    4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x
      ticaki Developer @ilovegym last edited by ticaki
      @ilovegym sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
      @ticaki
      Hello, sag mal, im Adapter:
      1. Screensaver Notifications gehen noch nicht, sind die geplant?
      2. kann ich den geilen Spinner, wenn kein Script laeuft, auch so aufrufen, per Command, oder als Screensaver einstellen?
        und, anstatt "waiting for content" ein freien Text da zeigen lassen?
      1. Geplant ist alles was im Skript ist, aber da fällt auch manches unter den Tisch - mache ein issue auf, dann denke ich beim nächsten durchsehen dran. 🙂
      2. Aktuell geht das nicht, weil das alles Bilder sind. Nextion kennt keine Transparenz daher würde ein Text einen schwarzen Hintergrund haben. Kannst aber gerne @Armilar anbetteln 😄 Armilar macht 100% der Änderungen an der Firmware.
      EDIT: Um Missverständnisse zu vermeiden - Der Text würde nicht das ganze Panel schwarz machen sondern ein schwarzes Rechteck erzeugen in dem er steht.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @ilovegym last edited by Armilar
        @ilovegym
        pageSplash und pageStartup (mit dem "waiting for content") haben nur einen Grund. Sie bauen die untereinander eine Verbindung zwischen dem ioBroker und dem NSPanel auf, d.h. der Impuls kommt vom NSPanel in der Art: ("Hi ich bin bereit - falls du auch läufst sende mir mal die erste Seite"). Zu diesem Zeitpunkt kann die pageStartup aber noch keine individuellen Daten außer "waiting for content" (statisch) verarbeiten.
        Erst wenn die Kommunikation möglich ist, wird auch gleich auf den gesendeten Content (deine erste Seite im ioBroker) geschaltet und auf das Timeout für den Screensaver gewartet um diesen dann aufzuschalten.
        Also: nein, zu diesem Kommunikationsstart-Zeitpunkt kann kein anderer Text als statisch in der HMI angelegt, angezeigt werden...
        Als Screensaver war er nicht eingeplant, was uns allerdings nicht daran hindern sollte die pageSplash auch als optionalen Screensaver zu implementieren. Du könntest ein Issue im Adapter-Github hinterlegen... Wird allerdings erst nach den Master-Funktionalitäten einfließen...
        Unter gewissen Umständen ist es auch möglich einen transparenten Text auf eine Grafik zu legen. Da aber in der HMI ein Timer agiert, der das letzte angesprochene Objekt alle paar ms wieder in den Vordergrund bringt, wird es fürchterlich flackern... D.h. Grafik ohne Text wäre akzeptabel...
        EDIT nur zur Info: wir reden über einen "ARM Cortex M0 - Prozessor" im TFT... Der kann aber z.B. kein Double Buffer für einen Seitenaufbau im Hintergrund... Daher das flackern, da alles in Echtzeit passiert...
        EDIT 2: Was im übrigen auch möglich wäre ist, dass es einen geteilten Screensaver gibt... z.B. oben Grafik und unten Text... Wenn Text und Grafik sich nicht berühren ist auch alles okay...
        ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • ilovegym
          ilovegym @Armilar last edited by
          @armilar
          Danke, sehr gut erklaert!
          oha.. ok klar.. ja ich hab Ideen.. aber das mit dem geteilten Screen, oben Grafik, unten Text.. hoert sich gut an..
          Ist sowieso schon toll, was das Panel inzwischen alles kann!
            @ticaki
            Das ist in der Github-Version
            nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_B7_65_54_C0_70.cmd.screenSaver.headingNotification
            nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_B7_65_54_C0_70.cmd.screenSaver.textNotification
            nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_B7_65_54_C0_70.cmd.screenSaver.activateNotification
            Mit cmd.screenSaver.activateNotificationschaltet man die Notification scharf - die wird beim ersten druck auf den Screensaver auf false gesetzt oder beim Neustart des Adapters.
            Alternativ geht es auch über die Skriptadapter per:
            sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'screensaverNotify', { panel: 'panelTopic', heading: 'Heading', text: 'Text', enabled: true });
            Panel/Topic muss natürlich angepasst werden.
            Skript bzw. States funktionieren unabhängig voneinander - und es ist besser die nicht gleichzeitig zu verwenden. Vielleicht verbinde ich die in der Zukunft, aktuell sieht man jedoch in den States nicht, was man per Skript gemacht hat.
            Beim Schreiben und grübeln ist mir aufgefallen dass das zu problemen führen kann - hab die jetzt miteinander verbunden. Also ein sendTo ändert auch die States
            ilovegym 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • ilovegym
              ilovegym @ticaki last edited by
              @ticaki @Armilar
              Dankeschön 👍👍👍
              Ich teste morgen..
