    4. Probleme mit VIS / Object ID nicht auswählbar
    • bärle
      bärle last edited by
      ich habe seit heute Probleme, dass meine VIS nicht mehr richtig lädt und ich im VIS Edit keine Object ID mehr auswählen kann. Gestern ging noch alles - ein Reboot / Neustart hat auch nicht geholfen.
      Mein web.0 verbindet sich auch immer wieder neu, wenn ich den VIS starte.
      Ich habe nun alle Adapter geupdated, node & NPM ebenfalls und ein full-update gemacht, damit alles auf einer aktuellen Version ist aber es geht trotzdem nicht. Ich habe auch nahezu alle Instanzen gestoppt (bis auf admin [7.6.17], web [7.0.8] und socket.io [6.7.1]), trotzdem kommt der Fehler noch. Ich fliege auch immer wieder aus dem admin raus und es braucht einige Minuten, bis ich wieder darauf zugreifen kann.
      Kann mir jemand helfen? Ich bin am Verzweifeln!
          Plattform: linux
          Betriebssystem: linux
          Architektur: arm64
          CPUs: 4
          Geschwindigkeit: 1800 MHz
          Modell: Cortex-A72
          RAM: 7.6 GB
          System-Betriebszeit: 02:00:11
          Node.js: v24.5.0
          Zeit: 1754031336543
          Zeitversatz: -120
          NPM: 11.5.1
          Adapter-Anzahl: 572
          Datenträgergröße: 58.2 GB
          Freier Festplattenspeicher: 46.8 GB
          Aktive Instanzen: 4
          Pfad: /opt/iobroker/
          Betriebszeit: 01:59:24
          aktiv: true
      Fehlende "Object ID" und Icons laden nicht
      Ich werde als Admin immer wieder rausgeworfen und es dauert etwa 2min bis ich wieder drauf komme
      Einstellungen admin.0
      Einstellungen web.0
      Einstellungen ws.0
      PS: Ich kenne mich wenig mit iobroker aus und bin kein IT'ler - bitte habt Geduld, wenn ich eine Antwort nicht gleich vesretehen sollte 🙂 DANKE!
      Codierknecht Eduard77 wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @bärle last edited by
        @bärle
        Schon mal den Browser-Cache geleert, den Inkognito-Modus oder einen anderen Browser versucht?
        bärle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Eduard77
          Eduard77 @bärle last edited by Eduard77
          @bärle
          Sowas habe ich auch ab und zu. (selten aber es kommt vor)
          Aber dann öffne ich Objekte im 2 Tab und kopiere das benötigt Objekt ID selbst.
          Eduard
          • bärle
            bärle @Codierknecht last edited by
            @codierknecht Ich habe es mit FF Inkognito Modus versucht, Edge und Chrome (Cache vorher geleert) - leider das selbe! Ich bin 1x auf VIS Edit gekommen (ohne Auswahlmöglichkeit bei Object ID) und seitdem komme ich gar nicht mehr drauf.
            Hier das Log seit dem Versuch
            admin.0
            	2025-08-01 09:34:45.888	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.90
            web.0
            	2025-08-01 09:34:44.040	info	SocketURL now ":8084"
            web.0
            	2025-08-01 09:34:41.735	info	SocketURL now ":8084"
            ws.0
            	2025-08-01 09:34:11.392	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.90 vis.0
            ws.0
            	2025-08-01 09:30:11.168	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.90
            web.0
            	2025-08-01 09:30:09.258	info	SocketURL now ":8084"
            web.0
            	2025-08-01 09:30:07.647	info	SocketURL now ":8084"
            ws.0
            	2025-08-01 09:27:16.337	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.90 vis.0
            ws.0
            	2025-08-01 09:27:15.489	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.90 vis.0
            ws.0
            	2025-08-01 09:25:56.410	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.90 vis.0
            ws.0
            	2025-08-01 09:25:42.607	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.90
            Eduard77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Eduard77
              @bärle
              Versuche so.
