    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    • Z
      zolpetol @foxthefox last edited by
      @foxthefox
      DANKE, bisher keine weiteren Meldungen diesbezüglich
      • Z
        @foxthefox
        Ich habe jetzt Warnungen zu folgenden Datenpunkten bei der STREAM Ultra / AC Pro mit folgenden Maximalwerten bei mir erhalten:
        DisplayPropertyUpload.powGetSysLoad" has value "3462.244140625" greater than max "2500" - max. 3480.15
        DisplayPropertyUpload.powGetSysLoadFromGrid" has value "3108" greater than max "2500"- max. 3202
        BMSHeartBeatReport.amp" has value "40.901" greater than max "40" - max 40.901
        DisplayPropertyUpload.powGetSysLoad" has value "3435.09814453125" greater than max "2500" - max. 3.480.152
        Wenn du noch weitere Infos oder eine andere Aufbereitung benötigst melde dich gerne.
        Danke für die Arbeit an dem Adapter!
          foxthefox Developer @zolpetol last edited by
          @zolpetol
          Danke für die Rückmeldung. Die Wertebereiche passe ich an. Nur mal aus Interesse, wieviel Leistung ist denn eigentlich zulässig mit dem System? 3,2kW muss ja dann schon nicht mehr das Einzelgerät betreffen?!
            Darkmann2000 last edited by Darkmann2000
            ich benutze die ECO Flow als Pufferspeicher im Wohnwagen. Es gibt leider noch Campingplätze wo 6 A als Standard bezeichnet werden 🙂
            Ich habe einen etwas größeren Verbraucher an die ECO Flow angeschlossen. Der zieht mir den Speicher bis auf 45 % leer. Leider ist es ja laut der App nicht möglich den Speicher während der AC Entladung 1,5 KW gleichzeitig mit 200 Watt zu laden.
            Deswegen suche ich einen Befehl womit ich der ECO Flow sagen kann nach dem der Speicher entladen worden ist dann wieder mit 200 Watt voll zu laden.
            Wenn ich die möglichkeit hätte über das VIS den Wert zu ändern würde mir das ausreichen. Leider lasst sich der Wert nicht ändern. Muss noch was eingestellt werden das die Werte verändert werden können?
            66b2dce0-5aae-4dcc-9301-aaf79534bf08-Bildschirmfoto 2025-07-26 um 19.35.46 (002).jpeg
            Lieben Gruß Mike
              foxthefox Developer @Darkmann2000 last edited by
              @darkmann2000
              Ich weiß nicht genau ob es geht und welchen Datenpunkt du als Kommando benutzen möchtest. Welches EF Produkt ist es denn?
              Grundsätzlich kann ich sagen, wenn du es über Befehle von der App hinbekommst, dann wird es auch etwas in Iobroker.
              Ggf. braucht es noch etwas Recherche und logging, aber das wird dann schon.
                Darkmann2000 @foxthefox last edited by Darkmann2000
                @foxthefox
                es geht um diesen Datenpunkt. Wenn ich den ändern könnte.
                In der App ist das das hier
                  Ralf77 last edited by
                  Hallo, mit welchem Parameter kann ich den Wert für die AC-Ladung der Delta 3 Pro einstellen? Danke für die Info
                    @darkmann2000 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                    @foxthefox
                    Bei den Gen2 Geräten (Delta 2.. und bei DeltaPro) sollte der schon einstellbar sein.
                    Falls du so ein Gerät hast, bitte den Adapter in debug mode versetzen und das Häckchen bei log setzen (Lasche mit den Gerätedefinitionen) und auf der ersten Lasche msgCmd, msgSet/Get einen Häckchen setzen.
                    Dann bitte per App steuern und dann per iob. Sollte hoffentlich gleichen JSON String ergeben.
                    Ansonsten die Kommandos (das log davon) von der App mal posten.
                      foxthefox Developer @Ralf77 last edited by
                      @ralf77 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                      Kann sein. daß ich für die DPro3 noch keinen Mitschnitt hatte, den ich auswerten und implementieren kann.
                      Wenn du also die gleichen Schritte mit debug und Häckchen wie im Vorpost und App Bedienung machst, dann kann ich dein geposteten log auswerten und umsetzen.
                        migu17 @foxthefox last edited by
                        @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                        @ronny_s sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                        cmdId
                        Ich sehe weder unknown noch hinweise auf Strukturen für Statistiken. Das Log zeigt nichts ungewöhnliches. Ich habe jetzt von 16:57 bis 17:01 laufen lassen.
                        Wenn du den Adapter im debug Modus, hattest, dann sieht es erstmal schlecht aus. Es gibt noch ein paar unbekannte Datenpunkte, wo ich keine Idee habe, was diese bedeuten. Evtl ist da etwas dabei. Ich müsste sie dann sichtbar machen und dann kann das Raten bzw Vergleich mit der App beginnen.
                        Hallo foxthefox, könntest Du bitte bei Gelegenheit die in deinem Post vom 13.7. erwähnten unbekannten Datenpunkte sichtbar machen. Ich sehe mir die Ausgaben dann gerne einmal an und vergleiche sie mit der App. Vielleicht sind ja die von mir vermissten Daten über die täglichen Energiewerte (von PV erzeugt, zum Akku, vom Akku etc.) dabei.
                        Danke und Gruß
                        Michael
                        548
                        91924
