    • Boronsbruder
      Boronsbruder @Stefan81 0 last edited by
      @stefan81-0
      Das Problem ist, dass ich nichts finde auf welchem Port gesendet wird...
      Warte mal auf Antwort von @Mugel80 wenn er die selbe Station hat.
      Vielleicht gibt es nur die Möglichkeit über die Variante DNS-Umleitung
      Stefan81 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stefan81 0
        Stefan81 0 @Boronsbruder last edited by
        @boronsbruder
        Okay das mache ich, danke dir auf jeden Fall schon mal für die Hilfe. 👍
          Shakira1972 @Boronsbruder last edited by Shakira1972
          @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Habe den Ordner 16 gelöscht.
          Die User-Einstellungen im Skript angepasst.
          Das "wetterstation.js"-Skript ausgeführt.
          Neustart von Raspberry, weiterhin kommen keine Neuen Daten rein.
          (Man sieht das die Objekte manchmal Grün aufleuchten..)
          Nachtrag:
          Seit ich gestern die 3.5.0 installiert habe, werden auch die Werte der Sensoren 1-9 nicht mehr aktualisiert.
          Habe nun nochmal ein Update auf 3.5.1 ausgeführt. Keine der Feuchte Sensoren aktualisiert sich nun mehr...
          Bin ratlos, was nun?
          Shaki
          Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Boronsbruder
            Boronsbruder @Shakira1972 last edited by
            @shakira1972
            Was sagt denn ? (Bei gestopptem Dienst)
            ./wetterstation.sh --debug
              @boronsbruder
               WLAN-Wetterstation V3.5.1 - (c)2019-2025 by SBorg
               Config-Version: V3.5.1
               Sub-Version   : V3.5.1
               'bc' installiert: [✓]
               'jq' installiert: [✓]
               'dc' installiert: [✓]
               'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
               'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
              nc: connect to 192.168.1.3 port 8087 (tcp) failed: Connection timed out
              • Q
                quinti last edited by
                Hallo #zsmmn,
                hab das Aldi Angebot für die Bresser 4CAST für 229€ angenommen und versuche sie nun mit dem script anzubinden.
                Script läuft in einem Proxmox debian12 CT.
                Die Bresser App heisst WSLink. Dort kann ich Pfad und Port nicht angeben.
                Hab die Daten aus der Anleitung mit in die URL gepackt.
                Klappt nicht. Hab im Verzeichniss /weatherstation aber auch keine Datei updateweatherstation.php?
                Finde die in der Anleitung und auf github auch nicht.
                icebear SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Boronsbruder
                  @shakira1972
                  Da haben wir den Fehler:
                  Die SimpleAPI-Instanz des Iobroker ist nicht unter 192.168.1.3 auf Port 8087 erreichbar
                    @boronsbruder Mein Fehler, habe beim Update zur älteren Version 3.5.0 auch die conf getauscht.
                    Ok, habe nun eine gespiegelte vorherige 3.0 Version genommen, auf dieser dann Update auf die 3.5.1 gemacht.
                    In conf die 16 Sensoren eingetragen. Raspherry
                    Neu gestartet.
                    Habe dort nun wieder die Situation, das Sensor 1-9 funktionieren und 10 bis 16 nicht.
                    Legidlich die Batteriewerte zeigt es mir nun an.
                    Habe nun
                    ausgeführt:
                    Connection to 192.168.178.72 8087 port [tcp/*] succeeded!
