    4. Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
      apollon77 @Michael Schmitt last edited by
      @michael-schmitt sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
      Darf ich mal fragen wie es bei dir in den Objekten bei Alexa2 aussieht?
      Warum? Alexa2 hat doch mit Matter nichts zu tun. Und macht auch wenig Sinn die Gerte die per Matter in Alexa kommen über Alexa2 wieder aus der CLoud rauszuholen ... die Werte kommen doch aus ioBroker ...
      • Duffy
        Duffy @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Ich habe mal ein Issue in Github gepostet bezüglich der Warnung.
        Gruß Duffy
        • Duffy
          Duffy @Duffy last edited by Duffy
          Hallo an alles wissenden,
          ich tue mich echt so schwer mit dem Verständnis von dem ganzen ge"Matter".
          Wenn ich den Matter Adapter installiert und im IOB in Betrieb genommen habe und sogar das eingebundene Gerät reagiert ist die Installation damit abgeschlossen?
          Wenn ich in die Alexa App gehe kommt eine Meldung; ich versuche das mit Screenshots darzustellen:
          Wenn ich hier auf "Hub verbinden" weiter klicke:
          Hier auf weiter:
          Nun kommt schon die erste Frage. Da ich ja kein Matter Gerät habe, zumindest kenne ich sie nicht (Vielleicht ist es der Adapter) beantworte ich das mal mit "Nein" (Ist das richtig?) dann kommt das nächste Fenster:
          Was soll ich hier verbinden?? Das Gerät das ich verbinden wollte habe ich doch schon im Matter Adapter verbunden.
          Kann mir bitte jemand sagen wie das ganze zusammen hängt und was in der App zu tun ist bzw. ob dort überhaupt was zu tun ist?
          Wenn ich Alexa sage: " Licht Arbeitszimmer an" geht das Licht auch an da das Licht im Matter Adapter hinterlegt ist aber wie bekommt der Matter Adapter das Signal von Alexa zu schalten? Alexa2.0 Adapter, IOT oder durch welchen Adapter den?
          Ihr seht ich stochere total im dunklen, freue mich wenn es funktioniert und ich es bedienen kann, zumindest so das es funktioniert, aber mir fehlt da einfach der Hintergrund.
          Über eine Hilfe würde ich mich freuen.
          VG Duffy
          • Duffy
            Duffy @Michael Schmitt last edited by Duffy
            @michael-schmitt
            kurze Frage, hast du schon ein Matter Gerät über den Matter Adapter verbunden?
            Ich habe mir testhalber mal eine Tapo Matter Steckdose gekauft und bin natürlich bös gescheitert.
            Bei dem Wiki verstehe ich leider nur Bahnhof.
            Was ich verstanden zu meinen habe ist, dass mein Echo Dot 4. gen irgendwie mit dem Adapter verbinden muss als, ich glaube Hub. Aber wie geht das verbinden?
            Hats du oder irgend jemand anderes eine Beschreibung wie dafür vorzugehen ist?
            Ich abe den Eindruck das man den Adapter ohne fundierte Programierkenntnisse nicht zum laufen bringt 😞
            VG Duffy
            Edit: Ist hier evtl der Fehler?
            Michael Schmitt arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Michael Schmitt
              Michael Schmitt @Duffy last edited by
              @duffy ich haber keiine Matter Geräte und kann da leider nicht mitreden
              • Duffy
                @michael-schmitt
                OK, danke.
                • Fabio
                  Fabio @apollon77 last edited by Fabio
                  Hallo @apollon77 eine Frage,
                  ich habe öfters diesen Fehler hier:
                  matter.0
                  2025-08-01 02:59:41.611	warn	2025-08-01 02:59:41.607 ERROR CaseServer An error occurred during the commissioning [retransmission-limit-reached] Operation timed out at MessageExchange.#retransmitMessage (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/protocol/MessageExchange.ts:562:45) at StandardTimer.callback (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/protocol/MessageExchange.ts:553:36) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@matter/general/src/time/Time.ts:184:18) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/521
                  Herzliche Grüße
                  Fabio
                  sansonifabio created this issue in ioBroker/ioBroker.matter
                  open ERROR CaseServer An error occurred during the commissioning [no-response-timeout] #521
                    arteck Developer Most Active @Duffy last edited by arteck
                    @duffy sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                    doch steht alles in der Doku.. und wie immer man muss sich damit bissel auseinander setzten.. du muss NIX Progammieren
                    Matter verlangt per se schon einiges.. es ist kein einstecken läuft..
