    4. [Neuer Adapter] BYD HVS
      tueftler17 @mike2712 last edited by
      @mike2712 Ich gehe davon aus, dass wir bei Dir von einem Windows-Client sprechen. Wenn ja: Dann schick doch mal die Ausgabe von
      route print
      hier rein.
      • FernetMenta
        FernetMenta @mike2712 last edited by FernetMenta
        @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
        @fernetmenta
        Ich glaube, dass die beiden Fritzboxen unterschiedliche Subnetze haben, richtig?
        Ich nehme an, dass die BYD Box an einer Fritzbox hängt und iobroker und dein Windows-Rechner an der anderen? In dem Fall benötigst du 2 Routen. Auf der Fritzbox, wo BYD angeschlossen ist mit der Gateway IP von WiFiAP (sollte auf der Fritzbox an der die angeschlossen ist auftauchen) und auf der andern eine Route mit Gateway IP von der Fritzbox an der die BYD Box hängt.
          mike2712 @FernetMenta last edited by
          @fernetmenta sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
          Nein die ist im selben Netz, hat die IP 172.16.10.15
          • OliverIO
            OliverIO @mike2712 last edited by
            @mike2712
            er könnte es mal mit tracert probieren um zu schauen welche stationen dazwischen sind.
              mike2712 @tueftler17 last edited by
              @tueftler17 wo der ioBroker läuft? Nein das läuft im Docker Container
                mike2712 @OliverIO last edited by
                @oliverio was ist das, wie funktioniert das?
                • OliverIO
                  tststs
                  ich wusste es.
                  • OliverIO
                    @mike2712 nein mit docker ist es klar. musst nix mehr machen.
                    du verwendest die falsche ip
                    docker ips sind nur innerhalb docker gültig.
                    in welchem mode wird der container betrieben?
                    host,bridge,macvlan?
                    FernetMenta M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • FernetMenta
                      FernetMenta @OliverIO last edited by
                      Solange die BYD Box nicht als Host in der Fritzbox auftaucht (damit man die Gateway IP kennt), spielen die Routen keine Rolle. Erst muss man das erste Problem lösen.
                        @oliverio sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                        Das ist im selben Netz wie meine Fritz Box, alle anderen Geräte wie z.B. Sonoff Steckdosen, CCU3, SMA Wechselrichter usw. funktionieren doch auch alle
                        • OliverIO
                          @mike2712
                          na dann, viel glück
                            vielen dank für die Unterstützung, vor allem bei @tueftler17 , @FernetMenta, @arteck
                            es funktioniert, irgendwann sollte man einfach aufhören weil man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht.
                            In der ewig langen Liste ist mir das nicht aufgefallen, weil vor dem Namen Power-Link-Adapter-10-3 stand.
                            335
                            88495