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                        "val": 23.2
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                        "val": 26
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt",
                        "val": 16.81
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                        "val": 26
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                        "val": 69
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                        "val": 57
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind",
                        "val": 2.15
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max",
                        "val": 4.31
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung",
                        "val": 195
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                        "val": 972.81
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                        "val": 972.81
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                        "val": 2.59
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                        "val": 139.598
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                        "val": 564.997
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                        "val": 179.64
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index",
                        "val": 1
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                        "val": "31.07.2025 18:43:16"
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                        "val": "GW2000A_V3.2.5.4"
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                        "val": 14.75
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total",
                        "val": 536.905
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                        "val": "GW2000A"
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min",
                        "val": 185
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sättigungsdefizit",
                        "val": 0.427
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.aktuelle_Regenrate",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.aktuelle_Regenmenge",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.stuendliche_Regenmenge",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.taegliche_Regenmenge",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.woechentliche_Regenmenge",
                        "val": 2.59
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.monatliche_Regenmenge",
                        "val": 139.598
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.jaehrliche_Regenmenge",
                        "val": 564.997
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Spannung_GoldCap",
                        "val": 5.3
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Firmwareversion",
                        "val": 149
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur",
                        "val": 24.9
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit",
                        "val": 61
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur",
                        "val": 22.3
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit",
                        "val": 69
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur",
                        "val": 22.2
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit",
                        "val": 68
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Temperatur",
                        "val": 22.9
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Feuchtigkeit",
                        "val": 70
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Temperatur",
                        "val": 22.5
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Feuchtigkeit",
                        "val": 68
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Temperatur",
                        "val": 24.4
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Feuchtigkeit",
                        "val": 68
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur",
                        "val": 25.8
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit",
                        "val": 60
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Temperatur",
                        "val": 24.5
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Feuchtigkeit",
                        "val": 65
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit",
                        "val": 38
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Raw",
                        "val": 200
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit",
                        "val": 31
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Raw",
                        "val": 180
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit",
                        "val": 45
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Raw",
                        "val": 239
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit",
                        "val": 53
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Raw",
                        "val": 269
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Bodenfeuchtigkeit",
                        "val": 53
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Raw",
                        "val": 272
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Bodenfeuchtigkeit",
                        "val": 43
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Raw",
                        "val": 231
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Bodenfeuchtigkeit",
                        "val": 38
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Raw",
                        "val": 225
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Bodenfeuchtigkeit",
                        "val": 53
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Raw",
                        "val": 258
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Anzahl",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Entfernung",
                        "val": 24
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Zeitpunkt",
                        "val": 1753541034000