                    dein Netzwerk muss ipv6 können.. hier fangen die Probleme schon an .. und dein Netzwerk muss UDP
                    das es nicht immer eine Fritte ist die zu hause hängt, steht es in der Beschrebung explizit drin
                    • Duffy
                      Duffy @arteck last edited by Duffy
                      @arteck
                      Schon die Doku ist, wenn du Wiki meinst, ein Mysterium für mich.
                      Ich habe von den ganzen zusammenhängen einfach zu wenig Ahnung. Wenn ich nur was nach Beschreibung zusammensetzen muss mag das noch klappen aber sonst bin ich da glaub raus.
                      Aber meinst du schon mit Doku das hier?
                      Ich habe mir die Doku schon durchgelesen leider ohne nachhaltigen Erfolg.
                      VG Duffy
                      • Feuersturm
                        Feuersturm last edited by Feuersturm
                        Beschreibe doch einmal (gerne auch mit Screenshots) was du bisher gemacht hast?
                        Hast du den Matter Controller aktiviert?
                        Hast du die Steckdose in der Pairing Modus gebracht und wie hast du dann versucht die Steckdose mit den iobroker Matter Controller zu verbinden?
                        Die verlinkten Doku ist die Doku die arteck meint.
                        • Duffy
                          Duffy @Feuersturm last edited by Duffy
                          @feuersturm
                          Das kann ich gerne versuchen.
                          Der Adapter ist schon mal grün in wie fern das schon ein gutes Zeichen ist weis ich noch nicht.
                          Der Controller ist an.
                          Dann habe ich die Matter Steckdose eingesteckt und mit der IOB App den Code gescannt:
                          (Zuvor die Fritzbox für neue Geräte freigegeben, für den Fall das die Steckdose da rein muss)
                          Das war es dann auch schon.
                          Ich hatte auch was gelesen das der Controller mit einem z.B. Echo dot 4.gen verbunden sein muss. Ich habe das nicht, zumindest nicht wissentlich gemacht.
                          So weit mein trauriger Stand.
                          Gruß Duffy
                          Edit: hier noch ein Auszug aus dem Protokoll:
                          059
                          Log-Größe: 108.6 KB
                          Zeit
                          matter.0
                          	2025-08-01 11:38:59.977	info	Sending result to "[]"
                          matter.0
                          	2025-08-01 11:38:59.976	info	Discovering stopped. Found 0 devices.
                          matter.0
                          	2025-08-01 11:38:59.971	info	Stop the discovering...
                          matter.0
                          	2025-08-01 11:38:28.779	info	Start the discovering...
                          matter.0
                          	2025-08-01 11:35:19.854	warn	2025-08-01 11:35:19.853 ERROR InteractionServer Subscription 502165576 for Session 45010: Error while sending initial data reports Expected response data missing within timeout of 11229ms
                          matter.0
                          	2025-08-01 11:29:31.135	info	Found 0 nodes:
                          matter.0
                          	2025-08-01 11:29:30.963	info	2025-08-01 11:29:30.962 WARN CommissioningController BLE is not supported on this platform
                          matter.0
                          	2025-08-01 11:29:29.857	info	2025-08-01 11:29:29.857 NOTICE Node 90297f67-2375-417b-b1e9-8d56dbd97923 is online
                          matter.0
                          	2025-08-01 11:29:29.746	info	2025-08-01 11:29:29.745 NOTICE Node 90297f67-2375-417b-b1e9-8d56dbd97923 going online
                          matter.0
                          	2025-08-01 11:29:29.738	info	Creating controller with Fabric Label: ioBroker matter.0
                          matter.0
                          	2025-08-01 11:29:29.461	info	Preparing bridged device 3f188209-cfbb-44e1-87eb-4a772aab7931 "Birne Matter" for bridge
                          matter.0
                          	2025-08-01 11:29:27.313	info	starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                          matter.0
                          	2025-08-01 11:29:02.346	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          matter.0
                          	2025-08-01 11:29:02.343	info	terminating
                          matter.0
                          	2025-08-01 11:29:02.266	info	Stopping Controller...
