    4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x
      TT-Tom @teletapi last edited by
      @teletapi
      Ja klar, ich betreibe hier mein Testsystem immer abwechselnd mit Script oder Adapter. Musst nur immer den selben Topic und Namen nutzen.
        ticaki Developer @teletapi last edited by
        @teletapi
        Ich hab 4 Panels produktiv im Einsatz - 3 mit dem Adapter und 1 mit dem Skript.
        teletapi ilovegym 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • teletapi
          teletapi @ticaki last edited by
          Ich hab mir jetzt bei Banggood noch ein NSPanel bestellt laut den Bewertungen ein seriöser China shop. für erstbesteller 35,18 inkl Steuern und Versand allerdings sind nur noch ein paar us panels verfügbar aber zum testen für mich trotzdem Interessant.
          • ilovegym
            ilovegym @ticaki last edited by
            @ticaki
            Hello, sag mal, im Adapter:
            1. Screensaver Notifications gehen noch nicht, sind die geplant?
            2. kann ich den geilen Spinner, wenn kein Script laeuft, auch so aufrufen, per Command, oder als Screensaver einstellen?
              und, anstatt "waiting for content" ein freien Text da zeigen lassen?
            T Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              ticaki Developer @ilovegym last edited by ticaki
              @ilovegym sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
              @ticaki
              1. Geplant ist alles was im Skript ist, aber da fällt auch manches unter den Tisch - mache ein issue auf, dann denke ich beim nächsten durchsehen dran. 🙂
              2. Aktuell geht das nicht, weil das alles Bilder sind. Nextion kennt keine Transparenz daher würde ein Text einen schwarzen Hintergrund haben. Kannst aber gerne @Armilar anbetteln 😄 Armilar macht 100% der Änderungen an der Firmware.
              EDIT: Um Missverständnisse zu vermeiden - Der Text würde nicht das ganze Panel schwarz machen sondern ein schwarzes Rechteck erzeugen in dem er steht.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @ilovegym last edited by Armilar
                @ilovegym
                pageSplash und pageStartup (mit dem "waiting for content") haben nur einen Grund. Sie bauen die untereinander eine Verbindung zwischen dem ioBroker und dem NSPanel auf, d.h. der Impuls kommt vom NSPanel in der Art: ("Hi ich bin bereit - falls du auch läufst sende mir mal die erste Seite"). Zu diesem Zeitpunkt kann die pageStartup aber noch keine individuellen Daten außer "waiting for content" (statisch) verarbeiten.
                Erst wenn die Kommunikation möglich ist, wird auch gleich auf den gesendeten Content (deine erste Seite im ioBroker) geschaltet und auf das Timeout für den Screensaver gewartet um diesen dann aufzuschalten.
                Also: nein, zu diesem Kommunikationsstart-Zeitpunkt kann kein anderer Text als statisch in der HMI angelegt, angezeigt werden...
                Als Screensaver war er nicht eingeplant, was uns allerdings nicht daran hindern sollte die pageSplash auch als optionalen Screensaver zu implementieren. Du könntest ein Issue im Adapter-Github hinterlegen... Wird allerdings erst nach den Master-Funktionalitäten einfließen...
                Unter gewissen Umständen ist es auch möglich einen transparenten Text auf eine Grafik zu legen. Da aber in der HMI ein Timer agiert, der das letzte angesprochene Objekt alle paar ms wieder in den Vordergrund bringt, wird es fürchterlich flackern... D.h. Grafik ohne Text wäre akzeptabel...
                EDIT nur zur Info: wir reden über einen "ARM Cortex M0 - Prozessor" im TFT... Der kann aber z.B. kein Double Buffer für einen Seitenaufbau im Hintergrund... Daher das flackern, da alles in Echtzeit passiert...
                EDIT 2: Was im übrigen auch möglich wäre ist, dass es einen geteilten Screensaver gibt... z.B. oben Grafik und unten Text... Wenn Text und Grafik sich nicht berühren ist auch alles okay...
                ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • ilovegym
                  ilovegym @Armilar last edited by
                  @armilar
                  Danke, sehr gut erklaert!
                  oha.. ok klar.. ja ich hab Ideen.. aber das mit dem geteilten Screen, oben Grafik, unten Text.. hoert sich gut an..
