    4. [gelöst]Adapter Fronius - aktuell? Anwendungsbeispiel?
      WillyIobrok @mickemup last edited by
      hmmm, vielen Dank für Eure Hinweise.
      Nur um sicherzugehen, reden wir von diesem Adapter?
      Das hatte ich mir auch schon gedacht .. nur ist es bei mir etwas komplizierter:
      Ich habe zwei Wechselrichter:
      • Symo GEN24 5.0 Plus
        der bedient mit seinen drei Strängen zwei MPPs und die Batterie
      • Primo 3.0-1(1)
        der bedient den dritten MPP auf dem Hausdach
      dazu noch ein Power Meter (pilot-0.6e- ... ) und einen Datalogger
      Kriege ich die Summe der erzeugten/verbrauchten Energie dann von dem einen Symo Gen24 über die o.g. App ???
      Sorry, habe dieses Konstrukt nicht selber gebaut sondern der Elektriker meines Vertrauens 😉
      Ich werde das mal checken!
      WillyIoBrok
        WillyIobrok @WillyIobrok last edited by
        ich glaube, ich werde diesen Weg gehen.
        Das Problem mit den beiden Wechselrichtern habe ich druch eine zweite Adapter-Instanz und ein kleines Script gelöst.
        Ich glaube auch, daß ich alle mich interessierenden Datenpunkte gefunden habe.
        Vielen Dank für die guten Ratschläge!
        WillyIoBrok
          WillyIobrok @diwoma last edited by
          @diwoma
          Hallo, jetzt habe ich doch noch eine Frage:
          Die Augenblickswerte (also Leistung in W) habe ich gefunden und kann die mit flot und vis anzeigen.
          Aber wo bekommst du die Energiewerte in kWh /Tag her? Bei den objekten der Fronius Wechselrichter Adapter habe ich nichts passendes gefunden ?!?
          Gruß, WillyIoBrok
          mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mickemup
            mickemup @WillyIobrok last edited by
            @willyiobrok
            Ich logge mein Tageswerte mit einem Skript aus den "aufsummierten Zählern"
            Diese zwei hier (bei mir unter meter) für die Einspeisung und Netzbezug:
            Diesen hier (unter inverter) für die Produktion:
            Diese Werte schreibe ich jeweils um Mitternacht in einen User-DP
            Mit "FroniusDP-UserDP" berechne ich dann den Verbrauch für den aktuellen Tag und schreibe den in einen seperaten USER DP
            Dann via INFLUXDB =>Grafana
            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              WillyIobrok @mickemup last edited by WillyIobrok
              @mickemup
              Guten Morgen 🙂
              Vielen Dank für die Info, das ist genau das, was ich mir in der Zwischenzeit auch schon überlegt habe 👍 ... so werde ich's machen!
              Danke auch für das Bild .. jetzt weiss ich endlich auch was "... WAC_Minus..." und "...WAC_Plus..." bedeutet. 😁
              Schade, dass Fronius (im Gegensatz zu Solarlog) diese Werte nicht automatisch zur Verfügung stellt!
              WillyIoBrok
                @mickemup
                Eine Frage hätte ich noch:
                Warum fehlt bei meinem ioBrokersystem die Erklärung des Datenpunktes?
                Hast du das selbst hineingeschrieben? wenn ja, wie?
                Oder habe ich eine andere EInstellung im iobroker?
                Gibt's irgendeine Doku zu dem Thema (so daß ich dich nicht weiter mit Fragen behelligen muß) ?
                Das meiste kann ich mir ja irgendwie zusammenreimen, aber einiges ist mir noch unklar ...
                • mickemup
                  @willyiobrok
                  Hast du die Spalte mit den Namen angezeigt?
                  Falls ja, kann ich auch nicht weiterhelfen (bin nur User vom Adapter), dann müsstest du die Devs fragen.
                  Ansonsten ist ja das Forum da sich gegenseitig zu supporten.
                  Grüsse
                    @mickemup
                    Ja, ich habe die Spalte mit den Namen aktiviert. Egal...
