    4. Probleme mit VIS / Object ID nicht auswählbar
    • Eduard77
      Eduard77 @bärle last edited by Eduard77
      @bärle
      Sowas habe ich auch ab und zu. (selten aber es kommt vor)
      Aber dann öffne ich Objekte im 2 Tab und kopiere das benötigt Objekt ID selbst.
      Eduard
      • bärle
        bärle @Codierknecht last edited by
        @codierknecht Ich habe es mit FF Inkognito Modus versucht, Edge und Chrome (Cache vorher geleert) - leider das selbe! Ich bin 1x auf VIS Edit gekommen (ohne Auswahlmöglichkeit bei Object ID) und seitdem komme ich gar nicht mehr drauf.
        Hier das Log seit dem Versuch
        admin.0
        	2025-08-01 09:34:45.888	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.90
        web.0
        	2025-08-01 09:34:44.040	info	SocketURL now ":8084"
        web.0
        	2025-08-01 09:34:41.735	info	SocketURL now ":8084"
        ws.0
        	2025-08-01 09:34:11.392	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.90 vis.0
        ws.0
        	2025-08-01 09:30:11.168	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.90
        web.0
        	2025-08-01 09:30:09.258	info	SocketURL now ":8084"
        web.0
        	2025-08-01 09:30:07.647	info	SocketURL now ":8084"
        ws.0
        	2025-08-01 09:27:16.337	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.90 vis.0
        ws.0
        	2025-08-01 09:27:15.489	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.90 vis.0
        ws.0
        	2025-08-01 09:25:56.410	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.90 vis.0
        ws.0
        	2025-08-01 09:25:42.607	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.90
        Eduard77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Eduard77
          @bärle
          Versuche so.
          • Eduard77
            @bärle
            und wenn du Vis und Vis2 nutzt.
            dann muss du 2 Web instanzen einlegen.
            bärle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • bärle
              bärle @Eduard77 last edited by
              @eduard77, danke, das habe ich gerade auch nochmal versucht - ohne Erfolg.
              Nach der Umstellung auf "integriert" habe ich es auch mal mit und ohne aktiviertem ws.0 versucht - beides geht leider nicht...
              VIS 2 habe ich nicht installiert.
              Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Eduard77
                @bärle
                Und "Reine Web-Sockets verwenden" hast du auch eingeklickt?
                • bärle
                  @eduard77 Ja, genau! sw.0 ist auf Pause gestellt und so habe ich meinen web.0 Adapter:
                  • Eduard77
                    @bärle
                    es gab von 1-1,5 Jahren, als VIS2 anfing, eine Diskussion hier.
                    Welche Einstellungen bei Web Adapter richtig wären.
                    Aber auf die schnelle finde ich die Thema nicht mehr.
                    Vielleicht kann @sigi234 oder @haselchen was dazu sagen.
                    Poste Mal "iob diag"
                    Eduard
                    • wendy2702
                      wendy2702 @bärle last edited by wendy2702
                      @bärle sagte in Probleme mit VIS / Object ID nicht auswählbar:
                      Node.js: v24.5.0 NPM: 11.5.1
                      Node zu hoch und "falsche" NPM Version solltest du mal mit
                      iob nodejs-update
                      Korrigieren lassen. Offiziell Freigegeben ist glaube ich NodeJS 20
                      EDIT: Zeig auch mal die Langfassung der Ausgabe von
                      iob diag
                      • bärle
                        bärle @wendy2702 last edited by bärle
                        Ich habe NPM und Node nun auf die empfohlenen Versionen geändert.