              • Eduard77
                @bärle
                und wenn du Vis und Vis2 nutzt.
                dann muss du 2 Web instanzen einlegen.
                • bärle
                  bärle @Eduard77 last edited by
                  @eduard77, danke, das habe ich gerade auch nochmal versucht - ohne Erfolg.
                  Nach der Umstellung auf "integriert" habe ich es auch mal mit und ohne aktiviertem ws.0 versucht - beides geht leider nicht...
                  VIS 2 habe ich nicht installiert.
                  Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Eduard77
                    @bärle
                    Und "Reine Web-Sockets verwenden" hast du auch eingeklickt?
                    • bärle
                      @eduard77 Ja, genau! sw.0 ist auf Pause gestellt und so habe ich meinen web.0 Adapter:
                      • Eduard77
                        @bärle
                        es gab von 1-1,5 Jahren, als VIS2 anfing, eine Diskussion hier.
                        Welche Einstellungen bei Web Adapter richtig wären.
                        Aber auf die schnelle finde ich die Thema nicht mehr.
                        Vielleicht kann @sigi234 oder @haselchen was dazu sagen.
                        Poste Mal "iob diag"
                        Eduard
                        • wendy2702
                          wendy2702 @bärle last edited by wendy2702
                          @bärle sagte in Probleme mit VIS / Object ID nicht auswählbar:
                          Node.js: v24.5.0 NPM: 11.5.1
                          Node zu hoch und "falsche" NPM Version solltest du mal mit
                          iob nodejs-update
                          Korrigieren lassen. Offiziell Freigegeben ist glaube ich NodeJS 20
                          EDIT: Zeig auch mal die Langfassung der Ausgabe von
                          iob diag
                          • bärle
                            bärle @wendy2702 last edited by bärle
                            Ich habe NPM und Node nun auf die empfohlenen Versionen geändert.
                            Jetzt sieht es so aus:
                            Script v.2025-03-08
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: pi42
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                  Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             13:58:18 up  7:02,  4 users,  load average: 0.88, 0.79, 0.50
                            CPU threads: 4
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            ~ Under-voltage has occurred
                            ~ Arm frequency capping has occurred
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Fri 2025-08-01 13:58:18 CEST
                                       Universal time: Fri 2025-08-01 11:58:18 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            admin
                            HOME=/home/admin
                            GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server: true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.8G        2.4G        3.8G         35M        1.6G        5.3G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G        2.4G        3.9G
                            Active iob-Instances:   27
                                     7812 M total memory
                                     2369 M used memory
                                     2524 M active memory
                                     1000 M inactive memory
                                     3826 M free memory
                                      273 M buffer memory
                                     1342 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            top - 13:58:19 up  7:02,  4 users,  load average: 0.88, 0.79, 0.50
                            Tasks: 216 total,   1 running, 215 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 16.7 us,  6.9 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   7812.3 total,   3826.9 free,   2369.2 used,   1616.2 buff/cache
                            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5286.1 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                            Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       59G   12G   45G  21% /
                            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                            tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                            [Fri Aug  1 06:55:25 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:66:04:22 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d53b2543-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Fri Aug  1 06:55:26 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                            [Fri Aug  1 06:55:26 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                            [Fri Aug  1 06:55:27 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                            [Fri Aug  1 06:55:27 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Aug  1 06:55:27 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Fri Aug  1 06:55:30 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            1.9G    /var/
                            1.4G    /var/log/journal/c7b8a9c08b7e49b998ee0ffeed5b776c
                            1.4G    /var/log
                            206M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            803M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            814M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            461M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            279M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                            257M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/cam1
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                            6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/_data.json
                            5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Brownies/vis-views.json
                            4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-08-01_10-56_objects.jsonl.gz
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.19.4
                            /usr/bin/node           v20.19.4
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.32.0
                            nodejs:
                              Installed: 20.19.4-1nodesource1
                              Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 20.19.3-1nodesource1 1001
                                 20.19.2-1nodesource1 1001
                                 20.19.1-1nodesource1 1001
                                 20.19.0-1nodesource1 1001
                                 20.18.3-1nodesource1 1001
                                 20.18.2-1nodesource1 1001
                                 20.18.1-1nodesource1 1001
                                 20.18.0-1nodesource1 1001
                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            pi42                pi42 (version: 7.0.6, hostname: pi42          , alive, uptime: 6038)
                            Core adapters versions
                            js-controller:  7.0.6
                            admin:          7.6.17
                            javascript:     8.9.2
