    4. [Neuer Adapter] BYD HVS
    • FernetMenta
      FernetMenta @mike2712 last edited by
      @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
      Bei Anschluss mit Netzwerkkabel vergibt eigentlich die Fritz Box eine Adresse, diese müsste dann im Netzwerk der Fritz Box auftauchen, so habe ich das jetzt richtig verstanden
      Genau, das ist der Gateway. Sollte den Namen WiFiAP haben. So ist das bei mir.
        mike2712 @FernetMenta last edited by
        @fernetmenta
        ja es kommt kein neues Gerät, keine Ahnung mehr was da nicht geht, dann muss es ja am Netzwerkanschluss / Verkabelung liegen
        FernetMenta 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • FernetMenta
          @mike2712 Ist das Subnet deiner Fritzbox wirklich 172.16.., oder wo kam das her?
            @fernetmenta sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
            ob die statische Route aktiviert ist oder nicht sollte dabei auch keine Rolle spielen, oder?
            auch das mehrere Fritz Boxen im Netz sind müsste egal sein, da nur die eine der Master ist.
            DHCP ist ein Bereich freigegeben, in diesem müsste die Fritz Box die Adresse vergeben, korrekt?
              Ich habe aber ein BYD - HVM, ch weiß nicht ob das von der BMS ein Unterschied ist?
              Der Adapter heisst ja HVS -> aber da funktionierte zuvor auch, auch bei einigen anderen funktioniert das, wobei der Name schon hinterfragt wurde --> Besser wäre nur HV
              • FernetMenta
                Wie genau sieht das aus? Ist die 2. Box ein Mesh Repeater oder ein IP Client? Bist du sicher, dass du nur einen DHCP Server auf einer Box hast?
                  @fernetmenta
                  T FernetMenta 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tueftler17 @mike2712 last edited by
                    @mike2712 Ich gehe davon aus, dass wir bei Dir von einem Windows-Client sprechen. Wenn ja: Dann schick doch mal die Ausgabe von
                    route print
                    hier rein.
                    • FernetMenta
                      FernetMenta @mike2712 last edited by FernetMenta
                      @fernetmenta
                      Ich glaube, dass die beiden Fritzboxen unterschiedliche Subnetze haben, richtig?
                      Ich nehme an, dass die BYD Box an einer Fritzbox hängt und iobroker und dein Windows-Rechner an der anderen? In dem Fall benötigst du 2 Routen. Auf der Fritzbox, wo BYD angeschlossen ist mit der Gateway IP von WiFiAP (sollte auf der Fritzbox an der die angeschlossen ist auftauchen) und auf der andern eine Route mit Gateway IP von der Fritzbox an der die BYD Box hängt.
                        Nein die ist im selben Netz, hat die IP 172.16.10.15
                        • OliverIO
                          OliverIO @mike2712 last edited by
                          @mike2712
                          er könnte es mal mit tracert probieren um zu schauen welche stationen dazwischen sind.
                            mike2712 @tueftler17 last edited by
                            @tueftler17 wo der ioBroker läuft? Nein das läuft im Docker Container
                              mike2712 @OliverIO last edited by
                              @oliverio was ist das, wie funktioniert das?
                              • OliverIO
                                tststs
                                ich wusste es.
                                • OliverIO
                                  @mike2712 nein mit docker ist es klar. musst nix mehr machen.
                                  du verwendest die falsche ip
                                  docker ips sind nur innerhalb docker gültig.
                                  in welchem mode wird der container betrieben?
                                  host,bridge,macvlan?
                                  FernetMenta M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • FernetMenta
                                    FernetMenta @OliverIO last edited by
                                    Solange die BYD Box nicht als Host in der Fritzbox auftaucht (damit man die Gateway IP kennt), spielen die Routen keine Rolle. Erst muss man das erste Problem lösen.
                                      @oliverio sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                                      Das ist im selben Netz wie meine Fritz Box, alle anderen Geräte wie z.B. Sonoff Steckdosen, CCU3, SMA Wechselrichter usw. funktionieren doch auch alle
                                      • OliverIO
                                        @mike2712
                                        na dann, viel glück
                                          vielen dank für die Unterstützung, vor allem bei @tueftler17 , @FernetMenta, @arteck
                                          es funktioniert, irgendwann sollte man einfach aufhören weil man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht.
                                          In der ewig langen Liste ist mir das nicht aufgefallen, weil vor dem Namen Power-Link-Adapter-10-3 stand.
                                          335
                                          88495
