    • teletapi
      teletapi @Toysman last edited by
      @toysman ich nutze Openweathermap und hatte Accuweather nur für das NSpanel installiert. Openweathermap ist da aber deutlich freundlicher und funktionierte direkt perfekt nach der umstellung.
      • Gargano
        Gargano @teletapi last edited by
        @teletapi Ich habe es jetzt mal probiert (mit dem Script, nicht mit Adapter):
        let Rollos : PageType =
            'type': 'cardEntities',
            'heading': 'Abschattung',
            'useColor': true,
            'subPage': false,
            'items': [
                { id: "alias.0.Rollos.Wohn1", icon: "window-shutter", name: "Wohn 1", interpolateColor: true},
               	{ id: "alias.0.Rollos.Wohn2", icon: "window-shutter", name: "Wohn 2", interpolateColor: true}
        Und beim Draufdrücken von Wohn 1 kommt :
        Wobei dies jetzt richtig rum ist.
        Original level ist dann so :
        Konvertierungsfunktion einschalten
        Man muß ACTUAL und SET die Konvertierung einschalten.
        teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • teletapi
          teletapi @Gargano last edited by teletapi
          @gargano Zunächst einmal, Danke das du dir da Gedanken machst und mir helfen möchtest, ich denke ich habs jetzt und ja es war richtig von dir und natürlich auch von den anderen. Bei dem vielen Testen hatte ich im nspanel script noch die min und max value vertauscht dann konnte das nix werden jetzt hab ich 100-val in actual und set steht damit zeigt mir das Panel dann zb. 70% geschlossen während mir die CCU3 halt 30%geöffnet anzeigt aber damit kann ich leben. Danke nochmal allen
          Wenn in nächster zeit die Umstellung auf den Adapter ansteht komm ich nochmal und nerve euch noch ein wenig... 😉
            ticaki Developer @Gargano last edited by
            @gargano
            https://forum.iobroker.net/post/1285952
              Toysman @TT-Tom last edited by
              @tt-tom
              war ein paar Tage dienstlich unterwegs, deshalb erst heute eine Reaktion meinerseits.
              Im LOG vom TS Script bekomme ich folgende Meldung:
              javascript.0	18:01:38.970	warn	Adjust data (T) for the QR page under 0_userdata.0.Datenpunkte.NSPanels.GuestWiFi.data. Follow the instructions in the wiki.
              Der gesetzte Datenpunkt lautet aber:
              'alias.0.Geräte_für_NSPanels.GaesteWLAN.GaesteWLAN'
              Wo finde ich denn den DP im LOG, um ihn zu korrigieren?
                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @toysman
                Habe eben mal einen Test mit DasWetter gemacht... Ich kann keine Probleme feststellen...
                hast Du mal bitte den aktuellen Link zur API Seite von DASWETTER zur Hand.... Danke
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                  @toysman
                  ja - und sogar ausprobiert 😊
                  https://www.daswetter.com/api/#/login
                  Das Ergebnis wird dich allerdings nicht zufrieden stellen
                  Ich hätte angenommen, dass sich neue User so mittlerweile wieder anmelden können. Dem ist nicht so...
                  Wer also keinen "alten" Zugang zu DasWetter hat (das funktioniert nämlich noch), dem bleibt aktuell wohl nur die Option: OpenWeatherMap
                  Ich hatte das mal ne Weile verfolgt und ging immer davon aus, dass die das Wetter wieder zugänglich machen... Scheinbar nur noch für Handys und Webseiten als Plugin... Aktuell wären der Stand dann wohl:
                  • OpenWeatherMap - funktioniert uneingeschränkt
                  • DasWetter - funktioniert nur mit Accounts die vor der Umstellung existierten
                  • AccuWeather - funktioniert nur noch bis zur API-Deaktivierung
                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                    Update NSPanelTs.ts v4.9.3.1
                    Für den Fall, dass bereits jemand den Beta JS-Adapter 9.0.11 benutzen möchte, gibt es jetzt von unserer Seite ein "Go"...
                    Das Skript ist auf die neue Version des JavaSkript-Adapters v.9.0.11 (wieder mal restriktiver geworden, @ticaki hat's gestern mal final angepasst) abgestimmt und funktioniert bei uns allen auch fehlerfrei. Es funktioniert jedoch ebenfalls mit der aktuellen stable JS-Adapter v8.9.2. Somit besteht für alle nicht Beta-Nutzer auch nach wie vor kein Grund umzusteigen... In absehbarer Zeit wird die JS v9.0.x ohnehin das Stable-Repository erreichen...
                    hier das NSPanel Skript, wie immer den unteren Teil austauschen...
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                    Zu diesem Update gehört die TFT in der Version 58/4.9.3 für folgende Versionen:
                    EU STABLE Version:
                    FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft
                    US-L STABLE Version:
                    FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.3.tft
                    US-P STABLE Version:
                    FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.9.3.tft
                    Außerdem haben wir noch einen weiteren optionalen pageItem-Parameter für das popupShutter2 eingeführt:
                    shutterZeroIsClosed: true oder false (bzw. weglassen)
                    Dieser bewirkt, dass die prozentuale Angabe unter dem Shutter invertiert werden kann.
