    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @Oli last edited by
      @oli
      dann zumindest die platte prüfen
      Terminal/dos fenster als Admin öffnen und
      chkdsk
      ausführen.
      • O
        Oli @OliverIO last edited by
        @oliverio
        da scheint alles in Ordnung zu sein
        Windows PowerShell
        Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
        Installieren Sie die neueste PowerShell für neue Funktionen und Verbesserungen! https://aka.ms/PSWindows
        PS C:\Users\Oliver\Desktop> chkdsk
        Der Typ des Dateisystems ist NTFS.
        Die Volumebezeichnung lautet Windows.
        WARNUNG! Der Parameter /F wurde nicht angegeben.
        CHKDSK wird im schreibgeschützten Modus ausgeführt.
        Phase 1: Die Basisdatei-Systemstruktur wird untersucht...
         1443072 Datensätze verarbeitet.
        Dateiüberprüfung beendet.
        Phasendauer (Datei-Datensatz Überprüfung): 20.68 Sekunden.
         19625 große Datensätze verarbeitet.
        Phasendauer (Wiederherstellung für verwaisten Datei-Datensatz): 11.33 Millisekunden.
         0 ungültige Datensätze verarbeitet.
        Phasendauer (Prüfung auf falschen Datei-Datensatz): 0.44 Millisekunden.
        Phase 2: Die Dateinamenverknüpfung wird untersucht...
         133106 Analysedatensätze verarbeitet.
         1630634 Indexeinträge verarbeitet.
        Indexüberprüfung beendet.
        Phasendauer (Indexüberprüfung): 13.83 Sekunden.
         0 nicht indizierte Dateien überprüft.
        Phasendauer (Wiederverbindung für verwaisten Datensatz): 2.74 Sekunden.
         0 nicht indizierte Dateien wiederhergestellt.
        Phasendauer (Wiederherstellung für verwaiste Datensatz): 0.45 Millisekunden.
        Phasendauer (Überprüfung von Analysepunkts und Objekt-ID): 340.07 Millisekunden.
        Phase 3: Sicherheitsbeschreibungen werden untersucht...
        Überprüfung der Sicherheitsbeschreibungen beendet.
        Phasendauer (Überprüfung für Sicherheits-Deskriptor): 58.42 Millisekunden.
         93782 Datendateien verarbeitet.
        Phasendauer (Datenattributüberprüfung): 1.20 Millisekunden.
        CHKDSK überprüft USN-Journal...
         40970720 USN-Bytes verarbeitet.
        Die Überprüfung von USN-Journal ist abgeschlossen.
        Phasendauer (USN-Journalüberprüfung): 173.53 Millisekunden.
        Dateisystem wurde überprüft, keine Probleme festgestellt.
        Keine weiteren Aktionen erforderlich.
        999060479 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
        757963848 KB in 546556 Dateien
           308416 KB in 93783 Indizes
                0 KB in fehlerhaften Sektoren
          1900287 KB vom System benutzt
            65536 KB von der Protokolldatei belegt
        238887928 KB auf dem Datenträger verfügbar
             4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
        249765119 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
         59721982 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
        Gesamtdauer: 37.85 Sekunden (37859 ms).
        • OliverIO
          @oli
          ok
          sieht gut aus.
          jetzt muss ich sagen, das ich ratlos bin.
          den installationsprozess des adapters kann ich selbst nicht beeinflussen.
          der adapter wird als paket geladen,in die entsprechende verzeichnisse kopiert und vis dann noch intern den "upload" durchgeführt, was nix anderes ist die dateien beim web adapter zu registrieren.
          du kannst mal in die innereien von vis-2 schauen.
          Also dort wo dein iobroker installiert ist, müsste es das folgende verzeichnis geben. dort werden die inhalte des adapters durch den upload hochgeladen.