                            nodejs modules from github:     4
                            +-- iobroker.apsystems-ecu@0.2.10 (git+ssh://git@github.com/npeter/ioBroker.apsystems-ecu.git#548da10e3e534154e71dcdfa060190a62172ed66)
                            +-- iobroker.modbus@6.4.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.modbus.git#dad32a0496748c835f96244082573bd555ebed58)
                            | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                            +-- iobroker.vw-connect@0.7.12 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#d59d3f600b8fc35deb9a82ca1da66a285d02ea42)
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi42                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : pi42                                     -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi42                                     -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi42                                     -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pi42                                     -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi42                                     -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : pi42                                     -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : pi42                                     - disabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : pi42                                     -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : pi42                                     -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : pi42                                     -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : pi42                                     -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : pi42                                     -  enabled, port: 0
                              system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : pi42                                     - disabled, port: 12001
                            + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : pi42                                     -  enabled, port: 12010
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : pi42                                     -  enabled, port: 443
                              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : pi42                                     - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : pi42                                     - disabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi42                                     -  enabled
                            + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : pi42                                     -  enabled
                              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pi42                                     - disabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pi42                                     -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.178.42
                              system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : pi42                                     - disabled, port: 1889, bind: 192.168.178.42
                            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pi42                                     -  enabled
                            + system.adapter.parser.0                 : parser                : pi42                                     -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi42                                     -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi42                                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : pi42                                     -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.42
                              system.adapter.synology.0               : synology              : pi42                                     - disabled, port: 5000
                              system.adapter.synology.1               : synology              : pi42                                     - disabled, port: 5000
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : pi42                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.telegram.1               : telegram              : pi42                                     - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : pi42                                     -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : pi42                                     -  enabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : pi42                                     - disabled
                              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : pi42                                     - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pi42                                     - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : pi42                                     -  enabled
                              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : pi42                                     - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : pi42                                     - disabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : pi42                                     - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi42                                     -  enabled
                            + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : pi42                                     -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : pi42                                     - disabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : pi42                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.ws.0                     : ws                    : pi42                                     - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                            Active repo(s): Stable (default)
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Adapters
                            Used repository: Stable (default)
                            Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                            Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                            Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                            Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                            Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.16.1
                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                            Adapter    "miele"        : 0.1.5    , installed 0.1.5
                            Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
                            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.4.0
                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                            Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
                            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Objects and States
                            Objects:        17614
                            States:         15349
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 192.168.178.42:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       203361     32941/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 192.168.178.42:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       204216     32966/io.hm-rpc.2
