    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @OliverIO last edited by
      @oliverio Das "upload" wars. Ka was da schief ging. Lief ja schon mal. Lädt er einfach noch mal alles nach was ich hab ?
      • OliverIO
        OliverIO @D3ltoroxp last edited by
        @d3ltoroxp
        wenn ein adapter installiert wird, der vis relevante inhalte hat, sollte der iobroker ein upload machen. das klappt aber manchmal nicht. da sich bei react dateien viele dateien eine neue id/hash erhalten kennt der webserver die dateien nicht.
        • OliverIO
          OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
          Diese Version ist nun im stable
          @oliverio sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
          Neue Version vis-2-widgets-rssfeed 1.1.2
          Die build-Probleme konnte ich beheben, auch wenn mir die Ursache dafür unerklärlich ist.
          Somit wäre das popup-Feature für das Marquee Widget (widget version 5) auch funktionsfähig.
          • O
            Oli @OliverIO last edited by
            @oliverio
            sorry, aber die Widgets werden bei mir trotzdem nicht angezeigt, upload wurde durchgeführt und alle betroffenen Adapter wurden neu gestartet.
            Meine VIS-2 Version ist die 2.9.64
            Hier mal die Fehler aus der Konsole
            visLoadWidgets.tsx:197
             Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: Error: Cannot load vis2rssfeedWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-rssfeed/customWidgets.js
            (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:197
            visLoadWidgets.tsx:198
             Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {}
            (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:198
            • OliverIO
              @oli
              also folgendes bitte probieren in der reihenfolge
              • auf der konsole:
                iob upload all
              • vis2 adapter neu starten stop/start
              • browser cache löschen mit strg+click auf den neu ladenknopf im browser
              • O
                @oliverio
                Habe jetzt alles probiert, aber leider werden die Widgets nicht angezeigt
                • OliverIO
                  OliverIO @Oli last edited by
                  @oli
                  Dann Adapter deinstallieren und wieder installieren
                  Die Fehlermeldungen oben sagen, dass die Dateien nicht vom Web Adapter erkannt werden Und damit im Browser nicht zur Verfügung stehen. Normalerweise kann man das mit dem iob upload all beheben.
                  Ich gehe davon aus, dass alle deine Adapter aktuell sind.
                  • O
                    @oliverio
                    Adapter deinstallieren und wieder installieren hat leider auch nichts gebracht.
                    Meine Adapter sind alle auf dem aktuellsten Stand
                    In der Version 1.1.2 sind alle Widgets wieder da
                    • OliverIO
                      @oli
                      Dann bitte
                      iob diag
                      Und prüfe bitte das Laufwerk auf Fehler.
                      • O
                        @oliverio
                        Ich habe ioBroker auf Windows installiert, da geht das glaube ich nicht
                        • OliverIO
                          @oli
                          dann zumindest die platte prüfen
                          Terminal/dos fenster als Admin öffnen und
                          chkdsk
                          ausführen.
                          • O
                            @oliverio
                            da scheint alles in Ordnung zu sein
                            Windows PowerShell
                            Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
                            Installieren Sie die neueste PowerShell für neue Funktionen und Verbesserungen! https://aka.ms/PSWindows
                            PS C:\Users\Oliver\Desktop> chkdsk
                            Der Typ des Dateisystems ist NTFS.
                            Die Volumebezeichnung lautet Windows.
                            WARNUNG! Der Parameter /F wurde nicht angegeben.
                            CHKDSK wird im schreibgeschützten Modus ausgeführt.
                            Phase 1: Die Basisdatei-Systemstruktur wird untersucht...
                             1443072 Datensätze verarbeitet.
                            Dateiüberprüfung beendet.
                            Phasendauer (Datei-Datensatz Überprüfung): 20.68 Sekunden.
                             19625 große Datensätze verarbeitet.
                            Phasendauer (Wiederherstellung für verwaisten Datei-Datensatz): 11.33 Millisekunden.
                             0 ungültige Datensätze verarbeitet.
                            Phasendauer (Prüfung auf falschen Datei-Datensatz): 0.44 Millisekunden.
                            Phase 2: Die Dateinamenverknüpfung wird untersucht...
                             133106 Analysedatensätze verarbeitet.
                             1630634 Indexeinträge verarbeitet.
                            Indexüberprüfung beendet.
