    4. Test DreameHome: 3D-Visualisierung und Alexa-Steuerung
      hahne @wawyo last edited by
      @wawyo
      Hab ich gelöscht.
      Den Intervall habe ich auf 60 Sekunden gestellt .
      Es gibt aber keinen Ordner unter den Echo Devices der History Heißt, der Ordner der History heißt ist bei mir im Stammverzeichnis alexa2.0.History
      Der Dreamehome Adapter ist grün und unter den Objekten sehe ich auch meinen Roboter.
      Egal was ich zu Alexa sage was mit saugen, wischen , Roboter zu tun hat es kommt immer :
      Ich weiß nicht wie ich dir dabei helfen kann. 😃😄
      Hab ich irgendwas übersehen?
      wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wawyo
        wawyo Developer @hahne last edited by
        @hahne
        Sorry, mein Fehler – das relevante Objekt ist alexa2.0.History.summary, nicht unter den Echo-Devices direkt.
        Bitte geh folgendermaßen vor, um die Alexa-Anbindung und den Roboterbefehl zu testen:
        1. DreameHome-Adapter neustarten
          Gehe in ioBroker auf die Adapter-Seite und starte dreamehome.0 neu.
          Im Log sollte dabei folgendes (oder etwas Ähnliches) erscheinen:
          dreamehome.0   info   Connection to MQTT successfully established
          dreamehome.0   info   Alexa ist aktiv, und der Roboter akzeptiert Sprachbefehle. Du kannst einfach sagen: ...
          dreamehome.0   info   Speak on both voice and input - Alexa will speak.
        2. Einstellung prüfen:
          Unter dreamehome.0.settings.alexaSpeakMode sollte der Wert auf
          „On both voice and input commands“ stehen.
          Nur dann werden Sprach- und Textbefehle verarbeitet.
        3. Zwei Browser-Tabs öffnen:
          • Tab 1: http://<dein-ioBroker>/#tab-objects
          • Tab 2: http://<dein-ioBroker>/#tab-logs
        4. Testbefehl an Alexa geben:
          Sag zu Alexa:
          „Alexa, Wohnzimmer Turbo saugen“
        5. Überprüfen:
          • Im Objektbaum unter alexa2.0.History.summary sollte der gesprochene Text erscheinen:
            „wohnzimmer turbo saugen“
          • Gleichzeitig im Log schauen, ob der DreameHome-Adapter den Befehl verarbeitet oder zumindest eine Reaktion zeigt.
        Wenn bei einem dieser Schritte etwas nicht passt, sag Bescheid – dann schauen wir uns den Teil genauer an.
          @wawyo
          Zu 1.
          Im Log erscheinen die von dir gezeigten Meldungen.
          Zu 2.
          Wert steht auf :
          "On both voice and input commands"
          Zu 5.
          Habe Alexa ein paar Befehle gesagt. Auch mit Licht An z.b.
          Der Wert summary wurde nur 1 Mal am Anfang aktualisiert, egal was ich seitdem sage steht dort nicht.
          Habe den Alexa2 Adapter gelöscht und neu installiert und mich neu angemeldet. Keine Besserung.
          Welche Version vom Alexa2 Adapter hast du installiert?
          • wawyo
            wawyo Developer @hahne last edited by wawyo
            @hahne Jetzt wissen wir, wo das Problem liegt: Der Alexa-Adapter aktualisiert die History nicht.
            Ich verwende derzeit die Version 3.26.5 des Alexa2-Adapters.
            Ich habe inzwischen die aktuelle Version des Alexa2-Adapters im ioBroker überprüft – es ist die Version 3.27.3, und es scheint, dass das Problem möglicherweise mit dieser neueren Version zusammenhängt.
            Außerdem habe ich unter History-Aktualisierungsintervall den Wert auf 2 gesetzt, obwohl laut Dokumentation mindestens 60 erforderlich sind.
            Zusätzlich habe ich unter Aktualisierungsintervall der Gerätekonfiguration den Wert auf 300 gesetzt, während du laut deinem Screenshot 3600 eingestellt hast.
            Wäre es möglich, dass du das mal mit der Version 3.26.5 des Alexa2-Adapters testest, um zu sehen, ob sich das Problem dadurch behebt?
              @wawyo
              Habe die version von dir Installiert, jedoch bleibt der Datenpunkt Summary bei mir leer.
              Ich muss aber sagen das ich Alexa grade vom Handy aus Kommandos gebe, das dürfte aber kaum einen Unterschied machen,oder?
              • Peter V.
