    4. script Portainer Api V3.3 - inkl. html Tabelle
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @ilovegym last edited by Codierknecht
      @ilovegym sagte in script Dockermon Api:
      wie zerlege ich denn am besten das json
      Ich mache das erstmal immer mit dem "JSON Path Finder":
      vom Dockermon-Container
      Geht das nicht auch direkt mit dem Portainer-API?
      vor allem, wenn ein Container weg oder dazu kommt.. ?
      In Zabbix geht das mit JSONPath, da kann man nach bestimmten Einträgen suchen.
      Geht sowas nicht auch mit JSONATA? Da ist vermutlich @mickym der Fachmann 😉
      • David G.
        David G. @ilovegym last edited by
        @ilovegym
        Warum auch immer klappt blockly grad bei mir nicht und darf keine Variablen anlegen.....
        Du kannst aus der Blockly eine Liste erstellen und dann mit einer Schleife durcharbeiten.
        • ilovegym
          ilovegym last edited by ilovegym
          @david-g @Codierknecht
          hab mal meinen "Sheldon" 🙂 gefragt (Chatgpt), und das kam zum schluss raus, habs noch n bisserl verfeinert, da die ersten Ansaetze nix waren..
          Das Script fragt direkt die Portainer-Api ab, einen Api-Key braucht man nicht und legt die Datenpunkte fuer Status, Ram, CPU und uptime im gewuenschten Ordner an.
          Man kann den/die Container starten/stoppen.
          Script in den ersten Beitrag verschoben, dieser wird immer aktualisiert.
          • David G.
            David G. @ilovegym last edited by David G.
            @ilovegym
            Hat sich erledigt.
            Auch meine Nachricht.
            ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ilovegym
              ilovegym @David G. last edited by
              @david-g
              alles gut, bin gerade am erweitern / optimieren des Scripts..
              • David G.
                @ilovegym
                Bei mir möchte es auch nicht ganz.
                avascript.0	14:28:18.301	info
                Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                javascript.0	14:28:18.359	info
                Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                javascript.0	14:28:18.382	info
                registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0	14:28:18.470	error
                ❌ Fehler beim Parsen der Containerdaten: containers.forEach is not a function
                • ilovegym
                  @david-g
                  endpointid richtig? muss nicht 1 sein,bei ist es 2
                  • David G.
                    @ilovegym
                    Hab 2 getestet. Dann kommt keinen token erhalten. Dann wieder 1. Kommt jetzt auch keinen token erhalten.
                    • ilovegym
                      @david-g
                      hmm vielleicht Portainer wegen zuvielen falschen Zugriffen geblockt, war bei mir auch am Anfang, als das Script noch fehler hatte.. einfach Portainer neu starten...
                      • David G.
                        @ilovegym
                        Die ganzen warns waren mit id 2, der Fehler beim Pharsen mit 1.