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Batterie",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Batterie",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Batterie",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Batterie",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Batterie",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie",
                        "val": 1.5
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie",
                        "val": 1.5
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie",
                        "val": 1.3
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie",
                        "val": 1.4
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Batterie",
                        "val": 1.4
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Batterie",
                        "val": 1.3
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Batterie",
                        "val": 1.3
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Batterie",
                        "val": 3
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Batterie",
                        "val": 2.68
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Batterie",
                        "val": 1.5
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.10.Batterie",
                        "val": 1.5
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.11.Batterie",
                        "val": 1.5
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.12.Batterie",
                        "val": 1.5
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.13.Batterie",
                        "val": 1.6
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.14.Batterie",
                        "val": 1.5
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.15.Batterie",
                        "val": 1.5
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.16.Batterie",
                        "val": 1.6
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus",
                        "val": "kein Regen"
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                        "val": "gering"
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                        "val": "S"
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                        "val": ""
                    Messwerteblock: 23.20 26.00 16.81 26.00 69 57 2.15 4.31 195 972.81 972.81 0 0 2.590 139.598 564.997 179.64 1 31.07.2025%2018:43:16 GW2000A_V3.2.5.4 14.75 0 0 536.905 GW2000A 185 0.427 rrain_piezo 0 erain_piezo 0 hrain_piezo 0 drain_piezo 0 wrain_piezo 2.590 mrain_piezo 139.598 yrain_piezo 564.997 ws90cap_volt 5.3 ws90_ver 149 temp1f 24.90 humidity1 61 temp2f 22.30 humidity2 69 temp3f 22.20 humidity3 68 temp4f 22.90 humidity4 70 temp5f 22.50 humidity5 68 temp6f 24.40 humidity6 68 temp7f 25.80 humidity7 60 temp8f 24.50 humidity8 65 soilmoisture1 38 soilad1 200 soilmoisture3 31 soilad3 180 soilmoisture4 45 soilad4 239 soilmoisture5 53 soilad5 269 soilmoisture6 53 soilad6 272 soilmoisture7 43 soilad7 231 soilmoisture8 38 soilad8 225 soilmoisture9 53 soilad9 258 soilmoisture10 48 soilad10 239 soilmoisture11 56 soilad11 272 soilmoisture12 53 soilad12 252 soilmoisture13 52 soilad13 249 soilmoisture14 47 soilad14 227 soilmoisture15 46 soilad15 231 soilmoisture16 55 soilad16 258 lightning_num 0 lightning 24 lightning_time 1753541034000 batt1 0 batt2 0 batt3 0 batt4 0 batt5 0 batt6 0 batt7 0 batt8 0 soilbatt1 1.5 soilbatt3 1.5 soilbatt4 1.3 soilbatt5 1.4 soilbatt6 1.4 soilbatt7 1.3 soilbatt8 1.3 wh57batt 3 wh90batt 2.68 soilbatt9 1.5 soilbatt10 1.5 soilbatt11 1.5 soilbatt12 1.5 soilbatt13 1.6 soilbatt14 1.5 soilbatt15 1.5 soilbatt16 1.6
                    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                     Temperatur Innen               : 23.20 °C
                     Temperatur Aussen              : 26.00 °C
                     Taupunkt                       : 16.81 °C
                     Gefühlte Temperatur            : 26.00 °C
                     Luftfeuchte Innen              : 69 %
                     Luftfeuchte Aussen             : 57 %
                     Windgeschwindigkeit            : 2.15 km/h
                     Windgeschwindigkeit 10min      :  km/h
                     Windböengeschwindigkeit        : 4.31 km/h
                     Windböe max.                   : 14.75 km/h
                     Windrichtung                   : 195 °
                     Windrichtung                   : S
                     Windrichtung 10min             : 185 °
                     Luftdruck absolut              : 972.81 hPa
                     Luftdruck relativ              : 972.81 hPa
                     Regenrate                      : 0 mm/h
                     Regenstatus                    : kein Regen
                     Regen seit Regenbeginn         : 0 mm
                     Regen Stunde                   : 0 mm
                     Regen Tag                      : 0 mm
                     Regen Woche                    : 2.590 mm
                     Regen Monat                    : 139.598 mm
                     Regen Jahr                     : 564.997 mm
                     Regen Gesamt                   : 536.905 mm
                     Sättigungsdefizit              : 0.427 kPa
                     Sonnenstrahlung                : 179.64 W/m²
                     UV-Index                       : 1
                     Zeitstempel                    : 31.07.2025 18:43:16
                     Firmware                       : GW2000A_V3.2.5.4
                     Batteriestand:                 :
                     Gateway-Modell                 : GW2000A
                    Zusatzsensoren:
                      rrain_piezo           : 0
                      erain_piezo           : 0
                      hrain_piezo           : 0
                      drain_piezo           : 0
                      wrain_piezo           : 2.590
                      mrain_piezo           : 139.598
                      yrain_piezo           : 564.997
                      ws90cap_volt          : 5.3
                      ws90_ver              : 149
                      temp1f                : 24.90
                      humidity1             : 61
                      temp2f                : 22.30
                      humidity2             : 69