                        Jetzt sieht es so aus:
                        Script v.2025-03-08
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: pi42
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         13:58:18 up  7:02,  4 users,  load average: 0.88, 0.79, 0.50
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        ~ Under-voltage has occurred
                        ~ Arm frequency capping has occurred
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Fri 2025-08-01 13:58:18 CEST
                                   Universal time: Fri 2025-08-01 11:58:18 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        admin
                        HOME=/home/admin
                        GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server: true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.8G        2.4G        3.8G         35M        1.6G        5.3G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        2.4G        3.9G
                        Active iob-Instances:   27
                                 7812 M total memory
                                 2369 M used memory
                                 2524 M active memory
                                 1000 M inactive memory
                                 3826 M free memory
                                  273 M buffer memory
                                 1342 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        top - 13:58:19 up  7:02,  4 users,  load average: 0.88, 0.79, 0.50
                        Tasks: 216 total,   1 running, 215 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 16.7 us,  6.9 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7812.3 total,   3826.9 free,   2369.2 used,   1616.2 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5286.1 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                        Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       59G   12G   45G  21% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                        tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                        [Fri Aug  1 06:55:25 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:66:04:22 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d53b2543-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Fri Aug  1 06:55:26 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                        [Fri Aug  1 06:55:26 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                        [Fri Aug  1 06:55:27 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                        [Fri Aug  1 06:55:27 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Aug  1 06:55:27 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Fri Aug  1 06:55:30 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.9G    /var/
                        1.4G    /var/log/journal/c7b8a9c08b7e49b998ee0ffeed5b776c
                        1.4G    /var/log
                        206M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        803M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        814M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        461M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        279M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                        257M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/cam1
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                        6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/_data.json
                        5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Brownies/vis-views.json
                        4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-08-01_10-56_objects.jsonl.gz
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.19.4
                        /usr/bin/node           v20.19.4
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.32.0
                        nodejs:
                          Installed: 20.19.4-1nodesource1
                          Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             20.19.3-1nodesource1 1001
                             20.19.2-1nodesource1 1001
                             20.19.1-1nodesource1 1001
                             20.19.0-1nodesource1 1001
                             20.18.3-1nodesource1 1001
                             20.18.2-1nodesource1 1001
                             20.18.1-1nodesource1 1001
                             20.18.0-1nodesource1 1001
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        pi42                pi42 (version: 7.0.6, hostname: pi42          , alive, uptime: 6038)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.6
                        admin:          7.6.17
                        javascript:     8.9.2
                        nodejs modules from github:     4
                        +-- iobroker.apsystems-ecu@0.2.10 (git+ssh://git@github.com/npeter/ioBroker.apsystems-ecu.git#548da10e3e534154e71dcdfa060190a62172ed66)
                        +-- iobroker.modbus@6.4.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.modbus.git#dad32a0496748c835f96244082573bd555ebed58)
                        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                        +-- iobroker.vw-connect@0.7.12 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#d59d3f600b8fc35deb9a82ca1da66a285d02ea42)
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi42                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : pi42                                     -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi42                                     -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi42                                     -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pi42                                     -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi42                                     -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : pi42                                     -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : pi42                                     - disabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : pi42                                     -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : pi42                                     -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : pi42                                     -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : pi42                                     -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : pi42                                     -  enabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : pi42                                     - disabled, port: 12001
                        + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : pi42                                     -  enabled, port: 12010
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : pi42                                     -  enabled, port: 443
                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : pi42                                     - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : pi42                                     - disabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi42                                     -  enabled
                        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : pi42                                     -  enabled
                          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pi42                                     - disabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pi42                                     -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.178.42
                          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : pi42                                     - disabled, port: 1889, bind: 192.168.178.42
                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pi42                                     -  enabled
                        + system.adapter.parser.0                 : parser                : pi42                                     -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi42                                     -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi42                                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : pi42                                     -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.42
                          system.adapter.synology.0               : synology              : pi42                                     - disabled, port: 5000
                          system.adapter.synology.1               : synology              : pi42                                     - disabled, port: 5000
