    3. Entwicklung
    4. Reanimation meines Adapter aus 2021 NodeDMX
      Boardy last edited by
      und es wäre toll wenn das jemand nach Entwicklung verschieben könnte, kann ich wohl nicht mehr ändern 😞
        Thomas Braun Most Active @Boardy last edited by
        @boardy sagte in Reanimation meines Adapter aus 2021 NodeDMX:
        Node.js v20.19.2
        JS Controller 7.0.6
        npm version
        'iobroker.nodedmx': '1.0.0',
        npm: '11.5.2',
        node: '22.16.0',
        Das passt nicht. Schau dir die Ausgabe von
        iob diag
        in ganzen Länge an.
          Boardy last edited by Boardy
          Danke, das hing total. nun hab ich auch die Edit Funktion wieder gefunden...
            @boardy
            Nein. Drück mal F5.
              ========== Start marking the full check here ===========
              ```bash
              Script v.2025-03-08
              *** BASE SYSTEM ***
              Hardware Vendor : Synology
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Docker          : v10.0.0
              Virtualization  : docker
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               19:17:19 up 48 days,  1:36,  0 user,  load average: 0.95, 0.68, 0.64
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
              *** TIME AND TIMEZONES ***
              Sat Aug  2 17:17:19 UTC 2025
              Sat Aug  2 19:17:19 CEST 2025
              CEST +0200
              Etc/UTC
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              root
              HOME=/root
              GROUPS=root
              iobroker
              HOME=/opt/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:             20G        4.1G        641M        179M         16G         16G
              Swap:            14G        1.6G         13G
              Total:           35G        5.7G         13G
              Active iob-Instances:   11
                      19852 M total memory
                       3937 M used memory
                       4700 M active memory
                      12991 M inactive memory
                        611 M free memory
                         39 M buffer memory
                      15777 M swap cache
                      13959 M total swap
                       1529 M used swap
                      12430 M free swap
              top - 19:17:19 up 48 days,  1:36,  0 user,  load average: 0.95, 0.68, 0.64
              Tasks:  21 total,   1 running,  20 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :  19852.1 total,    609.7 free,   3939.8 used,  15817.6 buff/cache
              MiB Swap:  13959.9 total,  12430.5 free,   1529.4 used.  15912.3 avail Mem
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  6.8T  3.8T  65% /
              tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
              tmpfs                  tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /sys/fs/cgroup
              shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
              /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  6.8T  3.8T  65% /opt/iobroker
              /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  6.8T  3.8T  65% /etc/hosts
              tmpfs                  tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /proc/acpi
              tmpfs                  tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /proc/scsi
              tmpfs                  tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /sys/firmware
              [Sun Jun 15 17:41:18 2025] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
              [Sun Jun 15 17:41:18 2025] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Sun Jun 15 17:41:18 2025] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
              [Sun Jun 15 17:41:23 2025] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
              [Sun Jun 15 17:41:23 2025] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Sun Jun 15 17:41:24 2025] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
              [Sun Jun 15 17:41:24 2025] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
              [Sun Jun 15 17:41:41 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Sun Jun 15 17:42:13 2025] EXT4-fs (usb1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: nodelalloc,synoacl
              [Fri Aug  1 03:05:53 2025] EXT4-fs (usb1p1): re-mounted. Opts: (null)
              Show mounted filesystems:
              TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
              /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/3799a5dd43b68f19315050342b27f2f9ee939bab98a7cdb41b090ae20d826196]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=4364,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/3799a5dd43b68f19315050342b27f2f9ee939bab98a7cdb41b090ae20d826196
              |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker8_data]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=260,subvol=/@syno/docker
              |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/aeb2c0fdc0000ff82542d72499d1b8d29d1e6939a1cca42657100aba3f4b0faf/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
              |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/aeb2c0fdc0000ff82542d72499d1b8d29d1e6939a1cca42657100aba3f4b0faf/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
              `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/aeb2c0fdc0000ff82542d72499d1b8d29d1e6939a1cca42657100aba3f4b0faf/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
              /var:
              35M     /var/
              33M     /var/lib
              19M     /var/lib/apt/lists
              19M     /var/lib/apt
              13M     /var/lib/dpkg/info
              /opt/iobroker/backups:
              64M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              271M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
              9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.19.2
              /usr/bin/node           v20.19.2
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.31.0
              nodejs:
                Installed: 20.19.2-1nodesource1
                Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                Version table:
                   20.19.4-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                   20.19.3-1nodesource1 1001
               *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.19.1-1nodesource1 1001
                   20.19.0-1nodesource1 1001
                   20.18.3-1nodesource1 1001
                   20.18.2-1nodesource1 1001
                   20.18.1-1nodesource1 1001
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 4149538)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.6.17
              javascript:     "javascript" not found
              nodejs modules from github:     1
              +-- iobroker.nodedmx@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/Bordman-ger/ioBroker.nodedmx.git#e93516c9c88702035b09e4579a0018e8e3404107)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.11.16
                system.adapter.nodedmx.0                : nodedmx               : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ 0       │ 'boardy' │ 'https://github.com/Bordman-ger/ioBroker.nanodmx.git'   │ false        │
              │ 1       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
              │ 2       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
              Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
              Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
              Objects and States
              Objects:        4617
              States:         3800
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 16
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.11:39958        0.0.0.0:*               LISTEN      0          1038654    -
              tcp        0      0 192.168.11.16:1880      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       335272651  -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1041696    -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1041691    -
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1000       335408995  -
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1043588    -
              tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       1047588    -
              udp        0      0 127.0.0.11:34334        0.0.0.0:*                           0          1038653    -
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       335408997  -
              2025-08-02 14:18:50.381  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v20.19.2
              2025-08-02 14:18:50.381  - error: host.iobroker instance system.adapter.nodedmx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2025-08-02 14:18:50.381  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.nodedmx.0 because disabled or deleted
              2025-08-02 15:03:42.501  - info: admin.0 (162) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
              2025-08-02 15:03:52.806  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
              2025-08-02 15:04:37.307  - info: admin.0 (162) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
              2025-08-02 15:04:38.881  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2025-08-02 15:06:08.197  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
              2025-08-02 16:03:46.887  - warn: mielecloudservice.0 (397) An error (#1) occurred (TypeError: terminated: read ETIMEDOUT). Handling it in 1.963 seconds to give it a chance to solve itself.
              2025-08-02 16:03:48.851  - info: mielecloudservice.0 (397) SSE is trying to reconnect but it seems this won't work. So trying myself by closing and reinitializing.
              2025-08-02 16:08:57.821  - info: mielecloudservice.0 (397) Watchdog detected ping failure. Last ping occurred over a minute ago. Trying to handle.
              2025-08-02 16:08:57.887  - info: mielecloudservice.0 (397) Server Sent Events-Connection has been established @Miele-API.
              2025-08-02 17:19:39.761  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50 admin
              2025-08-02 17:30:20.975  - info: admin.0 (162) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
              2025-08-02 17:30:21.706  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50 admin
              2025-08-02 17:30:22.905  - info: admin.0 (162) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
              2025-08-02 17:30:23.011  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50 admin
              2025-08-02 17:30:24.363  - info: admin.0 (162) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
              2025-08-02 17:36:44.404  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50 admin
              2025-08-02 18:38:31.836  - info: admin.0 (162) Adapter rating updated
              2025-08-02 19:06:22.147  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.52 admin
              2025-08-02 19:11:26.440  - info: admin.0 (162) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
              2025-08-02 19:11:26.443  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50 admin
              2025-08-02 19:11:29.612  - info: admin.0 (162) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
              2025-08-02 19:12:16.527  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50 admin
                @boardy
                Das ist nicht vollständig.
                  nun ist es vollständig, sorry hatte dich falsch verstanden
                    @boardy
                    Mit Docker kenn ich mich nicht aus. Muss dir wer anders helfen.
                      Ich denke nicht, dass es am Docker liegt, damit hatte ich nie Probleme... letztlich ist da nur der USB Port ein Problem, hab ich aber im Griff... aber die Adapter Fehler sind doch eher was Adapterspezifisches? ich kann die Fehlermeldung nicht deuten....
                        ticaki @Boardy last edited by ticaki
                        @boardy
                        Nicht das ich das genau erklären kann aber du darfst nicht
                        module.exports und export in der selben datei haben.
                        Ich mache mir dafür immer eine .d.ts datei um da die Exports bekannt zu machen. Wobei ich da immer nur die Adapterklasse drin habe.
                        Am besten über discord oder telegram im starter fragen. Links dazu findest du auf http://iobroker.dev
                        515