                      temp3f                : 22.20
                      humidity3             : 68
                      temp4f                : 22.90
                      humidity4             : 70
                      temp5f                : 22.50
                      humidity5             : 68
                      temp6f                : 24.40
                      humidity6             : 68
                      temp7f                : 25.80
                      humidity7             : 60
                      temp8f                : 24.50
                      humidity8             : 65
                      soilmoisture1         : 38
                      soilad1               : 200
                      soilmoisture3         : 31
                      soilad3               : 180
                      soilmoisture4         : 45
                      soilad4               : 239
                      soilmoisture5         : 53
                      soilad5               : 269
                      soilmoisture6         : 53
                      soilad6               : 272
                      soilmoisture7         : 43
                      soilad7               : 231
                      soilmoisture8         : 38
                      soilad8               : 225
                      soilmoisture9         : 53
                      soilad9               : 258
                      soilmoisture10        : 48
                      soilad10              : 239
                      soilmoisture11        : 56
                      soilad11              : 272
                      soilmoisture12        : 53
                      soilad12              : 252
                      soilmoisture13        : 52
                      soilad13              : 249
                      soilmoisture14        : 47
                      soilad14              : 227
                      soilmoisture15        : 46
                      soilad15              : 231
                      soilmoisture16        : 55
                      soilad16              : 258
                      lightning_num         : 0
                      lightning             : 24
                      lightning_time        : 1753541034000
                      batt1                 : 0
                      batt2                 : 0
                      batt3                 : 0
                      batt4                 : 0
                      batt5                 : 0
                      batt6                 : 0
                      batt7                 : 0
                      batt8                 : 0
                      soilbatt1             : 1.5
                      soilbatt3             : 1.5
                      soilbatt4             : 1.3
                      soilbatt5             : 1.4
                      soilbatt6             : 1.4
                      soilbatt7             : 1.3
                      soilbatt8             : 1.3
                      wh57batt              : 3
                      wh90batt              : 2.68
                      soilbatt9             : 1.5
                      soilbatt10            : 1.5
                      soilbatt11            : 1.5
                      soilbatt12            : 1.5
                      soilbatt13            : 1.6
                      soilbatt14            : 1.5
                      soilbatt15            : 1.5
                      soilbatt16            : 1.6
                    Datenstring für ioBroker:
                    0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.20&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=26.00&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=16.81&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=26.00&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=69&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=57&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=2.15&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=4.31&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=195&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=972.81&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=972.81&0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.590&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=139.598&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=564.997&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=179.64&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=1&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=31.07.2025%2018:43:16&0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version=GW2000A_V3.2.5.4&0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max=14.75&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total=536.905&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=GW2000A&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min=185&0_userdata.0.Wetterstation.Sättigungsdefizit=0.427&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.aktuelle_Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.aktuelle_Regenmenge=0&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.stuendliche_Regenmenge=0&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.taegliche_Regenmenge=0&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.woechentliche_Regenmenge=2.590&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.monatliche_Regenmenge=139.598&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.jaehrliche_Regenmenge=564.997&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Spannung_GoldCap=5.3&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Firmwareversion=149&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=24.90&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=61&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=22.30&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=69&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur=22.20&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit=68&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Temperatur=22.90&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Feuchtigkeit=70&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Temperatur=22.50&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Feuchtigkeit=68&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Temperatur=24.40&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Feuchtigkeit=68&