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : pi42                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.telegram.1               : telegram              : pi42                                     - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : pi42                                     -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : pi42                                     -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : pi42                                     - disabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : pi42                                     - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pi42                                     - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : pi42                                     -  enabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : pi42                                     - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : pi42                                     - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : pi42                                     - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi42                                     -  enabled
                        + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : pi42                                     -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : pi42                                     - disabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : pi42                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.ws.0                     : ws                    : pi42                                     - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                        Active repo(s): Stable (default)
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Used repository: Stable (default)
                        Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                        Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                        Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.16.1
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "miele"        : 0.1.5    , installed 0.1.5
                        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
                        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.4.0
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                        Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Objects and States
                        Objects:        17614
                        States:         15349
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 192.168.178.42:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       203361     32941/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 192.168.178.42:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       204216     32966/io.hm-rpc.2
                        tcp        0      0 192.168.178.42:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       205392     32930/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 192.168.178.42:1888     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       202515     33144/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 192.168.178.42:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       205677     33128/io.shelly.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13004      572/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1850       543/cupsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       205159     32715/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       202193     32715/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 192.168.178.42:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       204222     32981/io.hm-rpc.4
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13006      572/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       203646     33217/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       202209     32800/io.admin.0
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1849       543/cupsd
                        udp        0      0 0.0.0.0:40724           0.0.0.0:*                           108        14825      403/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14975      471/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14823      403/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       203449     33050/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       205727     33169/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       205728     33169/io.tuya.0
                        udp6       0      0 :::57378                :::*                                108        14826      403/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14988      471/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14824      403/avahi-daemon: r
                        2025-08-01 13:54:23.548  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.RO_GUARD: Intervall alle 60 Sek
                        2025-08-01 13:54:23.664  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.GL_CONTROL: RO Intervall alle 60sec
                        2025-08-01 13:55:23.548  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.RO_GUARD: Intervall alle 60 Sek
                        2025-08-01 13:55:23.665  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.GL_CONTROL: RO Intervall alle 60sec
                        2025-08-01 13:56:23.548  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.RO_GUARD: Intervall alle 60 Sek
                        2025-08-01 13:56:23.665  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.GL_CONTROL: RO Intervall alle 60sec
                        2025-08-01 13:57:18.742  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.WATERMETER: Änderung mqtt.0.watermeter.main.raw
                        2025-08-01 13:57:18.742  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.WATERMETER: Update
                        2025-08-01 13:57:23.549  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.RO_GUARD: Intervall alle 60 Sek
                        2025-08-01 13:57:23.665  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.GL_CONTROL: RO Intervall alle 60sec
                        2025-08-01 13:58:22.144  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: ---------------------------
                        2025-08-01 13:58:22.145  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: TempGarden: 22.6
                        2025-08-01 13:58:22.145  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: TempGardenOld: 22.3
                        2025-08-01 13:58:22.146  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: TempAvgEG: 26
                        2025-08-01 13:58:22.146  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: WindowsOpenEG: 1
                        2025-08-01 13:58:22.146  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: TempAvgOG: 22.4
                        2025-08-01 13:58:22.147  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: WindowsOpenOG: 0
                        2025-08-01 13:58:22.147  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: MsgSendIncOG: false
                        2025-08-01 13:58:22.147  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: MsgSendDecOG: true
                        2025-08-01 13:58:22.148  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: MsgSendIncEG: false
                        2025-08-01 13:58:22.148  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: MsgSendDecEG: false
                        2025-08-01 13:58:22.483  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TEMP.MIN_MAX: MIN_MAX intervall update
                        2025-08-01 13:58:23.294  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.CAMERA.ESP32CAM: Speichere neuen Snapshot "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/cam1/2025-08-01-13-58-23.jpg"
                        2025-08-01 13:58:23.549  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.RO_GUARD: Intervall alle 60 Sek
                        2025-08-01 13:58:23.666  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.GL_CONTROL: RO Intervall alle 60sec
                        EDIT: Am Verhalten hat sich leider nichts verändert 😞
                          Thomas Braun Most Active @bärle last edited by
                          Das kannste gleich neuinstallieren. In ein paar Wochen kommt RaspberryOS 13 raus. Und dein Bullseye ist tot, bzw. dann noch toter als ohnehin gerade schon.
                          Dein Dateisystem hat auch 'nen Schuß. Fahr die Kiste IMMER sauber herunter. Nie einfach vom Strom nehmen.
                          • bärle
                            bärle @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun danke für den Tipp. Dafür brauche ich wohl einige Tage bis ich mal genug Zeit und Ruhe finde ... mit kleinen Kindern geht sowas nicht mal kurz nebenher ... maximal nachts 😄
                            Gibt es irgendwo eine gute Beschreibung, wie ich das hinbekomme? Ich bin nicht sehr erfahren und nicht tief im Thema drin - ein DAU wie ich hat gerne eine Anleitung 😉
                            Das mit dem Herunterfahren ist leider in den letzten Wochen nicht möglich gewesen, da wir mehrmals plötzlich Stromausfall hatten.
                            Ich werde berichten, wenn ich etwas Neues zu berichten habe!
                            Sollte es noch andere Ideen geben, bin ich jederzeit dankbar!!!
                              @bärle
                              Neuinstallation:
                              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                              Dann mit einer Datensicherung des Backitup-Adapters umziehen.
                              Würde ich aber erst machen, wenn RaspberryOS 13 'Trixie' veröffentlicht wurde. Wird wohl irgendwann im August/September sein.
                              343