                          matter.0
                          	2025-08-01 11:29:02.223	info	2025-08-01 11:29:02.223 NOTICE Node 90297f67-2375-417b-b1e9-8d56dbd97923 is offline
                          matter.0
                          	2025-08-01 11:29:02.043	info	2025-08-01 11:29:02.043 NOTICE Node 90297f67-2375-417b-b1e9-8d56dbd97923 going offline
                          matter.0
                          	2025-08-01 11:29:02.020	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          matter.0
                          	2025-08-01 11:28:44.470	info	Found 0 nodes:
                          matter.0
                          	2025-08-01 11:28:44.355	info	2025-08-01 11:28:44.355 WARN CommissioningController BLE is not supported on this platform
                          matter.0
                          	2025-08-01 11:28:44.246	info	Creating controller with Fabric Label: ioBroker matter.0
                          matter.0
                          	2025-08-01 11:28:39.366	info	2025-08-01 11:28:39.366 NOTICE Node 90297f67-2375-417b-b1e9-8d56dbd97923 is online
                          matter.0
                          	2025-08-01 11:28:39.274	info	2025-08-01 11:28:39.274 NOTICE Node 90297f67-2375-417b-b1e9-8d56dbd97923 going online
                          matter.0
                          	2025-08-01 11:28:38.987	info	Preparing bridged device 3f188209-cfbb-44e1-87eb-4a772aab7931 "Birne Matter" for bridge
                          matter.0
                          	2025-08-01 11:28:37.526	info	starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                          • Duffy
                            So, geschafft, jetzt geht gar nichts mehr.
                            Im Rahmen meiner Versuche irgendwie die Matter Steckdose in den IOB zu bringen habe ich wohl was verbogen was ich nicht mehr los bekomme. Dazu das Protokoll:
                            matter.0
                            	2025-08-01 15:33:25.398	info	2025-08-01 15:33:25.398 NOTICE Node 90297f67-2375-417b-b1e9-8d56dbd97923 going offline
                            matter.0
                            	2025-08-01 15:33:25.363	error	No such device
                            matter.0
                            	2025-08-01 15:33:25.363	error	Error: No such device at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/lib/hci-socket/hci.js:168:20) at NobleBindings.start (/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/lib/hci-socket/bindings.js:68:13) at Noble._initializeBindings (/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/lib/noble.js:53:20) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:77:11)
                            matter.0
                            	2025-08-01 15:33:25.362	error	uncaught exception: No such device
                            matter.0
                            	2025-08-01 15:33:25.358	error	2025-08-01 15:33:25.347 FATAL Logger Unhandled error detected: No such device at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/lib/hci-socket/hci.js:168:20) at NobleBindings.start (/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/lib/hci-socket/bindings.js:68:13) at Noble._initializeBindings (/opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble/lib/noble.js:53:20) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:77:11)
                            matter.0
                            	2025-08-01 15:33:24.398	info	2025-08-01 15:33:24.398 NOTICE Node 90297f67-2375-417b-b1e9-8d56dbd97923 is online
                            matter.0
                            	2025-08-01 15:33:24.232	info	2025-08-01 15:33:24.232 NOTICE Node 90297f67-2375-417b-b1e9-8d56dbd97923 going online
                            matter.0
                            	2025-08-01 15:33:24.222	info	Creating controller with Fabric Label: ioBroker matter.0
                            matter.0
                            	2025-08-01 15:33:23.899	info	Preparing bridged device 3f188209-cfbb-44e1-87eb-4a772aab7931 "Birne Matter" for bridge
                            matter.0
                            	2025-08-01 15:33:22.603	warn	2025-08-01 15:33:22.602 ERROR SessionManager fabric not found for resumption record 284899912340090146
                            matter.0
                            	2025-08-01 15:33:22.600	warn	2025-08-01 15:33:22.599 ERROR SessionManager fabric not found for resumption record 284899912340090146
                            matter.0
                            	2025-08-01 15:33:22.595	warn	2025-08-01 15:33:22.594 ERROR SessionManager fabric not found for resumption record 284899912340090146
                            matter.0
                            	2025-08-01 15:33:22.592	warn	2025-08-01 15:33:22.592 ERROR SessionManager fabric not found for resumption record 284899912340090146
                            matter.0
                            	2025-08-01 15:33:22.589	warn	2025-08-01 15:33:22.587 ERROR SessionManager fabric not found for resumption record 284899912340090146
                            matter.0
                            	2025-08-01 15:33:22.585	warn	2025-08-01 15:33:22.584 ERROR SessionManager fabric not found for resumption record 284899912340090146
                            matter.0
                            	2025-08-01 15:33:22.580	warn	2025-08-01 15:33:22.578 ERROR SessionManager fabric not found for resumption record 284899912340090146
                            matter.0
                            	2025-08-01 15:33:22.571	warn	2025-08-01 15:33:22.570 ERROR SessionManager fabric not found for resumption record 284899912340090146
                            matter.0
                            	2025-08-01 15:33:21.641	info	starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                            Kann ich den Adapter einfach deinstallieren um wieder von vorne anzufangen?