                    Die US-Versionen haben ebenfalls jetzt den neuen grafischen Splash/Startup
                    Viel Spaß mit der v4.9.3.1 😊
                    @TT-Tom , @ticaki , @Armilar und @Kuckuckmann (hat diesesmal nichts angestellt 😉 )
                    teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 6
                    • teletapi
                      teletapi @Armilar last edited by teletapi
                      @armilar Beim TFT Update bekomme ich einen Fehler nachdem ich das script an mein Panel angepasst und gestartet habe. dann auf TFT update 4.9.3 und dann kommt der folgende Bildschirm
                      Per Konsole hat es allerdings funktioniert
                        TT-Tom @Toysman last edited by
                        @toysman
                        hast du die Datenpunkte automatisch anlegen lassen oder selbst? mit
                        { id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi', hidePassword: false, autoCreateALias: true }
                        werden die Datenpunkte automatisch angelegt.
                        Dein log nennt dir den Datenpunkt unter 0_userdata.0.xxx
                        zeige mal deine pageOR config.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @teletapi last edited by Armilar
                          @teletapi
                          Hast du dich in der Zeile vergriffen?
                          Für EU ist
                          EDIT:
                          Das ist doch ein EU-Panel im Bild?, oder?
                          Ansonsten mal:
                          Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                          und dann nochmal:
                            @armilar
                            Wenn ich es richtig verstanden habe, hat es über Konsole funktioniert. Nur mit Script nicht.
                            teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • teletapi
                              teletapi @TT-Tom last edited by teletapi
                              @tt-tom Ja genauso über die Tasmota konsole konnte ich das Display updaten und per webui des Panels nicht da bekam ich den Fehler
                              PageQR
                              let GuestWifi: PageType =
                                  'type': "cardQR",
                                  'heading': "Gäste Wlan",
                                  'subPage': true,
                                  'parent': Programmseite,
                                  'items': [{ id: 'alias.0.NSPanel.Guest_Wifi',
                                             hidePassword: true, // true = Switch; false = Password
                                             hideEntity2: false,   // true = Switch or Password is Hide
                                             autoCreateALias: true}
                              • JohGre
                                JohGre last edited by
                                bekomme immer wenn ich über Konsole Update will
                                11:13:07.792 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft
                                11:13:07.800 MQT: ioBroker/NSPanel_Infrarotkabine/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"FLASHNEXTION http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft"}
                                und am Display steht immer "Waiting for content"
                                  ticaki Developer @JohGre last edited by
                                  @johgre
                                  hast du den Berry-Treiber nicht installiert? https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren
                                  JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • JohGre
                                    JohGre @ticaki last edited by
                                    @ticaki Das wars (ein bisschen), aber die autoexec.be hat schon gegeben war aber 0 Byte groß. bekomme aber jetzt den Fehler von @teletapi .
                                    Der Befehl
                                    setzt die autoecex.be wieder auf 0 Byte. Ein neuerliches
                                    hängt dann bei
                                    USART Update...
                                    921600
                                    SIZE:
                                                    0
                                    writing DATA.....
                                      @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Der Adapter benutzt:
                                      Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                      Wenns mit dem Update nicht klappt - tasmota restart und nochmal - wenn da im log zeichen müll steht - strom aus 10 sekunden warten strom an und nochmal.
                                      JohGre Armilar T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • JohGre
                                        @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        jetzt bekomme ich
                                        1:45:09.032 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft
                                        11:45:09.041 MQT: ioBroker/NSPanel_Infrarotkabine/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                        11:45:09.070 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.3.tft
                                        11:45:11.142 FLH: Send (High Speed) flash start
                                        11:45:11.489 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                                          UrlFetch
                                          • UrlFetch installiert den Berry Driver
                                          • UpdateDriverVersion aktualisiert den Berry Driver
                                          Wenn gar nichts davon hilft (gehe ich aktuell nicht von aus) kann der Inhalt auch manuell in der autoexec.be gespeichert werden. Wichtig ist dann nur zunächst Tasmota durchzubooten
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @JohGre last edited by Armilar
                                            @johgre
                                            Der Fehler passiert bei den letzten Tasmota-Versionen (kann nicht sagen, ob das je behoben wird)... und bedeutet, dass die Domain nicht aufgelöst werden kann...
                                            Abhilfe ist in der Regel ein Binding im Router für diese IP zu unterbinden oder/und im Tasmota auf DHCP stellen
                                            backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
                                            EDIT:
                                            Ich habe das Problem übrigens auch und habe alle Panels seitdem auf DHCP mit dynamischer IP laufen. Danach keine Probleme mehr...
                                            JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7628
                                            6175984
