    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      Murphy 0 @Daniel 8 last edited by
      Ich hatte bei meinem Hyper seit gestern mit dem Adapter 2.01 wo es keinen SmartMode mehr gibt keine Abbrüche mehr.
      Neustart alle 3 Std war aktiviert.
        Karacho @nograx last edited by
        @nograx
        DAs sind ja mehrere 100 Meldungen am Tag... Kann ich irgendetwas machen, die Meldungen abzuschalten oder dafür zu sorgen, dass der Speicher nicht vollläuft?
        nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nograx
          nograx Developer @Karacho last edited by
          @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          @nograx
          Du kannst die beiden states einfach manuell im Objektbaum anlegen, dann ist Ruhe. Wäre dann auch mal interessant was Zendure da drin ablegt.
          maxclaudi M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • maxclaudi
            maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi
            SolarFlow mit PV-Eingänge:
            Im Bypass funktioniert nie eine Steuerung.
            autoModel:8 SmartMatchingMode funktioniert nur mit Bypass aus.
            Entweder manuell ausschalten oder wenn Bypass automatisch beendet ist, ist steuern möglich.
            Bypass sollte automatisch abschalten, wenn ca. 5Min lang <20W verbraucht werden.
            smartMode gibt es für alle neuen Geräte.
            In aktiven Energieplänen kann er sich von allein durch die Pläne ändern.
            Bei manchen Geräten musste smartMode:1 zweimal nacheinander published werden, damit die Einstellung "ohne" Energieplan erhalten blieb.
            smartMode: 1 soll smarte Steuerung manuell bedeuten.
              Daniel 8 @maxclaudi last edited by
              @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Bypass sollte automatisch abschalten, wenn ca. 5Min lang >20W verbraucht werden.
              Muss man manuell in autoModel8 schalten oder geschieht das wenn man den Wert autimationinoutkimit ändert?
              SmartMode gibt es ja nicht mehr für akku Geräte
              K maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Karacho @Daniel 8 last edited by
                @nograx
                für pvPower3 und pvPower4 wird der Wert 0 eingetragen.
                Wie für die von Zendure vorhanden states pvPower1 und 2.
                Fehlermeldungen sind weg mit manuellem states
                • maxclaudi
                  maxclaudi @Daniel 8 last edited by maxclaudi
                  @daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  Das übernimmt die function automatisch im Code vom Adapter.
                  Kannst einfach selbst testen.
                  Energiepläne aus. Limit über Adapter setzen und bist automatisch in dem matchingMode.
                  So sollte es normal funktionieren.
                  ? Vielleicht weil es im Adapter entfernt wurde, nicht sichtbar.
                  Der smartMode wurde ja erst für neue Geräte mal richtig erwähnt und ist vorhanden.
                  Wie alles im Detail funktioniert muss erforscht werden.
                  Würde es bei meinem Hub nicht funktionieren, dann müsste vermutlich flash/eeprom bereits defekt sein.
                  Allein heute hat sich nur outputLimit 442x geändert.
                  Mit smartMode:1.
                  Lasse es experimentell darauf ankommen.
                  edit:
                  vorheriges post von mir ebenfalls editiert:
                  soll natürlich <20W sein.
                  Was auch Bypass betrifft: wenn Smart Meter kein Signal oder unzuverlässig Werte liefert, könnte das System überhaupt nicht in den Bypass finden oder nicht wieder herauskommen, auch wenn Veränderungen im Strombedarf / Verbrauch sind.
                  Zählerwerte sollten zuverlässig vorhanden sein.
                  • maxclaudi
                    wegen Desinteresse entfernt.
                      Mabbi @nograx last edited by Mabbi
                      @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Eben mal ausprobiert mit der 2.0.1....
                      -> Funktioniert, keine Warnungen mehr alle XX Sekunden.
                      Nach ein paar Minuten kann ich sagen, dass regelmässig 0 reingeschrieben wird (Bild zeigt alle 4 pvPowerXX):
                      #4 im Detail, screenie gemacht um ca. 11:00:59 Uhr:
                      @nograx: Könntest Du bitte die beiden Objekte in einer zukünftigen Version einfach einfügen oder alternativ die pvPower bei dem AC 2400 grundsätzlich abfangen ?
                      • Bernd1967
                        Bernd1967 @nograx last edited by Bernd1967
                        @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Hallo
                        habe eine SF 2400 AC am Laufen und kriege im 5sec Rhytmus folgende Warn Meldung:
                        2025-07-26 16:32:22.198	warn	State "zendure-solarflow.0.XXXXXX.pvPower4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2025-07-26 16:32:22.196	warn	State "zendure-solarflow.0.XXXXX.pvPower3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        Was könnte Das sein?
                        Das ist schon lustig was Zendure da teilweise treibt. Der 2400 AC hat ja eigentlich keine MPPT Tracker bzw. PV Anschlüsse, liefert aber über MQTT offensichtlich Daten dazu...
                        Könnte es an dem folgendem Code liegen in der "mqttService.js"?
                        Aus "solarPower3" wird "pvPower3"
                        if (((_ba = obj.properties) == null ? void 0 : _ba.solarPower3) != null && ((_ca = obj.properties) == null ? void 0 : _ca.solarPower3) != void 0) {
                              (0, import_adapterService.updateSolarFlowState)(
                                adapter,
                                productKey,
                                deviceKey,
                                "pvPower3",
                                obj.properties.solarPower3
                            if (((_da = obj.properties) == null ? void 0 : _da.solarPower4) != null && ((_ea = obj.properties) == null ? void 0 : _ea.solarPower4) != void 0) {
                                adapter,
                                productKey,
                                deviceKey,
                                "pvPower4",
                                obj.properties.solarPower4
                        Und hier hatte danerix ein json aus den mqtt Daten gezeigt wo es sogar bis solarPower6 geht
                        1634
                        436179
