    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      shellyrulestheworld @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa bei mir läuft das jetzt wieder stabil. Danke dir
        Lucky_ESA Developer Most Active @shellyrulestheworld last edited by
        @shellyrulestheworld sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
        Da haben wir uns wohl zu früh gefreut.
        homeconnect.0 2025-05-25 19:16:43.636	info xxxxxxxx/programs/active/options: There is no program active.
        homeconnect.0 2025-05-25 19:16:43.473	error	{"error":{"description":"Dishcare.Dishwasher.Option.SilenceOnDemand currently not available or writable","key":"SDK.Error.InvalidOptionState"}}
        homeconnect.0 2025-05-25 19:16:43.473	error	AxiosError: Request failed with status code 409
        Jetzt muss ich mir doch mal die Zeit nehmen den Code genauer anzuschauen... Oder hat jemand anderes noch eine Idee?
        Der SilenceOnDemand ist auch in der APP bei ECO50 nicht einschaltbar. Durch homeconnect.0.xxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram ist dieser auch immer rausgeflogen aber jetzt nicht mehr....
        Was habe ich gemacht? Es hatte fast 3 Wochen funktioniert und gerstern musste ich, wegen Updates, den iob neu starten. Und jetzt geht es nicht mehr....Werde nun wieder auf debug stellen und laufen lassen.
        Gruß//Lucky
        • Merlin123
          Merlin123 last edited by
          Hab da (seit heute?) ein komischen Problem.
          Waschmaschine und Trockner werden aktualisiert, der Geschirrspüler aber nicht mehr. ging bisher immer problemlos.
          Adapter Version 1.4.3
          Instanz mehrfach neu gestartet 😞 In der Homeconnect App wird der Status des Geschirrspülers richtig angezeigt
          Log als Anhang, weil zu lang....
          homeconnect_log.txt
          Ro75 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @Merlin123 last edited by
            @merlin123 möglicherweise hast du ein Programm gestartet (über APP), was es so nicht in der API gibt.
            2025-08-02 10:59:42.709	debug	/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.Auto60
            homeconnect.0
            2025-08-02 10:59:42.708	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Washer.Program.Auto60","name":"Auto 60°","options":[]}}
            homeconnect.0
            2025-08-02 10:59:42.684	debug	{"error":{"description":"Program currently not available","key":"SDK.Error.ProgramNotAvailable"}}
            homeconnect.0
            2025-08-02 10:59:42.683	info	464040536427032105/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.TimeCold: Program currently not available.
            homeconnect.0
            2025-08-02 10:59:42.559	debug	{"error":{"description":"Program currently not available","key":"SDK.Error.ProgramNotAvailable"}}
            homeconnect.0
            2025-08-02 10:59:42.559	info	BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D/programs/available/LaundryCare.Washer.Program.ShirtsBlouses: Program currently not available.
            Bei meinem Siemens habe ich auch Programme in der Android-App, die es in der API gar nicht gibt.
            Ro75.
            • Merlin123
              Merlin123 @Ro75 last edited by
              @ro75 Ne, ist das üblcihe Programm.
              Der Ausschnitt, den Du da hast, ist auch vom Trockner.
              Der Geschirrsüler heißt
              homeconnect.0.015040394088046145
              der ist auch nur ganz am Anfang des Logs mal drin. (also im File ganz unten)
              homeconnect.0
              2025-08-02 10:59:41.184	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.type {"val":"Dishwasher","ack":true,"ts":1754125181179,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784665026} type
              homeconnect.0
              2025-08-02 10:59:41.182	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress {"val":100,"ack":true,"ts":1754125181179,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754125181179} BSH.Common.Option.ProgramProgress
              homeconnect.0
              2025-08-02 10:59:41.179	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.name {"val":"Geschirrspüler","ack":true,"ts":1754125181174,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664922} name
              homeconnect.0
              2025-08-02 10:59:41.175	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.haId {"val":"015040394088046145","ack":true,"ts":1754125181168,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664867} haId
              homeconnect.0
              2025-08-02 10:59:41.169	debug	Start EventStream
              homeconnect.0
              2025-08-02 10:59:41.167	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.enumber {"val":"SN65ZX07CE/62","ack":true,"ts":1754125181165,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664848} enumber
              homeconnect.0
              2025-08-02 10:59:41.161	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.connected {"val":false,"ack":true,"ts":1754125181158,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1753943823214} connected
              homeconnect.0
              2025-08-02 10:59:41.158	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.brand {"val":"Siemens","ack":true,"ts":1754125181155,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664727} brand
              homeconnect.0
              2025-08-02 10:59:41.153	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime {"val":0,"ack":true,"ts":1754125181151,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754125181151} BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
              homeconnect.0
              2025-08-02 10:59:41.107	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.general.vib {"val":"WQB245B40","ack":true,"ts":1754125181104,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1720884884297} vib
              Waschmaschine und Trockner sieht man dann regelmäßig.
