    • JohGre
      JohGre last edited by
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft
      bekomme immer wenn ich über Konsole Update will
      11:13:07.792 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft
      11:13:07.800 MQT: ioBroker/NSPanel_Infrarotkabine/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"FLASHNEXTION http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft"}
      und am Display steht immer "Waiting for content"
        ticaki Developer @JohGre last edited by
        @johgre
        hast du den Berry-Treiber nicht installiert? https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren
        JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • JohGre
          JohGre @ticaki last edited by
          @ticaki Das wars (ein bisschen), aber die autoexec.be hat schon gegeben war aber 0 Byte groß. bekomme aber jetzt den Fehler von @teletapi .
          Der Befehl
          Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
          setzt die autoecex.be wieder auf 0 Byte. Ein neuerliches
          hängt dann bei
          USART Update...
          921600
          SIZE:
                          0
          writing DATA.....
            @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Der Adapter benutzt:
            Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
            Wenns mit dem Update nicht klappt - tasmota restart und nochmal - wenn da im log zeichen müll steht - strom aus 10 sekunden warten strom an und nochmal.
            JohGre Armilar T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            • JohGre
              @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              jetzt bekomme ich
              1:45:09.032 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft
              11:45:09.041 MQT: ioBroker/NSPanel_Infrarotkabine/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
              11:45:09.070 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.3.tft
              11:45:11.142 FLH: Send (High Speed) flash start
              11:45:11.489 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                UrlFetch
                • UrlFetch installiert den Berry Driver
                • UpdateDriverVersion aktualisiert den Berry Driver
                Wenn gar nichts davon hilft (gehe ich aktuell nicht von aus) kann der Inhalt auch manuell in der autoexec.be gespeichert werden. Wichtig ist dann nur zunächst Tasmota durchzubooten
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @JohGre last edited by Armilar
                  @johgre
                  Der Fehler passiert bei den letzten Tasmota-Versionen (kann nicht sagen, ob das je behoben wird)... und bedeutet, dass die Domain nicht aufgelöst werden kann...
                  Abhilfe ist in der Regel ein Binding im Router für diese IP zu unterbinden oder/und im Tasmota auf DHCP stellen
                  backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
                  EDIT:
                  Ich habe das Problem übrigens auch und habe alle Panels seitdem auf DHCP mit dynamischer IP laufen. Danach keine Probleme mehr...
                  JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    ticaki Developer @Armilar last edited by
                    @armilar
                    ist es wichtig das man die updateFunktion dafür benutzt oder kann man auch mit urlFetch updaten?
                    • Armilar
                      @ticaki
                      ich könnte mir vorstellen, dass urlFetch den Berry-Driver ebenfalls überschreibt, hab's aber nie getestet... Abgesehen davon ändert sich der Berry Driver alle paar Jahre (also sehr große Abstände) mal. Auch die aktuelle Version ist 2 Jahre alt und benötigt keine Änderungen...
                      • JohGre
                        JohGre @Armilar last edited by JohGre
                        @armilar Nun funktionierts auch, Danke
                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Armilar
                          @johgre
                          Top 👍
                          • JohGre
                            @armilar vielleicht zu früh gefreut. Hängt nun bereits 20min bei fast fertig
                            • Armilar
                              @johgre
                              Tasmota durchstarten und neu flashen
                              Irgendwann klappt das...
                                ticaki Developer @ticaki last edited by
                                Ich hab das ernst gemeint 😄
                                • JohGre
                                  @ticaki @Armilar nach 4mal hats jetzt funktioniert
                                  • Gargano
                                    Gargano last edited by
                                    Wird das HMI auf dem Github nicht mehr aktualisiert ?
                                    Version vom HMI im Git (Branch main) ist 53 im Script ist die Rede von 58.
                                      TT-Tom @Gargano last edited by TT-Tom
                                      @gargano
                                      Es gibt für das Script eine eigene TFT Firmware.
                                      @Armilar entwickelt diese selber weiter.
                                      Diese wird auch vom Adapter genutzt. Der offizielle Link steht im Script oder in Github vom Adapter.
                                      • Gargano
                                        @tt-tom Habs gefunden, steht im Github vom Adapter.
                                          Bhenyamin last edited by Bhenyamin
                                          Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
                                          Moin Zusammen,
                                          nachdem ich im Garten nun eine Bewässerungsautomatik mit 3 Magnetventilen verbaut habe, würde ich die Bewässerungsdauer jedes einzelnen Magnetventils nun gerne über eine Subpage für jedes Ventil via Schieberegler einstellen. Dazu habe ich mir einen entsprechenden Alias erstellt.
                                          Nachdem ich merkte, dass die Role des "Set"-Zustandes "Level" ist, habe ich sie auf "Value" geändert um Werte zwischen 1 und 180 Minuten einstellen zu können.
                                          Am Panel kann ich nun auch den Schieberegler auf max. 180 Min. hoch schieben, der Wert wird dann auch korrekt in den DP geschrieben. Direkt nach Loslassen springt der Schieberegler allerdings auf einen offenbar relativen Wert zurück.
                                          Beispiel: Ich schiebe auf 180 Minuten (Maximum) hoch, in SET und ACTUAL wird 180 Minuten geschrieben, der Schieberegler springt jedoch auf 100 (was 100% des bis 180 gehenden Intervalls ist)
                                          Alle Datenpunkte, also die Alias DP sowie auch der verknüpfte DP sind auf Role = value, Min=1, Max=180, Step = 1 eingestellt.
                                          Das Item in der Card ist :
                                          { id: 'alias.0.Haus.Aussenbereich.Bewässerung.Werte.Giessdauer_V2M_BeetGr', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Gießdauer Minuten', minValue: 1, maxValue: 180},
                                          Gibt es da eine Möglichkeit, das zu ändern oder habt ihr eine andere Idee oder übersehe ich was?
                                          BTW bin ich einfach nur glücklich wie toll und ausdauernd das ganze Projekt weiter entwickelt und supported wird. Vielen Dank an Euch dafür!
                                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Bhenyamin last edited by Armilar
                                            @bhenyamin
                                            Brauche mehr Infos zu:
                                            • Verwendeter Alias Channel (kann ich im Bild nicht erkennen)
                                            • Blick in die Objektdaten des ACTUAL oder SET
                                            • Blick in die Objektdaten des 0_userdata.0.Werte.Bewässerung.IrrigatDuration_Valve2M
                                            EDIT: Sollte es der Alias-Channel Slider sein, so habe ich bereits einen Fehler im Script gefunden, der aber weitere Abhängigkeiten zum erstellten Alias-Channel mit Limitierungen auf max. 100% hat.
                                            Die Limitierung kann man aber ebenfalls aushebeln... Aber erstmal die Infos
                                            EDIT2: Wäre auch noch Interessant, den cardTypen (Denke wir sprechen über eine cardEntities) zu kennen:
                                            B arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7616
                                            6162703