                  Ist sowieso schon toll, was das Panel inzwischen alles kann!
                    @ticaki
                    Das ist in der Github-Version
                    nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_B7_65_54_C0_70.cmd.screenSaver.headingNotification
                    nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_B7_65_54_C0_70.cmd.screenSaver.textNotification
                    nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_B7_65_54_C0_70.cmd.screenSaver.activateNotification
                    Mit cmd.screenSaver.activateNotificationschaltet man die Notification scharf - die wird beim ersten druck auf den Screensaver auf false gesetzt oder beim Neustart des Adapters.
                    Alternativ geht es auch über die Skriptadapter per:
                    sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'screensaverNotify', { panel: 'panelTopic', heading: 'Heading', text: 'Text', enabled: true });
                    Panel/Topic muss natürlich angepasst werden.
                    Skript bzw. States funktionieren unabhängig voneinander - und es ist besser die nicht gleichzeitig zu verwenden. Vielleicht verbinde ich die in der Zukunft, aktuell sieht man jedoch in den States nicht, was man per Skript gemacht hat.
                    Beim Schreiben und grübeln ist mir aufgefallen dass das zu problemen führen kann - hab die jetzt miteinander verbunden. Also ein sendTo ändert auch die States
                    • ilovegym
                      @ticaki @Armilar
                      Dankeschön 👍👍👍
                      Ich teste morgen..
                        @ilovegym
                        Hide pages PR wartet noch auf mergen - sollte heute mittag dann alles testbar sein.
                        Wer die main mit hiddenByTrigger: true ausstattet ist es selbst schuld 😄
                        • ilovegym
                          @ticaki @Armilar
                          also die Notifications klappen, super, Danke!
                          Hab das Script (Screensaver Info auf Request - war fuer den dwd Adapter ) nur mit den Pfaden aendern muessen..
                          Ah, super, dann kann ich meine restlichen Panels auf den Adapter umstellen.. wenn hiddenbyTrigger geht..
                          na, wer die main so setzt, hat halt n Kiosk-Mode 😄 die beiden Knoeppe gehen dann ja noch.. 🙂
                            @ilovegym
                            Ich habs nicht ausprobiert - die main ist der notfallsprung wenn nix mehr geht und wenn die nicht da ist... jo keine Ahnung - ich warte auf issues dazu 🤣
                            EDIT: Das hidden sperrt aber nur die navigation - seite die gerade angezeigt werden, werden davon nicht beeinflußt. hoffe das ist so richtig.
                            ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ilovegym
                              @ticaki ok, gut zu wissen, dann setz ich sicherheitshalber noch die main seite, wenn hidden gesetzt wird.. normalerweise sollte ja auch Screensaver kommen.. dann ist ja wieder die main Seite dran..
                                @ilovegym
                                Noch etwas mehr zum verhalten.
                                Wenn du nach rechts klickst und die rechte seite ist hidden, wird auf der auch nach rechts geklickt.
                                Das selbe für links
                                Nach 10 Irritationen kommt eine Infinity Loop Fehlermeldung und ein Sprung auf main.
                                Wenn über ein NavigationsItem (eines der Items auf einer cardGrid z.B.) gesprungen wird, passiert nix - das hab ich aber net getestet.
                                EDIT: Wenn ich den Code richtig sehe, umgeht das anzeigen der main beim Startup diese Funktion - da die aber zu dem Zeitpunkt fehlerhaft funktioniert, wird vom adapter nach 3 Sekunden der Bildschirmschoner angezeigt. Wenn die Main hidden ist, sollte man aus dem Bildschirmschoner nicht mehr raus kommen.
                                EDIT2:
                                links ist left und parent - rechts ist right und home
                                EDIT3: Seiten die TT-Tom eingebaut hat, unterstützen das noch nicht - cardQR, Power... alle die über den Admin konfiguriert werden.
                                ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • ilovegym
                                  @ticaki das teste ich erstmal ausgiebig, wenn das Update da ist..
                                  Mir gehts nur um Seiten, die Switches/Buttons haben.. bei mir genau gesagt, die Schloesser 🙂
                                    ich kann die settings seite auf dem panel nicht mehr aufrufen.. pin wird nicht akzeptiert ..