                            Verloren gehen kann ja eigentlich nichts zumal ja nichts eingerichtet ist.
                            Man man man, hätte ich nur die Finger davon gelassen ;-(
                            Gruß Duffy
                            Winni apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Winni
                              Winni @Duffy last edited by
                              @duffy bin auch ganz am Anfang mit Matter. Habe allerdings schon mehrfach den Adapter de und neu installiert. Hat nie ein Problem gegeben. Hatte allerdings noch keine Matter Geräte installiert. Morgen bekomme ich 2 Tasmota Steckdose NOUS A8T.
                              • Duffy
                                Duffy @Winni last edited by
                                @winni
                                Danke und dann mal mehr Erfolg als bei mir.
                                Weis nur nicht, ob, wenn ich den Adapter deinstalliere der error erhalten bleibt.
                                Vielleicht äußert sich ja noch einer der Entwickler.
                                Gruss Duffy
                                • ioT4db
                                  ioT4db last edited by ioT4db
                                  Hi. In den Einstellungen der Matter-Instanz kann man diese auch wieder Zurücksetzen. Gibt da im Allgemein-Tab einen Button.
                                  ioB Matter Wiki
                                  Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Duffy
                                    Duffy @ioT4db last edited by Duffy
                                    @iot4db
                                    Danke dir für den Tip, hatte ich auch schon mehrfach probiert, erfolglos.
                                    Der Error ist schneller 😞
                                    Liebe Grüsse Duffy
                                    02.08. Edit: für die die es interessiert, ich habe den Adapter deinstalliert und dann wieder neu installiert. Der Adapter wird wieder sauber neu gestartet und ist wieder grün.
                                      apollon77 @Fabio last edited by
                                      @fabio AM Ende heisst das das irgendein Gerät mal nicht erreichbar ist und dann auch mehrere Sendeversuche nicht zum Erfolg geführt haben. Welches Gerät oder wegen was brauche ich mehr logs. Also Bitte logging auf Debug und auch matter,js erweitertes Logging an machen , dann logfile in GitHub issue bitte Als textfile von der Platte
                                        apollon77 @Duffy last edited by
                                        @duffy Du hast BLE aktiviert und eine ID angegeben die es nicht gibt. Muss chauen warum das den Controlelr crasht, aber schate BLE doch in den Settings mal aus
                                          @duffy Jupp Weil das das BLE deaktiviert
                                          • Duffy
                                            Duffy @apollon77 last edited by Duffy
                                            @apollon77 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                                            Guten Morgen,
                                            ich weis nicht wo ich die BLE Einstellung finden kann. Ich habe den Adapter deinstalliert und wieder neu intalliert jetzt wird er zuminsest wieder grün.
                                            Übrigens, die von mir erwähnte Warnung:
                                            matter.0
                                            	2025-07-27 16:36:35.850	warn	2025-07-27 16:36:35.850 ERROR InteractionServer Subscription 1165262650 for Session 36807: Error while sending initial data reports Subscription failed because no attributes or events are matching the query
                                            ist inzwischen auch verschwunden.
                                            Um den Adapter so einzurichten das er bei mir läuft muss ich hier im Forum wohl mal weiter die Entwicklung verfolgen vielleicht klappt es irgendwann ja auch mal bei mir.
                                            Allen einen schönen Sonntag.
                                            Duffy
                                            meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            236
                                            19620
