    3. Entwicklung
    4. Reanimation meines Adapter aus 2021 NodeDMX
      Boardy @Boardy last edited by Boardy
      Noch meine Versionen:
      Node.js v20.19.2
      JS Controller 7.0.6
      Core adapters versions
      js-controller: 7.0.6
      admin: 7.6.17
      javascript: "javascript" not found
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs v20.19.2
      /usr/bin/node v20.19.2
      /usr/bin/npm 10.8.2
      /usr/bin/npx 10.8.2
      /usr/bin/corepack 0.31.0
        und es wäre toll wenn das jemand nach Entwicklung verschieben könnte, kann ich wohl nicht mehr ändern 😞
          Thomas Braun Most Active @Boardy last edited by
          @boardy sagte in Reanimation meines Adapter aus 2021 NodeDMX:
          Node.js v20.19.2
          JS Controller 7.0.6
          npm version
          'iobroker.nodedmx': '1.0.0',
          npm: '11.5.2',
          node: '22.16.0',
          Das passt nicht. Schau dir die Ausgabe von
          iob diag
          in ganzen Länge an.
            Danke, das hing total. nun hab ich auch die Edit Funktion wieder gefunden...
              @boardy
              Nein. Drück mal F5.
                ========== Start marking the full check here ===========
                ```bash
                Script v.2025-03-08
                *** BASE SYSTEM ***
                Hardware Vendor : Synology
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Docker          : v10.0.0
                Virtualization  : docker
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 19:17:19 up 48 days,  1:36,  0 user,  load average: 0.95, 0.68, 0.64
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                Sat Aug  2 17:17:19 UTC 2025
                Sat Aug  2 19:17:19 CEST 2025
                CEST +0200
                Etc/UTC
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                root
                HOME=/root
                GROUPS=root
                iobroker
                HOME=/opt/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:             20G        4.1G        641M        179M         16G         16G
                Swap:            14G        1.6G         13G
                Total:           35G        5.7G         13G
                Active iob-Instances:   11
                        19852 M total memory
                         3937 M used memory
                         4700 M active memory
                        12991 M inactive memory
                          611 M free memory
                           39 M buffer memory
                        15777 M swap cache
                        13959 M total swap
                         1529 M used swap
                        12430 M free swap
                top - 19:17:19 up 48 days,  1:36,  0 user,  load average: 0.95, 0.68, 0.64
                Tasks:  21 total,   1 running,  20 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  19852.1 total,    609.7 free,   3939.8 used,  15817.6 buff/cache
                MiB Swap:  13959.9 total,  12430.5 free,   1529.4 used.  15912.3 avail Mem
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  6.8T  3.8T  65% /
                tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                tmpfs                  tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /sys/fs/cgroup
                shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  6.8T  3.8T  65% /opt/iobroker
                /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  6.8T  3.8T  65% /etc/hosts
                tmpfs                  tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /proc/acpi
                tmpfs                  tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /proc/scsi
                tmpfs                  tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /sys/firmware
                [Sun Jun 15 17:41:18 2025] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                [Sun Jun 15 17:41:18 2025] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Sun Jun 15 17:41:18 2025] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                [Sun Jun 15 17:41:23 2025] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                [Sun Jun 15 17:41:23 2025] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Sun Jun 15 17:41:24 2025] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                [Sun Jun 15 17:41:24 2025] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                [Sun Jun 15 17:41:41 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Sun Jun 15 17:42:13 2025] EXT4-fs (usb1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: nodelalloc,synoacl
                [Fri Aug  1 03:05:53 2025] EXT4-fs (usb1p1): re-mounted. Opts: (null)
                Show mounted filesystems:
                TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/3799a5dd43b68f19315050342b27f2f9ee939bab98a7cdb41b090ae20d826196]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=4364,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/3799a5dd43b68f19315050342b27f2f9ee939bab98a7cdb41b090ae20d826196
                |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker8_data]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=260,subvol=/@syno/docker
                |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/aeb2c0fdc0000ff82542d72499d1b8d29d1e6939a1cca42657100aba3f4b0faf/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/aeb2c0fdc0000ff82542d72499d1b8d29d1e6939a1cca42657100aba3f4b0faf/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/aeb2c0fdc0000ff82542d72499d1b8d29d1e6939a1cca42657100aba3f4b0faf/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                /var:
                35M     /var/
                33M     /var/lib
                19M     /var/lib/apt/lists
                19M     /var/lib/apt
                13M     /var/lib/dpkg/info
                /opt/iobroker/backups:
                64M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                271M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Installed: 20.19.2-1nodesource1
                  Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                  Version table:
                     20.19.4-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                     20.19.3-1nodesource1 1001
                 *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.19.1-1nodesource1 1001
                     20.19.0-1nodesource1 1001
                     20.18.3-1nodesource1 1001
                     20.18.2-1nodesource1 1001
                     20.18.1-1nodesource1 1001
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 4149538)
                admin:          7.6.17
                nodejs modules from github:     1
                +-- iobroker.nodedmx@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/Bordman-ger/ioBroker.nodedmx.git#e93516c9c88702035b09e4579a0018e8e3404107)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.11.16
                  system.adapter.nodedmx.0                : nodedmx               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ 0       │ 'boardy' │ 'https://github.com/Bordman-ger/ioBroker.nanodmx.git'   │ false        │
                │ 1       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                │ 2       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Objects and States
                Objects:        4617
                States:         3800
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 16
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.11:39958        0.0.0.0:*               LISTEN      0          1038654    -
                tcp        0      0 192.168.11.16:1880      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       335272651  -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1041696    -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1041691    -
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1000       335408995  -
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1043588    -
                tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       1047588    -
                udp        0      0 127.0.0.11:34334        0.0.0.0:*                           0          1038653    -
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       335408997  -
                2025-08-02 14:18:50.381  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v20.19.2
                2025-08-02 14:18:50.381  - error: host.iobroker instance system.adapter.nodedmx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2025-08-02 14:18:50.381  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.nodedmx.0 because disabled or deleted
                2025-08-02 15:03:42.501  - info: admin.0 (162) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
                2025-08-02 15:03:52.806  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
                2025-08-02 15:04:37.307  - info: admin.0 (162) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
                2025-08-02 15:04:38.881  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2025-08-02 15:06:08.197  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
                2025-08-02 16:03:46.887  - warn: mielecloudservice.0 (397) An error (#1) occurred (TypeError: terminated: read ETIMEDOUT). Handling it in 1.963 seconds to give it a chance to solve itself.
                2025-08-02 16:03:48.851  - info: mielecloudservice.0 (397) SSE is trying to reconnect but it seems this won't work. So trying myself by closing and reinitializing.
                2025-08-02 16:08:57.821  - info: mielecloudservice.0 (397) Watchdog detected ping failure. Last ping occurred over a minute ago. Trying to handle.
                2025-08-02 16:08:57.887  - info: mielecloudservice.0 (397) Server Sent Events-Connection has been established @Miele-API.
                2025-08-02 17:19:39.761  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50 admin
                2025-08-02 17:30:20.975  - info: admin.0 (162) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
                2025-08-02 17:30:21.706  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50 admin
                2025-08-02 17:30:22.905  - info: admin.0 (162) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
                2025-08-02 17:30:23.011  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50 admin
                2025-08-02 17:30:24.363  - info: admin.0 (162) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
                2025-08-02 17:36:44.404  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50 admin
                2025-08-02 18:38:31.836  - info: admin.0 (162) Adapter rating updated
                2025-08-02 19:06:22.147  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.52 admin
                2025-08-02 19:11:26.440  - info: admin.0 (162) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
                2025-08-02 19:11:26.443  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50 admin
                2025-08-02 19:11:29.612  - info: admin.0 (162) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
                2025-08-02 19:12:16.527  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50 admin
                  @boardy
                  Das ist nicht vollständig.
                    nun ist es vollständig, sorry hatte dich falsch verstanden
                      @boardy
                      Mit Docker kenn ich mich nicht aus. Muss dir wer anders helfen.
                        Ich denke nicht, dass es am Docker liegt, damit hatte ich nie Probleme... letztlich ist da nur der USB Port ein Problem, hab ich aber im Griff... aber die Adapter Fehler sind doch eher was Adapterspezifisches? ich kann die Fehlermeldung nicht deuten....
                          ticaki @Boardy last edited by ticaki
                          @boardy
                          Nicht das ich das genau erklären kann aber du darfst nicht
                          module.exports und export in der selben datei haben.
                          Ich mache mir dafür immer eine .d.ts datei um da die Exports bekannt zu machen. Wobei ich da immer nur die Adapterklasse drin habe.
                          Am besten über discord oder telegram im starter fragen. Links dazu findest du auf http://iobroker.dev
                          515
