    4. [Neuer Adapter] BYD HVS
      mike2712 @FernetMenta last edited by
      @fernetmenta
      • Ich habe gelesen das es eigentlich in meiner Fritz Box auftauchen müsste, tut es aber nicht
      • BYD Box neu booten? Wie bootet man die Box komplett neu?
      • vorher, wo es funktionierte war die Route auf die Adresse 192.168.16.254, das ist ja die feste WLan Ip des BYD
      FernetMenta 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @FernetMenta last edited by OliverIO
        @fernetmenta
        Das ist dann doch die ip 192.168.16.254
        Wenn ich hier richtig nachlese,hat die Batteriebox eine feste IP
        Aber was ist das für ein Gerät mit der 172er?
        • FernetMenta
          FernetMenta @mike2712 last edited by
          @mike2712 Den Knopf an der Seite so lange (ca 5 sek) drücken, bis der Schalter vorne runterspringt. Dann den Schalter wieder an. Es muss dann ein Host mit dem Namen WiFiAP auftauchen. Das ist die Gateway IP.
            @fernetmenta sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
            Das habe ich gemacht, aber es taucht kein neues Gerät in der Fritz-Box auf. Wo ich es mit meinem ersten Turm gemacht habe, kann mich nicht genau erinnern, aber da ist dieser meiner Meinung nach auch nicht in der Fritz Box gewesen, sondern nur die Route auf 192.168.16.254 eingestellt.
            192.168.16.254 ist die feste Wlan Adresse des Speichers, korrekt?
            Bei Anschluss mit Netzwerkkabel vergibt eigentlich die Fritz Box eine Adresse, diese müsste dann im Netzwerk der Fritz Box auftauchen, so habe ich das jetzt richtig verstanden?
            • FernetMenta
              @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
              Genau, das ist der Gateway. Sollte den Namen WiFiAP haben. So ist das bei mir.
                @fernetmenta
                ja es kommt kein neues Gerät, keine Ahnung mehr was da nicht geht, dann muss es ja am Netzwerkanschluss / Verkabelung liegen
                • FernetMenta
                  @mike2712 Ist das Subnet deiner Fritzbox wirklich 172.16.., oder wo kam das her?
                    ob die statische Route aktiviert ist oder nicht sollte dabei auch keine Rolle spielen, oder?
                    auch das mehrere Fritz Boxen im Netz sind müsste egal sein, da nur die eine der Master ist.
                    DHCP ist ein Bereich freigegeben, in diesem müsste die Fritz Box die Adresse vergeben, korrekt?
                      Ich habe aber ein BYD - HVM, ch weiß nicht ob das von der BMS ein Unterschied ist?
                      Der Adapter heisst ja HVS -> aber da funktionierte zuvor auch, auch bei einigen anderen funktioniert das, wobei der Name schon hinterfragt wurde --> Besser wäre nur HV
                      • FernetMenta
                        Wie genau sieht das aus? Ist die 2. Box ein Mesh Repeater oder ein IP Client? Bist du sicher, dass du nur einen DHCP Server auf einer Box hast?
                          @fernetmenta
                          T FernetMenta 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            tueftler17 @mike2712 last edited by
                            @mike2712 Ich gehe davon aus, dass wir bei Dir von einem Windows-Client sprechen. Wenn ja: Dann schick doch mal die Ausgabe von
                            route print
                            hier rein.
                            • FernetMenta
                              FernetMenta @mike2712 last edited by FernetMenta
                              @fernetmenta
                              Ich glaube, dass die beiden Fritzboxen unterschiedliche Subnetze haben, richtig?
                              Ich nehme an, dass die BYD Box an einer Fritzbox hängt und iobroker und dein Windows-Rechner an der anderen? In dem Fall benötigst du 2 Routen. Auf der Fritzbox, wo BYD angeschlossen ist mit der Gateway IP von WiFiAP (sollte auf der Fritzbox an der die angeschlossen ist auftauchen) und auf der andern eine Route mit Gateway IP von der Fritzbox an der die BYD Box hängt.
                                Nein die ist im selben Netz, hat die IP 172.16.10.15
                                • OliverIO
                                  OliverIO @mike2712 last edited by
                                  @mike2712
                                  er könnte es mal mit tracert probieren um zu schauen welche stationen dazwischen sind.
                                    mike2712 @tueftler17 last edited by
                                    @tueftler17 wo der ioBroker läuft? Nein das läuft im Docker Container
                                      mike2712 @OliverIO last edited by
                                      @oliverio was ist das, wie funktioniert das?
                                      • OliverIO
                                        tststs
                                        ich wusste es.
                                        • OliverIO
                                          @mike2712 nein mit docker ist es klar. musst nix mehr machen.
                                          du verwendest die falsche ip
                                          docker ips sind nur innerhalb docker gültig.
                                          in welchem mode wird der container betrieben?
                                          host,bridge,macvlan?
                                          FernetMenta M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • FernetMenta
                                            FernetMenta @OliverIO last edited by
                                            Solange die BYD Box nicht als Host in der Fritzbox auftaucht (damit man die Gateway IP kennt), spielen die Routen keine Rolle. Erst muss man das erste Problem lösen.
                                            335
                                            88533
