    4. Probleme mit VIS / Object ID nicht auswählbar
    • Eduard77
      Eduard77 @bärle last edited by
      @bärle
      Versuche so.
      • Eduard77
        @bärle
        und wenn du Vis und Vis2 nutzt.
        dann muss du 2 Web instanzen einlegen.
        bärle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bärle
          bärle @Eduard77 last edited by
          @eduard77, danke, das habe ich gerade auch nochmal versucht - ohne Erfolg.
          Nach der Umstellung auf "integriert" habe ich es auch mal mit und ohne aktiviertem ws.0 versucht - beides geht leider nicht...
          VIS 2 habe ich nicht installiert.
          Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Eduard77
            @bärle
            Und "Reine Web-Sockets verwenden" hast du auch eingeklickt?
            • bärle
              @eduard77 Ja, genau! sw.0 ist auf Pause gestellt und so habe ich meinen web.0 Adapter:
              • Eduard77
                @bärle
                es gab von 1-1,5 Jahren, als VIS2 anfing, eine Diskussion hier.
                Welche Einstellungen bei Web Adapter richtig wären.
                Aber auf die schnelle finde ich die Thema nicht mehr.
                Vielleicht kann @sigi234 oder @haselchen was dazu sagen.
                Poste Mal "iob diag"
                Eduard
                • wendy2702
                  wendy2702 @bärle last edited by wendy2702
                  @bärle sagte in Probleme mit VIS / Object ID nicht auswählbar:
                  Node.js: v24.5.0 NPM: 11.5.1
                  Node zu hoch und "falsche" NPM Version solltest du mal mit
                  iob nodejs-update
                  Korrigieren lassen. Offiziell Freigegeben ist glaube ich NodeJS 20
                  EDIT: Zeig auch mal die Langfassung der Ausgabe von
                  iob diag
                  • bärle
                    bärle @wendy2702 last edited by bärle
                    Ich habe NPM und Node nun auf die empfohlenen Versionen geändert.
                    Jetzt sieht es so aus:
                    Script v.2025-03-08
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: pi42
                             Icon name: computer
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     13:58:18 up  7:02,  4 users,  load average: 0.88, 0.79, 0.50
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    ~ Under-voltage has occurred
                    ~ Arm frequency capping has occurred
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Fri 2025-08-01 13:58:18 CEST
                               Universal time: Fri 2025-08-01 11:58:18 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    admin
                    HOME=/home/admin
                    GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: true
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            7.8G        2.4G        3.8G         35M        1.6G        5.3G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          7.9G        2.4G        3.9G
                    Active iob-Instances:   27
                             7812 M total memory
                             2369 M used memory
                             2524 M active memory
                             1000 M inactive memory
                             3826 M free memory
                              273 M buffer memory
                             1342 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    top - 13:58:19 up  7:02,  4 users,  load average: 0.88, 0.79, 0.50
                    Tasks: 216 total,   1 running, 215 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 16.7 us,  6.9 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   7812.3 total,   3826.9 free,   2369.2 used,   1616.2 buff/cache
                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5286.1 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                    Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       59G   12G   45G  21% /
                    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                    tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                    [Fri Aug  1 06:55:25 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:66:04:22 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d53b2543-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Fri Aug  1 06:55:26 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                    [Fri Aug  1 06:55:26 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                    [Fri Aug  1 06:55:27 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                    [Fri Aug  1 06:55:27 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Fri Aug  1 06:55:27 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Fri Aug  1 06:55:30 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.9G    /var/
                    1.4G    /var/log/journal/c7b8a9c08b7e49b998ee0ffeed5b776c
                    1.4G    /var/log
                    206M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    803M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    814M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    461M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    279M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                    257M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/cam1
                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                    6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/_data.json
                    5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Brownies/vis-views.json
                    4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-08-01_10-56_objects.jsonl.gz
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.19.4
                    /usr/bin/node           v20.19.4
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.32.0
                    nodejs:
                      Installed: 20.19.4-1nodesource1
                      Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.19.3-1nodesource1 1001
                         20.19.2-1nodesource1 1001
                         20.19.1-1nodesource1 1001
                         20.19.0-1nodesource1 1001
                         20.18.3-1nodesource1 1001
                         20.18.2-1nodesource1 1001
                         20.18.1-1nodesource1 1001
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    pi42                pi42 (version: 7.0.6, hostname: pi42          , alive, uptime: 6038)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.6
                    admin:          7.6.17
                    javascript:     8.9.2
                    nodejs modules from github:     4
                    +-- iobroker.apsystems-ecu@0.2.10 (git+ssh://git@github.com/npeter/ioBroker.apsystems-ecu.git#548da10e3e534154e71dcdfa060190a62172ed66)
                    +-- iobroker.modbus@6.4.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.modbus.git#dad32a0496748c835f96244082573bd555ebed58)
                    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                    +-- iobroker.vw-connect@0.7.12 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#d59d3f600b8fc35deb9a82ca1da66a285d02ea42)
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi42                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : pi42                                     -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi42                                     -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi42                                     -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pi42                                     -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi42                                     -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : pi42                                     -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : pi42                                     - disabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : pi42                                     -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : pi42                                     -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : pi42                                     -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : pi42                                     -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : pi42                                     -  enabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : pi42                                     - disabled, port: 12001
                    + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : pi42                                     -  enabled, port: 12010
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : pi42                                     -  enabled, port: 443
                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : pi42                                     - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : pi42                                     - disabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi42                                     -  enabled
                    + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : pi42                                     -  enabled
                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pi42                                     - disabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pi42                                     -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.178.42
                      system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : pi42                                     - disabled, port: 1889, bind: 192.168.178.42
                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pi42                                     -  enabled
                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : pi42                                     -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi42                                     -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi42                                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : pi42                                     -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.42