                    Ich bin sowieso jetzt am lernen, was man mit dem fronius - API so anstellen kann, im Moment überwiegt der Frust ...
                    Hier ist meine Anlage, so wie ich sie analysiert habe:
                    Ich habe jetzt, so wie von Dir vorgeschlagen heute morgen um 00:03 den Inhalt das Parameters
                    "fronius.0.site.E_Total" (der ist identisch mit dem Parameter "fronius.0.inverter.1.E_Total")
                    in einer userdata-Variable abgespeichert.
                    Heute morgen um 06:45 habe ich mich gewundert, daß meine Anlage schon 1,7kWh in der verregneten Nacht erzeugt haben soll. Dann bin ich draufgekommen, dass vermutlich die Leistung, die aus der Hausbatterie gezogen wird auch mit in diesem Wert enthalten ist ...
                    Das ist für mich jetzt sinnlos, weil ich eigentlich nur wissen will, was ich von der Sonne geerntet habe 🙄
                    any ideas?
                    Grüsse
                    • mickemup
                      @willyiobrok
                      Ich habe "noch" keine Batterie, darum kann ich nicht direkt weiterhelfen.
                      Was hast du für Datenpunkte zur Batterie?
                      Wenn du dort einen hast, welcher angibt wieviel sie geliefert hat, könnte man dies abziehen und dann sollte es wieder passen...
                      Unter inverter: habe ich z.B E_Day
                      Nimmt der auch schon zu bei dir wenns nur von der Batterie kommt?
                        @mickemup
                        unter inverter habe ich nur bei dem älteren Fronius Primo "E_Day", der neuere Fronius Symo, an dem die Batterie hängt, hat diesen nicht mehr. 🙄
                        Unter Batterie ist das zu finden ... hilft auch nicht weiter ...
                        Bei dem neuen Fronius Symo gibt es nur genau einen Wert unter .inverter, der die Einheit Wh (also Energie) trägt:
                        ".TOTAL_ENERGY" oder auch ".E_TOTAL" (beide haben exakt den gleichen Inhalt)
                        ... auch unter "site" gibt es ein ".E_TOTAL" mit exakt dem gleichen Inhalt, sonst nix
                        Bzgl. der verschiedenen benutzten MPP Stränge des Wechselrichters gibt's auch keine Energie-Angaben sondern nur Spannung/Strom/Leistung. Da müsste man die Energie selbst durch Integration über die Zeit ausrechnen -> aussichtslos!
                        Das ist alles nicht sehr hilfreich, ich glaube, ich muß die Anzeige der PV-Ernte/Tag begraben oder akzeptieren, daß in Dunkelphasen auch die Ernte aus dem Akku das Ergebnis verfäscht.
                        Grüsse
                        • mickemup
                          @willyiobrok
                          Hm ich bekomme im Herbst auch meine Batterie und hoffte das ich das irgendwie hinkriege dann...
                          Meine vis habe ich schon mal darauf vorbereitet, dazu müsste ich aber die Energieflüsse von und zur Batterie bekommen...
                          Bat hat nirgends ein Verbrauch/Leistung usw.?
                          Zur Not könnte man dort was mit Strom und Spannung rechnen.
                          Oder alternativ mit der Ladung in Prozent und einer Annahme, dass z.B 1% 50wH entspricht...dann hättest du es zumindest ungefähr...
                            @mickemup
                            wow ... auf diesen Detaillierungsgrad werde ich wohl nie kommen ...
                            sagen wir mal so: ich habe für die Leistung P in kW schon getrennte Anzeigen im API !
                            aber beim bisher diskutierten Problem ging's um die Energie E in kWh ... da hat der neuere Fronius nur mehr ".E_TOTAL". Darin ist auch die Energie enthalten, die von der Batterie zu den Verbrauchern fliesst, bzw. beim Laden vom WR1 oder vom EVU in den WR0.
                            Die Umrechung von P auf E (Integration über der Zeit!) erspare ich mir jetzt ...
                            342