                Peter V. last edited by Peter V.
                @wawyo
                bzgl. History und Sprachsteuerung
                Nach dem löschen des Alexa2 Adapter Zugriffs auf der Amazone (link auf Git im Alexa2 Adapter) und neu einrichten, gehts bei mir nun.!
                allerdings antwortet mir Alexa immer wieder "Es tut mir leid, ich kann...." und mitten im Satz wird sie unterbrochen und gibt mir die gewünschten Informationen aus (getestet "Roboter Filter Status")
                Im Log bekomme ich allerdings einen Fehler:
                dreamehome.0
                	2025-07-30 23:15:23.482	warn	Read-only state "alexa2.0.History.summary" has been written without ack-flag with value ""
                Auch scheint in den OrdnerTitel was zu fehlen:
                PS: Steuerung vom Handy-Alexa App geht nicht, bei den Echo Devices gibts das o.g. Bild
                • wawyo
                  wawyo Developer @Peter V. last edited by wawyo
                  @PeterV.
                  vielen Dank für dein Feedback!
                  Zum Problem:
                  Der Alexa2-Adapter aktualisiert history.summary zu langsam – dadurch erkennt DreameHome den Befehl erst, wenn Alexa bereits in den Timeout geht (~3 Sekunden).
                  Folge:
                  Alexa sagt zunächst: „Es tut mir leid...“, und erst danach wird der eigentliche Befehl ausgeführt.
                  → Versuch mal, das Update-Intervall des Alexa2-Adapters (History-Aktualisierungsintervall) zu reduzieren – möglicherweise reagiert DreameHome dann schneller.
                  Zum Fehlerhinweis:
                  alexa2.0.History.summary ist eigentlich ein schreibgeschützter Zustand, der automatisch von der Alexa-Integration gefüllt wird, sobald ein Sprachbefehl erkannt wird.
                  Allerdings wird dieser Zustand von DreameHome manipuliert, um den Alexa-Befehlscache zu leeren und doppelte Verarbeitung zu verhindern.
                  Fazit:
                  Die Warnung ist harmlos und kann ignoriert werden.
                  @hahne
                  Funktioniert es bei dir jetzt, nachdem @Peter V. das Feedback gegeben hat?
                    @wawyo
                    Hab gerade den Alexa2 Adapter nochmal gelöscht und neu eingerichtet und beide Versionen Probiert. Leider bekomme ich keinen Wert bei dem Summary Datenpunkt.
                    Ich probiere es morgen nochmal von Zuhause aus. Villeicht liegt es daran das ich es von meinem Handy aus probiert habe.
                    Wenn man 2 oder 3 Roboter im Adapter integriert hat welchen nutzt er Standartmäßig bei Alexa Befehlen?
                    Kann man das einstellen?
                    • Peter V.
                      @hahne
                      vom Handy ging es bei mir auch nicht.
                      Edit: Habe auch auf der Amazon Seite vor Neueinrichtung die Verknüpfung zum IOB gelöscht.
                      Link: https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APP
                      @wawyo
                      Danke, probiere ich aus.
                        Max_yeah @wawyo last edited by
                        @wawyo Hi, danke für deine Rückmeldung.
                        Hast du schon über eine Möglichkeit nachgedacht wie man den Roboter direkt über den Adapter starten kann. Wenn man direkt Zugriff auf die Einstellungen (saugen/wischen, stärke, raum) hätte und dann einen Custom start um den Roboter mit den eingestellten Einstellungen zu starten wäre das ein Traum.
                          @wawyo
                          Nach komplettem Deinstallieren + Löschen der Verbindung zum ioBroker auf der Amazon Website bekomme ich jetzt werte im History Adapter angezeigt.
                          Der Dreamehome Adapter versucht anscheinend auch etwas daraus zu lesen aber im log kommt immer die Meldung :
                          dreamehome.0 2025-08-01 22:42:55.386 info	No rooms detected, no cleaning process started.
                            mule last edited by mule
                            @wawyo : Erst einmal besten Dank für den super Adapter.
                            Da es ja noch keine Lösung für die korrekte Funktion/Darstellung in VIS-2 gibt, würde ich ganz simpel ein paar definierte Shortcuts per Buttons in VIS-2 starten wollen. Wie kann man denn definierte Shortcuts starten? Geht das irgendwie über das Objekt "control\command"?
                            Edit: Frage hat sich erledigt. Habe die Antwort mittlerweile gefunden. Funktioniert über Objekt "remote.start-clean" und entsprechende Kommandotexte.
                            3676