                      system.adapter.synology.0               : synology              : pi42                                     - disabled, port: 5000
                      system.adapter.synology.1               : synology              : pi42                                     - disabled, port: 5000
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : pi42                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.telegram.1               : telegram              : pi42                                     - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : pi42                                     -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : pi42                                     -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : pi42                                     - disabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : pi42                                     - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pi42                                     - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : pi42                                     -  enabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : pi42                                     - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : pi42                                     - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : pi42                                     - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi42                                     -  enabled
                    + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : pi42                                     -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : pi42                                     - disabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : pi42                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.ws.0                     : ws                    : pi42                                     - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                    Active repo(s): Stable (default)
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Used repository: Stable (default)
                    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                    Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                    Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.16.1
                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Adapter    "miele"        : 0.1.5    , installed 0.1.5
                    Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
                    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.4.0
                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                    Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Objects and States
                    Objects:        17614
                    States:         15349
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 192.168.178.42:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       203361     32941/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 192.168.178.42:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       204216     32966/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 192.168.178.42:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       205392     32930/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 192.168.178.42:1888     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       202515     33144/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 192.168.178.42:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       205677     33128/io.shelly.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13004      572/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1850       543/cupsd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       205159     32715/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       202193     32715/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 192.168.178.42:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       204222     32981/io.hm-rpc.4
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13006      572/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       203646     33217/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       202209     32800/io.admin.0
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1849       543/cupsd
                    udp        0      0 0.0.0.0:40724           0.0.0.0:*                           108        14825      403/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14975      471/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14823      403/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       203449     33050/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       205727     33169/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       205728     33169/io.tuya.0
                    udp6       0      0 :::57378                :::*                                108        14826      403/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14988      471/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14824      403/avahi-daemon: r
                    2025-08-01 13:54:23.548  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.RO_GUARD: Intervall alle 60 Sek
                    2025-08-01 13:54:23.664  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.GL_CONTROL: RO Intervall alle 60sec
                    2025-08-01 13:55:23.548  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.RO_GUARD: Intervall alle 60 Sek
                    2025-08-01 13:55:23.665  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.GL_CONTROL: RO Intervall alle 60sec
                    2025-08-01 13:56:23.548  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.RO_GUARD: Intervall alle 60 Sek
                    2025-08-01 13:56:23.665  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.GL_CONTROL: RO Intervall alle 60sec
                    2025-08-01 13:57:18.742  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.WATERMETER: Änderung mqtt.0.watermeter.main.raw
                    2025-08-01 13:57:18.742  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.WATERMETER: Update
                    2025-08-01 13:57:23.549  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.RO_GUARD: Intervall alle 60 Sek
                    2025-08-01 13:57:23.665  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.GL_CONTROL: RO Intervall alle 60sec
                    2025-08-01 13:58:22.144  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: ---------------------------
                    2025-08-01 13:58:22.145  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: TempGarden: 22.6
                    2025-08-01 13:58:22.145  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: TempGardenOld: 22.3
                    2025-08-01 13:58:22.146  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: TempAvgEG: 26
                    2025-08-01 13:58:22.146  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: WindowsOpenEG: 1
                    2025-08-01 13:58:22.146  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: TempAvgOG: 22.4
                    2025-08-01 13:58:22.147  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: WindowsOpenOG: 0
                    2025-08-01 13:58:22.147  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: MsgSendIncOG: false
                    2025-08-01 13:58:22.147  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: MsgSendDecOG: true
                    2025-08-01 13:58:22.148  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: MsgSendIncEG: false
                    2025-08-01 13:58:22.148  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TELEGRAM.TEMP_WARN: MsgSendDecEG: false
                    2025-08-01 13:58:22.483  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.TEMP.MIN_MAX: MIN_MAX intervall update
                    2025-08-01 13:58:23.294  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.CAMERA.ESP32CAM: Speichere neuen Snapshot "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/cam1/2025-08-01-13-58-23.jpg"
                    2025-08-01 13:58:23.549  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.RO_GUARD: Intervall alle 60 Sek
                    2025-08-01 13:58:23.666  - info: javascript.0 (32856) script.js.common.RO.GL_CONTROL: RO Intervall alle 60sec
                    EDIT: Am Verhalten hat sich leider nichts verändert 😞
                      Thomas Braun Most Active @bärle last edited by
                      Das kannste gleich neuinstallieren. In ein paar Wochen kommt RaspberryOS 13 raus. Und dein Bullseye ist tot, bzw. dann noch toter als ohnehin gerade schon.
                      Dein Dateisystem hat auch 'nen Schuß. Fahr die Kiste IMMER sauber herunter. Nie einfach vom Strom nehmen.
                      • bärle
                        bärle @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun danke für den Tipp. Dafür brauche ich wohl einige Tage bis ich mal genug Zeit und Ruhe finde ... mit kleinen Kindern geht sowas nicht mal kurz nebenher ... maximal nachts 😄
                        Gibt es irgendwo eine gute Beschreibung, wie ich das hinbekomme? Ich bin nicht sehr erfahren und nicht tief im Thema drin - ein DAU wie ich hat gerne eine Anleitung 😉
                        Das mit dem Herunterfahren ist leider in den letzten Wochen nicht möglich gewesen, da wir mehrmals plötzlich Stromausfall hatten.
                        Ich werde berichten, wenn ich etwas Neues zu berichten habe!
                        Sollte es noch andere Ideen geben, bin ich jederzeit dankbar!!!
                          @bärle
                          Neuinstallation:
                          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                          Dann mit einer Datensicherung des Backitup-Adapters umziehen.
                          Würde ich aber erst machen, wenn RaspberryOS 13 'Trixie' veröffentlicht wurde. Wird wohl irgendwann im August/September sein.
                          343