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur=25.80&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit=60&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Temperatur=24.50&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Feuchtigkeit=65&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=38&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Raw=200&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=31&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Raw=180&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=45&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Raw=239&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=53&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Raw=269&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Bodenfeuchtigkeit=53&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Raw=272&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Bodenfeuchtigkeit=43&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Raw=231&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Bodenfeuchtigkeit=38&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Raw=225&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Bodenfeuchtigkeit=53&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Raw=258&0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Anzahl=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Entfernung=24&0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Zeitpunkt=1753541034000&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.4.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.5.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.6.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.8.Batterie=0&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie=1.3&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie=1.4&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.6.Batterie=1.4&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.7.Batterie=1.3&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Batterie=1.3&0_userdata.0.Wetterstation.DP60.1.Batterie=3&0_userdata.0.Wetterstation.WS90.1.Batterie=2.68&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.9.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.10.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.11.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.12.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.13.Batterie=1.6&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.14.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.15.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.16.Batterie=1.6&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=S&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                    DATA von Wetterstation:
                    PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW2000A_V3.2.5.4&runtime=49328&heap=89692&dateutc=2025-07-31+16:43:16&tempinf=73.76&humidityin=69&baromrelin=28.727&baromabsin=28.727&tempf=78.80&humidity=57&vpd=0.427&winddir=195&winddir_avg10m=185&windspeedmph=1.34&windgustmph=2.68&maxdailygust=9.17&solarradiation=179.64&uv=1&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.004&weeklyrainin=0.098&monthlyrainin=4.760&yearlyrainin=21.138&totalrainin=21.138&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.000&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.000&wrain_piezo=0.102&mrain_piezo=5.496&yrain_piezo=22.244&srain_piezo=0&ws90cap_volt=5.3&ws90_ver=149&temp1f=76.82&humidity1=61&temp2f=72.14&humidity2=69&temp3f=71.96&humidity3=68&temp4f=73.22&humidity4=70&temp5f=72.50&humidity5=68&temp6f=75.92&humidity6=68&temp7f=78.44&humidity7=60&temp8f=76.10&humidity8=65&soilmoisture1=38&soilad1=200&soilmoisture3=31&soilad3=180&soilmoisture4=45&soilad4=239&soilmoisture5=53&soilad5=269&soilmoisture6=53&soilad6=272&soilmoisture7=43&soilad7=231&soilmoisture8=38&soilad8=225&soilmoisture9=53&soilad9=258&soilmoisture10=48&soilad10=239&soilmoisture11=56&soilad11=272&soilmoisture12=53&soilad12=252&soilmoisture13=52&soilad13=249&soilmoisture14=47&soilad14=227&soilmoisture15=46&soilad15=231&soilmoisture16=55&soilad16=258&lightning_num=0&lightning=24&lightning_time=1753541034&wh40batt=1.4&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&batt5=0&batt6=0&batt7=0&batt8=0&soilbatt1=1.5&soilbatt3=1.5&soilbatt4=1.3&soilbatt5=1.4&soilbatt6=1.4&soilbatt7=1.3&soilbatt8=1.3&wh57batt=3&wh90batt=2.68&soilbatt9=1.5&soilbatt10=1.5&soilbatt11=1.5&soilbatt12=1.5&soilbatt13=1.6&soilbatt14=1.5&soilbatt15=1.5&soilbatt16=1.6&freq=868M&model=GW2000A&interval=30
                    Debug VAR:
                     Installationsverzeichnis: /home/pi/wetterstation
                     IPP: 192.168.178.72:8087       WS_PORT: 1099           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                     WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
                    Zusatzsensoren:
                     DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
                     WH31: 1 || WS90: 1
                     Bresser: 7009999 [0]
                    Script-Version: V3.5.1  Config-Version: V3.5.1  Sub-Version: V3.5.1
                     Offizieller Support nur noch für Influx V2.x!
                    pi@raspberrypi:~/wetterstation $
                    Nachtrag: Kann da Problem daran liegen, das alle Sensoren zweistellig, also die Anzahl sind,oderist dies irrelevant? 10 - 11 - 12... ?
                    • icebear
                      icebear last edited by icebear
                      Hallo
                      Frage an die Experten bzw. die "alten Hasen" des Scripts.
                      Ich hab das ecowitt Gateway G3000 in Betrieb genommen, das läuft auch wunderbar mit dem Script und liefert mir die Daten, die das Gateway alleine bereitstellt (also Innentemp., Luftdruck und Luftfeuchtigkeit) zum iobroker.
                      Jetzt habe ich den ecowitt Regenmesser WH40H bekommen (den ich auch schon im Gateway sehe), wie ist den jetzt die genaue bzw detaillierte Vorgehensweise wie ich den in das Script reinbekomme?
                      Bei Zusatzsensoren im Script kann ich den ja nicht auswählen. Und selbst wenn, wie funktioniert das dann genau?
                      Edit(01.08.25 um 11:30): Hat sich glaub ich erledigt, ich hab grad mal den Regen-Test aus dem Manual gemacht um zu schaun ob der Regenmesser auch funktioniert und hab dann gesehen das er die Werte im IOB auch anzeigt.