                @ilovegym
                Hide pages PR wartet noch auf mergen - sollte heute mittag dann alles testbar sein.
                Wer die main mit hiddenByTrigger: true ausstattet ist es selbst schuld 😄
                • ilovegym
                  @ticaki @Armilar
                  also die Notifications klappen, super, Danke!
                  Hab das Script (Screensaver Info auf Request - war fuer den dwd Adapter ) nur mit den Pfaden aendern muessen..
                  Ah, super, dann kann ich meine restlichen Panels auf den Adapter umstellen.. wenn hiddenbyTrigger geht..
                  na, wer die main so setzt, hat halt n Kiosk-Mode 😄 die beiden Knoeppe gehen dann ja noch.. 🙂
                    @ilovegym
                    Ich habs nicht ausprobiert - die main ist der notfallsprung wenn nix mehr geht und wenn die nicht da ist... jo keine Ahnung - ich warte auf issues dazu 🤣
                    EDIT: Das hidden sperrt aber nur die navigation - seite die gerade angezeigt werden, werden davon nicht beeinflußt. hoffe das ist so richtig.
                    ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ilovegym
                      @ticaki ok, gut zu wissen, dann setz ich sicherheitshalber noch die main seite, wenn hidden gesetzt wird.. normalerweise sollte ja auch Screensaver kommen.. dann ist ja wieder die main Seite dran..
                        @ilovegym
                        Noch etwas mehr zum verhalten.
                        Wenn du nach rechts klickst und die rechte seite ist hidden, wird auf der auch nach rechts geklickt.
                        Das selbe für links
                        Nach 10 Irritationen kommt eine Infinity Loop Fehlermeldung und ein Sprung auf main.
                        Wenn über ein NavigationsItem (eines der Items auf einer cardGrid z.B.) gesprungen wird, passiert nix - das hab ich aber net getestet.
                        EDIT: Wenn ich den Code richtig sehe, umgeht das anzeigen der main beim Startup diese Funktion - da die aber zu dem Zeitpunkt fehlerhaft funktioniert, wird vom adapter nach 3 Sekunden der Bildschirmschoner angezeigt. Wenn die Main hidden ist, sollte man aus dem Bildschirmschoner nicht mehr raus kommen.
                        EDIT2:
                        links ist left und parent - rechts ist right und home
                        EDIT3: Seiten die TT-Tom eingebaut hat, unterstützen das noch nicht - cardQR, Power... alle die über den Admin konfiguriert werden.
                        ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • ilovegym
                          @ticaki das teste ich erstmal ausgiebig, wenn das Update da ist..
                          Mir gehts nur um Seiten, die Switches/Buttons haben.. bei mir genau gesagt, die Schloesser 🙂
                            ich kann die settings seite auf dem panel nicht mehr aufrufen.. pin wird nicht akzeptiert ..
                            der alias ist da
                              neues problem...
                              11:17:11.921 QPC: Reset
                              11:17:12.217 MQT: nspanel_garten/stat/STATUS0 = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"nspanel","FriendlyName":["nspanel_garten","garten"],"Topic":"nspanel_D945B8","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:00:09","StartupUTC":"2025-08-03T09:17:03","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":91,"BCResetTime":"2025-07-11T12:40:57","SaveCount":233},"StatusFWR":{"Version":"15.0.1(release-nspanel)","BuildDateTime":"2025-06-14T10:37:18","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.3.250501","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"492/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":2,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"192.168.1.210","LogPort":514,"SSId":["homee",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","20006000","00004000","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":2041,"Free":838,"Heap":156,"StackLowMark":3,"PsrMax":2048,"PsrFree":2014,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"},"StatusNET":{"Hostname":"nspanel-garten","IPAddress":"192.168.1.21","Gateway":"192.168.1.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.1.1","DNSServer2":"8.8.8.8","Mac":"14:2B:2F:D9:45:B8","IP6Global":"fd42:42:42:0:162b:2fff:fed9:45b8","IP6Local":"fe80::162b:2fff:fed9:45b8%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.1.1","DNSServer2":"8.8.8.8","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.1.210","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"nspanel_garten-D945B8","MqttClient":"nspanel_garten-D945B8","MqttUser":"iobroker","MqttCount":1,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2025-08-03T09:17:12Z","Local":"2025-08-03T11:17:12","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":99,"Sunrise":"06:26","Sunset":"21:25"},"StatusSNS":{"Time":"2025-08-03T11:17:12","ANALOG":{"Temperature1":26.6},"ESP32":{"Temperature":55.0},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2025-08-03T11:17:12","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":154,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":489,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"homee","BSSId":"60:22:32:8D:4C:9F","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
                              11:17:13.074 MQT: nspanel_garten/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                              11:17:13.107 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.3.tft
                              11:17:13.935 MQT: nspanel_garten/tele/STATE = {"Time":"2025-08-03T11:17:13","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":154,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":574,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":21,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"homee","BSSId":"60:22:32:8D:4C:9F","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":88,"Signal":-56,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                              11:17:13.979 MQT: nspanel_garten/tele/SENSOR = {"Time":"2025-08-03T11:17:13","ANALOG":{"Temperature1":26.6},"ESP32":{"Temperature":55.6},"TempUnit":"C"}
                              11:17:16.209 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('00009F00')]
                              11:17:23.061 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft
                              11:17:23.069 MQT: nspanel_garten/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                              11:17:23.092 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.3.tft
                              wenn das immer so läuft mit dem update..