              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                @merlin123 dann mache doch mal einen ganz einfachen Test. Öffne und schließe die Tür. Da müsste sich ja ein DP ändern. Macht er das bei dir?
                Ro75.
                • Merlin123
                  @ro75 Die Spülmaschine läuft noch. Da ändert sich aber kein Datenpunkt. Das ist ja das Problem. Es sieht aus, als ob der Adapter die Daten nicht bekommen würde.
                  • Ro75
                    @merlin123 Stell den Adapter mal von "Debug" auf "Error". Was kommt dann im Log, wenn der Adapter sich neu startet?
                    Ro75.
                      RISSN last edited by
                      Alternativ installiere die den Cloudless-Homeconnect Adapter, ich habe den installiert und bin absolut zufrieden, einfach super
                      • Merlin123
                        @ro75 Nix. kein Fehler. Hab jetzt die Spülmaschine auch mal aus und eingeschaltet, ändert nichts.
                        @RISSN Den kenn ich gar nicht. Muss ich mal schauen. Danke für den Hinweis.
                          RISSN @Merlin123 last edited by
                          @merlin123
                          ist halt ohne Cloud, direkt im internen Netzwerk, ohne Probleme
                          • Merlin123
                            Merlin123 @RISSN last edited by
                            @rissn Hab ihn mal installiert, sieht gut aus! 🙂 Mal genauer schauen, ob da alles wie beim anderen Adapter ist, dann kann ich meine Sachen umbauen....
                              TT-Tom last edited by
                              Hallo, hat jemand von euch es geschafft von der SingleID auf den Adapter zu wechseln. Oder muss man sich komplett neu registrieren.
                              • Merlin123
                                Merlin123 @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom Wie meinst Du das? Ich hab auf Single ID umgestellt und der Adapter lief ohne Probleme weiter
                                  TT-Tom @Merlin123 last edited by
                                  @merlin123 ich habe SingleId und komme damit nicht im Adapter weiter oder hat sich da etwas geändert. Man benötigt doch User und Passwort und da beginnt mein Problem.
                                  • Merlin123
                                    @tt-tom Wieso? Du machst Dir die Single ID und die Daten trägst Du im Adapter ein. Für die ID musst Du Du Dich glaub ich neu registrieren, aber das was doch in der App erklärt bzw, Du wirst durchgeführt oder so.... War für mich selbsterklärend.
                                    Meintest Du das mit neu registrieren?
                                      @merlin123 okay ich werde das nochmal genauer lesen und prüfen. Melde mich dann wieder, danke.
                                        Krys last edited by
                                        Hi, kurze Frage:
                                        gibt es bei den Spülmaschinen das Objekt "events.Dishcare_Dishwasher_Event_RinseAidNearlyEmpty" nicht mehr?
                                        Ich hatte mich sonst immer per Alexa/Telegram erinnern lassen, wenn Salz aufgefüllt werden sollte.
                                          arteck Developer Most Active @Krys last edited by arteck
                                          @krys sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                          nseAidNearlyEmp
                                            Krys @arteck last edited by
                                            @arteck Heftig.
                                            Wieso gibts das bei mir plötzlich nicht mehr. War vorher auch da...
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            500443
