    4. Docker Container über Script täglich neu starten
    • OliverIO
      OliverIO @Matze1909 last edited by
      @matze1909
      Der iobroker Container liefert ein Health Status
      So kann man neustarten wenn der healthstatus sich ändert
      https://stackoverflow.com/questions/47088261/restarting-an-unhealthy-docker-container-based-on-healthcheck
      Generell sollte man aber das Grundübel abstellen
      Den Container evtl mal auf debug stellen und das Container log prüfen
        Matze1909 @haselchen last edited by
        @haselchen und @oliverio
        vielen Dank für eure Antworten.
        Ich meine, dass der Container nicht auf unhealthy geht. Ich werde aber das nächste mal, wenn die url des PSA Car Controllers nicht erreichbar ist, den Status prüfen und mir den Log anschauen.
        Ich vermute, dass es an der "mittelmäßigen" Api zu PSA/Stellentis liegt, dass hier hin und wieder die Verbindung verloren geht und keine Daten abgefragt/geliefert werden. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht helfen mir die Daten aus dem Log weiter.
        Auf jeden Fall hat es immer sofort funktioniert, wenn der Container neu gestartet wurde. Daher dachte ich, dass dies die Lösung ist.
        Ich melde mich wieder, wenn ich Neuigkeiten haben.
        Dennoch wäre ich daran interessiert, ob es eine Möglichkeit gibt über ein Script einen "anderen" Container neu zu starten. Es müsste auch gar nicht zwingend täglich sein. Mir würde auch "bei Bedarf" reichen. Ich würde dann das Script mit meiner Alexa verbinden und immer wenn die URL nicht erreichbar ist, über einen Sprachbefehl den Container neu starten. Das geht viel schneller, als die Anmeldung bei Portainer, Auswahl des Containers, Neustart etc..
        Vielen Dank und viele Grüße
        Matze
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
          @matze1909 sagte in Docker Container über Script täglich neu starten:
          Das geht, aber natürlich nur, indem man die Sicherheits-/Isolationsfunktionen abschaltet.
          1. /var/run/docker.sock in den ioB-Container durchreichen (wie ein Volume)
          2. Das Node-Module "dockerode" in den Javascript-Adapter einbinden
          3. Beispiel-Skript:
          var Docker = require('dockerode');
          var docker = new Docker({socketPath: '/var/run/docker.sock'});
          var container = docker.getContainer('grafana2');
          container.stop((err, data) => {
            if (err) {
              console.error('Stoppen fehlgeschlagen:', err);
              return;
            console.log('Container gestoppt');
            setTimeout(() => {
              container.start((startErr, startData) => {
                if (startErr) {
                  console.error('Starten fehlgeschlagen:', startErr);
                  return;
                console.log('Container gestartet');
            }, 2000);  // 2 Sekunden Pause zwischen Stop und Start
          Alternativ zum Mappen des Sockets kann man auch über die API auf den Docker-Host zugreifen:
          var docker = new Docker({host: 'http://<dockerhost>', port: <dockerport>});
          Dann musst du aber den API-Zugriff zulassen, was eine noch größere Lücke darstellt.
          • OliverIO
            OliverIO @Matze1909 last edited by OliverIO
            @matze1909
            Dein portainer hat ebenfalls eine api
            Absicherung läuft über api Token
            https://www.reddit.com/r/portainer/comments/rsbvsv/api_endpoint_to_recreate_and_restart_container/?rdt=58062
            Oder als NPM Paket
            https://www.npmjs.com/package/portainer-api-client
              Matze1909 @Marc Berg last edited by
              @marc-berg
              Danke für eure Nachrichten und die Mühe.
              Das klingt so, als sollte man es lieber lassen.
              Gut, dass ihr Profis so etwas dazu schreibt. Sonst läuft man Gefahr so etwas zu machen.
              Viele liebe Grüße
              Matze
              OliverIO Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                eigentlich nicht.
                das ist ja bei dir im LAN
                wenn da niemand ist der APIs ausnutzen kann
                oder das dann auch macht ist ja keine Gefahr.
                Wenn dann startet er halt den container neu.
                Falls mehr sicherheit notwendig ist, dann schränkt man die api bspw per reverseproxy soweit ein, das wirklich nur das geht was man wirklich will.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Matze1909 last edited by
                  @matze1909
                  @oliverio sagte in Docker Container über Script täglich neu starten:
                  eigentlich nicht.
                  Solange Du von außen niemanden reinlässt oder irgendwelche genervten Pupertisten im eigenen Haus eine Gefahr darstellen, musst Du Dir eigentlich keine Sorgen machen.
                  ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ilovegym
                    ilovegym @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    Gibt’s eigentlich n Adapter um Docker/portainer api auszulesen?
                    Codierknecht OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @ilovegym last edited by
                      @ilovegym sagte in Docker Container über Script täglich neu starten:
                      Nicht dass ich wüsste.
                      • OliverIO
                        OliverIO @ilovegym last edited by OliverIO
                        @ilovegym
                        was sollte man den da alles reinpacken.
                        das meiste benötigt man ja täglich nicht,
                        für container automatisiert updaten und neustarten gibts watchtower
                        und für den fall mal, das jemand wirklich automatisiert nachstarten möchte, dann kann man dafür die api aufrufen, aber eher würde ich hinterfragen, warum man denn da nachstarten muss.
                        und für komplexere fälle muss man sich mit kubernetes beschäftigen,
                        • ilovegym
                          ilovegym @OliverIO last edited by
                          @oliverio
                          Dachte an reines monitoring , meine docker laufen wie n vw Käfer…
                          • OliverIO
                            OliverIO last edited by OliverIO
                            @ilovegym
                            Prometheus und grafana
                            https://docs.docker.com/engine/daemon/prometheus/
                            Codierknecht ilovegym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                              ... oder Alternativ Zabbix
                              • ilovegym
                                @oliverio @Codierknecht
                                danke euch, ich haette die Sache gern in iobroker drin, um eben ein neustart / uptime etc zu monitoren und dann evtl. Msg ausloesen lassen, wenn da was zickt..
                                Zur Zeit habe ich Dozzle als Container laufen, der zeigt mir die anderen Container in einer schoenen Uebersicht an und auch die Logs von allen, aber man muss halt ein Auge drauf haben.. und das soll mir der iobroker abnehmen.. 🙂
                                Im Prinzip sollte es doch einfach mit der Portainer-Api moeglich sein, die Daten abzurufen, habe das gestern erstmal ueber HA / Plugin gemacht, das geht , kommen aber nur nicht die Werte, die ich gerne haette, und wer arbeitet schon gerne mit HA ? 🙂
                                Habe mir dann ha-dockermon als Container installiert, der wirft mir ein reichhaltiges json aus, aber ich mach dazu mal n neuen Thread auf, das hat ja nix mit diesem hier wirklich zu tun..
                                • OliverIO
                                  @ilovegym
                                  • Mit Prometheus monitors du
                                  • Prometheus schreibt Daten nach grafana
                                  • Du fügst schöne Grafiken aus grafana bei iobroker ein
                                  1000
