    4. script Portainer Api V3.3 - inkl. html Tabelle
    • ilovegym
      ilovegym last edited by ilovegym
      @david-g @Codierknecht
      hab mal meinen "Sheldon" 🙂 gefragt (Chatgpt), und das kam zum schluss raus, habs noch n bisserl verfeinert, da die ersten Ansaetze nix waren..
      Das Script fragt direkt die Portainer-Api ab, einen Api-Key braucht man nicht und legt die Datenpunkte fuer Status, Ram, CPU und uptime im gewuenschten Ordner an.
      Man kann den/die Container starten/stoppen.
      Script in den ersten Beitrag verschoben, dieser wird immer aktualisiert.
      • David G.
        David G. @ilovegym last edited by David G.
        @ilovegym
        Hat sich erledigt.
        Auch meine Nachricht.
        ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ilovegym
          ilovegym @David G. last edited by
          @david-g
          alles gut, bin gerade am erweitern / optimieren des Scripts..
          • David G.
            @ilovegym
            Bei mir möchte es auch nicht ganz.
            avascript.0	14:28:18.301	info
            Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
            javascript.0	14:28:18.359	info
            Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
            javascript.0	14:28:18.382	info
            registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0	14:28:18.470	error
            ❌ Fehler beim Parsen der Containerdaten: containers.forEach is not a function
            • ilovegym
              @david-g
              endpointid richtig? muss nicht 1 sein,bei ist es 2
              • David G.
                @ilovegym
                Hab 2 getestet. Dann kommt keinen token erhalten. Dann wieder 1. Kommt jetzt auch keinen token erhalten.
                • ilovegym
                  @david-g
                  hmm vielleicht Portainer wegen zuvielen falschen Zugriffen geblockt, war bei mir auch am Anfang, als das Script noch fehler hatte.. einfach Portainer neu starten...
                  • David G.
                    @ilovegym
                    Die ganzen warns waren mit id 2, der Fehler beim Pharsen mit 1.
                    1.8.2025, 14:43:04.923	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                    1.8.2025, 14:43:05.015	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                    1.8.2025, 14:43:05.037	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    1.8.2025, 14:43:05.045	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Kein Token erhalten
                    1.8.2025, 14:43:54.160	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                    1.8.2025, 14:43:54.208	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                    1.8.2025, 14:43:54.230	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    1.8.2025, 14:43:54.239	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Kein Token erhalten
                    1.8.2025, 14:43:58.696	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                    1.8.2025, 14:44:01.907	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                    1.8.2025, 14:44:01.913	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    1.8.2025, 14:44:01.918	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Kein Token erhalten
                    1.8.2025, 14:44:15.888	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                    1.8.2025, 14:44:15.978	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                    1.8.2025, 14:44:15.986	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    1.8.2025, 14:44:15.994	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Kein Token erhalten
                    1.8.2025, 14:45:00.067	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Kein Token erhalten
                    1.8.2025, 14:46:35.734	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                    1.8.2025, 14:46:35.824	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                    1.8.2025, 14:46:35.844	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    1.8.2025, 14:46:35.851	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Kein Token erhalten
                    1.8.2025, 14:52:03.359	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                    1.8.2025, 14:52:03.450	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                    1.8.2025, 14:52:03.474	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    1.8.2025, 14:52:03.481	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Kein Token erhalten
                    1.8.2025, 14:52:16.268	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                    1.8.2025, 14:52:16.358	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                    1.8.2025, 14:52:16.377	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    1.8.2025, 14:52:16.395	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Kein Token erhalten
                    1.8.2025, 14:52:29.449	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                    1.8.2025, 14:52:29.537	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                    1.8.2025, 14:52:29.561	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    1.8.2025, 14:52:29.570	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Kein Token erhalten
                    1.8.2025, 15:01:54.921	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                    1.8.2025, 15:01:55.010	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                    1.8.2025, 15:01:55.023	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    1.8.2025, 15:01:55.205	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                    1.8.2025, 15:01:55.205	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                    1.8.2025, 15:01:55.206	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                    1.8.2025, 15:01:55.206	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                    1.8.2025, 15:01:55.208	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                    1.8.2025, 15:01:55.208	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                    1.8.2025, 15:01:55.209	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                    1.8.2025, 15:01:55.209	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                    1.8.2025, 15:01:56.195	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                    1.8.2025, 15:01:56.196	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                    1.8.2025, 15:01:57.205	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                    1.8.2025, 15:01:57.206	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                    1.8.2025, 15:01:57.211	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                    1.8.2025, 15:01:57.213	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                    1.8.2025, 15:01:57.218	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                    1.8.2025, 15:01:57.224	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                    1.8.2025, 15:01:57.231	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                    1.8.2025, 15:01:57.233	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                    1.8.2025, 15:01:57.235	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                    1.8.2025, 15:01:57.236	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                    1.8.2025, 15:01:57.236	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                    1.8.2025, 15:01:57.237	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                    1.8.2025, 15:01:57.240	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                    1.8.2025, 15:01:57.240	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                    1.8.2025, 15:01:57.241	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:96:25
                    1.8.2025, 15:01:57.241	[warn ]: javascript.0 (1615949)     at script.js.Eigene_Scripte.Portainer:99:25
                    1.8.2025, 15:02:14.020	[info ]: javascript.0 (1615949) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Portainer
                    1.8.2025, 15:02:14.111	[info ]: javascript.0 (1615949) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Portainer (Javascript/js)
                    1.8.2025, 15:02:14.130	[info ]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    1.8.2025, 15:02:14.221	[error]: javascript.0 (1615949) script.js.Eigene_Scripte.Portainer: ❌ Fehler beim Parsen der Containerdaten: containers.forEach is not a function
                    Portainer 2.27.9
                    Edit
                    Evtl kann man den Endpoint automatisch ausfüllen, wenn man diesen leer lässt.
                    curl -H "Authorization: Bearer <JWT>" \
                         http://10.68.xx.zzz:9000/api/endpoints
                    und dann den ersten falls es mehrere gibt.
                    • David G.
                      @ilovegym
                      Die neue Version läuft.
                      Top.
                      Was ich mir wünschen würde:
                      • Discord deaktivieren zu können (hab es mir einfach unten rausgelöscht).
                      • Ggf Telegram hinzufügen (natürlich auch deaktivierbar)
                      • Created auch als TS (Da schaue ich, wann das letzte Update war um Container zu finden die nicht mehr gepflegt werden)
                      EDIT
                      Soll control die Container updaten?
                      Falls ja klappt es bei mir nicht.
                      EDIT 2
                      Wenn ich control in einem Container drücke, startet meine JS Instanz neu.
                      ilovegym 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • ilovegym
                        @david-g
                        Control soll den Container starten / stoppen, das hat bei mir funktioniert..
                        Ich mach spätestens am Montag weiter.. 😃
                        Vielen Dank für das Testen!
                        • ilovegym
                          ilovegym @David G. last edited by ilovegym
                          @david-g
                          Hi David,
                          heute ist Montag und wie versprochen, eine neue Version, aktuell V3.3 - ist alles in ein Script gekommen und es gibt jede Menge neue Optionen, siehe Changelog 🙂
                          Viel Spass damit! (aktuelles Script im ersten Beitrag)
                          blockly javascript monitoring
                          396
