      Toysman last edited by
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @toysman
      Habe eben mal einen Test mit DasWetter gemacht... Ich kann keine Probleme feststellen...
      hast Du mal bitte den aktuellen Link zur API Seite von DASWETTER zur Hand.... Danke
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
        @toysman
        ja - und sogar ausprobiert 😊
        https://www.daswetter.com/api/#/login
        Das Ergebnis wird dich allerdings nicht zufrieden stellen
        Ich hätte angenommen, dass sich neue User so mittlerweile wieder anmelden können. Dem ist nicht so...
        Wer also keinen "alten" Zugang zu DasWetter hat (das funktioniert nämlich noch), dem bleibt aktuell wohl nur die Option: OpenWeatherMap
        Ich hatte das mal ne Weile verfolgt und ging immer davon aus, dass die das Wetter wieder zugänglich machen... Scheinbar nur noch für Handys und Webseiten als Plugin... Aktuell wären der Stand dann wohl:
        • OpenWeatherMap - funktioniert uneingeschränkt
        • DasWetter - funktioniert nur mit Accounts die vor der Umstellung existierten
        • AccuWeather - funktioniert nur noch bis zur API-Deaktivierung
        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
          Update NSPanelTs.ts v4.9.3.1
          Für den Fall, dass bereits jemand den Beta JS-Adapter 9.0.11 benutzen möchte, gibt es jetzt von unserer Seite ein "Go"...
          Das Skript ist auf die neue Version des JavaSkript-Adapters v.9.0.11 (wieder mal restriktiver geworden, @ticaki hat's gestern mal final angepasst) abgestimmt und funktioniert bei uns allen auch fehlerfrei. Es funktioniert jedoch ebenfalls mit der aktuellen stable JS-Adapter v8.9.2. Somit besteht für alle nicht Beta-Nutzer auch nach wie vor kein Grund umzusteigen... In absehbarer Zeit wird die JS v9.0.x ohnehin das Stable-Repository erreichen...
          hier das NSPanel Skript, wie immer den unteren Teil austauschen...
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
          Zu diesem Update gehört die TFT in der Version 58/4.9.3 für folgende Versionen:
          EU STABLE Version:
          FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft
          US-L STABLE Version:
          FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.3.tft
          US-P STABLE Version:
          FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.9.3.tft
          Außerdem haben wir noch einen weiteren optionalen pageItem-Parameter für das popupShutter2 eingeführt:
          shutterZeroIsClosed: true oder false (bzw. weglassen)
          Dieser bewirkt, dass die prozentuale Angabe unter dem Shutter invertiert werden kann.
          Die US-Versionen haben ebenfalls jetzt den neuen grafischen Splash/Startup
          Viel Spaß mit der v4.9.3.1 😊
          @TT-Tom , @ticaki , @Armilar und @Kuckuckmann (hat diesesmal nichts angestellt 😉 )
          teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 6
          • teletapi
            teletapi @Armilar last edited by teletapi
            @armilar Beim TFT Update bekomme ich einen Fehler nachdem ich das script an mein Panel angepasst und gestartet habe. dann auf TFT update 4.9.3 und dann kommt der folgende Bildschirm
            Per Konsole hat es allerdings funktioniert
              TT-Tom @Toysman last edited by
              @toysman
              hast du die Datenpunkte automatisch anlegen lassen oder selbst? mit
              { id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi', hidePassword: false, autoCreateALias: true }
              werden die Datenpunkte automatisch angelegt.
              Dein log nennt dir den Datenpunkt unter 0_userdata.0.xxx
              zeige mal deine pageOR config.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @teletapi last edited by Armilar
                @teletapi
                Hast du dich in der Zeile vergriffen?
                Für EU ist
                EDIT:
                Das ist doch ein EU-Panel im Bild?, oder?