                            tcp        0      0 192.168.178.42:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       205392     32930/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 192.168.178.42:1888     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       202515     33144/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 192.168.178.42:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       205677     33128/io.shelly.1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13004      572/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1850       543/cupsd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       205159     32715/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       202193     32715/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 192.168.178.42:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       204222     32981/io.hm-rpc.4
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13006      572/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       203646     33217/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       202209     32800/io.admin.0
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1849       543/cupsd
                            udp        0      0 0.0.0.0:40724           0.0.0.0:*                           108        14825      403/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14975      471/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14823      403/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       203449     33050/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       205727     33169/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       205728     33169/io.tuya.0
                            udp6       0      0 :::57378                :::*                                108        14826      403/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14988      471/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14824      403/avahi-daemon: r
                            2025-08-01 13:54:23.548  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.RO_GUARD: Intervall alle 60 Sek
                            2025-08-01 13:54:23.664  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.GL_CONTROL: RO Intervall alle 60sec
                            2025-08-01 13:55:23.548  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.RO_GUARD: Intervall alle 60 Sek
                            2025-08-01 13:55:23.665  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.GL_CONTROL: RO Intervall alle 60sec
                            2025-08-01 13:56:23.548  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.RO_GUARD: Intervall alle 60 Sek
                            2025-08-01 13:56:23.665  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.GL_CONTROL: RO Intervall alle 60sec
                            2025-08-01 13:57:18.742  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.WATERMETER: Änderung mqtt.0.watermeter.main.raw
                            2025-08-01 13:57:18.742  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.WATERMETER: Update
                            2025-08-01 13:57:23.549  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.RO_GUARD: Intervall alle 60 Sek
                            2025-08-01 13:57:23.665  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.GL_CONTROL: RO Intervall alle 60sec
                            2025-08-01 13:58:22.144  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: ---------------------------
                            2025-08-01 13:58:22.145  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: TempGarden: 22.6
                            2025-08-01 13:58:22.145  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: TempGardenOld: 22.3
                            2025-08-01 13:58:22.146  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: TempAvgEG: 26
                            2025-08-01 13:58:22.146  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: WindowsOpenEG: 1
                            2025-08-01 13:58:22.146  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: TempAvgOG: 22.4
                            2025-08-01 13:58:22.147  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: WindowsOpenOG: 0
                            2025-08-01 13:58:22.147  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: MsgSendIncOG: false
                            2025-08-01 13:58:22.147  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: MsgSendDecOG: true
                            2025-08-01 13:58:22.148  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: MsgSendIncEG: false
                            2025-08-01 13:58:22.148  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: MsgSendDecEG: false
                            2025-08-01 13:58:22.483  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TEMP.MIN_MAX: MIN_MAX intervall update
                            2025-08-01 13:58:23.294  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.CAMERA.ESP32CAM: Speichere neuen Snapshot "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/cam1/2025-08-01-13-58-23.jpg"
                            2025-08-01 13:58:23.549  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.RO_GUARD: Intervall alle 60 Sek
                            2025-08-01 13:58:23.666  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.GL_CONTROL: RO Intervall alle 60sec
                            EDIT: Am Verhalten hat sich leider nichts verändert 😞
                              Thomas Braun Most Active @bärle last edited by
                              Das kannste gleich neuinstallieren. In ein paar Wochen kommt RaspberryOS 13 raus. Und dein Bullseye ist tot, bzw. dann noch toter als ohnehin gerade schon.
                              Dein Dateisystem hat auch 'nen Schuß. Fahr die Kiste IMMER sauber herunter. Nie einfach vom Strom nehmen.
                              • bärle
                                bärle @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun danke für den Tipp. Dafür brauche ich wohl einige Tage bis ich mal genug Zeit und Ruhe finde ... mit kleinen Kindern geht sowas nicht mal kurz nebenher ... maximal nachts 😄
                                Gibt es irgendwo eine gute Beschreibung, wie ich das hinbekomme? Ich bin nicht sehr erfahren und nicht tief im Thema drin - ein DAU wie ich hat gerne eine Anleitung 😉
                                Das mit dem Herunterfahren ist leider in den letzten Wochen nicht möglich gewesen, da wir mehrmals plötzlich Stromausfall hatten.
                                Ich werde berichten, wenn ich etwas Neues zu berichten habe!
                                Sollte es noch andere Ideen geben, bin ich jederzeit dankbar!!!
                                  @bärle
                                  Neuinstallation:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                  Dann mit einer Datensicherung des Backitup-Adapters umziehen.
                                  Würde ich aber erst machen, wenn RaspberryOS 13 'Trixie' veröffentlicht wurde. Wird wohl irgendwann im August/September sein.
                                  343