          /node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-2-widgets-rssfeed
          das müsste dann wie folgt aussehen
          und der assets ordner
          im img ordner ist nur das logo
          • O
            @oliverio
            Ordner werden angelegt und befüllt
            • OliverIO
              @oli
              ok dann müssen wir im browser schauen.
              ich tippe immer noch auf browser cache
              welchen browser verwendest du?
              die developer tools kennst du ja
              öffne die developer tools und wähle den network reiter und drücke dann bitte F5 zum neu laden
              im filterfeld bitte customwidgets eingeben
              dann müssten alle customwidgets dateien kommen (je nachdem wieviel vis-2 widgets adapter du noch installiert hast)
              für vis-2-widgets-rssfeed musst mir dann den http status sagen
              alternativ dann noch das disable cache kästchen ankreuzen
              • O
                @oliverio
                ich verwende edge, chrome und silk überall das gleiche
                vielleicht hilft dir das weiter:
                hub.ts:494
                 Uncaught (in promise) TypeError: Ut(...).isOlderThan is not a function
                    at qt (hub.ts:494:65)
                    at sdk.ts:19:15
                    at t.init (sdk.ts:91:3)
                    at Object._initializeSentry (widgets.min.js:1:20151)
                    at Object.initializeSentry (widgets.min.js:1:19863)
                qt	@	hub.ts:494
                (anonymous)	@	sdk.ts:19
                t.init	@	sdk.ts:91
                _initializeSentry	@	widgets.min.js:1
                await in initializeSentry
                (anonymous)	@	materialdesign.js:35
                (anonymous)	@	widgets.min.js:1
                (anonymous)	@	visEngine.jsx:1199
                Promise.then
                emit	@	visEngine.jsx:1199
                getObject	@	widgets.min.js:1
                getVersion	@	widgets.min.js:1
                (anonymous)	@	materialdesign.js:32
                setTimeout
                waitForVisConnected	@	widgets.min.js:1
                showVersion	@	materialdesign.js:31
                customWidgets.js:2
                 Uncaught SyntaxError: Cannot use import statement outside a module (at customWidgets.js:2:1)
                visLoadWidgets.tsx:197
                 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: Error: Cannot load vis2rssfeedWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-rssfeed/customWidgets.js
                (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:197
                Promise.catch
                (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:196
                n	@	visLoadWidgets.tsx:173
                (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:326
                Promise.then
                (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:254
                Promise.then
                r	@	visLoadWidgets.tsx:225
                (anonymous)	@	visWidgetsCatalog.tsx:302
                setTimeout
                (anonymous)	@	visWidgetsCatalog.tsx:301
                collectRxInformation	@	visWidgetsCatalog.tsx:300
                onWidgetsLoaded	@	Runtime.jsx:813
                onLoaded	@	Runtime.jsx:1028
                loadWidgets	@	visEngine.jsx:1529
                await in loadWidgets
                (anonymous)	@	visEngine.jsx:208
                Promise.then
                Mt	@	visEngine.jsx:196
                visLoadWidgets.tsx:198
                 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {}
                (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:198
                Promise.catch
                Promise.then
                Promise.then
                setTimeout
                Promise.then
                Promise.catch
                Promise.then
                Promise.then
                setTimeout
                Promise.then
                Promise.catch
                Promise.then
                Promise.then
                setTimeout
                Promise.then
                Promise.catch
                Promise.then
                Promise.then
                setTimeout
                Promise.then
                Promise.catch
                Promise.then
                Promise.then
                setTimeout
                Promise.then
                Promise.catch
                Promise.then
                Promise.then
                setTimeout
                Promise.then
                Promise.catch
                Promise.then
                Promise.then
                setTimeout
                Promise.then
                Promise.catch
                Promise.then
                Promise.then
                setTimeout
                Promise.then
                Promise.catch
                Promise.then
                Promise.then
                setTimeout
                Promise.then
                • OliverIO
                  OliverIO @Oli last edited by OliverIO
                  @oli
                  http status code der cutomwidgets bitte, so wie im post geschrieben, oder zeigen mit screenshot.
                  wenn die datei nicht geladen wird sind das folgefehler.