                            Phasendauer (Indexüberprüfung): 13.83 Sekunden.
                             0 nicht indizierte Dateien überprüft.
                            Phasendauer (Wiederverbindung für verwaisten Datensatz): 2.74 Sekunden.
                             0 nicht indizierte Dateien wiederhergestellt.
                            Phasendauer (Wiederherstellung für verwaiste Datensatz): 0.45 Millisekunden.
                            Phasendauer (Überprüfung von Analysepunkts und Objekt-ID): 340.07 Millisekunden.
                            Phase 3: Sicherheitsbeschreibungen werden untersucht...
                            Überprüfung der Sicherheitsbeschreibungen beendet.
                            Phasendauer (Überprüfung für Sicherheits-Deskriptor): 58.42 Millisekunden.
                             93782 Datendateien verarbeitet.
                            Phasendauer (Datenattributüberprüfung): 1.20 Millisekunden.
                            CHKDSK überprüft USN-Journal...
                             40970720 USN-Bytes verarbeitet.
                            Die Überprüfung von USN-Journal ist abgeschlossen.
                            Phasendauer (USN-Journalüberprüfung): 173.53 Millisekunden.
                            Dateisystem wurde überprüft, keine Probleme festgestellt.
                            Keine weiteren Aktionen erforderlich.
                            999060479 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
                            757963848 KB in 546556 Dateien
                               308416 KB in 93783 Indizes
                                    0 KB in fehlerhaften Sektoren
                              1900287 KB vom System benutzt
                                65536 KB von der Protokolldatei belegt
                            238887928 KB auf dem Datenträger verfügbar
                                 4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
                            249765119 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
                             59721982 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
                            Gesamtdauer: 37.85 Sekunden (37859 ms).
                            • OliverIO
                              @oli
                              ok
                              sieht gut aus.
                              jetzt muss ich sagen, das ich ratlos bin.
                              den installationsprozess des adapters kann ich selbst nicht beeinflussen.
                              der adapter wird als paket geladen,in die entsprechende verzeichnisse kopiert und vis dann noch intern den "upload" durchgeführt, was nix anderes ist die dateien beim web adapter zu registrieren.
                              du kannst mal in die innereien von vis-2 schauen.
                              Also dort wo dein iobroker installiert ist, müsste es das folgende verzeichnis geben. dort werden die inhalte des adapters durch den upload hochgeladen.
                              /node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-2-widgets-rssfeed
                              das müsste dann wie folgt aussehen
                              und der assets ordner
                              im img ordner ist nur das logo
                              • O
                                @oliverio
                                Ordner werden angelegt und befüllt
                                • OliverIO
                                  @oli
                                  ok dann müssen wir im browser schauen.
                                  ich tippe immer noch auf browser cache
                                  welchen browser verwendest du?
                                  die developer tools kennst du ja
                                  öffne die developer tools und wähle den network reiter und drücke dann bitte F5 zum neu laden
                                  im filterfeld bitte customwidgets eingeben
                                  dann müssten alle customwidgets dateien kommen (je nachdem wieviel vis-2 widgets adapter du noch installiert hast)
                                  für vis-2-widgets-rssfeed musst mir dann den http status sagen
                                  alternativ dann noch das disable cache kästchen ankreuzen
                                  • O
                                    @oliverio
                                    ich verwende edge, chrome und silk überall das gleiche
                                    vielleicht hilft dir das weiter:
                                    hub.ts:494
                                     Uncaught (in promise) TypeError: Ut(...).isOlderThan is not a function
                                        at qt (hub.ts:494:65)
                                        at sdk.ts:19:15
                                        at t.init (sdk.ts:91:3)
                                        at Object._initializeSentry (widgets.min.js:1:20151)
                                        at Object.initializeSentry (widgets.min.js:1:19863)
                                    qt	@	hub.ts:494
                                    (anonymous)	@	sdk.ts:19
                                    t.init	@	sdk.ts:91
                                    _initializeSentry	@	widgets.min.js:1
                                    await in initializeSentry
                                    (anonymous)	@	materialdesign.js:35
                                    (anonymous)	@	widgets.min.js:1
                                    (anonymous)	@	visEngine.jsx:1199
                                    Promise.then
                                    emit	@	visEngine.jsx:1199
                                    getObject	@	widgets.min.js:1
                                    getVersion	@	widgets.min.js:1
                                    (anonymous)	@	materialdesign.js:32
                                    setTimeout
                                    waitForVisConnected	@	widgets.min.js:1
                                    showVersion	@	materialdesign.js:31
                                    customWidgets.js:2
                                     Uncaught SyntaxError: Cannot use import statement outside a module (at customWidgets.js:2:1)
                                    Promise.catch
                                    (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:196
                                    n	@	visLoadWidgets.tsx:173
                                    (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:326
                                    Promise.then
                                    (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:254
                                    Promise.then
                                    r	@	visLoadWidgets.tsx:225
                                    (anonymous)	@	visWidgetsCatalog.tsx:302