                        1.8.2025, 14:43:04.923	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                        1.8.2025, 14:43:05.015	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                        1.8.2025, 14:43:05.037	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        1.8.2025, 14:43:05.045	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Kein Token erhalten
                        1.8.2025, 14:43:54.160	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                        1.8.2025, 14:43:54.208	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                        1.8.2025, 14:43:54.230	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        1.8.2025, 14:43:54.239	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Kein Token erhalten
                        1.8.2025, 14:43:58.696	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                        1.8.2025, 14:44:01.907	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                        1.8.2025, 14:44:01.913	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        1.8.2025, 14:44:01.918	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Kein Token erhalten
                        1.8.2025, 14:44:15.888	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                        1.8.2025, 14:44:15.978	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                        1.8.2025, 14:44:15.986	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        1.8.2025, 14:44:15.994	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Kein Token erhalten
                        1.8.2025, 14:45:00.067	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Kein Token erhalten
                        1.8.2025, 14:46:35.734	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                        1.8.2025, 14:46:35.824	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                        1.8.2025, 14:46:35.844	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        1.8.2025, 14:46:35.851	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Kein Token erhalten
                        1.8.2025, 14:52:03.359	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                        1.8.2025, 14:52:03.450	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                        1.8.2025, 14:52:03.474	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        1.8.2025, 14:52:03.481	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Kein Token erhalten
                        1.8.2025, 14:52:16.268	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                        1.8.2025, 14:52:16.358	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                        1.8.2025, 14:52:16.377	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        1.8.2025, 14:52:16.395	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Kein Token erhalten
                        1.8.2025, 14:52:29.449	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                        1.8.2025, 14:52:29.537	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                        1.8.2025, 14:52:29.561	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        1.8.2025, 14:52:29.570	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Kein Token erhalten
                        1.8.2025, 15:01:54.921	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                        1.8.2025, 15:01:55.010	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                        1.8.2025, 15:01:55.023	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        1.8.2025, 15:01:55.205	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                        1.8.2025, 15:01:55.205	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                        1.8.2025, 15:01:55.206	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                        1.8.2025, 15:01:55.206	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                        1.8.2025, 15:01:55.208	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                        1.8.2025, 15:01:55.208	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                        1.8.2025, 15:01:55.209	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                        1.8.2025, 15:01:55.209	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                        1.8.2025, 15:01:56.195	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                        1.8.2025, 15:01:56.196	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                        1.8.2025, 15:01:57.205	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                        1.8.2025, 15:01:57.206	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                        1.8.2025, 15:01:57.211	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                        1.8.2025, 15:01:57.213	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                        1.8.2025, 15:01:57.218	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                        1.8.2025, 15:01:57.224	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                        1.8.2025, 15:01:57.231	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                        1.8.2025, 15:01:57.233	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                        1.8.2025, 15:01:57.235	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                        1.8.2025, 15:01:57.236	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                        1.8.2025, 15:01:57.236	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                        1.8.2025, 15:01:57.237	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                        1.8.2025, 15:01:57.240	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                        1.8.2025, 15:01:57.240	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                        1.8.2025, 15:01:57.241	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                        1.8.2025, 15:01:57.241	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                        1.8.2025, 15:02:14.020	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                        1.8.2025, 15:02:14.111	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                        1.8.2025, 15:02:14.130	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        1.8.2025, 15:02:14.221	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Fehler beim Parsen der Containerdaten: containers.forEach is not a function
                        Portainer 2.27.9
                        Edit
                        Evtl kann man den Endpoint automatisch ausfüllen, wenn man diesen leer lässt.
                        curl -H "Authorization: Bearer <JWT>" \
                             http://10.68.xx.zzz:9000/api/endpoints
                        und dann den ersten falls es mehrere gibt.
                        • David G.
                          @ilovegym
                          Die neue Version läuft.
                          Top.
                          Was ich mir wünschen würde:
                          • Discord deaktivieren zu können (hab es mir einfach unten rausgelöscht).
                          • Ggf Telegram hinzufügen (natürlich auch deaktivierbar)
                          • Created auch als TS (Da schaue ich, wann das letzte Update war um Container zu finden die nicht mehr gepflegt werden)
                          EDIT
                          Soll control die Container updaten?
                          Falls ja klappt es bei mir nicht.
                          EDIT 2
                          Wenn ich control in einem Container drücke, startet meine JS Instanz neu.
                          ilovegym 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • ilovegym
                            @david-g
                            Control soll den Container starten / stoppen, das hat bei mir funktioniert..
                            Ich mach spätestens am Montag weiter.. 😃
                            Vielen Dank für das Testen!
                            • ilovegym
                              ilovegym @David G. last edited by ilovegym
                              @david-g
                              Hi David,
                              heute ist Montag und wie versprochen, eine neue Version, aktuell V3.3 - ist alles in ein Script gekommen und es gibt jede Menge neue Optionen, siehe Changelog 🙂
                              Viel Spass damit! (aktuelles Script im ersten Beitrag)
                              blockly javascript monitoring
                              396