                      • Boronsbruder
                        Boronsbruder @Shakira1972 last edited by Boronsbruder
                        @shakira1972
                        probier doch mal die angehängte
                        wetterstation.sub
                        Es waren 2 Tippfehler drin
                        @SBorg Kauf dir mal ne neue Brille 🤣 P.S.: Hab dir ein Issue auf Github gemacht
                        S SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • icebear
                          icebear @quinti last edited by
                          @quinti
                          Vielleicht liest du mal ab hier im Thread, ist wahrscheinlich nicht genau dein Station aber vielleicht hilfts ja weiter.
                            @shakira1972
                            wetterstation.sub
                            Es funktioniert!
                            Vielen DANK
                            Shakira
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Rand last edited by
                              @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              WFC01
                              Habe das Skript mal oben mit angepinnt, hier geht es mit der Zeit unter 😉
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by
                                @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Kann mir bitte jemand helfen, diesen Fehler wegzubekommen? Der kommt mittlerweile ~ alle 30 Sekunden und spammt mir das Log voll:
                                sourceanalytix.0
                                	2025-07-24 11:23:34.128	error	Input value for javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                                Der Type ist aber mixed bzw. auch number. Nur der Zustand hat Typ string. Wie kann ich das ändern?
                                Eigentlich ist das Problem der SimpleAPI, da dieser nicht mehr zuverlässig zwischen Zahl und String unterscheidet. Umstellen auf RestAPI steht auf der ellenlangen ToDo-Liste...
                                Der sourceanalytix erkennt aber korrekt das es eine Zahl ist, stört sich aber nun am Typ "string". Ist es nur dieser eine Wert? Dann könnte man den DP mittels Blockly einfach als "Number" duplizieren oder einen Alias nutzen. Nicht schön, aber ich weiß nicht wann ich zur RestAPI komme und das Problem String/Number sich so lösen lässt.
                                D MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @quinti last edited by
                                  @quinti sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Hallo #zsmmn,
                                  Das Problem ist, dass die Software anscheinend keinen "eigenen Server" unterstützt. Das Skript fungiert wie ein Web-Server und wartet einfach darauf (das ist dann der "eigene Server"), dass die Station einen Datenstring schickt. Ist denn irgendwo erklärt wie die Daten an Wunderground geschickt werden? Dann könnte man es mit der DNS-Umleitung versuchen. Einfach wird das aber nicht. Irgendwo hatte ich gelesen, dass das größere Schwestermodell die Einstellmöglichkeit für einen "eigenen Server" hat.
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @icebear last edited by
                                    @icebear sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Hallo
                                    Die werden die selben Strigs benutzen wie beim Wettermast. Eins könnte aber fehlen. Siehst du die Batteriespannung des WH40H ?
                                    icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • icebear
                                      icebear @SBorg last edited by
                                      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Unter was müsste die denn stehen, da ich nix mit Volt sehe fehlt die wohl bei den DP's.
                                      In der App ist sie auf jeden Fall da.
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                                        @shakira1972
                                        wetterstation.sub
                                        Danke und erledigt. Ist aber mit einer neuen Brille auch nicht mehr erledigt. Aber im Debug sieht man schön, dass die Auswertung aller Sensoren funktioniert und dann die Zuweisung bei 10-16 fehlt, aber pauschal der Ansatz/Syntax in Ordnung ist, sonst würden nicht 16 Batteriewerte erscheinen 🙂
                                          DGR @SBorg last edited by
                                          @sborg
                                          sieht bei mir so aus:
                                          • SBorg
                                            Da ich zwei Tippfehler (thx @Boronsbruder) in die V3.5.1 eingebaut habe:
                                            Neues Bugfix-Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.5.2
                                            • ~ Fix fehlende Messwerte bei DP100 Sensor Nr.10-16 / Issue #81
                                            Wie immer zu finden im GitHub
                                            Update-Routine von Vorgängerversion:
                                            • aktuellen WS-Updater nutzen
                                              wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
                                            • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                                            • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                                            Update enthält lediglich einen Fix für fehlende Werte bei #10-16 DP100 Sensoren, ist also optional.
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3761621