                                    setTimeout
                                    (anonymous)	@	visWidgetsCatalog.tsx:301
                                    collectRxInformation	@	visWidgetsCatalog.tsx:300
                                    onWidgetsLoaded	@	Runtime.jsx:813
                                    onLoaded	@	Runtime.jsx:1028
                                    loadWidgets	@	visEngine.jsx:1529
                                    await in loadWidgets
                                    (anonymous)	@	visEngine.jsx:208
                                    Promise.then
                                    Mt	@	visEngine.jsx:196
                                    Promise.catch
                                    Promise.then
                                    Promise.then
                                    setTimeout
                                    Promise.then
                                    Promise.catch
                                    Promise.then
                                    Promise.then
                                    setTimeout
                                    Promise.then
                                    Promise.catch
                                    Promise.then
                                    Promise.then
                                    setTimeout
                                    Promise.then
                                    Promise.catch
                                    Promise.then
                                    Promise.then
                                    setTimeout
                                    Promise.then
                                    Promise.catch
                                    Promise.then
                                    Promise.then
                                    setTimeout
                                    Promise.then
                                    Promise.catch
                                    Promise.then
                                    Promise.then
                                    setTimeout
                                    Promise.then
                                    Promise.catch
                                    Promise.then
                                    Promise.then
                                    setTimeout
                                    Promise.then
                                    Promise.catch
                                    Promise.then
                                    Promise.then
                                    setTimeout
                                    Promise.then
                                    Promise.catch
                                    Promise.then
                                    Promise.then
                                    setTimeout
                                    Promise.then
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Oli last edited by OliverIO
                                      @oli
                                      http status code der cutomwidgets bitte, so wie im post geschrieben, oder zeigen mit screenshot.
                                      wenn die datei nicht geladen wird sind das folgefehler.
                                      dann ist ja nix da was ausgeführt werden könnte
                                      • O
                                        @oliverio
                                        ich hoffe, dass ich jetzt das richtige erwischt habe
                                        Request URL
                                        http://192.168.2.222:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/customWidgets.js
                                        Request Method
                                        GET
                                        Status Code
                                        200 OK
                                        Remote Address
                                        192.168.2.222:8082
                                        Referrer Policy
                                        strict-origin-when-cross-origin
                                        cache-control
                                        public, max-age=60
                                        connection
                                        keep-alive
                                        content-encoding
                                        gzip
                                        content-type
                                        application/javascript; charset=utf-8
                                        date
                                        Sat, 02 Aug 2025 10:36:33 GMT
                                        etag
                                        W/"f28-m6ffyixFsaIxy+qdViuvo0tnzh0"
                                        keep-alive
                                        timeout=5
                                        transfer-encoding
                                        chunked
                                        vary
                                        Accept-Encoding
                                        accept
                                        accept-encoding
                                        gzip, deflate
                                        accept-language
                                        de,de-DE;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6
                                        cache-control
                                        no-cache
                                        connection
                                        keep-alive
                                        host
                                        192.168.2.222:8082
                                        pragma
                                        no-cache
                                        referer
                                        http://192.168.2.222:8082/vis-2/edit.html
                                        user-agent
                                        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 Edg/138.0.0.0
                                        • OliverIO
                                          @oli
                                          Ok, danke, seltsam. Die Datei wird geladen.
                                          Das muss ich mal auf einem cleanen system testen
                                          Passt halt nicht zur Fehlermeldung
                                          Kannst du das nochmal checken?
                                          Also http Status 200 und gleichzeitig kommt die Fehlermeldung?
                                          • O
                                            @oliverio
                                            ja, ist so, http Status ist 200 und gleichzeitig kommt die Fehlermeldung
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            694
                                            153619