                              ich flash den mal neu
                                @arteck sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                                na klasse immer noch, jemand ne idee ??
                                  ticaki Developer @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  Eine Begründung wieso weshalb warum kann dir AFAIK keine liefern, aber was funktioniert ist:
                                  1. nochmal versuchen und nochmal und dann
                                  2. stromlos machen und nochmal versuchen. (wenns per MQTT Zeichenmüll vom Panel kommt)
                                  3. vorherige Version installieren. (Wenn er bei 100% stehen bleibt)
                                  Ich habs in sehr seltenen Fällen gehabt, dass er bei 100% stehen bleibt, da gehe ich dann ne Version zurück und versuchs nochmal - aber ich installiere auch ca. 1-8 Firmware-Version pro Woche auf 2 dev-panels.
                                    arteck Developer Most Active @ticaki last edited by arteck
                                    @ticaki was heisst nochmal.. was nochmal ??
                                    tasmota ?? oder FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft
                                    oder oder oder
                                    der bleibt bei 86 stehen..das wars..kann ich den zurücksetzten?? wie ist denn da die vorgehsweise ?
                                    wie kann ich unterbinden dass der mir die 4.9.3 automatisch runnter lädt..das gibts nicht .. jedesmal will der die 4.9.3 runterladen
                                      13:35:26.808 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 93, "time_elapsed": 510}}
                                      13:35:32.230 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 94, "time_elapsed": 516}}
                                      13:35:37.780 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 95, "time_elapsed": 521}}
                                      13:35:43.002 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 96, "time_elapsed": 526}}
                                      13:35:48.303 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 97, "time_elapsed": 532}}
                                      13:35:53.530 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 98, "time_elapsed": 537}}
                                      13:35:58.068 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 99, "time_elapsed": 541}}
                                      13:36:48.961 APP: Serial logging disabled
                                      13:36:58.973 MQT: nspanel_garten/tele/STATE = {"Time":"2025-08-03T13:36:58","Uptime":"0T00:10:10","UptimeSec":610,"Heap":156,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":18,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"homee","BSSId":"60:22:32:8D:4C:9F","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                      13:36:58.989 MQT: nspanel_garten/tele/SENSOR = {"Time":"2025-08-03T13:36:58","ANALOG":{"Temperature1":19.8},"TempUnit":"C"}
                                      und das wars...
                                      jetzt hab ichs...die mqtt verbindung wars..
                                      • ilovegym
                                        ilovegym @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Alles gut, hab ich auch ab und zu beim update, dass der irgendwo hängt..
                                        power reset und dann noch starten, irgendwann hat er dann das update drauf..
                                        Wenn du im adapter „beta“ angeklickt hast, holt er das letzte update..
                                          @arteck
                                          Ja das war missverständlich. Tasmota hat nix mit der Firmware zu tun, wenn du auf die WebUI vom Tasmota kommst, ist damit alles ok. Die Firmware wird per serielle Verbindung an das Display geschickt - sau lahm - wenn da was schief läuft, sich der prozessor auf dem Display verschluckt oder weiß der geier was passiert. Muss man das tft-update nochmal starten. Ab und an läuft auch was wirklich schief, dann funktioniert das Update, jedoch spuckt der Display nur Zeichenmüll aus, in dem Fall muß der Display neugestartet werden. Heißt Stromlos machen.
                                            @ticaki ok läuft iweder war aber ein krampfakt..aber die unlockpin nimmt der nicht an
                                            die pin wird akzeptiert der wechselt nur nicht in die einstellungen
                                            gib ich falsche pin ein seh ich es auch
                                            nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-03 18:37:26.653	warn	[///unlock] Wrong pin entered. try 1 of 3
                                            532
                                            70733