                                    der alias ist da
                                      neues problem...
                                      11:17:11.921 QPC: Reset
                                      11:17:12.217 MQT: nspanel_garten/stat/STATUS0 = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"nspanel","FriendlyName":["nspanel_garten","garten"],"Topic":"nspanel_D945B8","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:00:09","StartupUTC":"2025-08-03T09:17:03","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":91,"BCResetTime":"2025-07-11T12:40:57","SaveCount":233},"StatusFWR":{"Version":"15.0.1(release-nspanel)","BuildDateTime":"2025-06-14T10:37:18","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.3.250501","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"492/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":2,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"192.168.1.210","LogPort":514,"SSId":["homee",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","20006000","00004000","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":2041,"Free":838,"Heap":156,"StackLowMark":3,"PsrMax":2048,"PsrFree":2014,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"},"StatusNET":{"Hostname":"nspanel-garten","IPAddress":"192.168.1.21","Gateway":"192.168.1.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.1.1","DNSServer2":"8.8.8.8","Mac":"14:2B:2F:D9:45:B8","IP6Global":"fd42:42:42:0:162b:2fff:fed9:45b8","IP6Local":"fe80::162b:2fff:fed9:45b8%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.1.1","DNSServer2":"8.8.8.8","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.1.210","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"nspanel_garten-D945B8","MqttClient":"nspanel_garten-D945B8","MqttUser":"iobroker","MqttCount":1,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2025-08-03T09:17:12Z","Local":"2025-08-03T11:17:12","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":99,"Sunrise":"06:26","Sunset":"21:25"},"StatusSNS":{"Time":"2025-08-03T11:17:12","ANALOG":{"Temperature1":26.6},"ESP32":{"Temperature":55.0},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2025-08-03T11:17:12","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":154,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":489,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"homee","BSSId":"60:22:32:8D:4C:9F","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
                                      11:17:13.074 MQT: nspanel_garten/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                      11:17:13.107 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.3.tft
                                      11:17:13.935 MQT: nspanel_garten/tele/STATE = {"Time":"2025-08-03T11:17:13","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":154,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":574,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":21,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"homee","BSSId":"60:22:32:8D:4C:9F","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":88,"Signal":-56,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                      11:17:13.979 MQT: nspanel_garten/tele/SENSOR = {"Time":"2025-08-03T11:17:13","ANALOG":{"Temperature1":26.6},"ESP32":{"Temperature":55.6},"TempUnit":"C"}
                                      11:17:16.209 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('00009F00')]
                                      11:17:23.061 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft
                                      11:17:23.069 MQT: nspanel_garten/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                      11:17:23.092 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.3.tft
                                      wenn das immer so läuft mit dem update..
                                      ich flash den mal neu
                                        @arteck sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                                        na klasse immer noch, jemand ne idee ??
                                          ticaki Developer @arteck last edited by
                                          @arteck
                                          Eine Begründung wieso weshalb warum kann dir AFAIK keine liefern, aber was funktioniert ist:
                                          1. nochmal versuchen und nochmal und dann
                                          2. stromlos machen und nochmal versuchen. (wenns per MQTT Zeichenmüll vom Panel kommt)
                                          3. vorherige Version installieren. (Wenn er bei 100% stehen bleibt)
                                          Ich habs in sehr seltenen Fällen gehabt, dass er bei 100% stehen bleibt, da gehe ich dann ne Version zurück und versuchs nochmal - aber ich installiere auch ca. 1-8 Firmware-Version pro Woche auf 2 dev-panels.
                                            arteck Developer Most Active @ticaki last edited by arteck
                                            @ticaki was heisst nochmal.. was nochmal ??
                                            tasmota ?? oder FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft
                                            oder oder oder
                                            der bleibt bei 86 stehen..das wars..kann ich den zurücksetzten?? wie ist denn da die vorgehsweise ?
                                            wie kann ich unterbinden dass der mir die 4.9.3 automatisch runnter lädt..das gibts nicht .. jedesmal will der die 4.9.3 runterladen
                                            429
                                            16906
