielleicht machste mal ein Bild von einem referenzbild und schickst das mal vielleicht sieht man da mehr. Du hast auch einen recht großen Blendfaktor in deinem Bild und das silberne Blättchen im letzten Analogzähler macht das leider auch nicht besser
                • Codierknecht
                  @wusa
                  Ich würde auf jeden Fall den Durchmesser der beiden analogen ROI vergrößern.
                    wusa @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    Hier sieht es eigentlich ganz gut aus.
                    Nur das Image welches aktuell ausgewertet wird, passt manchmal nicht ganz.
                    • teletapi
                      @wusa Mach die beiden analogen mal etwas größer
                      • Codierknecht
                        Dann müssten ggf. die Marker neu gesetzt werden.
                        Die sollten möglichst weit auseinander liegen.
                        • RaspiUser
                          RaspiUser last edited by
                          ... ich habe da mal (nach einem Update auf 16.0) eine Verständnisfrage:
                          Hier die analoge Einstellung ...
                          ... und hier das Ergebnis beim EInlesen der Werte.
                          Warum weichen die Positionen der "Kreise" von einander ab ? Sollten die nicht identisch sein ?
                          (Die Werte werden aber korrekt erfasst ...)
                          Codierknecht teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @RaspiUser last edited by
                            @raspiuser sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Weil das aufgenommene Bild anhand der Alignment-Marker ausgerichtet wird. Da kommt es immer wieder mal zu Verschiebungen von einigen Pixeln.
                            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • RaspiUser
                              RaspiUser @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              ... Verschiebungen von einigen Pixeln
                              Aha ... aber mein "gesunder Menschenverstand" sagt mir eigentlich ... "da bewegt sich ja außer den Zeigern nix".
                              Hauptsache die Werte kommen korrekt ... 😉
                              • teletapi
                                teletapi @RaspiUser last edited by teletapi
                                @raspiuser Ich würde ebenso dazu raten die Marker neu zu setzen schau auf mein Bild weiter oben dürfte sich um den gleichen Wasserzähler von Biesenthal handeln da siehst du wie scharf das Bild ist im referenzbild ist es tatsächlich noch besser. aber ich hatte auch etwas damit zu kämpfen hab aber dann mit die beste Einstellung gefunden
                                Und hier das referenzbild dazu
                                Und hier die eingezeichneten Analogen Zähler
                                • RaspiUser
                                  RaspiUser last edited by RaspiUser
                                  ... ich möchte jetzt eine neue CAM einsetzen und scheitere beim Setup ...
                                  Die LED leuchtet, es wird aber kein Bild generiert ... jemand eine Idee was falsch läuft ?
                                  teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • teletapi
                                    @raspiuser wie ist denn deine Config was für eine SDkarte sind die Dateien alle drauf, hast du mal per debug nach dem flashen geschaut ob die Kamera initialisiert wird
                                    • RaspiUser
                                      @teletapi
                                      ... wie in der Anleitung beschrieben den Inhalt der entpackten "sd-card.zip" auf die SD-Karte (SanDisk 32GB, Kingmax 16GB, Verbatim 16GB), kopiert, WLAN Daten in wlan.ini reingeschrieben.
                                      ... im LOG gibt es ein paar W (=warning ?), was vielleicht schlecht ist: "W (1725) i2c: This driver is an old driver, please migrate your application code to adapt driver/i2c_master.h". Aber final kommt dann "Initialization completed successfully"
                                      esp-web-tools-logs.txt
                                      ... im unteren Teil der LOG Datei sind einige Infos die wohl schwerwiegender sind wie"File sending failed!" u.a.
                                      ... was mir noch bemerkenswert ist, die CAM "pfeift" nachdem die LED einschaltet ...
                                      Hilft das weiter ?
                                      • teletapi
                                        @raspiuser Mir hilft das leider nicht wirklich, wobei eine Kamera die pfeifft sicher auch kein gutes Zeichen ist. aber ich hatte anfangs genau das gleiche Problem dadurch hatte ich einige Firmware versionen durchprobiert , irgendwann hat es dann funktioniert. Mittlerweile hab ich 3 oder 4 Testkanditaten am laufen. Nachdem ich anfangs nicht weiter gekommen bin hab ich beim ersten gerät Tasmota32cam drauf geflasht und hier war die Sache recht schnell klar das die Kamera defekt war. Daraufhin hab ich bei verschiedenen Händlern 3 weitere geräte geordert die aber dann alle funktionierten. Das mit der defekten Kamera soll auch keine seltenheit sein. Im Video von @haus-automation wird ebenfalls darüber gesprochen.
                                        • David G.
                                          David G. @teletapi last edited by David G.
                                          @teletapi sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Das macht meine schon über 2 Jahre 🤣
                                          • RaspiUser
                                            ... Danke für die "Aufmunterungen" ... Zwischenzeitlich habe ich weiter try & error betrieben:
                                            • Wenn man "Abort Setup" klickt klappt es manchmal, aber z.Zt. nur am Schreibtisch. Platziere ich die CAM dann auf dem Zähler geht es doch wieder nicht.
                                            • Eine neue CAM ist bestellt, aber das nur aus lauter Verzweiflung.
                                            • Stecke ich den USB Spannungsversorgung ein passiert oft nix, wenn ich dann den "reset"-Button der CAM drückt fährt sie dann doch hoch .... um irgendwo wieder auszusteigen.
                                            • SD-Karte mit 4GB und 8GB ... auch keine Besserung.
                                            • Spannungsversorgung über das CAM-Shield oder direkt mit 5V. Manchmal fährt sie hoch um dann wieder irgendwo zu hängen.
                                            • Die Setup-Routine geht (bei mir) sicher nicht, da bleibt sie immer irgendwo hängen.
                                            Ein echter Blinker-Fehler ... geht ... geht nicht 😠 😧 😰 😢 🤕
                                            Jetzt mach erstmal was anderes um bei Gelegenheit (neue CAM) weiter zu machen ....
                                            Danke soweit.
                                            W Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            237
                                            3409
                                            1906904