                  dann ist ja nix da was ausgeführt werden könnte
                  • O
                    @oliverio
                    ich hoffe, dass ich jetzt das richtige erwischt habe
                    Request URL
                    http://192.168.2.222:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/customWidgets.js
                    Request Method
                    GET
                    Status Code
                    200 OK
                    Remote Address
                    192.168.2.222:8082
                    Referrer Policy
                    strict-origin-when-cross-origin
                    cache-control
                    public, max-age=60
                    connection
                    keep-alive
                    content-encoding
                    gzip
                    content-type
                    application/javascript; charset=utf-8
                    date
                    Sat, 02 Aug 2025 10:36:33 GMT
                    etag
                    W/"f28-m6ffyixFsaIxy+qdViuvo0tnzh0"
                    keep-alive
                    timeout=5
                    transfer-encoding
                    chunked
                    vary
                    Accept-Encoding
                    accept
                    accept-encoding
                    gzip, deflate
                    accept-language
                    de,de-DE;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6
                    cache-control
                    no-cache
                    connection
                    keep-alive
                    host
                    192.168.2.222:8082
                    pragma
                    no-cache
                    referer
                    http://192.168.2.222:8082/vis-2/edit.html
                    user-agent
                    Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 Edg/138.0.0.0
                    • OliverIO
                      @oli
                      Ok, danke, seltsam. Die Datei wird geladen.
                      Das muss ich mal auf einem cleanen system testen
                      Passt halt nicht zur Fehlermeldung
                      Kannst du das nochmal checken?
                      Also http Status 200 und gleichzeitig kommt die Fehlermeldung?
                      • O
                        @oliverio
                        ja, ist so, http Status ist 200 und gleichzeitig kommt die Fehlermeldung
                        • OliverIO
                          @oli
                          so, habe mal in einem cleanen iobroker system unter windows vis-2 und den adapter vis-2-widgets-rssfeed installiert. Ergebnis: hat alles funktioniert. auf anhieb.
                          meine Vermutung wäre nun, wie schon mal, wo ich nach iob diag nachgefragt habe, das an deinem system irgend etwas nicht stimmt.
                          evtl musst du mal vis-2 deinstallieren und wieder installieren.
                          evtl auch den iobroker komplett neu aufzusetzen.
                            trojanhector @OliverIO last edited by
                            @oliverio Servus,
                            seit kurzen funktioniert die Anzeige der JSON Vorlage nicht mehr.
                            Im Log kann ich nichts erkennen.
                            Meine Umgebung:
                            Admin: 7.7.2
                            VIS-2: 2.13.4
                            RSS: 3.5.2
                            Ovarious: 1.0.0
                            node.js: 22.19.0
                            js-controller: 7.0.7
                            • OliverIO
                              OliverIO @trojanhector last edited by OliverIO
                              @trojanhector
                              zu aller erst. bitte wechsle auf den adapter vis-jsontemplate,
                              da ich, wenn jsontemplate im stable ist, anfangen werde
                              die jsontemplate funktionen aus rssfeed auszubauen und den adapter vis2-widgets-ovarious auf deprecated zu setzen.
                              ich habe getestet und am widget selbst kein problem entdecken können.
                              in deinem screenshot steht eine fehlermeldung drin, die auf ein problem an deinen daten ausweist
                              die pfeile >> zeigen dir die Zeile in der das Problem auftaucht
                              ich vermute mal das data oder data[0] undefined ist.
                              hier ein kleines testszenario
                              json für den datenpunkt
                                "pstring":"Auto",
                                "pnumber":123,
                                "pobject":{"prop1":"abc"}
                              und das template
                              <% //debugger %>
                              undefined: <%- JSON.stringify(undefined) %><br><br>
                              stringify: <%- JSON.stringify(data) %> <br><br>
                              original: <%- data %> <br><br>
                              pstring: <%- data.pstring %> <br><br>
                              das sollte sowas wie folgt ausgeben
                              wenn du dich damit auskennst, kannst du die kommentarzeichen im ersten statement vor debugger entfernen und bei geöffneten web developer tools selbst debuggen. das von ejs (dem template compiler) erzeugte script ist ganz gut lesbar und du kannst selbst schauen was wo in welchen variablen tatsächlich ankommt. die reinterpretation des templates erfolgt immer nachdem mindestens 1 zeichen geändert worden ist.
                                @oliverio said in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                                Das gewünschte Ergebnis bekomme ich nur im Editor angezeigt, aber nicht live.
                                Live ist es dann:
                                und
                                • OliverIO
                                  @trojanhector
                                  dann wechsle zunächst auf den adapter vis-jsontemplate
                                  ich werde am adapter vis-2-widgets-ovarious nichts mehr machen.
                                  die funktionalität ist identisch. das widget musst du neu setzen.
                                  adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                  34
                                  694
                                  153551