                Ansonsten mal:
                Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                und dann nochmal:
                  TT-Tom last edited by
                  @armilar
                  Wenn ich es richtig verstanden habe, hat es über Konsole funktioniert. Nur mit Script nicht.
                  teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • teletapi
                    teletapi @TT-Tom last edited by teletapi
                    @tt-tom Ja genauso über die Tasmota konsole konnte ich das Display updaten und per webui des Panels nicht da bekam ich den Fehler
                    PageQR
                    let GuestWifi: PageType =
                        'type': "cardQR",
                        'heading': "Gäste Wlan",
                        'subPage': true,
                        'parent': Programmseite,
                        'items': [{ id: 'alias.0.NSPanel.Guest_Wifi',
                                   hidePassword: true, // true = Switch; false = Password
                                   hideEntity2: false,   // true = Switch or Password is Hide
                                   autoCreateALias: true}
                    • JohGre
                      JohGre last edited by
                      bekomme immer wenn ich über Konsole Update will
                      11:13:07.792 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft
                      11:13:07.800 MQT: ioBroker/NSPanel_Infrarotkabine/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"FLASHNEXTION http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft"}
                      und am Display steht immer "Waiting for content"
                        ticaki Developer @JohGre last edited by
                        @johgre
                        hast du den Berry-Treiber nicht installiert? https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren
                        JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • JohGre
                          JohGre @ticaki last edited by
                          @ticaki Das wars (ein bisschen), aber die autoexec.be hat schon gegeben war aber 0 Byte groß. bekomme aber jetzt den Fehler von @teletapi .
                          Der Befehl
                          setzt die autoecex.be wieder auf 0 Byte. Ein neuerliches
                          hängt dann bei
                          USART Update...
                          921600
                          SIZE:
                                          0
                          writing DATA.....
                            @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Der Adapter benutzt:
                            Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                            Wenns mit dem Update nicht klappt - tasmota restart und nochmal - wenn da im log zeichen müll steht - strom aus 10 sekunden warten strom an und nochmal.
                            JohGre Armilar T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • JohGre
                              @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              jetzt bekomme ich
                              1:45:09.032 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft
                              11:45:09.041 MQT: ioBroker/NSPanel_Infrarotkabine/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                              11:45:09.070 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.3.tft
                              11:45:11.142 FLH: Send (High Speed) flash start
                              11:45:11.489 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                                UrlFetch
                                • UrlFetch installiert den Berry Driver
                                • UpdateDriverVersion aktualisiert den Berry Driver
                                Wenn gar nichts davon hilft (gehe ich aktuell nicht von aus) kann der Inhalt auch manuell in der autoexec.be gespeichert werden. Wichtig ist dann nur zunächst Tasmota durchzubooten
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @JohGre last edited by Armilar
                                  @johgre
                                  Der Fehler passiert bei den letzten Tasmota-Versionen (kann nicht sagen, ob das je behoben wird)... und bedeutet, dass die Domain nicht aufgelöst werden kann...
                                  Abhilfe ist in der Regel ein Binding im Router für diese IP zu unterbinden oder/und im Tasmota auf DHCP stellen
                                  backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
                                  EDIT:
                                  Ich habe das Problem übrigens auch und habe alle Panels seitdem auf DHCP mit dynamischer IP laufen. Danach keine Probleme mehr...
                                  JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    ticaki Developer @Armilar last edited by
                                    @armilar
                                    ist es wichtig das man die updateFunktion dafür benutzt oder kann man auch mit urlFetch updaten?
                                    • Armilar
                                      @ticaki
                                      ich könnte mir vorstellen, dass urlFetch den Berry-Driver ebenfalls überschreibt, hab's aber nie getestet... Abgesehen davon ändert sich der Berry Driver alle paar Jahre (also sehr große Abstände) mal. Auch die aktuelle Version ist 2 Jahre alt und benötigt keine Änderungen...
                                      • JohGre
                                        JohGre @Armilar last edited by JohGre
                                        @armilar Nun funktionierts auch, Danke
                                        • Armilar
                                          @johgre
                                          Top 👍
                                          • JohGre
                                            @armilar vielleicht zu früh gefreut. Hängt nun bereits 20min bei fast fertig
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7616
                                            6162103
